Marek
    736
    2
Treść opublikowana przez Marek
  1. acrop uważasz ze teraz juz nikt inny nie robi usług tylko FIRMY jeszcze nie wymarli rzemiślnicy , fachmani i inne złote rączki jaki i kiedy zawór terostatyczny sie montuje na powrocie ?? cos usłyszałes ze dzwoni tylko nie wiesz w którym kosciele
  2. to sa wymiary komina czy kanału dymnego ?? a srednice to ma okrąg
  3. co to znaczy ?? palisz przez 2 godz czy rozpalasz o tej porze jest wiele niewiadomych , jak wylicza przedmówca pisz o istotnych sprawch bez fantazji a teraz dla porównania przykład piec 27 kW miałowy górnego spalania ( zasyp do pełna i palenie od góry ) dom nie ocieplony ,pow ogrzewana ok 200m2 temp. wew 20-22 st przy mrozach -5 do -12 , stara inst 110 zeliwnych zeberek , piec pali sie ok 18 h tem na piecu 55 st przez list i grudz spalił ok2 t miału dobrej jakosci , cały sezon 5-6 T
  4. no nie rób sobie jaj himani , jak piec nie dawał sobie rady to twój zawór dołozy mu mocy opatentuj to zaraz mieszacz 4-d jak i 3-d obniza temp na wyjsciu
  5. ustawienia nie sa dobre skoro jestes nie zadowolony zmina jednego parametu ( temp.) nie poprawi diametralnie zuzycia opału zmieniaj po jednym parametrze i obserwyj co sie dzieje ++ wyciagaj słuszne wnioski !! ludzie spedzaja po kilka tyg przy piecu aby dojsc do jakich zadawalajacych wyników dzis bawiłem sie takim sterownikiem przy kotle 25 kW ale nawet gdybys zastosował te nastawy najprawdopodbniej też by sie nie sprawdziły , do kazdego układu trzeba dostosowac nastawy , taka jest zasada
  6. Mateusz ty stosujesz zawór 2" do kotła 25 kW ?
  7. czy taka temp. powrotu to wymóg producenta kominka ?? kominek to nie kocioł na wegiel i jest inaczej zbudowany jaki cel ma stosowanie bufora dla jednego kominka - (zródła ciepła ) sadze ze tylko dla powiekszenia strat ciepła bojler pionowy - z wezownica ?? podłączone zasilanie od dołu na ostatnim schemacie cos powatpiwam w doświadczenie i rady dyskutantów
  8. 15x15 to jest normalny przekrój i stare piece chodziły normalnie na takich kominach jak był szczelny i czysty piec i komin a ciag kominowy zalezy tez od wysokosci producenci kotłów asekuruja sie wymagając wiekszych przekrojów bo nigdy nie wiadomo do jakiego domu trafi kocioł
  9. i taka wypowiedz mi sie podoba , konkretnie i na temat wiem ze ustawienia sterownika nalezy dostosowac do konkretnego obiektu , kotła i wymagan uzytkownika ale od czegoś trzeba zacząc , moze podasz jak dochodziłeś do optymalnych w twiom przypadku jaka masz temp w mieszkaniu nad ranem przy obecnych mrozach jesli nie grzejesz od 22 bo zrozumiałem ze pompa jest wyłączona od 22 do 6
  10. robercie czy docieplajac sciany zewnetrzne tez pod styropian dajesz OBOWIAZKOWO folie ?? a czym jest strop jak nie przegroda zewnetrzna dla mieszkania tyle bzdur co tu mozna znalesc to trudno pojąc a czy to po zmknieciu okna tez sie popraia w domu ?? przeciez przez strop najcześciej jest to ok 10 cm betonu przenika znacznie wiecej ciepła niz przez sciane grubsza od srtopu , na dodatek pod sufitem jest wyzsza tem w pomieszczeniu o kilka st. czy takie prawdy oczywiste trzeba tak dokładnie wyjasniac i rozbierac na czynniki pierwsze ?? czy to forum to szkoła podstawowa gdzie uczą fizyki od zera
