Treść opublikowana przez yozik
- Piec na eko-groszek z 2 obiegami
Miał w piecu na ekogroszek z paleniskiem retortowym.
Mój kolega właśnie niedawno kupił jakiś lewy eko-groszek wisz taki po okazyjnej cenie. Mówił mi że pełno w nim było miału czy raczej piachu bo zupełnie nie chciało mu się to palic. Dwa dni walczył z ustawieniami pieca. Musiał jechac do castoramy i kupic trochę workowanego żeby tamten mu wysech i żeby mógł go przesiac. Teraz podobno jakoś sie pali ale chyba już się nie skusi na taką promocję. Wczoraj rozmawiałem z kuzynem który ma kontakt z kirowcami TIR'ów i mówił że można kupic dużo taniej bezpośrednio w kopalni problem tylko z ilością (min. 20 t. ) no i z której kopalni jest dobry. Te 20 t. to może nie byłby taki problem bo mam gdzie wysypac ale żeby był dobry.
Witaj Marcin. Już od jakiegoś czasu kusiło mnie wsypac do mojego retortowgo trochę miału ale na szczęście jest to forum, z którego można dowiedziec się wielu ciekawych rzeczy. Dobrze że nie jestem taki narwany i czasami lubię tu coś poczytac. Chociaż jakby tak spróbowac przy mniejszym nadmuchu i nieco zwilżonym miale to może by poszło. Kolega mój który pracuje w ciepłowni mówił mi że miał którym palą musi byc dobrze nawilżony żeby się palił. Mają tam cały system zraszaczy i leją gdy jest wietrznie i sucho. Mimo wszystko nie miałbym ochoty takim mokrym "czymś" zawalac sobie pieca- trochę za drogi interes. Pozdrawiam Yozik
- Pytanie techniczne
podłączenie duzego grzejnika
Witam. Jeżeli występuje taka sytuacja to znaczy że masz za mały przepływ na tym grzejniku. Trzeba przeprowadzic regulację całego układu i przydławic resztę grzejników. Grzejnik takich wymiarów ma dużą moc ( 1500 do 2500w ) i przy zbyt małym przepływie odda całe ciepło do otoczenia i powrót będzie zimny.
- Pytanie o instalację CO (zastosowanie zaworu 4-drożnego)
PIEC SEKO KO-R 17
Witaj !SEBA!. Nie chodziło o pytania do serwisanta typu jak ustawic sterownik czy sam piec, bo to dośc indywidualna sprawa( opał, dom, itd). Chodzi mi o opinie ludzi, którzy mają taki piec i mogą napisac jak się sprawuje w "życiu". Mój póki co całkiem możliwie co nie znaczy, że nie mógłby lepiej. Pozdro.
Układ zamknięty przy piecu węglowym
W odpowiedzi na zapytanie jerryk'a o zabezpieczenia przed przegrzaniem w sterownikach pieców, to tylko napiszę, że mój piec (seko eko-r ) ma sterownik(st-37 firmy TECH), który sygnalizuje przekroczenie określonej temp, wyłącza piec powyżej 90'C oraz ma termik wyłączający zasilanie podajnik i dmuchawę. ma układ kontroli czujników temp.
- Potrzebna pomoc , pilne !!!
Witam romek.Generalnie przyjmuje sie, że kotły na paliwo stałe powinny pracowac w układzie otwartym. Tyle o zasadach. Ja osobiście mam układ otwarty ale prze kotle retortowym można dopuścic układ zamknięty. Oczywiście musi byc to poparte odpowiednim układem zabezpieczeń. Wiekszośc kotłów retortowych ma sterowniki wyposażone w wielostopniowe układy zabespieczeń. Do pracy w układzie zamkniętym dobrze jest stosowac piece, których sterowniki są w stanie wykruc usterkę czujnika tmperatury, bo właściwie tylko ta usterka może spowodowac przegrzanie pieca. W przypadku układu zamkniętego dobrze jest stosowac, tak jak to pisał wcześniej piotrek1111, wymienni ciepła. Nawet uszkodzenie którejkolwiek z pomp nie spowoduje przegrzania pieca.
