JohnnySonny
Treść opublikowana przez JohnnySonny
  1. W miejsce rusztu planuję wstawić rurkę stalową z przykręconą do niej płytką szamotową, odpowiednio dociętą, tak aby pozostałe ruszta obracały się swobodnie. Przekrój
  2. Witam ponownie, przymierzam się do zmniejszenia mocy mojego Dakona 12 poprzez zdemontowanie jednego z trzech rusztów ruchomych. Mam do Was pytanie, którego z nich się pozbyć, tego bliżej drzwiczek popielnika, czy też tego od strony komory "żarowej"? Dom ok. 120 m2, nieocieplony, jedynie na stropie 30 cm wełny mineralnej w granulkach. Wg. mnie 8 kW wystarczy spokojnie do ogrzania. Zależy mi na tym, żeby powietrze było cały czas dostarczane do kotła, bo na podtrzymaniu dymi i szybko zarasta wymiennik. P.S. Celowo nie piszę jak ja to widzę, żeby nie sugerować odpowiedzi. Pozdrawiam.
  3. Nie ma w przegrodzie szamotu, dlatego musiałem dociąć płytkę. Smok, ten ruszt składa się z 2 części, jak masz to zasłonięte, pół czyli jedna ruchoma część (dolna)? Jaki metraż ogrzewasz? Zmniejszałeś tą przegrodę, jak tak to o ile? Dzięki. Pozdrawiam.
  4. Zamierzam zmniejszyć moc kotła, bo na podtrzymaniu strasznie zarasta komin i przygotowałem płytkę szamotową o wysokości 4 cm, którą chcę zmniejszyć prześwit między komorą załadunkową a palnikiem i w związku z tym mam pytanie, czy należy też zaślepić część otworów w ruszcie wiszącym? Kocioł 13,5 kW, moc jaka dla mnie wystarczy to ok. 8. Pozdrawiam.
  5. Wydaje mi się, że nie potrzeba usztywnień ukośnych. 2 pionowe kątowniki przykręcone są do betonowej posadzki śrubami fi 8 o dł. 10 cm (koszulka fi 12) - trzyma jak diabli, zresztą tą funkcję poniekąd spełniają poziome wsporniki. Co do wystających kątowników, to celowo ich nie skracałem, gdyż nie wiem jaki będzie następny mój kocioł, na pewno będzie to dolniak, więc nie będę musiał za mocno się angażować w przeróbkę. Też nie jestem elektrykiem, rozwiń proszę wypowiedź, czemu prawie idealnie Gdzie popadnie. Silnik wykonuje krótkie ruchy wajchą, właściwie to tylko wstrząsa rusztem, nie obraca nim, więc jest mi obojętne gdzie się zatrzyma. To 100A to wyłącznik, a bezpiecznik to B6A. Działa, jak przytrzymałem wajchę przez kilka sekund, to bije. To wersja beta, malowanie oczywiście będzie, kolor - młotkowany brąz. Pozdrawiam.
  6. Dzisiaj skończyłem wreszcie pracę nad automatycznym odpopieleniem kotła (zainspirowany tym wątkiem). Nie jestem elektrykiem, raczej majsterkowiczem amatorem i miałem wątpliwości, czy podołam. Na szczęście udało się, chyba z nie najgorszym skutkiem, prawdę powiedziawszy każdy kto ma zmysł techniczny powinien dać sobie z tym radę, najgorzej jest zacząć ;) Najważniejsze, czyli koszty: - silnik od wycieraczek z Lublina, co ważne wraz z mechanizmem - 20 zł na szrocie - przekaźnik czasowy wraz z termostatem - 150 zł (kupiony na Allegro, chętnym podam namiar na priv) - tablica rozdzielcza - ok 80 zł (ja ją dostałem, więc ten koszt mi odpadł) - transformator toroidalny - ok. 120 zł (też mam go w prezencie) - osprzęt elektryczny czyli wyłącznik i bezpiecznik ok. 15 zł Nie liczę takich rzeczy jak kołki, śruby, nakrętki, podkładki bo chyba każdy w domu coś takiego posiada. Za ok. 400 zł można spokojnie poskładać taki zestaw. Dużo, mało? Wydaje mi się, że niedużo zważywszy na to, że zyskujemy czas nie biegając do kotłowni i spokój ducha, gdy budząc się rano nie trzeba od razu do niej lecieć. Uwagi i konstruktywna krytyka mile widziana z naciskiem na konstruktywna :) Pozdrawiam.
