Treść opublikowana przez JohnnySonny
- Miarkownik Unister
Który Wybrać?kwkd 15 Czy Junkers Supraclass S
Czegoś nie kapuję. Sporo osób na tym forum wymaga od dobrego kotła dolnego spalania, aby miał ceramiczną komorę spalania, nie posiadał rusztu wodnego. Kwkd nie posiada tych zalet, a mimo to jest przez wiele osób polecany. Co powoduje, że ten kocioł jest tak dobry wg. Was? Pozdrawiam.
- 53 odpowiedzi
- 15 kW
- Junkers
- Junkers Supraclass
- Stałopalność
Solei Kotły C.o.
http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/kotly-i-piece/kotly-c-o-weglowe/wszystkopalny-kociol-c-o-z-rusztem-wodnym-eko-kwr-20-kw-solei,p83123,l1016.html#!oceny Pierwszy link z googlarki o tym kotle. Nie wiem, czy nie pospieszyłeś się z kupnem, ja po takiej lekturze zastanowiłbym się jeszcze raz. Pozdrawiam.
- Mała Kotłownia A Wybór Nowego Pieca - Ból Głowy....
- Zębiec Kwkd 22 Kw.
Odpowiedź na info Pana Sprzedawcy odnośnie mocy: czy kupisz sobie autobus, czy auto osobowe żeby z rodziną do sklepu jeździć? Mniejsza moc powoduje, że kocioł pracuje na max. ustawieniach i w takich warunkach paliwo spala się najefektywniej, czyli ekonomicznie. Podam na moim przykładzie. Po poprzednich właścicielach odziedziczyłem kocioł 21 kW (górniak) ogrzewający ok. 120 m2. Efekt: kocioł pracował na minimalnej mocy, komin zasmolony, kocioł też. Tydzień temu zamontowałem kocioł o mocy 13,5 kW, po rozpaleniu na samym drewnie po 30-40 minutach było 60 stopni na instalacji. Przez 2 sezony paliłem w tym górniaku, przed dolniakiem dopiero pierwszy, ale chyba śmiało powiem, że nie kupię nigdy górniaka.
Pierwsza sprawa, to kiedy ostatnio czyściłeś komin? Czyszczenie kotła to nie wszystko, przede wszystkim ważna jest drożność przewodu kominowego. Co do mocy, to wydaje mi się, że 24 kW to max co potrzebujesz. Dlatego też gotujesz teraz wodę, bo moc jest za duża. Dolniaki potrzebują lepszego ciągu kominowego. Zaproś kominiarza, niech zmierzy wartość ciągu i przy okazji jego szczelność. Pozdrawiam.
- Piec Dolnego Spalania Hef
Guitar, a mógłbym Cię prosić o wskazanie w którym Twoim poście jest ostateczna wersja szamotek (trochę w tym temacie się można pogubić)? W przyszłym sezonie chcę uruchomić Dakona 12 i zamierzam się do tego poważnie przygotować. Póki co, mam uszczelniony kocioł zgodnie z Twoimi wytycznymi. Pozdrawiam.
Zakup Pieca C.o
Ano mnie się tak chce. I to z kilku powodów. Po pierwsze zużycie paliwa jest dużo mniejsze, po drugie nie zasyfiam komina sadzą, a po trzecie nie zadymiam okolicy jak mój kochany sąsiad, któremu zapalił się w zeszłym tygodniu komin, bo w kotle Ogniwo palił od dołu i dokładał. Jako, że mam już dosyć rozpalanie 2 razy dziennie kupiłem dolniaka i w sierpniu go sobie zamontuje i będę palić komfortowo. Pozdrawiam.
- Zakup Pieca C.o
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
- Węgiel - Orzech Klei Się Podczas Spalania.
Elektroniczny Miarkownik / Sterownik Ciągu
Cześć, Drugi sezon użytkuję Unistera i nie potwierdzam tej opinii. - nigdy nic mi nie fuknęło - u mnie klapka nie domyka się całkowicie, zostawiłem szczelinę ok. 2mm i to załatwia sprawę zarastania wymiennika - straty w paliwie? w jaki sposób? Potwierdzam wadę opisaną prze koksa, czyli zero-jedynkowość, lepiej byłoby gdyby miarkownik pracował płynnie. Flames, miałeś kiedyś ten miarkownik? Pozdrawiam.
Tur Kwkd Hef ?
