3
Treść opublikowana przez JohnnySonny
JohnnySonny odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Guitar, a mógłbym Cię prosić o wskazanie w którym Twoim poście jest ostateczna wersja szamotek (trochę w tym temacie się można pogubić)? W przyszłym sezonie chcę uruchomić Dakona 12 i zamierzam się do tego poważnie przygotować. Póki co, mam uszczelniony kocioł zgodnie z Twoimi wytycznymi. Pozdrawiam.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Ano mnie się tak chce. I to z kilku powodów. Po pierwsze zużycie paliwa jest dużo mniejsze, po drugie nie zasyfiam komina sadzą, a po trzecie nie zadymiam okolicy jak mój kochany sąsiad, któremu zapalił się w zeszłym tygodniu komin, bo w kotle Ogniwo palił od dołu i dokładał. Jako, że mam już dosyć rozpalanie 2 razy dziennie kupiłem dolniaka i w sierpniu go sobie zamontuje i będę palić komfortowo. Pozdrawiam.
Ktoś kiedyś napisał, że najgorszy dolniak jest lepszy od najlepszego górniaka i ja to potwierdzam. Trzeci sezon palę w górniaku i uwierz mi, że rozpalanie 2 razy dziennie nie należy do przyjemności. Pozdrawiam.
Wymiary w przybliżeniu: A - 14 cm B - 32 cm C- 23 cm Pozdrawiam.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Jutro Ci podam te wymiary- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Nie ma na to rady, masz taki typ węgla i tyle. Może zmieszanie z trocinami/wiórami pomoże?
Elektroniczny Miarkownik / Sterownik Ciągu
JohnnySonny odpowiedział(a) na jabcok007 temat w Kotły zasypowe
Cześć, Drugi sezon użytkuję Unistera i nie potwierdzam tej opinii. - nigdy nic mi nie fuknęło - u mnie klapka nie domyka się całkowicie, zostawiłem szczelinę ok. 2mm i to załatwia sprawę zarastania wymiennika - straty w paliwie? w jaki sposób? Potwierdzam wadę opisaną prze koksa, czyli zero-jedynkowość, lepiej byłoby gdyby miarkownik pracował płynnie. Flames, miałeś kiedyś ten miarkownik? Pozdrawiam. -
Np. w przypadku gdy paliwo już odgazuje, można przesłonić trochę wylot, w celu zmniejszenia ciągu i co za tym idzie spowolnienia procesu spalania. To tak na chłopski rozum.
- 125 odpowiedzi
Możesz wyjaśnić z jakiego powodu?
- 125 odpowiedzi
Koks, spróbuj zostawić na klapce ok. 2,3 mm szparkę, tak żeby nawet jak Unister ją zamknie był dopływ minimalnej ilości powietrza. W tym sezonie tak zrobiłem i kocioł mniej się smoli (nie Kwkd). Pozdrawiam.
Dlaczego zawór mieszający ma być przed pompą?
Na tym forum przeczytałem, że z tym kotłem (Dakon Dor-12) lepiej współpracuje zawór 3d niż 4d. Siłownik to wg. mnie zbędny wydatek. Kocioł będzie właściwie pracować w cyklu ciągłym, z pełną mocą (do ogrzania prawie 120 m2), także ręczna nastawa powinna wystarczyć. W tej chwili interesuje mnie, czy taka przeróbka, którą planuje jest prawidłowa. Pozdrawiam.
Witam, w tym roku czeka mnie wymiana kotła i w związku z tym planuję wstawić w układ zawór trójdrogowy w celu obniżenia temp. na grzejnikach (przewymiarowane) oraz podniesienia temp. na kotle (dla zwiększenia żywotności). Jednocześnie nie chcę obniżać temp. która zasila wymiennik c.w.u. Czy taki układ jak przedstawiłem na zdjęciu będzie prawidłowy? Pierwotnie chciałem przełożyć pompę na rurę powrotu, ale nie wiem czy to ma sens. Instalacja jest na rurach 2 cale, spokojnie wszystko ładnie chodzi grawitacyjnie, więc nie mam chyba powodów do obaw jeśli chodzi o zagotowanie wody. Układ oczywiście otwarty. Z góry dziękuję za opinie. Pozdrawiam. P.S. Zawór 3d będzie oczywiście przed tym zaworem z czerwoną rączką.