  7. Ten sposób jest bardzo prosty, zamykamy całkowicie klapkę PG i delikatnie uchylamy drzwiczki załadowcze, dając czas na wciągnięcie dymu. Warunek, w kominie musi być ciąg, a nie zefirek. Pozdrawiam.
  8. Czyścisz piec, a czy jednocześnie czyścisz rurę podłączeniową? Nie napisałeś tego wprost. Wg. mnie nie robisz tego i ta rura jest w tej chwili mocno zasyfiona, dlatego masz takie problemy. Węgiel masz jaki masz, przecież go nie wyrzucisz na śmietnik, tylko spalisz. Niestety co 3-4 dni trzeba kocioł omieść z sadzy. Palę cały czas tym samym węglem, na dodatek mam jeszcze talony na 3 następne tony i też je zrealizuję. Potem pomyślę nad innym węglem, na pewno nie będzie to marketowy. Czyszczenie bez wygaszania - robię to jak jest żar, a nie ogień. Zamykam całkowicie klapkę na dole (tą co miarkownik steruje), odkręcam wieko i naprzód. Trwa to max. 4-5 minut, staram się nie stać nad komorą załadowczą i pierwszym kanałem, bo wtedy leci gorące powietrze na mnie. Aha, i zawsze zaczynam od czyszczenia ostatniego kanału, potem drugi, na końcu żarowy. Wkładam rękę do czopucha i wymiatam do kotła to, co tam siedzi a zawsze coś tam się znajdzie przy tym węglu. Usuwasz sadzę z pieca przez ten otwór na dole? Zamykasz go z powrotem? Do Krakowa mam 100 km, drogo by Cię kosztowała moja wycieczka, zrób zdjęcia kotła i podłączenia, będzie taniej :)
  9. Wcześniej w tym temacie wypowiadałem się w kwestii zawieszania się opału w tym kotle. Węgiel też mam z Mysłowic. I wg. mnie on jest problemem, bo jest za bardzo kaloryczny, czyli za tłusty. Produkuje sporo sadzy, która zapycha zwłaszcza ostatni kanał w kotle (ten zawężony). W chwili obecnej nie mam już z zawieszaniem opału problemu, bo co 3-4 dni czyszczę kocioł (bez wygaszania), a co tydzień odkręcam otwór wyczystny w kolanku i usuwam sadzę w rurze łączącej kocioł z kominem. Miarkownik mam ustawiony na 65-70 st. w zależności od temperatury na zewnątrz, na kotle wtedy jest ok. 60-65 st. Co ciekawe powrót ma temp. 36-38 st. Od 2 tygodni kocioł chodzi non-stop bez wygaszania, w domu stabilna temperatura. Czyściłeś komin, ale czy podłączenie też?
  10. Były 2 ważenia, pełne auto z kierowcą i drugi raz na pusto z tym samym kierowcą :) Różnica wyniosła dokładnie 1690 kg i za tyle dziadowi zapłaciłem.
