talgo
Treść opublikowana przez talgo
Seko Kocioł Bawaria Seko - Opinie Użytkowników
talgo odpowiedział(a) na sobon2000 temat w Kotły z podajnikiem
witajcie u mnie też się ta koronka nie kręciła rozkręciłem przeczyściłem i na razie chodzi u mnie jeden obrót to 38s tyle że teraz jak wszystko działa i dmucha ustawione podawanie mam na 120s także raz podaje i mam spokój przez 35-40 min jedynie potem przedmuchuje co 5 minut problem mam jedynie ze smoła bo kupiłem eko z rosji kaloryczny jak diabli ale trochę smoli ale spale do końca te pół tony i przepale go jakimś polskim ale puki co ciepło w domu piec nie m problemu z dojściem do temperatury -
miał ktoś do czynienia z SPALSADZ (można zobaczyć na allegro) nie jest to Sadpal nie wiem tylko czy ma taki sam skład a nie chciałbym aby mi zaczął dach korodować jak czytałem się dzieje po sadpalu
słuchajcie mam pytanie przygotowując się do remontu parteru instalator który robił mi instalacje pod wodę i grzejniki zostawił mi rurkach miedzianych od CO wejście i wyjście do ogrzewania podłogowego czyli będzie to miało działanie jak kaloryfer (wejście - wyjście) mówił ze teraz wszędzie tak robi musiał bym tylko założyć zawór termostatyczny bo wiadomo że na podłogówkę nie mogę puścić takiej temperatury jak na kaloryfer wgłębiając się w temat widzę że najczęściej zalecają instalacje zaworu mieszającego rozdzielacza itp powiedzcie mi jak to teraz wygląda
niestety nie wiemy co kupujemy a w/g ostatnich danych jesteśmy jednym z najwiekszych importerów węgla właśnie importerów a nie eksporterów :( a co do wegla to możesz miec jakaś mieszanke czeskiego i ruskiego u mnie czeski się spieka i zatyka retorte a ruski ma wiekszą kaloryczność i i więcej popiołu z niego zostaje i drobne frakcje ale retorty niezapycha ale co tam te wiadro co 3 dni przeżyje za 690zł/t a najlepsze jest to że czeski eko wygląda jak polski czy ruski jest czarny jak pieklorz i tej samej gramatury więc jest nie do rozróznienia za czeską granicą tona kosztuje 200zł a po przekroczenie naszej granicy dostaje odpowiednią cene i heja do skupu
tak się zastanawiam do ilu można zmniejszyć temperaturę na kotle nie narażając go na jakieś problemy zmniejszyłem teraz na 65* i czuje ze mi się gorąco robi w domu a na dworze +5*
ja dzisiaj jeszcze zmniejszyłem podawanie na 9/45 ba za duży kopiec się robił ale na razie nie spieka i mam pół na pół popiół z małymi spiekami ale są na tyle małe że nie zatykają retorty więc jest w miarę ok ja wczoraj zamówiłem pół tony grochu za 750zł /tone wygląda ok fajny mały bez jakiś dużych grudek tyle że mokry i się suszy ale zanim go wrzucę to już będzie suchutki ale wyczaiłem w gazecie że w okolicy jakiś nowy skład się pojawił i mają groch 26KJ za 690zł choć mam dużą dozę nieufności to u mnie jak by groch staniał na ile zmniejszacie temperaturę z chodzicie poniżej 65* bo u mnie teraz +5 na dworze i na razie zmniejszyłem na 65* bo się sauna robiła w domu niby w instrukcji nie zalecają poniżej 65 ale nie wiem -
witajcie mi też jeszcze zostało ok 250kg tego ekogrochu spiekającego ale puki co walczę z nim dorwałem szybę hartowaną i obserwuje a właściwie ustawiam ogień za szyby zobaczymy jak to będzie wyglądać przed chwilą próbowałem i z szybą ładny ogień bez szyby jak dostaje powietrza ogień się zmniejsza i wygląd jak z palnika -
no szok za tysiaka to w Poznaniu widziałem pieklorza workowanego oryginalnie na kopalni w papierowe worki dobrze że jest to forum i widzimy ze nie taki juliusz wspaniały jak go opisują Lukasz a jak eis pali ogólnie dobrze czy się spieka z tym miałem nie próbowałeś reklamować?
a z ciekawości jak bym chciał kupić węgiel na kopalni to przywiozą dla klienta indywidualnego czy raczej ciężko z tym a jeżeli tak to jaka jest minimalna ilość zamówienia
A cena na kopalni?
