Treść opublikowana przez Mushasi
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
Biorąc pod uwagę uciążliwość palenia w piecu i związane z z tym kłopoty gaz jest po prostu wygodniejszy ale propan butan to nadaje się co najwyżej do kuchni ( za drog) W ciepłownictwie określa się ,że bilans ciepła jest określony przez straty jakie wynikają z przenikalności cieplnej budynku. Inaczej mówiąc gdyby nie było strat temperatura była by stała i niezmienna
Junkers Problem Z Junkersem Zw 14-2 Dv Ke 23
Mushasi odpowiedział(a) na buarzej temat w Kotły gazowe
jeżeli masz własną studnię mogą być skoki ciśnienia . Rozwiązuje się ten problem dwustopniowo podnosi się ciśnienie na zbiorniku hydroforu i zakłada się reduktor na dojściu do pieca. Ale jest za mało danych żeby trafnie w pełni to ocenić -
Nie widzę nigdzie reduktora ciśnienia na zbiornik ciepłej wody urzytkowej . Rozumiem że masz daleko łazienkę i kuchnię bo tylko wtedy taki zbiornik jest potrzebny jak już się go stosuje to powinna być cyrkulacja której też nie widzę . nie widzę też filtra do wody na dojściu do pieca co jest warunkiem gwarancji , której w momencie awarii pieca nie będziesz posiadać . Jest tylko filtr do gazu i na powrocie CO
Jestem instalatorem firmy termet jaki piec ?? Jedno ,dwu funkcyjne z zasobnikiem bez zasobnika z cyrkulacją czy bez , sory mało informacji. Są sterowniki bezprzewodowe można je przenieść gdzie ci pasuje . Po drugie optymalny jest korytarz lub najzimniejszy pokój z reguły salon . Piszesz mały pokój i temperatura osiąga 19 stopni i następuje przerwanie obwodu reakcja prawidłowa założenie głowicy termostatycznej tylko częściowo rozwiąże twój problem ale nie nastawiona na 4 ani na 5 z reguły 3 jest temperaturą komfortową czyli 20-21 stopni 4 daje 24 a 5 około 28 stopni teraz standardem zawór termostatyczny z nastawą zakres nastawy w zależności od producenta od 0 do 6 lub do 9 mniejsza cyfra na nastawie mniejszy przepływ wody to może częściowo rozwiązać twój problem , jednak warunki pogodowe o tym będą bardziej decydować niż ty jednak to by poprawiło znacznie przepływy . ,,wywalic sterownik pokojowy i sterowac ogrzewaniem za pomoca temp na piecu oraz glowicami na grzejnikach?" można ale będą przepały z powodu ciągłej pracy kotła ( brak podziału na godziny pracy nocnej i dziennej.
Niech cię ręka nie świerzbi żeby kupić kominiarza do kominów ( do wypalania sadzy ) Bo tak mój klient majsterklepka mało chałupy nie spalił
można zażądać parametrów pracy kotłowni to jest temperatur wyjścia i powrotów powinny byś spełnione warunki cieplne czyli minimalna temperatura na grzejniku
tylko serwis
za wysokie ciśnienie w sieci
potencjometr jest na płytce są 2 czujniki temperatury w tym piecu często powodem jest zapowietrzenie wężownicy i pomaga wtedy wymiana odpowietrznika na jej szczycie z prawej strony sprawdzę w książce serwisowej dla pewności wchodzi też w rachubę ogranicznik przepływu wody
A jest kratka nawiewowa ?? Otwórz drzwi i rozszczelnij okno jak nie będzie gasł to brak ciągu ewentualnie sprawdzić czy komin mono się grzeje powyżej 80 stopni C
to pokaż który schemat Cię interesuje wyjaśnię
Zdecydowanie salon , przemawia za tym duże powierzchnia i duże okno . Jednak można zastosować regulator bezprzewodowy i wtedy można go przenieść gdzie się chce
Do pieca gazowego 3 drożny Jestem autoryzowanym instalatorem tej firmy opisz w czym dokładnie tkwi problem ?? A już wiem w czym drożyzna w wersji turbo. ALE COŚ ZA COŚ JEST droższa wersja wymaga dodatkowych inwestycji w komin
Jak to pompa małego obiegu to sory ale nie ma łożysk przyczyną bardzo często jest zakamienienie lub zabrudzenie wirnika pompy . trzeba odkręcić 2 śruby kluczem wewnętrznym ( ewentualnie 4 ) wyjąc pompę z korpusu i sprawdzić czy się okręca swobodnie czy się nie blokuje . w razie potrzeby wyjąc wirnik i wyczyścić komorę . Jednak najpierw sprawdź czy pompa nie chodzi przypadkiem na suchobiegu Przy odkręcaniu dużej śruba ma wyciekać woda i od tego zacznij , jak nie wycieka pompa chodzi na suchobiegu i zaciera się .
spotkałem u klienta piec firmy termiko astra świetna sztuka bardzo ekonomiczny z awaryjnym rusztem na ekogroszek i co chcesz możesz palić na awaryjnym ruszcie byłem zaskoczony przy temperaturach obecnych pali około 70kg groszku na tydzień świetnie dobrane sterowniki a na twoją instalację 18 starczy
powinien być korek odwadniający na dole ,po to jest spadek Jednak teraz tego się już prawie nie stosuje , chyba że przewiduje to projekt instalacji . Wtedy nie wolno dokonywać żadnych zmian.
sory internet mi się krzaczy i wgrało mi się 2 razy to samo
Zamiast tłumaczyć daje linka ale nie są to jakieś porażające błędy Rury ocynkowane a CO
CWU będzie czy tylko samo grzanie .
nie pisałem że źle ale że dałbym
Byle nie zaszybki
Schemat z grubsza ok uwagi do niego też , ortografia cóż , nie każdy jest polonistą . Filtr zastosował bym jeden zbiorczy na powrocie do pieca piec też dobrze dobrany nie przekraczaj jednak jego mocy instalując dodatkowe grzejniki .
Dlaczego zawory zwrotne za pompami , prosta rzecz , żeby uniknąć suchobiegu pompy . Myślałem ,że jest to oczywiste i nie wymaga komentarza. A co do grawitacji da się zrobić wstawiając obejście układu pompowego jednak oprócz tego drobiazgu musi być dochowanych parę innych drobiazgów np piec klapowy . Tudzież nawiewny ale z awaryjnym zasilaniem na wypadek przerwy w zasilaniu .
sprawdzałem już nieraz z termostatem zawsze się oszczędza Tylko tak jak wspomniałem temperatura musi być podniesiona do 60-70 stopni jak dla Termetowskich piecy najlepsza jest 65 W buderusie 70 i w Vilancie
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