  11. Niestety też jeszcze nigdy nie spotkałem uczciwego sprzedawcy węgla. Przed wyłożeniem pieniędzy, to wszyscy zachwalają swój towar, gadka o popiole jak z papierosa, nie oszukujemy... itd. A życie swoje. Kiedyś poprzez aledrogo zamówiłem węgiel, ale zapowiedziałem, żeby był doważony i dobrej jakości, bo będą go z piwnicy wyciągać. Jak gościu mi przywiózł i wysypał, to myślałem, że mi 2 tony dostarczył, a miało być 1,5. Dochodzi do płacenia i życzy sobie jak za 1,5 tony. No, wreszcie jeden uczciwy. Na następny sezon zamówiłem 4 tony (przeprowadzka z kamienicy do domu), oczywiście u tego samego. Przyjechało to wszystko na 1 aucie Mercedes Sprinter. Jako że miałem do niego zaufanie, zapłaciłem normalnie. W trakcie sezonu zorientowałem się, że mnie zrobił w łosia. Na następny sezon dzwonię do niego jeszcze raz i negocjuję rabat. No bo stały klient, polecam go innym itd. Ustaliłem dobrą cenę, proszę znowu o 4 tony, tylko gruby i dobrej jakości. Gościu mówi, że przyjadą na 2 razy, bo duże auto jest zepsute, a mniejsze tyle nie weźmie. Ok, nie ma problemu, niech będzie 2 x 2T. Dzień dostawy pod bramą melduję się ten sam Sprinter co w zeszłym roku przywiózł 4T, a w tym ładowność mu zmalała. Pytam ile ma na pace, odpowiedź: 2T. No to jedziemy. Gdzie? Na złomnicę, na wagę. Gościu miał minę jakby w pysk dostał. Na wadze wyszło 1700 kg, węgiel pierwsza klasa. Już więcej mi węgla nie przywiózł. Kiedyś dla próby podszedłem do obwoźnego sprzedawcy z pytaniem o węgiel. Jak uzgodniliśmy cenę i ilość jak jest na pace, zaproponowałem przejażdżkę na złomnicę. Naglę okazało się że to co ma na pace jest już sprzedane i przywiezie mi za 2 godz :) W każdym mieście jest chyba złomnica, nie bójcie się z niej korzystać. Zapłaciłem 20 zł za ważenie, warto było.
  12. Rozumiem Cię, też wielkie oczy zrobiłem jak przeczytałem o metodzie palenia od góry - "przecież na zdrowy rozum, to nie ma prawa działać" :) Czytaj
  13. Dom duży, to i zapotrzebowanie na ciepło duże. Nie miej złudzeń, że na 1 wsadzie drewna pół dnia będzie się palić, takie są uroki drewna. Podstawa to suche paliwo. Zapal od góry, na pewno zobaczysz różnicę.
  14. Zadaj mu na sterowniku większą temperaturę o to przekłamanie, czyli 7-8 st. Z reguły (choć są wyjątki) termometr na kotle jest bardziej wiarygodny. Drewno mokre, czy suche? Jak mokre, to nie masz czego oczekiwać, bo energia idzie na osuszenie opału, a nie na ogrzewanie. Druga sprawa to komin. Jaki przekrój, wysokość, z czego zbudowany? Palisz od góry, czy od dołu?
  15. Czy coś takiego oraz takiego wystarczy? Z tym zawieszanie opału ma ktoś pomysł? Pozdrawiam.
  16. Nie pisałem, że mam ten patent. Prawda, myślę o tym, ale póki co jest to jeszcze projekt w fazie przemyśleń. Mam problem co wybrać, przekaźnik czasowy, czy taki reagujący na spadek temperatury? Ten drugi pewnie będzie droższy. Nie jestem elektronikiem, będę musiał komuś zlecić wykonanie takiego sterownika. Przy okazji mam do Was pytanie, jak radzicie sobie z zawieszaniem opału? Wieczorem ok. 23 przerusztowałem i poszedłem spać. Przebudziłem się o 3.35, poczułem, że jet w pokoju chłodniej niż poprzedniej nocy, zszedłem do piwnicy i zobaczyłem dymek unoszący się spod klapy załadunkowej (na piecu 43 st.). Przerusztowałem, wszystko wróciło do normy. Rano załadowałem 2 wiaderka węgla (ok.11 kg), standardowe rusztowanie i usuniecie popiołu z popielnika, żona przed wyjściem ok. godz 8.30 rusztowała jeszcze raz, a po powrocie ok. 14.30 znowu to samo - opał zawisł. Dziwne to trochę, bo choć zdarzyło się to wcześniej 2 razy, ale to raczej z naszej winy, bo za słabo rusztowaliśmy, to nigdy nie były to 2 przypadki następujące po sobie. Kilka dni temu czyściłem komorę załadowczą ze smoły. Nie wiem, może posypać ścianki komory popiołem? Palę węglem orzech II z Wesołej, tutaj parametry Pozdrawiam.
