talgo
    115
Treść opublikowana przez talgo
  1. ostatecznie sprawdziłem pompe cwu czy nie jest zapowietrzona i wydaje się działać ok więc skłaniam się że to wina bojlera a właściwie tego iż po ostatnich 2 odłączeniach wody przez miasto podejrzewam że się zapowietrzył. nie ma na nim jednak odpowietrznika a jedynie taki wkręcony korek od góry a ze nie mam doświadczenia powiedzcie czy odkręcić ten korek i tak go odpowietrzyć czy zlać całą wodę z instalacji wierząc że odpowietrzy sie w ten sposób
  2. nie mam innego czujnika to jest jedyny który występuje może faktycznie pompa choć wydaje się że działa ok .tzn czuć że kreci wodą co tam mogło by się sknocić
  3. witajcie zapytam was bo być może ktoś miał podobny problem używam sterownika tech st-37 z kołtem z podajnikiem na ekogroch już od kilku dobrych lat do tej pory wszystko z pokazywaniem temperatury było ok, piec był ustawiony aby utrzymywał temp na bojlerze 55 stopni z histerezą 5 st. sam czujnik jest wkładany w otwór na bojlerze i do tej pory raczej pokazywał bezbłędnie jednakże ostatnie 2 tygodnie czujnik pokazywał 45 stopni pompa cały czas chodziła bo ciężko mu uzyskać wyższą temperaturę a przy kąpieli temperatura spada do 30 stopni i mozolnie powoli pompa od początku dość długo pompuje do uzyskania wyższej temperatury Kupiłem już nowy czujnik ale niestety pokazuje tak samo i zastanawiam się czy to nie problem z samym sterownikiem i być może coś w nim uległo uszkodzeniu sam już nie wiem
  4. no dobrze pochylę się w takim razie nad dolnym spalaniem
  5. zbiornik jest ok 30L dom nieocieplony okna plastik instalacja nowa na miedzi troche przejrzałem oferty i opinie i zastanawiamy sie nad kotłem zębiec wenus 10kw co sądzicie?
  6. witajcie szukam pieca dla tesciów maja mały domek 60m2 niestety obecny piec zaczął przeciekać mimo ratunkowego spawania palą głównie drewnem i trochę węglem, kotłownia znajduje się za domem w osobnym pomieszczeniu jednak przylegającym do domu drewno to głównie odpady tartaczne sosnowe dom nieocieplony poradźcie proszę jakiej firmy i o jakiej mocy wybrać kocioł nie ukrywam że cena kotła też gra rolę bo finansowo się nie przelewa że tak powiem
  7. rozumiem że mówisz o kryzowaniu no tak tyle że na piętrze termostaty ma tylko na dwóch grzejnikach reszta jest otwarta lub zamknięta bez możliwości nastawy ewentualnie jeszcze jutro zamknę u góry wszystkie grzejniki i zobaczę jak się będzie zachowywał ten jeden
  8. witam potrzebuje waszej rady bo już nie wiem z której strony to rozgryźć podłączyłem dzisiaj grzejnik dolnego zasilania (zasilanie od strony wewnętrznej) i góra kaloryfera jest ciepła a dół chłodny kaloryfer jest odpowietrzony, ciśnienie jest pompa chodzi dobrze bo na drugim biegu 7 kaloryferów na piętrze grzeje dobrze jest to ostatni kaloryfer myślałem że zawór termostatyczny jest źle przestawiony ale ustawiony jest na max czyli 6 a sam zawór też rozkręcony bo puki co nie jest podłączona głowica chyba że sam kaloryfer ma jakiś feler
  9. wiesz u nas nawet nie ma gdzie tego deflektora zamontować odnośnie tego lewego powietrza to wiesz perek pisze że płomień mu ucieka w prawo żeby to zaobserwować musi otworzyć drzwi od pieca i wtedy ciąg z dworu leci przez piec dalej czopuch do komina ot cała historia z płomieniem jak przyłoży szybę to zamknie dopływ tlenu i zobaczy ja mu się ładnie pali
  10. nie wiem jak ty masz go podłączonego więc niewiele powiem a skąd wiesz że szedł w komin? otwórz klapę i przyłóż szybę żaroodporną to zobaczysz co z płomieniem się dzieje bo na otwartej klapie to zawsze jest duży ciąg
  11. witam ponownie i cieszy mnie bardzo iż tak chętnie pomagacie nowemu koledze któremu się szybko wychładza kocioł Po pierwsze: jak widzicie na zdjęciach ekogroszek kolegi nie spełnia żadnych norm przez co spala się jak spala i daje mało ciepła Po drugie: a bierzecie w ogóle pod uwagę że on ma dwa kotły podłączone równolegle przez co w tym drugim temperatura wody jest zawsze niższa niż w tym w którym pali i ta woda się ze sobą miesza Kolego Perek moja rada jest taka daj sobie spokój z deflektorami (i tak nie masz go gdzie zaczepić) i z zaworami 3d 4d czy innymi bo to nie ten piec który mają koledzy a te pieniądze dołóż do dobrego groszku a reszta sama przyjdzie nastawy do tego pieca tobie już podałem
