Treść opublikowana przez Mushasi
- Kocioł De Dietrich - Gdzie Jest Odpowietrznik Ręczny?
- Temperatura Na Kotle A Na Sterowniku
Głośna Praca Kotła Immergas
możesz też zdusić zawór zimnej wody na instalacji i ustawić 45 stopni wystaczy w zupełności wody urzytkowej czasami takie cuda się dzieją jak woda zbyt szybko przepływa przez piec przy podniesionym ciśnieniu wody w sieci Na starych termetach tak było i zawsze zduszenie zaworu na 1/4 pomagało + ograniczenie temperatury na około 45 stopni w podgrzewaniu wody użytkowej
- Głośna Praca Kotła Immergas
Piec Valliant Vk 36/4-1 Xeu - Pytanie O Dolanie Wody.
Manometr na pierwszym zdjęciu wskazuje ci 1 bar ciśnia w sieci co czyli tak powinno być . Zawór na 2 zdjątku to zawór spustowy , słóży on do spuszczania wody z instalacji w tym przypadku z pieca Na 3 zdjatku znajduje sie tak zwana grupa bezpieczeństwa po kolei jak Widać na zdjęciu : -Odpowietrznik automatyczny ( dokręcony czarny kapturek odpowietrznik zablokowany - lekko odkrecony odpowietrznik pracuje czyli odpowietrza ten odcinek instalacji ) - Następnie znajduje się manometr z widocznym ciśnieniem 0.8 bara ciut za małe powinno być 1-1,2 bara Za manometrem znajduje się zawór bezpieczeństwa - w przypadku nadmiernego ciśniania zazwyczaj powyżej 3 barów zawór się otwiera i wyrzuca nadmiar wody Poniżej wisi duża czerwona bańka to naczynie przeponowe które ma zabezpieczać instalację przed zbyt dużym wzrostem ciśnienia w instalacji Co dopuszczania wody do instalacji wiekszość pieców ma zawór dopuszczający wodę do instalacji ale nie wszystkie czasami jest to zawór na instalacji przez który dolewa się wodę bezpośrednio z instalacji zimnej wody do C.O.
Rośnie Ciśnienie W C.o. - Dwa Oddzielne Obiegi
Zdecydowanie przeponowe naczynie lub jego brak .
- Reanimacja Pieca 90 Kw Czy Wymiana?
Kocioł.czyli Coś Do Podgrzewania Wody.
Pytanie tylko czy z zasobnikiem czy nie. Prościej czy blisko jest kuchnia i łazienka ?? A dlaczego pytam to proste z zasobnikiem = cyrkulacja wody ciepłej - zalecane wtedy gdy łazienka i kuchnia są dalej od kotłowni .( bez cyrkulacji nie ma sensu zakładanie zasobnika ) co do drugiej wersji np kuchnia i łazienka są bardzo blisko kupujesz kocioł dwufunkcyjny gdzie wodę ciepła uzyskujesz o wiele taniej niz w wersji z zasobnikiem ale musisz chwilę czekać na ciepła wodę gdzie opóźnienie w wypływie ciepłej wody jest wprost proporcjonaslne do odległości od pieca do kranu. Co do dogrzewania domu wszystko zależy od warunków termo icolacyjnych budynku .
Nie mam z dederichem nic wspólnego , raczej z innymi piecami mam do czynienia na co dzień . Generalnie przypomina to wyglądem małego cycuszka na który jest nakręcony kapturek jak przy kole samochodowym poluźnia się kapturek i odpowietrzenia następuje jak w grzejnikach i odpowietrznikach guzikowych . Może też być to śruba stożkowa którą się po prostu wykręca śrubokrętem ale nigdzy do końca bo może wypaść . Sorki ale mam na co dzień do czynienia z bardziej zaawansowanymi piecami i takie prymitywne wynalazki nie spotyka się na co dzień . Generalnie takie cudo znajduje się na szczycie gębna komory spalania czyli w najwyższym punkcie bębna . Powiem tak to już jest egzotyka wiekszośc pieców ma funkcję automatycznego odpowietrzania instalacji i bębna .
- Pomoc W Doborze Kotła Gazowego Do Domu Ok 220M2
- Nie Mogę Ustawić Minimalnej Temperatury Kaloryferów - Pomocy!
Kto Ma Solary I Ich Ocena.
jest jedna wada solarów o której nikt nie pisze . Mianowiczie kolektory . W czym rzecz , jeżeli nie ma stałego odbioru ciepła solary ulegają awari na skutek przegrzania to samo dotyczy przerw w dostawie prądu . Gliceryna potrafi być wredna jak sie przegrzeje !!!!
- Dolny Element Komina Ze Stali Żaroodpornej - Wyczystka?
- Piec Kaflowy, A Tlenek Węgla.
Zawór 4D
Wejdź sobie na moją stronkę i zobacz w galerii zasadę działania zaworu czterodrogowego http://www.mushasi.pl Jutro zrobię zdjęcia u klienta bo u niego jest czysto i przejrzyście , system dział bez zarzutu i jak klient stwierdził 2x prawie mniej opału idzie a do tego ma jeszcze 400 litrów ciepłej wody gratis
- Zawór 3-Drogowy Saunier Duval Combitek E21F
