Mushasi
Treść opublikowana przez Mushasi
  1. to pokaż który schemat Cię interesuje wyjaśnię
  2. Zdecydowanie salon , przemawia za tym duże powierzchnia i duże okno . Jednak można zastosować regulator bezprzewodowy i wtedy można go przenieść gdzie się chce
  3. Do pieca gazowego 3 drożny Jestem autoryzowanym instalatorem tej firmy opisz w czym dokładnie tkwi problem ?? A już wiem w czym drożyzna w wersji turbo. ALE COŚ ZA COŚ JEST droższa wersja wymaga dodatkowych inwestycji w komin
  4. Jak to pompa małego obiegu to sory ale nie ma łożysk przyczyną bardzo często jest zakamienienie lub zabrudzenie wirnika pompy . trzeba odkręcić 2 śruby kluczem wewnętrznym ( ewentualnie 4 ) wyjąc pompę z korpusu i sprawdzić czy się okręca swobodnie czy się nie blokuje . w razie potrzeby wyjąc wirnik i wyczyścić komorę . Jednak najpierw sprawdź czy pompa nie chodzi przypadkiem na suchobiegu Przy odkręcaniu dużej śruba ma wyciekać woda i od tego zacznij , jak nie wycieka pompa chodzi na suchobiegu i zaciera się .
  5. spotkałem u klienta piec firmy termiko astra świetna sztuka bardzo ekonomiczny z awaryjnym rusztem na ekogroszek i co chcesz możesz palić na awaryjnym ruszcie byłem zaskoczony przy temperaturach obecnych pali około 70kg groszku na tydzień świetnie dobrane sterowniki a na twoją instalację 18 starczy
  6. powinien być korek odwadniający na dole ,po to jest spadek Jednak teraz tego się już prawie nie stosuje , chyba że przewiduje to projekt instalacji . Wtedy nie wolno dokonywać żadnych zmian.
  7. sory internet mi się krzaczy i wgrało mi się 2 razy to samo
  8. Zamiast tłumaczyć daje linka ale nie są to jakieś porażające błędy Rury ocynkowane a CO
  9. CWU będzie czy tylko samo grzanie .
  10. Schemat z grubsza ok uwagi do niego też , ortografia cóż , nie każdy jest polonistą . Filtr zastosował bym jeden zbiorczy na powrocie do pieca piec też dobrze dobrany nie przekraczaj jednak jego mocy instalując dodatkowe grzejniki .
  11. Dlaczego zawory zwrotne za pompami , prosta rzecz , żeby uniknąć suchobiegu pompy . Myślałem ,że jest to oczywiste i nie wymaga komentarza. A co do grawitacji da się zrobić wstawiając obejście układu pompowego jednak oprócz tego drobiazgu musi być dochowanych parę innych drobiazgów np piec klapowy . Tudzież nawiewny ale z awaryjnym zasilaniem na wypadek przerwy w zasilaniu .
  12. sprawdzałem już nieraz z termostatem zawsze się oszczędza Tylko tak jak wspomniałem temperatura musi być podniesiona do 60-70 stopni jak dla Termetowskich piecy najlepsza jest 65 W buderusie 70 i w Vilancie
  13. bardzo często priorytet grzania CWU robi problemy czasami wystarczy przesterowanie i chodzi