  11. za odpowietrzanie to juz dzis sie zabieraj a to co ci mówił sprzedawca to bajki , wystarczy ze bedzie taki jaki jest ze składu , przeciez pod dachem miału nie trzymał pisałes ze masz na powrocie 49 a zasilanie 54 , jak tak było to po co ci zawór 4-d ?? teraz wszyscy pisza ze zawór 4-d to jest lekiem na całe zło , co by nie było wszędzie zawór nie jestem przeciwnikiem ale wiem jak działa i do czego słuzy i co potrafi zmienic
  12. Marek
    Jak to zrobić
    piec musisz wwybrac sam , zaczynając od decyzji jakie ma byc paliwo , moc mozna oszacowac zgrubnie do pow. uzytkowej , chyba ze projekt podaje zapotrzebowanie na energie budynku instalacja z obiegiem grawitacyjnym czy pompowym ?? jak chcesz podłogówke to juz masz odp. na to pytanie a namaiam cie szczerze do podłogówki na max powierzchni jaka mozesz wykonac , bo to nie tylko moja opinia ale wielu zadowolonych uzytkowników ja też jestem na etapie budowy ogrzewania w domu i na początku myslałem jak wiekszośc , że tylko kuchnia i łazienka , po wielu przemysleniach doszło do tego że rozbijałem nowa wylewke aby założyć podłogówke w jeszcze jednym pomieszczeni i robie wszędzie gdzie tylko to możliwe podłogówke wykonasz sam bez problemu , tylko trzeba sie troche poduczyc , poczytac i jak masz zdolnosci techniczne to powiesz pózniej nastepnym ze to proste jak drut ( rura) nastepna sprawa układ otwarty czy zmkniety ? taniej - otwarty lepiej zamknety , szczególnie dla podłogówki róznica w kosztach to wymiennik płytowy + pompa + troche drobiazgów w sumie ok 600 - 800 zł c.w.u. wymiennik jaki? to zalezy ile bedziesz mógł wydac kasy to mniejszy problem ,instal ja mam z PP zgrzewana i poprowadzona po posadzce , mniej kucia schemat instalacji c.o. ( ideowy - nie zalezy od budynku )mam opracowany moge przesłac wykonawczy trzeba dostosowac do konkretnych warunków a zczego to wybór nie jest az tak duzy , miedz , Alu-Pex do rur staolwych nie ma co wracac w nowym bud , jedynie jakis odc przy piecu i jeszcze jedna uwaga , przy braku funduszy nie nalezy za bardzo sie ograniczac w wykonaniu tego cczego pózniej nie mozna juz zmienic , po wykonczeniu zawsze mozna zmienic lub dołożyc to co na wierzchu , piec, zasobnik , pompe myśl i czytaj bo w necie jest duzo informacji , a kto pyta nie błądzi
  13. panowie opisze wam taki przykład z życia do przemyślenia mam jedną łazienke w której jedna sciana jest od pomieszczenia ogrzewanego i dodatkowo jest ciepły komin w srodku , trzy pozostałe sciany są od pomieszczen nie ogrzewanych , sufit izolowałem styropianem od środka ,nie było innej mozliwosci sciana równoległa do ogrzewanej do wys. drzwi jest z cegły a nad drzwiami juz jest ze styropianu 10 cm para skrapla sie u góry na scianach zimnnych i czarna pleśń rozwija sie tylko na dwóch scianach u góry i tak sie dzieje wszędzie gdzie sa zimne sciany sufity i jest troche pary a grzanie i wentylacja jest minimalna dodam jeszcze ze w pomieszczeniu obok nie ogrzewanym (magazyn) teraz temp. jest kilka st nigdy nie było plesni mur jest suchy