jaki sterownik i jakie ustawienia masz bo na razie to możemy z fusów powróżyć a cygan prawdę ci powie :(
zmniejsz mu jeszcze nadmuch ja na tym sterowniku mam na 2-gim biegu i 80% na przysłonie bo na tym 5-tym to masz jak podejrzewam palnik z retorty chyba że zmieniłeś w serwisówce nadmuch na słabszy jesteś pewny że ślimak udźwignie ci ta granulacje 40mm bo to już orzech jest gdzie normalnie powinien mieć 5-25
a co z sterownikiem jest on przecież przytwierdzony na górze w obudowie kurcze z ciekawości zadzwonię po nowym roku do producenta już wiem chyba o co chodzi na budowie kotła widzę na schemacie jakąś wyczystkę od góry u mnie tego nie ma -
ok pokaż jak ten dokument wygląda aha czyli rozumiem że za każdym razem z węglem na skład opału przyjeżdża z nim dokument potwierdzający co to za opał i skąd a mieliście sytuacje że sprzedający nie miał lub nie chciał pokazać takiego dokumentu czy wierzycie sprzedawcy na słowo "panie toż to pieklorz tylko dokumentu brak" :( na jednym składzie sprzedawca informacyjnie powiedział mi że nie wiedzą skąd jest opał bo dojeżdza on pociągiem do Gorzowa WLKP a stamtąd jest rozwożony dalej na składy
no tak to jest z tymi naszymi durnymi właścicielami mieszkań gdzieś tam trochę kasy dorwą i myślą że są panami świata w twoim przypadku to faktycznie jedynie sąd pozostał a dziwne że policja nie zareagowała
no dzięki jednak faktycznie się nie zainteresuje tym grochem dałem dzisiaj drugą i ostatnią szanse mojemu pierwszemu dostawcy bo przy pierwszym uruchomieniu pieca z tego co pamiętam ładowałem mokry groch i spalał się tragicznie i spiekowo ale teraz groszek sobie wyschnie i zobaczymy jak się będzie spalał najważniejsze żeby mi kalafior sie nie zrobił na retorcie a resztę przeżyje a latem zamówię z kopalni luzem i po workuje sobie na zimę
u jakich wy kanałach do czyszczenia mówicie i jaką blachę odkręcacie poproszę jakieś zdjęcie ? u mnie to jest tak zabudowane że nie ma mowy aby dostać się do pieca inaczej niż przez drzwiczki zastanawialiście się dlaczego producent seko nie zastosował w kotle deflektora skoro w innych są one umieszczane ? i podobno lepiej piec chodzi na swoich ustawieniach -
Nie Wiem Czy Prosić O Pomoc, Czy O Współczucie
talgo odpowiedział(a) na wikliraf temat w Kotły z podajnikiem
a jaką toż ważna role spełnia deflektor w procesie spalania tak z ciekawości pytam bo mam taka konstrukcje że deflektora brak -
no może i sadza ciężko powiedzieć ale co za mało tlenu?
wiesz nie zawsze duże podawanie i krótka przerwa to straty zauważ że najekonomiczniejsze spalanie "Admin - Marcin" otrzymał na podawanie 19-20 przerwa 45 u mnie takie podawanie przewala niespalony groszek do wyczystki ale może u mnie za mało powietrza było -
witajcie polazłem dzisiaj do mojego smoka rano i po 12 godzinach zauważyłem że na ściankach osadził się taki czarny pył jak go machnąłem skrobaczką to bez problemu odleciał i zaczął się żarzyć po czym spadł do popielnika i jeszcze się żarzył domyślam się że to coś niespalonego z węgla czyżby za mało powietrza mu podałem się przydusił
czyli co nie polecacie legendy ekogrochu bo widzę same niezadowolenie chciałem u nich kupić ale chyba zrezygnuje i się przejadę po składach ba na moim to dopiero po nowym roku będzie
powiedzcie mi czy do każdej dostawy węgla na skład z kopalni jest na to papier skąd jest i jaki czy każdy może zachwalać swój jako pieklorz czy julian
jak masz bulgotanie w grzejniku to masz je zapowietrzone - odpowietrz je no 240 w 3 dni to tragedia ale zależy jaki masz budynek i czy ci ciepło ucieka czy masz dobrze ocieplony możliwe że masz faktycznie kijowy groch o małej enegetyczności może masz palnik w retorcie i stąd te spieki
jeżeli ustawie CWU na 50 a histereze na 1 to powrót wody do kotła mniej go wychłodzi przez co kocioł szybciej wróci do podtrzymania niż jak bym ustawił na CWU na 42