Nie chcę Cię martwić Jameess, ale kupiłeś rurę o gr. 0,6 mm, która jest przeznaczona do spalin z gazu i z oleju, do węgla powinna to być co najmniej 0,8 mm. Radzę Ci też kupić w Castoramie plastikową szczotkę do czyszczenia komina i robić to często, bo przy tej grubości ścianki nie jest ona żaroodporna w przypadku zapalenia się sadzy. Pozdrawiam.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 1 więcej)
Zakup kotła, to nie kupno piwa na wieczór, pośpiech tutaj jest złym doradcą. Ja np. od roku śledzę to forum i próbuję ogarnąć temat, jednego jestem pewien - będzie to kocioł dolnego spalania. Polecam Ci ten wątek, przeczytaj i sam wyciągnij wnioski. Cena kotła 13,5 kW to w tej chwili 2315 zł. Pozdrawiam.
Na mnie to nie robi żadnego wrażenia, po prostu widzę niekonsekwencję i nie ma tu znaczenia, czy chodzi o 1, czy o 10 %. Nie zgodzę się z tym. Dla mnie to co pisze producent w zaleceniach jest święte. Ciekawe czy w razie ew. reklamacji temat temp. powrotu nie będzie poruszany. Skoro Zębiec wymaga min. temp. powrotu na 40, to dlaczego tu jest aż 60? A swoją drogą, to ciekawy jestem, jak można uzyskać moc minimalną tego kotła, przy takiej temp. powrotu. Co z gwarancją, na jak długo udzielacie? Nie znam się zbytnio na kotłach, może jestem trochę upierdliwy w pytaniach, ale już niejednokrotnie spotkałem się z zapewnieniami producentów, które nie miały pokrycia w rzeczywistości (i nie tylko o kotły chodzi). Wolę dmuchać na zimne, a kłamstwa dodatkowo nie trawię. Przykład: na giełdzie facet sprzedawał kotły, reklamując sprawność ok. 95%. Jak zacząłem go wypytywać, skąd takie wartości, to mnie po 5 minutach poprosił o odejście od jego wozu, bo mu klientów straszę (kilka osób słyszało naszą wymianę zdań). Pytam ponownie: kto dopuścił kotły Vienybe do sprzedaży w Polsce i czy są na to jakieś atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty? Pozdrawiam.
Proszę bardzo. Ze strony Sanit System: Średnie zużycie paliwa przy spalaniu drewna/węgla , h 6/16 Strona producenta: Load burning duration h* firing firewood 2-6 firing coal 4-10 Dalej, strona Sanit System: Sprawność cieplna, przy spalaniu drewna/węgla, %-75.4/80 producent: Efficienty factor when firing coal % 79 Co do jego sprawności, to też mam poważne wątpliwości. Skoro spaliny są takie zimne, to dlaczego taka mała sprawność: producent podaje 79%, Ty 80? Węgiel spala się w temp. ok. 1000 st.C, no to jeśli spaliny mają nie więcej niż 160 st. to jego sprawność powinna wynosić min.84%, tak, czy nie? Bazuję na kotle o mocy 10 KW i jego mocy maksymalnej. Może przy okazji wypowiesz się w temacie b.wysokiej wymagalnej temp. powrotu? A w ogóle, to czy te kotły posiadają jakieś atesty i certyfikaty wydane w Polsce? Na plus dla Ciebie jest to, że przyznajesz się że jesteś importerem, nie ukrywając się jako zadowolony użytkownik. Co do SDS Ceramik, to rozmawiałem z przedstawicielem i bez problemu można zamówić wersję bez automatyki i wentylatora, dostosowaną do miarkownika, w moim przypadku Unister. Pozdrawiam.
Witam, a mnie się nie podoba, zwłaszcza że czytając jego dane techniczne na stronie producenta (bo importer tego na swojej nie umieszcza) widzimy coś takiego: Minimal temperature of return water C° 60 oraz Combustion chamber capacity l 67 co w połączeniu z Load burning duration firing coal 4-10 daje nam w najlepszym wypadku spalanie ok.50 kg węgla na 10 godzin. Rewelacja, nic tylko kupować za jedyne 4500 zł. Kolego SanitSystem, ludzie w większości pytają o opinie użytkowników i instalatorów kotłów, a nie handlarzy, których cel jest tylko jeden. Twoje opinie są bardzo nieobiektywne, na dodatek Twoja strona internetowa różni się zawartością od strony producenta, co sprawia że jesteś jeszcze bardziej niewiarygodny, przynajmniej w moich oczach. Na marginesie, to sam jestem na etapie poszukiwania dobrego kotła (co wiesz, bo już zdążyłeś się zareklamować w moim wątku) i szczerze Ci powiem, że jak miałbym wydać 4500 zł na kocioł, to wolałbym SDS Ceramik od Vienybe, choćby dlatego, żeby moje pieniądze zostały w kraju. Pozdrawiam.