  14. najprawdopodbniej masz zawilgocone mury , moze gdzieś przecieka lub podsiąka woda domyslam sie ze dom jest stary i mury grube przy tej temp. jak masz mur nigdy nie wyschnie a jedynie powoli uwalnia wilgoć i skrapla sie na zimnych powierzchniach -okno narozniki pod sufitem . w lecie mur chroni izolacja przed słoncem i nie wysycha drugi czynnik to duzo wytwarzanej pary w mieszkaniu , kuchnia łazienka i brak wietrzenia przy szczelnych oknach wyciag- kratka moze byc nieskuteczny radykalny sposób pozbyc sie wilgoci to grzac intensywnie i wietrzyc intensywnie ale w krótkich odcinkach czasu az mur podeschnie mozesz sprawdzic gdzies w narozniku i przewiercic otwór na gł 20 cm i zobaczysz jak wilgotny jest pył izolowanie dachu jest nieuzasadnione , nikt nie ociepla strychu a jedynie zewnetrzne powierzchnie pomieszczen ogrzewanych nawet jak bedziesz miał goracy grzejnik to osuszysz mur wokół niego a reszty nie zmierz dokładnym termometrem elektr temp. muru w róznych miejscach , to daje wiele info. moje tezy opieram o długoletnich obserwacjach , jak gdzie i dlaczego pojawia sie pleśń
  15. Marek
    kominek
    dobrze kombinujesz , ale kominek trzeba wpiąc przed pompa od pieca co. i rozdzielic zaworami zwrotnymi jest to podstawowy układ , jak elementarz opisywany wielokrotnie na forach
  16. czytam ten temat z zainteresowaniem , poniewaz mam bardzo podobny projekt (własny ) ogrzewania do domu tez zastanawiałem sie czy TZM VTA 322 bedzie wystarczający do podłogi 100 m2 bo wszedzie czytałem ze wystarczy max do 80 m2 zadzwoniłem wiec do przedstawiciela producenta ESBE i dowiedziałem sie że powinienem zastosowac TZM VTA 372 35-60 st który ma KVs 3,4 lub VTA 222 o KVs 3.0 zakres tem dlatego od 35 aby mozna było ustawic powyzej 43 st , ja mam zamiar wpuszczac do 50 st mam znajomego który bez mieszacza zasila podłoge prosto z pieca ale w rozsądnych granicach i jest zadowolony , podłoga nie pęka nastepna sprawa to długosci obwodów ,jeden ma ok 100 krótki 50 m to duza rozpietosc i niestety trzeba to jakosc pogodzic przykrecajac przepływy i zwiekszac wydajnosc pompy aby woda na koncach nie zchładzała podłogi - duza róznica miedzy zasilaniem a powrotem interesuje mnie jaki zastosowałeś wymiennik płytowy , wyglada na SECESPOL LB 31-? nadal zastanawiam sie czy ma sens stosowanie zaworu 4-d , bo jak mówia inni sam wymiennik wystarcza aby kocioł miał dost tem powrotu a do regulacji tem na co zastosowałbym 3-drogowy ale teraz pytanie po której stronie wymiennika , mysle ze po wtórnej stronie bedzie lepiej i dla pieca i dla procesu wymiany ciepła mierzyłem temp na wymienniku LB 31-20 zasilanym kotłem 25 kW i róznice były minimalne pompa 25-60 1- bieg , ale było to przy temp zew +10 st małym poborze ciepła przez inst i zasobnik cwu
  17. skoro małe naczynia do małych instalacji robi sie z króccami 3/4 ( innych nie spotkałem ) to byznaczyło ze producenci nie przestrzegaja przepisów czy przepisy nie nadążaja za życiem
  18. witam pytasz czy przepływ 1.5 l/min jest wystarczający ja bym sprawdzał temp na zasil i powrocie i tak ustawc przepływ aby róznica nie była wieksza niz 10 st sam zauwazyłes ze przy 1 obw przepływ wzrasta do 3 i szybciej sie nagrzewa to przy wszystkich obw trzeba zwiekszyc wydajnosc pompy , nie piszesz na którym biegu obecnie pracuje pompa jakie sa róznice w długosciach poszczególnych obwodów , na jakich poziomach sa ułozone , jaki jest TZM jego przepustowośc typ VTA3xx mozesz zrobic próbe raz z jedna drugia raz z druga połowa połowa obwodów aby długosc rur była porównywalna przy 120 m2 masz ponad 700m rury