  17. Ten kto Ci tak komin zmontował, powinien pieniądze oddać. Wyczystka musi być poniżej podłączenia kotła (jak napisano powyżej), inaczej sadze będą Ci zatykały wylot spalin. A to wiadomo czym grozi. Denko odskraplacza powinno puścić po puknięciu młotkiem i radzę Ci czyścić komin od dołu. Szczotkę rozumiem kupiłeś z plastikowym włosiem?
  18. A po co podajnik, jak jest grawitacja? W tym wątku (nie pytaj mnie na której stronie) jest zdjęcie Dakona z powiększoną komorą zasypową.
  19. http://www.youtube.com/watch?v=zjPgyGUKXOk Link do przerobionego Dakona z wentylatorem, o ile też pamiętam guitar też zamontował wentylator w swoim Junkersie. Co do klapki krótkiego obiegu to tak, miałem na myśli rozpalanie, przecież tak jak pisał cziko82 wtedy mu dymi. Ja przy rozpalaniu nie korzystam z miarkownika, tylko ręcznie ustalam ilość powietrza głównego (bardzo mało go daje, żeby właśnie nie dymił), po rozpaleniu się drewna zamykam całkowicie powietrze, dosypuje węgiel i już wtedy miarkownikiem ustalam temp. Pozdrawiam.
  20. Zmniejsz ilość powietrza dostarczanego dołem, to przestanie Ci dymić i koniecznie klapka krótkiego obiegu otwarta. W tym kotle lepiej palić drobniejszym węglem, potłucz tego orzecha na mniejsze kawałki. Dopiero od tego sezonu mam ten kocioł, nie wiem jeszcze jak korzystać z rusztu pionowego, nie ruszam go po prostu. Pozdrawiam.
  21. Witam ponownie, mam pytanie odnośnie minimalnej temperatury wody w tym kotle. Czesi w instrukcji piszą, że nie powinno się schodzić poniżej 65 st., kolega guitar w tym wątku powiada, że można trzymać 50-55 st, niektórzy producenci zalecają minimum 57 st. (Stąporków). Jak to jest w rzeczywistości? Wiadomo, że z punktu widzenia producenta lepiej jest, żeby kocioł pracował na wyższej temp., ale czy podawanie 65 st. jako minimum nie jest na wyrost? Szukając informacji na ten temat znalazłem coś takiego. Guitar, czy na tego typu wykresie polegałeś, mówiąc że można schodzić do tych temperatur, które podałeś? Czy dla tego kotła temp. 55-60 st. jest bezpieczna? Pozdrawiam.
  22. Nie wiem czy emus się ze mną zgodzi, ale ja uważam że kwadratowe wyjście jest gorsze z tego powodu, bo struga powietrza jest najsilniejsza w środku przekroju, a im dalej tym gorzej. wydaje mi się, że w dolnych narożach czopucha będzie gromadzić się sadza i będzie to powodować zawężenie przepływu. Pozdrawiam.
  23. Można dodać cement Górkal do zaprawy szamotowej w celu wydłużenia jej żywotności. Z takiej mieszanki możesz sam wykonać odlewy.
  24. Daj może trochę mniej miału, zamiast grubego węgla połóż kilka grubszych kawałków drewna (koniecznie suchego) tylko trochę więcej niż dawałeś węgla, na to kartonik, drobne drewnienko i jazda :)
  25. Sorry za offtop, ale Twoje posty czyta się właśnie jakby z Google Translate wyszły. Miej trochę szacunku dla ludzi, którzy to czytają i pisz po polsku! A już w ogóle bez komentarza zostawię to, jak piszesz "po paru piwkach". Pozdrawiam.