Kostrzewa piec kostrzewy warmet SDS ceramik
JohnnySonny odpowiedział(a) na a-w temat w Kotły zasypowe
Można, dzwoniłem do przedstawiciela i jest taka możliwość. Taniej jakieś 300 zł. -
Znasz może szczegóły dot. tego kotła, bo nic na temat żeliwnych Zębców nie mogę w sieci znaleźć? Co do mojej instalacji, to może wystarczy zmniejszyć przepływ wody na grzejnikach zaworami i wtedy mogę palić "regulaminowo" 60 st.C, żebym się nie ugotował? Pozdrawiam.
Poważnie się zastanawiam nad Junkersem Supraclass K16. Przeczytałem "tasiemiec" 20-stronicowy na forum o nim. Mam do Was jeszcze pytanie odnośnie doboru mocy. W chwili obecnej użytkuję Zębca SWK o mocy 21 KW. Ta moc jest chyba grubo przesadzona do mojego domu. Jako że jest to górniak, to temp. jaką na nim utrzymuję to 45 st. na elektronicznym miarkowniku Unister, co daje faktyczną temp. na termometrze piecowym 47-48 st. W domu naliczyłem 105 żeberek żeliwnych jedynek, czyli 60 cm. Czyli: 105x130 W = 13,6 KW (moc grzejników). Do tego 15 żeberek jest w zimnym wiatrołapie o pow. 10 m.kw. Taka temp. na piecu spokojnie ogrzewa dom do 21-22 st. i to mi w zupełności wystarczy. Kiedyś testowo zwiększyłem temp. do 55 st. (na piecu zrobiło się 60) i w domu było ok. 23 st. Obawiam się, że jak zmienię piec na dolniaka o mocy ok. 15-16 KW i będę na nim utrzymywał ok. 60 st. (bo tyle trzeba), to się w domu ugotuje. W tej chwili oceniam zużycie opału na ok. 3 tony węgla/sezon. Kocioł odpalam 2 razy dziennie (rano i wieczorem) zgodnie z tym wątkiem , zmiana na dolniaka ma skrócić czas i kłopotliwość obsługi, nie podnosząc kosztów opału. Pozdrawiam.
A co sądzicie to tej konstrukcji?
Dobór kotła Wybór Kotła: Hef 14Kw, Zębiec Kwkd 15, Dakon Dor12
JohnnySonny odpowiedział(a) na Mecenas temat w Kotły zasypowe
Dołączam się do pytania. Ten kocioł też jest w gronie potencjalnych wybrańców. Ciekawy jestem jak wygląda sprawa stałopalności. Pozdrawiam. -
Dziękuję za szybką reakcję :) Jakoś nie ufam tym kotłom z klapką. Znajomy kupił kilka dni temu Zębca KWKD i mówi, że klapka nie jest szczelna w 100 %. I to mnie martwi. Jak to jest u innych producentów? Wamet byłby wart uwagi, gdyby klapka była szczelna. Już wcześniej zwróciłem uwagę na kocioł Zgoda KSGW. Jaką macie opinie o tej konstrukcji? Martwi mnie trochę wentylator, gdyż przy kominie 14x20 i 12mb długości ciąg jest wystarczający, a wydaje mi się, że wentylator to raczej powoduje straty ciepła. Palę węglem i to dobrej jakości, nawet zastanawiam się nad kupnem kostki, tylko nie wiem, czy do dolniaka to nie będzie za gruby sort. Pozdrawiam.
Witam, jestem w trakcie szukania dobrego kotła (dolniaka) do domu 110 m.kw, nieocieplonego. Instalacja stalowa, grzejniki żeliwne, trochę przewymiarowane do powierzchni, rury grube, spokojnie grawitacyjnie może pracować, obecnie pompa na 1 biegu sobie chodzi. Już mi się w głowie wszystko miesza, nie wiem co wybrać. Kryteria są takie: - typowy dolniak, nie żaden tam mieszaniec górno-dolny - moc 15-17 KW - ruszt raczej żeliwny - dolot powietrza wtórnego - brak dmuchawy - oczywiście zasypowy - konstrukcja stalowa Obecnie użytkuje górniaka z Zębca i mam miarkownik Unister, także można go przełożyć. Kwota do 3 tys. zł chyba spokojnie wystarczy na dobry kocioł, aczkolwiek jeśli miałby kosztować więcej, ale byłby naprawdę wart tej ceny, to czemu nie. Z góry dziękuje za wszelką pomoc. Pozdrawiam.
