robogaz
    1196
    10
Treść opublikowana przez robogaz
  1. Witam Skoro już masz terminator pod dmuchawą to zrób sobie takie ustawienia na miał Temperatura nie mniej jak 55*C a najlepiej 60-65*C Dmuchawa na 45% Przedmuch 15s co 5-6 min. Powietrze PW otwarte 2-2,5 cm SZyber otwarty na max. Pompa CO 40*C Pompa CWU na 45*C histereza 1 *C Piec szczelny Powinno być ok patrz aby spalanie robiło się w piecu siwobrunatne.
  2. Witam Więc te śruby z boku pieca są do podawania powietrza nad opał do rozpalania górna i dolna do powietrza w popielnik do palenia zasadniczego czyli głównego. Natomiast nie posiadasz klapki pod wentylatorem i musisz sobie dokupić regulator ciagu pod dmuchawe o nazwie TERMINATOR koszt ok.25 zł. Reszte ustawien w zależności od opalu dostosujesz sam czyli sterownik+dmuchawa+PW Terminator kupisz na alegro lub w sklepie z kotłami CO.
  3. Ja przy swoim kombajnie 38kw tez zauważyłem ze nie ma dymu ani szarego ani białego sporadycznie przy rozpalaniu pojawi się troche siwego ale zaraz znika. Sasiad mnie pytał czemu nie palimy w domu w zime i zacząłem systematycznie obserwowac ale mysle ze jest dobrze. Boje sie jednak jak wstawie tłoka czy sobie nie zrobie na złośc? No ale trzeba zaryzykowac. :rolleyes:
  4. Najlepiej zakup coś trwałego i sprawdzonego np.Perun polski znany produkt. Ja uzywam tego zestawu do propanu-butanu i jest super. A co do lutu to mieki przy zawartości cyny 97%
  5. Witam. Ja doradze w taki sposób najprostszy.Robisz sobie zespół krańcówek jedna przy drugiej na listwie i umieszczasz to u góry zbiornika(w środku) Od krańcówek robiszsobie podzielone dlugosci sznurka linki nylonowej i montujesz na końcu jakis odważnik (kulka od łożyska) Robisz sobie np 7 poziomów i montujesz na zewnątrz 6 zielonych diód i jedną czerwona na dole 20 cm przed końcem opału Do czerwonej diody podpinasz jakis alarm typu buzer I w taki prosty sposób masz pełny wgląd ile jest opału. Warunek jest taki ze opał musi opadać jednakowo. Wszystko mozna zrobic na małym transformatorku na 12V wtedy wykorzystasz buzer z samochodu od drzwi przy właczonych światłach lub podobne.
  6. Kolego zrób zdjecie tej dmuchawy bo chyba się nie dogadamy. Jak nie ma klapki pod dmuchawą to o jakich srubkach mówimy ?
  7. To tylko i wyłącznie brak ciagu w kominie lub wentylacji w kotłowni.
  8. Zapomnij o tym oleju!!!!! nie smar tylko pasta silikonowa Posmaruj lekko czujnik i przyklej tasmą do rurki zasilania zaraz nad piecem do 50 cm. co do powietrza wtórnego to jest to klapka w drzwiczkach zasypowych która powinna być regulowana i otwarta podczas palenia aby dopalac gazy występujące przy spalaniu trzeba ja indywidualnie doregulowac do pieca i komina Ta klapka ma za zadanie wyeliminowania detonacji (wybuchów) w piecu lub w komin na miale. Przedmuchy wystarcza 15s co 5 min.
  9. Sruby wyreguluj w następujący sposób włacz dmuchawe na 20% i dokręcaj tak aby powietrze zaczynało podnosić tą śrube i dokręć drugą Palic od dołu nie można poniewaz to typowy górnokanałowiec i spaliny odchodza do góry. :D
  10. Witam. Nie ma czegoś takiego jak piec dolny zasypowy do miału. Na początek napisz jak palisz w piecu (technika) Jakiej firmy piec Jakie nastawy sterownika Jaki budynek Jaki komin Na 200 m2 przy 25 kw to z wyliczen wychodzi według producenta 8400 kg na 6 miesięcy około. A może taki miał? Ja paliłem miałem do końca grudnia i koledzy na forum wyleczyli mnie z miału do zasypowego. Obecnie stosuje węgiel i spaliłem na cały styczeń ok.900kg orzecha I a też ogrzewam 200 m2 ale nie ma syfu. Mialu poszłoby ok 1300-1500 kg a mrozy trzymaja Myśle ze zaradzimy coś na to spalanie jak bedziemy wiedzieć więcej.