  14. Dlatego najlepszym miejscem na instalacje regulatorów są korytarze .
  15. daj instrukcję przejrzę schemat Tu masz odnośnik do forum o podobnym sterowniku Ecomax 700
  16. Zamiast ci tłumaczyć podam ci gotowca za moment Gotowe uproszczone schematy instalacji grzewczych
  17. Robiłem kiedyś badania czy sterownik autron lub inny podobny się opłaca opłaca się ale najlepiej pracuje gdy temperatura na kotle oscyluje pomiędzy 60-70 stopni censjusza . Co prawda nie na tym kotle ale praca ze sterownikiem przy tych temperaturach jest najbardziej ekonomiczna bez względu na piec . Z niektórymi klientami utrzymuje kontakt od wielu lat tak że mam wgląd i do ich rachunków za gaz Dla przykładu : przy piecu termet"owskim ( jestem autoryzowanym instalatorem tej firmy ) minimax plus zużycie gazu spadło przy temperaturach na dworze -10 stopni około 3 metry sześcienne na dobę Oczywiście zależy to od wielu czynników takich jak ocieplenie budynku szczelność okien , itp . Jednak praca z regulatorem zapewnia nam komfort stałej niezmiennej temperatury do której szybko się przyzwyczajamy . Jest jedno ale nastawy na regulatorze pomiędzy nocnymi godzinami a dziennymi nie powinny przekraczać 3 stopni censjusza , bo wtedy rośnie zużycie gazu.
  18. Ja z tymi rurami nigdy nie miałem problemu ale uważaj na tanie podróbki kisana Chyba matrix o ile pamiętam pisze na nich że amerykańskie ale to tania podróbka chińska u klienta kiedyś kasowałem z nich instalacje przy 60 stopniach rozdymało je . zmieniliśmy na oryginalne kisanowskie i spokój .
  19. w tym układzie zbiornik wyrównawczy zamknięty reszta tak jak wyżej kolega powiedział
  20. Po pierwsze Zawory zwrotne nadają kierunek przepływu wody . Ważne są oznaczenia na nich . Pompy powinny być umieszczone na powrocie w systemie ze zbiornikiem otwartym ( chodzi o piętrzenie słupa wody w momencie zamknięcia zaworów grzejnikowych i może wtedy dojść do wylania się wody ze zbiornika otwartego ) Poza tym pompa umieszczona na powrocie ma dłuższą żywotność i jest tańsza niż wysoko temperaturowe. Następne pytanie tak tylko pompa jest w stanie otworzyć zawór zwrotny ze sprężynką generalnie zawór powinien być za pompą . Co do zaworu czterodrożnego -- Mogę napisać definicję ale po co podam przykład klientowi spadło zużycie ekogrosiku prawie o połowę Wydłuża się też żywotność kotła oraz podam prosty przykład żeby zagotować wodę w czajniku trzeba sporo czasu jednak do podgrzania jej wystarczy chwila czyli dużo mniej energii się zużywa . Ważna sprawa nie ma efektu wykraplania wody w instalacji kominowej bo temperatura na piecu jest dostatecznie wysoka od 60-80 C Jednak na sieć można zadać o wiele niższą temperaturę przez co nie gotujemy się w mieszkaniu , co znowu prowadzi do mniejszego zużycia energii Zawór czterodrożny działa jak mieszacz wody w podłogówce tylko nie automatycznie a ręcznie można sterować przepływami Są zawory czterodrożne przystosowane do pracy z siłownikami które potrafią samoczynnie regulować temperaturę zadaną na instalacje Nie ma gwałtownych skoków temperatur na instalacji I wcale nie są to urządzenia strasznie drogie np zestaw zaworu czterodrożnego + siłownik+ sterownik firmy Honeywell kosztuje niecałe 700 zł ( można dostać taniej nie koniecznie tej firmy) Tak dla przykładu 2 linki jednego z producentów Zawór czterodrożny Siłownik do zaworu Mniej precyzyjne ale też skuteczne jest zastosowanie zaworu czterodrożnego z nastawą ręczną koszt około 300 zł ( ale jest to jednak sterowanie ręczne ) Są jeszcze membranowe ale te się zacinają i nie są precyzyjne . CO do schematu to później wieczorem się ustosunkuje ( muszę jechać do pracy ) ale zwracam uwagę niektórzy producenci kotłów narzucają sposób wykonania przyłącza kotła i trzeba się do tego stosować inaczej mogą być problemy . Miłego dzionka
  21. to cieniutko ale działać będzie jednak trzeba uważać na przegrzewy bo płytki polecą
