Treść opublikowana przez Mushasi
- Taktowanie Kocioł Kondensacyjny Ariston Clas Premium Evo System 24 Ff
- Vailant Częste Włączanie Się
- Czym Wykręcić Zawoór Termostatyczny
- Jakie Grzejniki Najlepsze?
- Grzejniki Nie Grzeją. Pomocy!
Ogrzewanie Sali Weselnej
Ogrzewanie podłogowe jako takie jest systemem wydajnym ale musi być prawidłowo wykonane . Zaletą w takich obiektach jest brak wilgoci i szybkie schnięcie podłogi oraz brak efektu << zimnych nóg >>
Ciepła Woda Tylko Przez Chwilę
stosuje od lat zawory zwrotne klapowe , sa rewelacyjne ze względu na minimalne opory
Pomocy - Kocioł Non Stop Gaśnie!
pompa stoi stoi z objawów lub sterownik padł
Pompka Cyrkulacyjna (Naprawa)
sprawdź wirnik i czy nie ma luzów jak ma luzy to po ptakach Czasami jest to tylko wina zakamienienia wystarczy poskrobać i dalej działa
- Prosze O Sprawdzenie I Opinie Schematu Co I Cwu
Małe Mieszkanie Jak Ogrzać?
30 metrów to bardzo mała powierzchnia 30 x około 100 wat na metr kwadratowy (warunki termoizolacyjne tu decydują to jest tak zwana średnia ) daje nam to zapotrzebowania na energię cieplną około 3 Kw Nie zapomnij jednak o grzaniu ciepłej wody tu moc i wielkość zapotrzebowania zależy od głownie ilości mieszkańców i tego czy masz wannę czy dusz . Tu może się sprawdzić i ogrzewania elektryczne około 2-3 grzejniki Jak i gazowe ale z zasobnikiem bo najmniejsze piece maja moc około 10 Kw Jak wspomnieli wyżej piec gazowy wymaga wentylacji wiec sobie to przemyśl Jeżeli chodzi o koszty instalacji grzejnik elektryczny będzie zdecydowanie tańszy , ale musi być to zrobione z głową . Instalacja w takim wypadku musi być zabezpieczona różnicówką dla twojego bezpieczeństwa Można się dogadać z elektrownią o dwie taryfy w przypadku
- Ceraclass Excellence Zsc 28 Nowy A Nie Działa
Bojler
najważniejszej rzeczy kolega nie napisał czy ma być gazowy czy elektryczny ostatnio montowałem u klienta bojler gazowy stojący na 140 litrów rodzina 5 osobowa bo 120 była za mała Generalnie zasada jest prosta 1 wanna to około 50 litrów wody + mycie minimum 10 + kuchnia 5 litrów taki jest najmniejszy zestaw ale jak sa 2 łazienki wszystko się zmienia , tak samo wszystko zależy od wydajności czy to grzałki elektrycznej czy też od podgrzewacza Generalnie czas podgrzewania czyli delta 45 nie powinien być dłuższy niż 30 minut
- Ariston - Problem Z Ciepłą Wodą,
- Stuki, Bulgotanie I Inne Efekty W Grzejnikach Przy Grzaniu C.w.u.
- Vaillant 246, Jak Zapobiec Taktowaniu?
Termet Miniterm Spadek Ciśnienia Pomocy!
Ja mam coś takiego aktualnie do roboty miesiąc czekaliśmy kiedy się woda i gdzie pojawi ( instalacja była przeglądana przez klienta prawie codziennie ) Pojawiła się i w poniedziałek jadę pruć ścianę ale nie piec Inaczej mówiąc nowe sieci maja bardzo mało wody w instalacji i wystarczy maleńka usterka w instalacji i jest spadek ciśnienia
- Gazowy Dylemat
- Awaria Kotła Fakora
Problem Z Cwu - Viessmann
Ja się z tym bardzo często spotykam . czasami wina jest po stronie zbyt szybko przepływającej wody w sieci Powodem jest w 99% podniesienie ciśnienia w sieci z 2,2 bara (kiedyś ) do aktualnie 5-6 barów ma to zwiazek ze zmiana przepisów o ciśnieniu minimalny w sieci wodociągowej . Niektórzy producenci pieców przespali ten temat ( większość niestety ) Recepta Zduszenie zaworu wody około 1/2 lub nawet więcej , przepływającej przez piec Druga sprawa piec nie jest zepsuty ale chodzi na maxymalnej mocy co często powoduje wariowanie niektórych czujników trzecia sprawa przez kran woda płynie wolniej niż wylewkę wannową Sory ale to wina często samych użytkowników w większości instrukcji podaje się minimalne i maksymalnie ciśnienie w sieci wodnej ale nikt tego nie czyta U mojego ostatniego klienta wskazówka monometru ukręciła się na manometrze 8 barowym w takich wypadkach montuje się na wejściu do sieci za licznikiem wody REDUKTOR CIŚNIENIA zakup to około 150-180 zł gdzie można zapanować nad tym problemem . Choć zaznaczam wszystko zależy od wyników pomiarów których większość hydraulików z ubolewaniem zaznaczam nie robi .