  11. Witam Przede wszystkim wydaje mi się ze jeżeli chcesz uzyskać stałopalność na powiedzmy 24h to musisz zmienic paliwo na np. groszek. Poniewaz prawdopodobnie masz do d... mial i to jest pierwsza przyczyna. Na tym forum niejednokrotnie takie sytuacje jak twoja były opisywane musisz tylko poszukac Ale wracając do tematu to napisz jak palisz w tym kotle krok po kroku bo ustawienia już znamy. Intalacje też opisałeś Coś zaradzimy :D
  12. Witam. Nie daje się czujników temperatury do oleju.! Najlepiej daj na paste silikonową białą (w każdym sklepie elektronicznym) nie kotłe tylko na rurce zaraz przy wyjściu z kotła i dobrze zaizoluj . Przede wszystkim jak chcesz palić miałem to musisz mieć doprowadzone powietrze PW Dmuchawe tak ja pisze Vernal zrob na 50% Histereze na 1*C Podnieś zadaną na minimum 55*C Przedmuchy mogą być i wyreguluj klapkę pod dmuchawą jak pisze Przemysław. Piec to piec!!!! :D
  13. Po jakiego grzyba 55kw na 250 m2 ?
  14. Prawidłowa temperatura spalin powinna nie przekraczac 207*C i nie byc mniejszą jak 60*C Najlepsza eksploatacja dla piecy to ok.150*C przy pracy.
  15. W czopuchu? bo jezeli tak to masz grubą skóre :D
  16. Powinieneś zrobić test czujnika spalin jest w ustawieniach serwisowych Ustawić dla dmuchawy nadmuch minimum i maximum jest w ustawieniach użytkownika to dla PID Ustawić temperature palenia max dla czujnika temperatury tj.200*C i max rozpalania tj.350*C jest w ustawieniach uzytkownika Dobrze wyregulowac powietrze PW.
  17. Witam TG W tym wypadku popre Vernala nie ma możliwosci zagotowania wody chyba ze palisz na 90*C.dlaczego? Ano dlatego ze kocioł jezeli jest szczelny to na węglu groszku max. podnosi temperature o 6-8 *C. Jezeli dzieje się inaczej to mamy doczynienia z nieszczelnością kotła lub podłączenia dmuchawy (klapka) lub miarkownik nie domyka klapki PG szczelnie Pisze dlatego o tym ponieważ mam zasypowy i pale na okrąglo Czesto sa zaniki napięcia. Najlepszym rozwiązaniem to założyć UPS na pompe dobry akumulator nie koniecznie żelowy i po problemie. Uważam ze jest to sztuczny problem który sam sobie stwarzasz a bez przeróbek trzeba zainwestować pare zł.
  18. Właśnie nie bo zamarzla i zadziałała jak zawor Ale mysle że nie ma co się spierać ponieważ temat dotyczy zaworu 4d i został on wyjasniony skutecznie. Ja jestem zwolennikiem układu bez zaworu różnicowego i tylko pompy wtedy wiem ze jest ciepło. :D PozdrA
  19. Vernal z całym szacunkiem u mnie 2 lata temu wszystko wg normy zawór ciśnieniowy ok a i tak d.....tył pieca na szczęście . zawór nie wytrzymuje takiego przyrostu cisnienia .
  20. No teraz kolego to piszesz bzdury ! Zawór bezpieczeństwa ma gwarancje 24 miesiące od daty zakupu i ma działać Zawór taki nie zapobiegnie wybuchowi pieca w układzie zamkniętym. Miałem taki przypadek.
  21. Piszesz że ((Nasze kombinacje z różnego rodzaju zaworami, pompami i wszelaką armaturą, nie mogą nigdy doprowadzić do powstania bomby!)) Więc proponuje napal do 80*C przy takim zaworze kulowym i go zamknij. Zobaczymy czy będzie remont kotłowni czy nie ? Oczywiście naczynie wyrównawcze powinno być przy zasilaniu na piecu ale nie każdy tak ma i też jest ok.
  22. Vernal zamiast tego zaworu różnicowego kulowy ? przeciez to bomba w kotłowni przy braku prądu.
  23. Witam Nie wiem dlaczego mam czytac ten artykuł o wodzie zmiękczaniu itd.Ja to pisze z praktyki a nie z palca. Pozdrawiam.
  24. Witam Grubość blachy nie będzie miała wilkiego znaczenia jeżeli zachowamy 3 podstawowe zalecenia. Po pierwsze temperatura palenia to powyzej 55*C Po drugie ochrona kotła czyli zawór 3d lub 4d Po trzecie nie wypuszczać i napełniąc układu jeżeli jest woda poniewaz wtedy odkłada się kamień i pod kamieniem koroduje bardzo szybko.
