Mushasi
Treść opublikowana przez Mushasi
  1. Niestety moga to być osady i inne brudy z instalacji , kiedyś trafiłem u klienta lut z instalacji miedzianej który skutecznie zablokował trójdrogowca.
  2. Nie musisz mi tego tłumaczyć mam dziesiątki telefonów w tym temacie jak spada temperatura na dworze , nie tylko z tej firmy .
  3. W Saunier Duval ten element jest niestety najsłabszym punktem . Gdybyś był zmuszony do wymiany to radzę zakupić cały kompletny zawór bo sam silniczek krokowy jest droższy i to zdecydowanie od kompletnego zaworu trójdrogowego.
  4. Miałem podobny przypadek z klientem winny okazał sie komin zalewany przez wodę deszczowa po paru dniach palenia problem sam znikł
  5. oczywiście jest parę rozwiazań np pompa powietrzna http://www.globenerg...omp-ciepła.html Oczywiście to tylko jedno z możliwych rozwiązań.
  6. Ten system działa ale tylko w układie zamkniętym. Bojler słuzy jako kocioł , w innym przypadku zakamienisz instalacje w try miga . Jedna wada to taka że przy spadku temperatury zeżresz prwaie 2x wiecej gazu ,niż ja Ja mam porównywalne warunki 186m2 i takie spalanie jak masz w tej chwili mam przy 0 stopni censjusza. Niestety ale nie można tego na zywca odzwierciedlać bo na waruunki grzewcze ma jeszcze wpływ wiele innych czynników .
  7. Tak ale mało ekonomiczne to jest rozwiazanie wszystko zależy od odległości kotła od kuchi i łazienki
  8. w skrócie kryzowanie regulacja przepływów Nawet podłogówka wymaga regulacji
  9. Święte słowa groszek , warunki techniczne pieca nie zawsze odpowiadają faktycznym warunkom fizycznym obiektu Kiedyś jako ciekawostkę podam ,że miałem reklamacje od pewnej niewiasty która stwierdziła ,że ma zimno w domu okazało się że budynek nie był ocieplony , wcześniej był ogrzewany węglem , pani lubiła się wietrzyć i na koniec deserek Dom 250m a piec 10KW
  10. w środku obudowy po lewej stronie na dole jest tabliczka znamionowa widać od dołu
  11. z najnowszych wyliczeń wynika że koszt wytworzenia 3kW energii cieplnej pochłania jeden kw/h energii elektrycznej Gdyby nie duże koszty instalacji byłby to idealny system jednak nie ma nic za darmo
  12. Sory ale jak się jedzie na niższych temperaturaczh to tak jest że moc grzejników diametralnie spada
  13. zapamiętaj że nie zużywasz całej ciepłej wody z bojlera bo w trakcie jej ubywania doprowadzana jest zimna dlatego daje się zapas i ten zapas musi być większy dla zbiorników poziomych ,niż dla pionowych .
  14. instalowałem ostatnio i junkersa i termeta , ponieważ to są osoby które wynajmują mieszkania robiłem na ich życzenie zestawienie ile który piec pali przykro mi ale ten chiński mocno przepala przy identycznych warunkach .
  15. Przy okazji sprawdzić czy zawór powrotny na grzejniku nie jest zakręcony . Spotkałem się też z przypadkiem zablokowania zaworu drobinkami z instalacji wymontowanie zaworu i przetkanie ręczne wtedy pomogło .
  16. pytanie bardzo ogólnikowe to i odpowiedź też zależy ile osób mieszaka 120l na 3 osoby zasobnik Dla przykładu prysznic na 1 osobę około 30 litrów wody przy 37 stopniach zlew w kuchni 10-20 litrów przy około 50 stopniach wanna około 130 -150 litrów przy 40 stopniach umywalka 3-5litrów przy 37 stopniach oczywiście przy wzroście temperatury to zużycie maleje . przepisy gazowe określają ściśle warunki instalacji pieca ,pomieszczenie minimum 4m2 drzwi na zewnątrz otwierane itp Instalator powinien znać warunki instalacji pieca
  17. Vaillant ostatnio bardzo się zepsuł mam na myśli modele 2 funkcyjne z wymiennikami , zakamieniają się potwornie
  18. z moich obserwacji wynika że przy sterowaniu temperaturą wody grzewczej można zaoszczędzić lub przepalać dużo za dużo gazu Najpierw trzeba sprawdzić czy warunki termo izolacyjne budynku spełniają pewne standardy . Najprostszy sposób to podniesienie temperatury w domu do temperatury 21stopni i wygaszenie wszystkiego co się da nawet kuchni gazowej . W dobrze ocieplonym budynku, czy też mieszkaniu temperatura nie powinna spadać szybciej niż 0.5 stopnia przy temperaturze zewnętrznej 0 - -5 stopni. Jeżeli tak jest to optymalne spalanie uzyskuje się przy temperaturze kotłowej około 60 - 65stopni to dział podobnie jak temperatura zewnętrzna -10 i więcej to temperatura kotłowa 70 max 75 stopni . Pamiętać należy z czego jest wykonana instalacja bo to ma diametralne znaczenie dla jej żywotności .
  19. W wielu piecach tak zwana pogodówka przejmuje możliwość regulacji temperatury na piecu . Są piece które mają to kompletnie skopane ale wiele sterowników ma możliwość do zmiany parametrów tak zwanego pochylenia albo krzywej grzewczej . Powinno to być zawarte w instrukcji .
  20. Praktycznie każdy producent ma teraz w swojej ofercie kondensaty . Dozoruje sieci ciepłownicze dla klientów indywidualnych i dla różnych organizacji Typu wspólnoty itp . Spotykam się z różnymi piecami i z problemami związanymi z ich użytkowaniem oraz z ich sprawnością . Zaobserwowałem już pewne problemy związane z eksploatacją kondensatów . Oczywiście w instrukcji użytkowania są one podane ale klienci nie zwracają kompletnie na to uwagi co grozi później sporymi konsekwencjami finansowymi. Pamiętać należy tym że kondenasty produkują spore ilości wody zakwaszonej (z 1m3 gazu około 1,6litra wody zakwaszonej ) którą to wodę beztrosko odprowadza się do kanalizacji ,co może zaowocować wiadomo czym . Trzeba zainwestować też w komin i to czasami całkiem sporo. Do tego dochodzą obowiązkowe przeglądy minimum raz na rok bo tego akurat wymagają te kotły. Nie będę wymieniał marek piecy ale mam aktualnie w dozorze dwa bliźniaki obok siebie i poczyniłem pewne pomiary . Kotły są nowe parametry identyczne , bliźniaki obok siebie w środku szeregu , a spalanie diametralnie różne . Powiem tak Markowy piec przy mrozach większych niż -5stopni Censjusza przepalał prawie 2 do 3 x wiecej gazu , różnica zatarła się teraz czyli jak temperatura oscyluje w granicach zera stopni i wynosi aktualnie 1-1,3 na korzyść pieca nie z górnej półki .
