Zanim dojdzie do dużej korozji zasobnika warto co jakiś czas wysmarować od wewnątrz zasobnik zużytym olejem silnikowym. Ja tak robię i rdza prawie nie występuje.
Na sprawdzenie węgla jest tylko jedna metoda, kupić na próbę worek danego opału i przetestować. Jak ktoś kupuje w ciemno kilka ton to niech później nie płacze że kupił jakiś syf.
Jak miałem starego kopciucha i w kominie pełno smoły to właśnie zrobiłem tak że ja czyściłem taką szczotką z kulką a kolega wlewał konewką naftę (poszło ok. 10l nafty). Efekt był dość zadawalający, a pozbyłem się tej smoły raz na zawsze kupując kocioł z podajnikiem, teraz jest tylko sucha sadza.
Ja uważam że wszelkie radiatorki i płomieniówki w wymienniku są bardzo fajne, ale do czasu aż zajda sadzą bo wtedy nie ma jak tego doczyścić, no chyba że ktoś będzie spuszczał co tydzień wodę i wypalał wymiennik.
Ja mam kocioł TAURUS GAUR 18,5 kw dałem za niego 5900 i jestem z zakupu b.zadowolony, spali każdy syf o granulacji 1 do 30mm. Można też spalić w nim długie deski, płyty wiórowe, kartony itp.
Jak by wystarczyło zwykłe kiszenie magnezu w wodzie to nie potrzebny byłby ten kabelek, więc jeśli ów pręcik leży na dnie to efekt jest taki jak by go wcale nie było.
Z tymi zimnymi spalinami to gruba przesada, jak kocioł zarośnie trochę sadzą to będziesz się cieszył jak będą miały mniej niż 250*. Jak nauczysz się palić bezdymnie to w kominie nie będzie żadnej smoły tylko sucha sadza. Jak jeszcze nie kupiłeś tego Warmet 200 ceramic 18kW to zastanów się nad kotłem z podajnikiem na miał i groszek wprawdzie cena jest ok. 25% wyższa ale komfort bez porównania też większy.
Jak kocioł i grzejniki są na jednym poziomie to rzeczywiście może być lipa z grawitacją. Ja bym ci radził kupić przetwornice 12v na 230v i założyć pompkę obiegową.
Ja mam w instalacji co ok. 400l. wody i w ciągu godziny od rozpalenia mam temp. 50st. Więc u ciebie przy grzaniu cwu. na pełnym gwizdku godzina też powinna wystarczyć.
Zawirowacz zrobiłem z blachy 30x30cm grubości 3mm i nacięty i powyginany po przeciwległych bokach (wzór podejrzałem w castoramie). Nadmuchu już nie zmniejsze bo jest na 12% i mniej się już nie da, być może dołożę jeszcze jeden zawirowacz i wypale nagar po spuszczeniu wody. Gonzo2 jaką masz temp. spalin i jak mierzysz ? Vlad24 dzięki za szybką odpowiedź.
Założyłem wczoraj zawirowacz na najwyższą półkę w kotle i temperatura spalin w czopuchu zmalała z 280st. do 240st.. Pytanie o ile % wzrosła sprawność kotła, czy jest na to jakiś wzór? Mam zamiar jeszcze pokombinować żeby temp nie przekraczała 200st.
Pisząc brykieciarka masz na myśli takie coś? http://allegro.pl/peleciarka-granulator-brykieciarka-mlynek-i1672355196.html bo jeśli tak to cena zakupu + zużycie prądu trochę przeraża.
Cieńko widzę to brykietowanie odpadów, skąd wziąć kilka ton trawy liści itp, gdzie to magazynować? W/g mnie lepsze są zrębki które można pozyskać za darmo, trzeba mieć tylko rębak.
http://allegro.pl/podajnik-spiralny-zmijka-retorta-swider-i1577302426.html a oring dostaniesz pewnie w sklepie gdzie sprzedają maszynowe łożyska i uszczelniacze.
Pal bez obaw, wg. mnie drewno jest nawet lepsze bo nie zawiera siarki a węgiel zawiera i to dużo. Jedyny minus to taki że może powstać jakiś nagar na ściankach kotła.
