Treść opublikowana przez Mushasi
Prosze O Pomoc
5-6 metrów to około 15-30sekund opóźnienia Generalnie jak jest zasobnik CWU stosuje się opcjonalnie cyrkulacje żeby obniżyć koszty związane z cyrkulacją stosuje sprzężenie elektryczne z lampą w łazience lub kuchni. Ale jak wspomniałem to jest opcjonalne. co do filtra musi być bo jak pójdą ci brudy z instalacji na piec masz koszty czyszczenia zespołu wodnego pieca,a to wymaga serwisu. A co do kosztów to zbyt wiele czynników o tym decyduje żeby tu się rozpisywać. To jest temat woda
Regulacja Instalacji Co
Głowica termostatyczna K z czujnikiem przylgowym 150 zł pompa 3 biegowa max 150 zł
Kocioł Wyrzuca Wodę
to już wymaga przeglądu na żywca
Kociol Gazowy 2 Funkcyjny...prosze O Info
mam sąsiada inżyniera walczył z kondensatami sztuk 2 sprzedał komuś i ma aktualnie termeta z zamknięta komorą spalania ale nie wersje turbo sam mu zainstalowałem Teraz kupuje synowi ten piec w prezencie chodzi o model Termet MiniMax Dynamic GCO-DP-13-10 (24/24) Gazowy kocioł dwufunkcyjny wiem że jest moda na na kotły kondensacyjne ale jak sąsiad ma serwis za płotem co co się będzie szczypać
Kocioł Wyrzuca Wodę
Nie znam tego pieca a czy posiada on zbiornik wyrównawczy ??
Najprostszy mieszacz to pompa + zawór dławiący
instaluje piece i często jest problem z nawiewem to fakt ale jak się poprowadzi nawiew bezpośrednio pod piec to nie ma problemu wychładzania pomieszczenia Serwisuje też piece pogwarancyjnie i jest problem z wersjami turbo bo hałasują , no cóż jak jest wentylator to piec cichy nie jest . a na pytanie 40 m2 powierzchni max 10 KW zaraz podam jakiś piec dla przykładu Najmniejszy piec w swojej klasie
- Kociol Gazowy 2 Funkcyjny...prosze O Info
podłogówka musi być na pompie inaczej pętla powyżej 10 metrów ma już problem z grzaniem Niestety to standart
Problem Z Junkersem Zw 14-2 Dv Ke 23
to spróbuj zmniejszyć przepływ wody do pieca to często załatwia twój problem
- Hello
- Wysokość Zawieszenia Kotła Gazowego
- Piec Termet 2
Jaka Temperature Ustawić Na Piecu
Ekonomiczne spalanie to regulator temperatury + zawory termostatyczne na grzejnikach Niektórzy producenci pieców zalecają też pogodówkę , wtedy piec sam steruje temperaturami ale musi być dostosowany sterownik na piecu . Według normy europejskiej komfortowe nastawy to 20-21 stopni Censjusza czyli 3 na zaworach termostatycznych a 4lub 5 w pomieszczeniach mokrych
Problem Z Cwu Kocioł Termet Minimax Plus
Nie moja okolica ja warszawa zachodnia jest jeszcze jedna możliwość i to cię nic nie będzie kosztować ograniczyć przepływ wody zaworem dopustowym przy wyższych ciśnieniach wody ogranicznik przepływu wariuje i przykręcenie zaworu na 1/2 lub nawet 1/3 przepływu na 80% pomaga zrób zdjęcie to ułatwi
Kocioł Gazowy
Biorąc pod uwagę uciążliwość palenia w piecu i związane z z tym kłopoty gaz jest po prostu wygodniejszy ale propan butan to nadaje się co najwyżej do kuchni ( za drog) W ciepłownictwie określa się ,że bilans ciepła jest określony przez straty jakie wynikają z przenikalności cieplnej budynku. Inaczej mówiąc gdyby nie było strat temperatura była by stała i niezmienna
jeżeli masz własną studnię mogą być skoki ciśnienia . Rozwiązuje się ten problem dwustopniowo podnosi się ciśnienie na zbiorniku hydroforu i zakłada się reduktor na dojściu do pieca. Ale jest za mało danych żeby trafnie w pełni to ocenić
Prosze O Pomoc
Nie widzę nigdzie reduktora ciśnienia na zbiornik ciepłej wody urzytkowej . Rozumiem że masz daleko łazienkę i kuchnię bo tylko wtedy taki zbiornik jest potrzebny jak już się go stosuje to powinna być cyrkulacja której też nie widzę . nie widzę też filtra do wody na dojściu do pieca co jest warunkiem gwarancji , której w momencie awarii pieca nie będziesz posiadać . Jest tylko filtr do gazu i na powrocie CO
Sterownik Pokojowy A Glowica Na Grzejniku...
Jestem instalatorem firmy termet jaki piec ?? Jedno ,dwu funkcyjne z zasobnikiem bez zasobnika z cyrkulacją czy bez , sory mało informacji. Są sterowniki bezprzewodowe można je przenieść gdzie ci pasuje . Po drugie optymalny jest korytarz lub najzimniejszy pokój z reguły salon . Piszesz mały pokój i temperatura osiąga 19 stopni i następuje przerwanie obwodu reakcja prawidłowa założenie głowicy termostatycznej tylko częściowo rozwiąże twój problem ale nie nastawiona na 4 ani na 5 z reguły 3 jest temperaturą komfortową czyli 20-21 stopni 4 daje 24 a 5 około 28 stopni teraz standardem zawór termostatyczny z nastawą zakres nastawy w zależności od producenta od 0 do 6 lub do 9 mniejsza cyfra na nastawie mniejszy przepływ wody to może częściowo rozwiązać twój problem , jednak warunki pogodowe o tym będą bardziej decydować niż ty jednak to by poprawiło znacznie przepływy . ,,wywalic sterownik pokojowy i sterowac ogrzewaniem za pomoca temp na piecu oraz glowicami na grzejnikach?" można ale będą przepały z powodu ciągłej pracy kotła ( brak podziału na godziny pracy nocnej i dziennej.
- Palenie W Piecu Centralnym
Zimne Grzejniki W Bloku
można zażądać parametrów pracy kotłowni to jest temperatur wyjścia i powrotów powinny byś spełnione warunki cieplne czyli minimalna temperatura na grzejniku
- Piec Nie Działa, Prośba O Poradę
Kocioł Wyrzuca Wodę
za wysokie ciśnienie w sieci
- Problem Z Cwu Kocioł Termet Minimax Plus
- Piec Gazowy