- szybkie spalanie węgla
ustawienie kotlo zywiec 25 kw sterownik st 37
Witaj mdsolo. Czopuch mam otwarty na połowę . Nie wiem czy sprawdzałeś temp. powrot c.o. powinna byc większa niż 45'C. Jeżeli masz tylko ręczną regulację zaworu mieszającego to staraj się ustawic go tak, aby powrót był trochę chłodniejszy od zasilania.
- 6 odpowiedzi
- 25 kW
- Duże spalanie
- TECH
- TECH ST 37
Witaj piotrek autom. Przy zbyt krótkim czasie podawania piec może miec probłem z osiąganiem temperatury. U mnie był ten problem. Zwiekszyłem czas podawania (u mnie 18 sek. ) i piec zaczął pracowac dużo krócej a zużycie węgla nie wzrosło. A co do histerezy to nmiej jak 2'C nie ustawisz. Taki sterownik.
- 6 odpowiedzi
- 25 kW
- Duże spalanie
- TECH
- TECH ST 37
Witaj mdsolo. Mam piec SEKO EKO-R 17kW z tym samym sterownikiem. Ogrzewam podobną powierzchnię w starym domu częściowo ocieplonym. Wydajemi mi się,że masz nieco przeszacowany piec, co może miec wpływ na zużycie opału ale nie tak duże. Nic nie napisałeś o swojej instalacji c.o. Bardzo ważne jest stosowanie zaworów mieszających zaopatrzonych w układy sterowania. Piece retortowe lubią pracowac wzakresie temp. 60-70 st. C. Puszczenie takiej temperatury w obieg c.o. bardzo zwiększa straty ciepła jak i obniża komfort ogrzewania. W instalacji wyposażonej w zawór mieszający z automatyką, piec pracuje przy temp. korzystnej dla niego a do instalacji płynie woda o odpowidniej temp. zależnej od potrzeb. A co do ustawień to zmniejzsyłbym histerezę do 2'C, przerwę w podawaniu do 40 sek., nadmuch na 4 a klapę wentylatora otwartą na 70%, przerwa przedmuchu 30min. Zbyt mała ilośc powietrz powoduje, że w piecu zamiast sie palic, kisi się wszystko i niespalony węgiel wpada do popielnika. Co do przerwy weekend'owej to proponuję nic nie zmieniac na termostatach grzejnikowych, bo to co zaoszczędzimy na schładzaniu się domu będzemy musieli wsypac obrzewając go po powrocie, że o dyskomforcie nie wspomnę. Można obniżyc temperaturę na piecu do ok. 55'C ale to tak tylko żeby uspokoic sumienie.
- 6 odpowiedzi
- 25 kW
- Duże spalanie
- TECH
- TECH ST 37
- dlaczego nie chce się palić ?
Piec Ogniwo 20kW - oczywiście znowu problem
Witaj maciek. Z tego co napisałeś to wydaje mi się, że z tymi ustawieniami coś masz nie tak. Na razie temp. c.o. zostaw jak jest, czas podawania ustaw 20s, czas przerwy 40s, nadmuch dałbym na 4 ale przymknąłbym wylot kominowy o połowę, przerwa przedmuchu 30min. Resztę zostawiłbym jak jest. Ja mam takie ustawienia i na razie jest o.k. Nie wiem czy dobry masz węgiel bo ja taki sobie ale jakoś się pali. 160m2 nieocieplonych dla takiego pieca to trochę dużo to też i spalanie będzie trochę większe. I jeszcze jadna ważna sprawa, czy masz zamontowany zawór mieszajacy przy piecu? Dobrze byłoby jakby był i jeszcze sterowany jakimś sterownikiem, znacznie obniża to zużycie opału i dba o piec. Zbyt niska temp. na powrocie powoduje roszenie wewnątrz pieca i jego korozję.
