Mushasi
Treść opublikowana przez Mushasi
  1. kiedys mi to sprzedał jeden ze starych ciepłowników
  2. nie chodzi o ile spada w jakimś czasie ale ile w ciągu jednej godziny
  3. jest taki nie autoryzowany test termoizolacyjności budynku przy temperaturze zewnetrzenej 0 stopni podgrzewasz domek do temperatury 20 stopni jeżeli masz dobrze wyizolowany dom temperatura nie powinna spadać szybciej niż 0,5 stopnia jeżeli 1stopień też nie jest źle ale powyżej 1 stopnia to już nie za dobrze i tak dalej
  4. sory ale w instrukcji nie ma na ten temat słowa a tego pieca akurat nie instalowałem jeszcze
  5. tutaj serwis się kłania jak koło Warszawy to znam świetnego serwisanta
  6. Nie ma sensu liczenie jak nie zna się faktycznej termoizolacyjności budynku , wszystkie szacunki sa tylko ogólne i można tylko w takiej formie je odczytywać Dlatego lepiej podawć na konkretnych przykładach Ja mam , porównywalny dom do Twojego i u mnie spalanie gazu waha się na poziomie 5-6 m3 na dobę przy aktualnych temperaturach na dworze, w domu mam 23 stopnie , żona lubi ciepło Mój sąsiad ma temperaturę w domu około 19 stopni i zawsze płaci większe rachunki bo nocną temperaturę ustawia na 15 stopni Jest zasada że temperatura nocna i dzienna nie wpowinna przekraczać 3 stopni censjusza Powiem tak spalanie masz prawidłowe na początku zawsze tak jest że muszą zostać wygrzane mury potem piec bilansuje tylko straty ciepła i wychodzą wszystkie wady w termo izolacyjniości obiektu
  7. sorki nie miałem ostatnio czasu wiec nie wgryzłem się prawidłowo w temat w instrukci obsługi jest napisane ; 2.4.2. Regulacja temperatury zalena od tem mperatury zewnetrznej W przypadku podłaczenia zewnetrznego czujnika temperaturry sterownik automatycznie rozpoznaje jego obecnosc, co sygnalizowaane jest wyswietleniem ikonki . Sterownik przechodzi w tryb funkcji pogodowej i dobiiera temperaturę wody grzewczej uzaleniajacją od temperatury zewnetrznej, to cytat z instrykcji obsługi wychodzi na to że albo masz ograniczoną moc kotła albo kocioł jest za mały względem instalacji.
  8. Coś z lekcji fizyki mi sie kołacze po głowie , że tarcie wytwarza ciepło.
  9. no tak ale kto je bedzie dogrzewać :) A sekretarka zatrudniona :P
  10. strefówka może rozwiazać ten problem ,jednak jak wspomniał kolega wcześniej zrezygnowanie z regulatora temperatury na rzecz głowic termostatycznych powinno zadzialać
  11. Żadna sieć domowa nie pracuje na 5 barach Prawidłowe ciśnienie wiekszości pieców czy to gazowych czy nawet węglowych w sytstemie zamkniętym to 1 do 1,5 bara . Tylko piece przystosowane do otwartego systemu grzewczego pracują na niższych ciśnieniech. w zamkniętym systemie wszystko zależy od ilości wody w instalacji np Termet MiniMax Turbo GCO-DP-21-03 posiada zbiornik wyrównawczy na pracę w instalacji do 65litrów wody takie zbiorniki posiada większośc istniejących kotów na rynku
  12. to proste jak budowa cepa ale jak komuś wytłumaczyć do czego słuzy cep podnosząc temperaturę CO zmieniasz krzywą grzewczą Ale na piecu nie na żadnym regulatorze!!!!
  13. Serwisant zawsze dobiera parametry pieca piec po odpaleniu działa zawsze na nastawch fabrycznych Sory ale nie wolno mi ujawniać jak to przestawić Dajcie mi na chleb zarobić .
  14. to nie wynalazki to wykopaliska Ostatnio miaqłem klienta gdzie naprawa pieca była by droższa od instalacji nowego znanej marki . Skończyło sie wymianą pieca i klient pierwszy raz od zawsze ma wszędzie dogrzane.
  15. pieców ZS 20 jest 8 modeli to który ???
  16. przy krzywej grzewczej sprawa jest prosta podnosisz krzywą to temperatura też jest wyższa
  17. krzywą zawsze można podnieść Długoś komina to ...??? nie powinna być dłuższa nić 3 m ale każde kolanko kąt prosty =1 metr rury Dla pieca TERMET Econdens Crystal 20 przewody kominowe do wyżutu spalin i poboru powietrza przez ścianę wynoszą kolejno 60-100 lub 80-125
  18. Zostały mi jeszcze 4 pompy tego typu na instalacji ale jak padnie w nich elektronika pujdą na szmelc
  19. O temperaturę spalania czyli wody w co a nie o temperaturę w pomieszczeniu . Wydawało mi się że to jest jasne . Żeby nie było wątpliwości Woda w instalacji CO 60-70 stopni censjusza Temperatura w pomieszczeniu ( na regulatorze) według normy Europejskiej 20-21 ( temperatura komfortowa) Ale każdy ustawia jak mu pasuje wyższa temperatura o okolło 1 stopień to około 5-8% wiecej spalonego gazu Temperatura wody użytkowej 45-50 stopni
  20. na bańce tej dużej masz kapturek a pompujesz zgodnie z zaleceniem producenta np jężeli pisze że masz 1,5 bara ciśnienie to tyle pompujesz żeby zrównoważyć tam jest zwykły wentyl samochodowy wiec nie powinno być problemu a zresztą jest artykół na ten temat http://muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie-domu/instalacje-grzewcze-przed-sezonem,222_5171.html
  21. zawsze jak chodzi węglowy lub odwrotnie drugi kocioł ma być bezwzglednie odcięty np Zaworem zwrotnym na zasilaniu anajlepiej zakręzać zawory do pieca który nie pracuje inaczej zniszczysz piec gazowy
  22. w serwisie powinni takie rzeczy mieć http://zamienne.dedietrich.pl/ Powodzenia w zakupach
  23. a jak nie masz tej rurki to napisz do dedericha może ci przyślą