  12. 1. ciężko powiedzieć co by się stało zależy w jakiej proporcji byś wymieszał 1:1 myślę ze by się robiły spieki 1:4 sadzę że byś to bez problemu przepalił 2.nie musisz zmieniać ustawień w związku ze zmianą temperatury
  13. no tak baranek barankiem też go ściągam ale jak chwile poskrobiesz to się okazuje że tam dalej jest skorupa wokół blachy mimo że myślisz że już blache skrobiesz
  14. witajcie przymieram się do wyczyszczenia pieca z podajnikiem retortowym czyli popularny ekogroch oczywiście na ścianach standardowo pojawiła się skorupa 1-2 mm oczywiście mogę walczyć ze skrobakiem z 2 godziny ale... wyczytałem na forum żeby przesmarować ropą (ON) i wypalić tylko pytanie przesmarować i drewno położyć na retortę czy wysmarować i wypalić podczas normalnego palenia ekogrochem nie wybuchnie mi to czasem ? kolega z innego wątku wypalił sadz palem ja mam obok dach z blachy więc o ile pamiętam sadpal i sadzpal pozostawią rdzę na nim a jak koledzy czyszczą swoje kotły
  15. ok ostatecznie kupiłem elektroniczne honeywella
  16. ja zawsze biorę 50 kilo na próbę faktycznie ekogroch to loteria u nas rok temu miałem ruski -- spiekał sie kazachstan -- spiekał się ruski -- nie spiekał ale smolił komore ruski -- pałiłem całą zimę teraz mam te ruski 2 tony wziąłem ale tez pali bardzo dobrze
  17. żeby zmniejszyć spieki nie zrobisz nic ja walczyłem w zeszłym roku tydzień żadne ustawienia nie dały rady ok zmień ustawienia ale na innym węglu żebyś nie miał pretensji że moje ustawienia są do "pupy". zawsze możesz podjechać na skład i oddać "pieklorza" bo takie twe prawo lub spalić go w normalnym piecu aczkolwiek powiem ci że ten twój pieklorz jedzie z bardzo dalekiego wschodu
  18. zdjęcia to powinna być podstawa mamy wywróżyć z fusów czy rzucić kośćmi i skrzydłem nietoperza żeby nam wyszło co tam masz
  19. witamy kolejnego w klubie SEko słuchajcie tu nie o czym dyskutować jak się spieka to tylko i wyłącznie wina ekogroszku u mnie na jednym składzie też nie mogłem upalić bo były spieki tak im długo wierciłem aż zmienili dostawce i teraz od nich groszek pali się bardzo dobrze a widzę że też jest dość kaloryczny Perek wywal to co masz w podajniku zainwestuj w 50 kilo groszku z innego składu i zobaczysz ja się spala daj ustawienia Temp zadan C.O. - 55oC czas podania - 13 sekund przerwa podania - 45 sekund zasilanie pomp przy 35oC Histereza CO - 2 st Histereza CWU - 8 st Siła nadmuchu - 5/10 (wentylator odsłonięty na 3 kratki) Praca went. w podtrzymaniu - 20 s Przerwa wentylatora w podtrzymaniu - 15 min Przerwa w podtrzymaniu - 20 min Robercikus dobrze ci mówi steruj podawaniem a nie przerwa ale nie na tym węglu tu nie powalczysz za dużo jeżeli kupiłeś pieklorza w workach po 20 kg w workach papierowych to ok jak z foliowych żółtych lub niebieskich po 25kg to nie ma o czym dyskutować a jak luzem to juz wogóle nie ważna instalacja ja też mam w starym stylu na grawitacji bez żadnych dziwnych zaworów 4D i hula bez problemu głowica termostatyczna podstawa teoretycznie przynajmniej jak nie śmierdzisz groszem to zainwestuj w elektroniczne honeywella gdzie ustawienia masz co 0,5 st Macx nie możliwe że pieklorz ci się spiekał chyba że miałeś PIEKLURZ tydzień temu spaliłem pieklorza na próbę 50 kilo i nie ma możliwości spiekania
  20. witajcie potrzebuję wybrać dla nowych grzejników głowice termostatyczne danfossa nie chce bo mam teraz na innych grzejnikach i nie jestem z nich zadowolony mianowicie na ustawieniu *-1-2 nie grzeje wcale a na 3-45 to dopiero mogę coś tam ostawić czy warto się obejrzeć za Hertz czy jakiś inny dobry
  21. witajcie kupiłem miarkownik AFRISO po wkręceniu w piec ustawiłem go na 40st wsadzam pręt tak aby opierał się o krawędź pieca po czym skręciłem czy to prawidłowe ustawienie bo w instrukcji nic nie było na ten temat a wydaje mi się że po ustawieniu go na 95 st czyli nr 6 szybciej domyka klapkę już przy 75- 80st
  22. nie nie to jest tylko zdjęcie poglądowe mam zamontowane prawidłowo w poziomie
  23. witajcie mam problem z głowicami termostatycznymi Danfoss jak na zdjęciu mianowicie otwarta na max grzeje prawidłowo natomiast skręcona na 3 nie przepuszcza już ciepłej wody wcale i grzejniki robią się zimne musze wtedy regulować dosłownie na milimetry powyżej trójki aby przepuszczała ciepłą wodę mam trzy takie głowice i w trzech jest ten sam problem czy to wada konstrukcyjna czy idzie to jakoś wyregulować
  24. daj zdjęcie to co powiem czy masz starą czy nową