Problem z piecem! POMOCY!!!
Dziwne rzeczy opowiadasz nosorozecbubu. Różnica w średnicach rur nie jest tak istotna bo pompa i tak ma mniejszy przelot a to stukanie wydaje mi się, że może wynikac z tego, że piec jest nieodpowietrzony i nierównomiernie nagrzewa się. Z tego co widziałem to te piece są żeliwne i mogło sie zdażyc, że skopali odlew i piec może miejscowo się przegrzewac. Lepiej zawołaj tego fachmana co ci go instalował niech on zobaczy co sie dziej. Korespondecyjnie to możemy sobie dużo gdybac, to trzeba organoleptycznie sprawdzic. A co do cugu to jak zasypiesz czymś drobnym na maksa, to wiadomo, że przepływ powietrza będzie gorszy i zamiast palic się, będzi się dusic.
Witaj maciek. Napisz coś więcej o ustawieniach sterownika, o instalacji c.o. i jaką powierzchnię ogrzewasz. Na razie to wiemy, żę coś czymś grzejesz tylko coś to nie wychdzi. Mam piec firmy Seko 17kW z tym sterownikiem i przy powieszchni ok 100m oraz c.w.u. spalam ok. dwa wiadra 10l na dobę. Dom jest stary,częściowo ocieplony, nowy instalacja c.o. Znaczenie ma też opał ale nie tak drastyczne jak w Twoim przypadku.
wyregulowac dopływ powietrza
Witaj KRZYSIEKPLI. Właściwie to nie wiadomo jaki masz piec. Dużo zależy też od ciągu, czyli od wysokości komina, usytuowaniu go na połaci dachu, ustawienia dachu względem ciągów powietrznuch. To wzsystko ma duży wpływ na to jak się będzie palic w Twoim piecu. Przy wymiarach komina, które podałeś, piec ok. 17kW powinien pracowac w miarę normalnie dlatego przy zwykłym piecu górnopalnym wydaje sie, że lepzsy bądzie miarkownik ciągu. Stosowałem już coś takiego tylko własnej konstrukcji i działało całkiem dobrze. Przy dośc dużych różnicach siły wiatru właściwie nie było różnicy wpaleniu się pieca. A co do rur PEX-AL to jak zrobisz instalację c.o. otwartą z rurą wzbiorczą miedzianą i zdaży Ci się zagotowac wodę raz czy drugi to nie będzie to żaden problem. Dobrze byłoby zastosowac zawór mieszający z automatyką, to znacznie podniosie to komfort ogrzewania jak i zabezpieczy rury PEX-AL.
- PIEC SEKO KO-R 17
Witaj nosorozecbubu. Właściwie każdy piec na paliwo stałe powinien pracowac w układzie otwartym (tak na wszelki wypadek). U moich rodziców jacyś fachmani zrobili c.o. w układzie zamkniętym i wiele nie brakowało żeby tato poszedł po swój piec do sąsiada. A jeżeli już masz układ zamknięty to zadbaj o dobre odpowietrzenie i zapas objętości naczynia przepompowego. No i odpowiedni zaworek bezpieczeństwa-koniecznie!
Zawory grzejnikowe w instalacji z pompą obiegową
Witam wszystkich na forum i proszę o radę. Jestem w trakcie remontu domu i remont dotyczy także instalacji co. Chciałbym przy grzejnikach zamontowac zawory termostatyczne do regulacji temperatury w pomieszczeniach. I właśnie tu pojawia się problem co z pompką obiegową, gdy piec (na EKO-GROSZEK ) będzie grzał a wszystkie zawory przy grzejnikach będą zamknięte. Nadmienie, że instalacja będzie typu otwartego, piec w okresie letnim będzie ogrzewał c.w.u., wężownica bojlera c.w.u. będzie miała własną pompkę.
