talgo
Treść opublikowana przez talgo
Cześć Wam! byłem już na końcu internetu i nie znalazłem mam przy motoreduktorze w seko 2wJ takie dwa koła zębate ten od ślimaka napędza tą rure w podajniku nie wiecie gdzie to można dostać ? czy to występuje od inną nazwą ? pisałem do producenta czekam na odp. ale tych piecy już dawno nie produkują
Wybór sterownika do kotła na ekogroszek Wymiana sterownika st-37 na nowy
talgo opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Cześć Zwracam się o poradę po 10 latach pracy przy kotle z podajnikiem na ekogroszek sterownik tech st-37 zaczyna dogorywać tzn. zacina się w czasie pracy i dopiero włączenie i wyłączenie sprawia że działa znów przez jakiś czas i tu moje pytanie czy do zwykłego prostego kotła brać nowy ST-37n ( nowe mają oznaczenie N ) czy jednak wybrać inny sterownik, innej firmy, może są lepsze, lepiej działające ale tu brak mi wiedzy w tym temacie -
Nie potrzebuje sterowac nim z neta ale cos normalnego w miare funkcjonalnego
Witam Mam od jakiegoś czasu problem z sterownikiem st37 przy piecu seko zdaza się że raz dziennie lub co dwa dni muszę iść i go wyłączyć i włączyć ponownie ponieważ zawiesza się i na wyświetlaczu pojawiają sie tzw krzaczki lub czarne kwadraty. Czy jest to spowodowane padniętą elektroniką i czas na jego wymianę czy coś mozna poradzić starownik ma już ponad 10lat i może warto go wymienić na jakąś nowszą konstrukcję jezeli tak to w jaki sterownik celować?
no panie dzięki za podpowiedź faktycznie kilka różnych szczotek i wiertarka i pójdzie a przy okazji zapytam bo nie zmierzyłem średnicy rury w którą wchodzi ślimak ile to ma z reguły 8cm tak +- żeby dobrać szczotkę
witajcie dopadł mnie problem z motoreduktorem BHF od jakiegoś czasu sam się zatrzymywał i buczał idąc tropem forum wymieniłem kondensator 12ui na taki sam chwile pochodził i znów zaczął stawać i buczeć więc telefon do serwisu tam poradzili zrobić zdjęcia ślimaka i po wysłaniu stwierdzili że nie ma tragedii więc motoreduktor do wymiany koszt niemały 1000zeta ale coś mnie tknęło poszedłem po trzeci kondensator tym razem jakiś made in italy też 12ui po wymianie jakby żwawiej zaczęło to wszystko chodzić już myślałem że jest ok ale i tym razem 2x się zacioł pomogłem mu francuzem chwytając za ślimaka i póki co chodzi odpukać le zastanawiam się czy problemem nie jest czasem nagar i złogi w rurze ze ślimakiem że to tu coś chaczy więc pytanie jak usunąć ten nagar bo to twarde jak cholera ani tego zbić młotkiem bo rura długa i nie ma jak chwycić żeby to wszystko zbić z tej rury ?
no nie wiem co może mieć przyczyne odkręciłem tylko starą pompę i przykręciłem nową ot i cała ingerencja w układ
pokazuje 20W nie nie posiadam zaworów 4d/3
no niestety pokrętło na pozycji III nie zdało egzaminu
hmm nie omieszkam sprawdzić dam znać
sory panowie to nie wilo stratos pico tylko wilo yanos pico coś takiego i ustawiam pokrętło max w lewo
wilo ustawiam na max 4.0
cześć panowie taki temat jakiś czas temu wymieniłem starą pompę obiegową CO LFP 25Por40c na elektroniczną WILO Stratos PICO 25/1-4 bo taką doradzili mi w sklepie jako zamiennik. Knyf w tym że temperatura na piecu powiedzmy 65 stopni a grzejniki są ciepłe a nie gorące jak na starej pompie dodatkowo gdy załańcza się CWU na zwykłej pompie omnigeny na biegu nawet 1 grzejniki robią się zimne/letnie. czy możliwe jest że wilo jest na tyle słąbe że nie nie ma takiej mocy przepływu jak zwykła pompa i jest niewydajna? jeżeli tak to co by wchodziło w grę pico 25 1-6 ?
teraz mam jakiś z wężownicą 150L z firmy Irmet poziomy ale firma w internecie występuje tylko jako zapis że to jakiś zakład produkcyjny pytanie brać z wężownicą bo widziałem teraz że są jeszcze jakieś dwupłaszczowe
rewizji nie mam ty mnie mów anoda ja pierwsze słyszę że coś takiego tam istnieje :lol: pewnie macie racje bojler już swoje lata ma pociągnę jeszcze pewnie z nim do lata i będzie trzeba się rozglądnąć za nowym tak więc przy okazji polecacie jakieś konkretne firmy
Niestety poległem zamontowałem nową pompę i dalej bez poprawy dalej ciężko dobija CWU do temperatury a na pysk spada szybko
ok pytam bo o ile LFP czy grundfosa jeszcze kojarze z rynku to wilo jest juz dla mnie zupełnie nieznane
ok czyli omnigena odpada a te leszczyńskie LFP jak wypadają w świetle trwałości przy CO, CWU
nie różnicówki nie ma obserwuje teraz kilka dni i faktycznie chyba jednak przychylam się też że to już pompa kilka lat już za sobą mają pracy co prawda po wymianie kondensatora jak pisałem pracuje żwawiej i dochodzi do temperatury 55 stopni jednak chwilę jej to zajmuje sarkazm zbędny :D Tak więc pozostając przy pompie/pompach które zdecydowałem się wymienić aktualnie do CO mam LFP 25POr40C a CWU omnigena OMI-25-40/180 polecacie jakieś konkretne czy pozostać przy modelach które posiadam
wirnik w pompie chodzi dość gładko ze tak powiem bez oporów pompa na 3 biegu chodzi tak szybko że szłyszalny jest szum wody w rurach między piecem a bojlerem
ok tak więc na tą chwilę sprawdziłem czujnik pokazuje niemal idealnie wrzuciłem do kubka z wodą z termometrem cyfrowym temperatura wody 38 ,8 wg termometru temperatura według czujnika cwu 38 kolejnym etapem była wymiana kondensatora jako że nie potrafiłem wyciągnąć starego podmieniłem całą puszkę z innej takiej samej pompy i co prawda faktycznie pompa jakby żwawiej chodziła to problem z temperaturą bojlera nadal pozostał odkręciłem wszystkie grzejniki dopuściłem wody i w każdym grzejniku woda jest pozamykałem niepotrzebne następnie ustawiłem priorytet bojler CO na 60 st. po godzinie z temperatury 45 stopni temperatura podniosła się do 48 st. aktualnie potrzebowałem 40l wody ciepłej więc pobrałem wode jeden baniak woda w miarę gorąca drugi już letnia temperatura cwu spadła do 30 st nie wiem co się z tym dzieje a wiele lat był spokój
sprawdzę w weekend na spokojnie jeszcze raz ten czujnik a o którym kondensatorze mówisz ?
czujnika co nie zamieniałem bo nie mogę go za cholerę namierzyć
sąsiad chyba :D
jeżeli piszesz o filtrze na pompie tym siatkowym to z tego co pamiętam były usuwane przy montażu zdjęcie mogę wrzucić ale jest tam na tyle nisko i ciemno że pewnie mało co będzie na nich widac a i rurki przy bojlerze są gorące a temperatura na czujniku niska