  19. mariusz nie bede sie powtarzał to co napisali przedemna ale namawiam Cie do zmontowania zaworu 4-d , pompy na wymiennik cwu ,wystarczy 30 W sterowanej termostatem różnicowym , jeden czujnik na piecu drugi w wymienniku wtedy pompa nie wychładza wody gdy temp. pieca jest nizsza niz w wymienniku i pracuje tylko tyle ile trzeba do nagrzania wody do zadanej temp , nizszej o ok 10- 15 od temp. kotła zawór 4-d pozwoli na sterowanie poprzez siłownik lub recznie temp. w domu gdy nie ma duzego zapotrzebowania na ciepło do co. zwróc uwage na filter przy pompie jak jest teraz zamontowany , filtruje ale z czyszczeniem juz bedzie problem ja tez nie montowałbym kotła zasypowego w układzie zamknietym bez specjalnych zabezpieczen stosowanych na zachodzie do kotłow weglowych co innego kotły z podajnikiem , maja mało paliwa na palenisku i bez nadmuchu szybko wygasna co do zastosowania jednego sterownika do wszystkiego , dla ciebie moze to byc proste ale pomysl czy dla innych obsługa nie bedzie za trudna i ewntulna naprawa
  20. podstawowy schemat mieszania dla podłogówki mozna znalesc na wielu stonach w necie jedynie nalezy zrozumiec działanie układu ,bez tego nawet najprostszy układ mozna zamieszac , jak widac na załaczonym obrazku sprzedawcy allegro oferuja zestawy do samodzielnego montazu ( kit dla hydraulików amatorów ) w analogi do elektroników zobacz pomysl i moze zrozumiesz jai jest bład a dla małych układow zawór terostatyczny jest prostszym i tanszym rozwiazaniem niz 3-drog z siłownikien i sterowaniem albo zwór termostatyczny 3-drodowy np TZM VTA 322 z rozdzielacza wychodzi 5 obwodów czy to tylko podłogówka ??
  21. przeczytałem posty kolegi z zainteresowaniem , jestem na etapie budowy instalacji co i kotłowni w nowym domu i moje przemyslenia sa bardzo podobne zamierzam zamontowac kocioł miałowy z podajnikiem szufladowym Stalmark 25 kW i solary do CWU i dogrzewania podłogówki jesli bedzie nadmiar ciepła w zasobnikach cwu 2x po 200 l połaczonych szeregowo jeden na solar drugi do pieca co z tym ze zamierzam zastosowac wymiennik płytowy do co w ukł zamknietym i drugi właczony w obwód solarny i podpiety do podłowgówki , posadzka posłuzy jako zasobnik ciepław momencie gdy nagrzeja sie wymnienniki cwu a na solarach bedzie jeszcze min. 40 st C z moich obserwacji wynika ze stosowane powszechnie zasobniki z dwoma wezownicami solar i piec co to kompromis miedzy kosztem a efektywnym wykorzystaniem kolektorów , jednym słowem kolektory pracuja na pół gwizdka szczególnie w okresach jesienno wiosennych kiedy to mozna je wykorzystac do podgrzewania podłogi pozostaje tylko kwestia rachunku ekonomicznego ile mozna włozyc aby nie przeinwestowac
  22. mam podobna sytuacje , połaczenie grzejników i podłogówki na twoim rys widze ze pion na 2 kondygnacje jest pociagniety z rozdzielacza bład rys lub projektowy , do sterowania małymi obwodami podłogówki stosuje sie zawry termostatyczne tzw. RTL-e ( nieco inna budowa niz termostatów grzejnikowych )umieszczone na rozdzielaczu na powrocie petli podłogówki aby odciąc zbyt gorąca wode na powrocie do czasu jej ostygniecia w podłodze i w tej syt nie stosuje sie mieszacza TZM i drugiej pompy
