zmosmo
  1. Witam, Po wymianie regulatora pokojowego z Exacontrol E1 na Exacontrol E7 centralne ogrzewanie nie działa. Piec Semia pracuje - coś słychać, natomiast pali się tylko zielona dioda (brak płomienia) i grzejniki są zimne. Dodam, że temperatura na regulatorze ustawiona jest na 25 stopni a w domu jest 19. Wydaje mi się, że komunikacja regulatora z piecem jest, ponieważ jak wyłączę centrale ogrzewanie na regulatorze (ustawię off) to piec się ucisza (nie słychać nic), jak włączę - coś zaczyna działać (ale bez włączania płomienia). Ciepła woda jest - piec normalnie włącza płomień i podgrzewa. Czy ktoś spotkał się z tym problemem? Czy przyczyną może być uszkodzony regulator? Pozdrawiam, Zmosmo
  2. Witam, Okazało się, że po przełączeniu na tryb on/off centralne ogrzewanie zachowuje się tak samo. Problem więc dotyczy chyba generalnie współpracy pieca z regulatorem Exacontrol E7. Problem ten opisuję w nowym wątku. Pozdrawiam, Smozmo
  3. Witam, Bardzo proszę o pomoc w następującej kwestii. Po przestawieniu regulatora Exacontrol E7 na tryb modulacyjny (z trybu on/off) piec nie włącza palnika i kaloryfery nie grzeją pomimo spadku temperatury w pomieszczeniu. Pracuje jedynie chyba pompa wody w piecu. Czy piec Saunier Duval Semia (z zamkniętą komorą spalania, turbo) musi być dodatkowo jakoś przestawiony na tryb modulacyjny i w jaki sposób to zrobić. Dodam, że w trybie on/off ustawionym na regulatorze problem ten nie występuje czyli piec załącza się i ogrzewa grzejniki żeby zachować ustawioną temperaturę. Dziękuję i pozdrawiam, Zmosmo