Np. w przypadku gdy paliwo już odgazuje, można przesłonić trochę wylot, w celu zmniejszenia ciągu i co za tym idzie spowolnienia procesu spalania. To tak na chłopski rozum.
- 125 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Ogniwo
- Ogniwo S2WC
- Taurus
Tur Kwkd Hef ?
Możesz wyjaśnić z jakiego powodu?
- 125 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Ogniwo
- Ogniwo S2WC
- Taurus
- Przeróbka Zębiec Kwkd 22Kw
- Planowany Zawór 3D
Planowany Zawór 3D
Na tym forum przeczytałem, że z tym kotłem (Dakon Dor-12) lepiej współpracuje zawór 3d niż 4d. Siłownik to wg. mnie zbędny wydatek. Kocioł będzie właściwie pracować w cyklu ciągłym, z pełną mocą (do ogrzania prawie 120 m2), także ręczna nastawa powinna wystarczyć. W tej chwili interesuje mnie, czy taka przeróbka, którą planuje jest prawidłowa. Pozdrawiam.
Planowany Zawór 3D
Witam, w tym roku czeka mnie wymiana kotła i w związku z tym planuję wstawić w układ zawór trójdrogowy w celu obniżenia temp. na grzejnikach (przewymiarowane) oraz podniesienia temp. na kotle (dla zwiększenia żywotności). Jednocześnie nie chcę obniżać temp. która zasila wymiennik c.w.u. Czy taki układ jak przedstawiłem na zdjęciu będzie prawidłowy? Pierwotnie chciałem przełożyć pompę na rurę powrotu, ale nie wiem czy to ma sens. Instalacja jest na rurach 2 cale, spokojnie wszystko ładnie chodzi grawitacyjnie, więc nie mam chyba powodów do obaw jeśli chodzi o zagotowanie wody. Układ oczywiście otwarty. Z góry dziękuję za opinie. Pozdrawiam. P.S. Zawór 3d będzie oczywiście przed tym zaworem z czerwoną rączką.
Wszystko O Kwkd 15Kw
Nie chcę Cię martwić Jameess, ale kupiłeś rurę o gr. 0,6 mm, która jest przeznaczona do spalin z gazu i z oleju, do węgla powinna to być co najmniej 0,8 mm. Radzę Ci też kupić w Castoramie plastikową szczotkę do czyszczenia komina i robić to często, bo przy tej grubości ścianki nie jest ona żaroodporna w przypadku zapalenia się sadzy. Pozdrawiam.
Pomoc W Wyborze Pieca...
Zakup kotła, to nie kupno piwa na wieczór, pośpiech tutaj jest złym doradcą. Ja np. od roku śledzę to forum i próbuję ogarnąć temat, jednego jestem pewien - będzie to kocioł dolnego spalania. Polecam Ci ten wątek, przeczytaj i sam wyciągnij wnioski. Cena kotła 13,5 kW to w tej chwili 2315 zł. Pozdrawiam.
Kotły Z Dolnym Systemem Spalania
Na mnie to nie robi żadnego wrażenia, po prostu widzę niekonsekwencję i nie ma tu znaczenia, czy chodzi o 1, czy o 10 %. Nie zgodzę się z tym. Dla mnie to co pisze producent w zaleceniach jest święte. Ciekawe czy w razie ew. reklamacji temat temp. powrotu nie będzie poruszany. Skoro Zębiec wymaga min. temp. powrotu na 40, to dlaczego tu jest aż 60? A swoją drogą, to ciekawy jestem, jak można uzyskać moc minimalną tego kotła, przy takiej temp. powrotu. Co z gwarancją, na jak długo udzielacie? Nie znam się zbytnio na kotłach, może jestem trochę upierdliwy w pytaniach, ale już niejednokrotnie spotkałem się z zapewnieniami producentów, które nie miały pokrycia w rzeczywistości (i nie tylko o kotły chodzi). Wolę dmuchać na zimne, a kłamstwa dodatkowo nie trawię. Przykład: na giełdzie facet sprzedawał kotły, reklamując sprawność ok. 95%. Jak zacząłem go wypytywać, skąd takie wartości, to mnie po 5 minutach poprosił o odejście od jego wozu, bo mu klientów straszę (kilka osób słyszało naszą wymianę zdań). Pytam ponownie: kto dopuścił kotły Vienybe do sprzedaży w Polsce i czy są na to jakieś atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty? Pozdrawiam.
