Treść opublikowana przez sobon2000
Nie Chcę żadnej Porady, Nie Mam żadnego Problemu...
Hey! Znam te strony z wizualizacjami, które podałeś. Fajna sprawa - zastanawiają mnie tylko wartości temperatur zadanych tych przykładowych kotłowni - temperatury na CO często poniżej 50 stopni, powrót coś koło 30 stopni... i gdzie tu się jak ma teoria o korozji niskotemperaturowej, efektywności spalania węgla itp? Zalecenia chyba większości producentów kotłów to temperatury grubo powyżej 50 stopni... No ale to wynika z tego, że im więcej człowiek czyta tym więcej wątpliwości ;) Pozdrawiam!
Kocioł Bawaria Seko
Hey! Widzę, że kolega Robercikus ma chyba retortę bez obrotowej koronki "Ja mam zasobnik po prawej stronie. Otwieram drzwiczki, wsuwam haczyk po prawej stronie od koronki i grzebię nim do przodu i do tyłu, żeby popiół zrzucić do szuflady. Ten kanał nawiewowy jest tuż nad ślimakiem podajnika - taka prostokątna dziura. Co do obracania koronki, to u siebie takiego zjawiska nie zaobserwowałem... Chyba się nie kręci, albo jak się kręci, to ja o tym nie wiem." - z tego tak chyba wynika. Z tym kanałem nawiewowym to dalej nie rozumię... pomogłaby z pewnością jakaś fotka. W moim przypadku po otwarciu dolnych drzwiczek na obudowie palnika widać prostokątną blachę przykręconą jedną śrubą M8 - po jej odkręceniu i wyciągnięciu blachy widać komorę nadmuchową - można przez ten otwór wygrzebać ewentualnie zalegający popiół. Jak na razie nie zerwało mi zawleczki - to śruba M6 o odpowiedniej twardości (chyba 4.8). Pozdrawiam!
Popieram przedmówcę - jednak wszystko zależy od użytkownika - mam znajomego, który ma najprostszy sterownik na piecu, raz ustawił parametry i jedzie na nich już 5 lat - też się nie może nachwalić - tylko ładuje i samo idzie. Ale jak się człowiek (taki jak ja i pewnie większość forumowiczów) bardziej zagłębi w temacie to kombinuje z ustawieniami, spisuje spalanie, analizuje żeby polepszyć to i owo i z reguły to się udaje. Podłączenie do internetu - fajny bajer - najlepiej jakby za pomocą myszki i google ładować węgiel, wybierać popiół i czyścić piec :D Z tym czyszczeniem to też w/w znajomy czyści raz do roku - przecież ma kocioł bezobsługowy :) Takie jest moje zdanie ;) Pozdrawiam!
Jak Dlugo Wasze Piece Sa...
Hey! Czas podtrzymania tak naprawdę o niczym nie świadczy - przy tych samych ustawieniach u jednego użytkownika może być taki a u drugiego zupełnie inny. Ktoś jak ma zawór 4D to np. puści na instalację 35 stopni i piec będzie długo w podtrzymaniu - bo nie będzie dużego odbioru ciepła. Niektórym wystarczy w mieszkaniu 19 stopni to też piec nie będzie długo pracował i spali garść grochu. Ja np. potrzebuję w domu 23 stopnie to też do pieca muszę ładować nawet ponad 30 kg/ dobę. Tak więc wszystko zależy - także od jakości opału - jak jest mniej kalorii to piec potrafi spalić nawet 2 razy więcej niż z węglem/miałem dobrej jakości. Jeśli masz dobry płomień, wszystko się wypala to masz prawdopodobnie w miarę dobrze ustawione parametry (o ustawieniach to na forum jest naprawdę multum informacji) i z ilością kilogramów już dużo nie zejdziesz. Pozdrawiam!!!
Kocioł Bawaria Seko
Hey! Podczymanie mam w takiej opcji że razem z wentylatorem włącza się też podajnik -mogę ustawić opóźnienie i wyprzedzenie nadmuchu w stosunku do podawania, które wynosi 5 sekund (wentylator przed i po podawaniu ustawiony na 10 sek) Podtrzymanie mam ustawione co 40 minut - jak dałem częściej np. co 10 minut to piec szybciej się wychładzał - szybciej przechodził w stan praca. Nie wiem czy zmniejszenie tego czasu by coś dało - muszę popróbować! Pozdrawiam!
- Kocioł Bawaria Seko - Opinie Użytkowników
Kocioł Bawaria Seko
Hey Sławek! No takie spalanie to marzenie :lol: - ponoć Pieklorz jest bardzo dobry, napisz jeszcze jaką masz powierzchnię do grzania i jaka temp. w pokojach no i jak się sprawuje kocioł. Pozdrawiam i Wesołych Świąt!
Kocioł Bawaria Seko
Hey! Czyli wszystko w normie :lol: Z tym gazem to chyba masz rację - sąsiedzi wokół mnie mają podłączony gaz lecz u każdego kopci się z komina - a do domów dowożą drewno i węgiel... Nawet w nowo wybudowanym domku po kilku miesiącach palenia gazem zaczęło się kopcić z komina. Wynika z tego że jak na razie gaz jest jeszcze b. drogi. Pozdrawiam!
Hey Talgo! To może mógłbyś podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami i tym co dowiedziałeś się u producenta "jak i co doregulować". Z tego co wiem to mamy z kolegą Rupperem kotły o tej samej mocy, praktycznie identyczne (oprócz wyprowadzenia czopucha) - więc możemy swoje ustawienia jako tako porównywać. Pozdrawiam!
Kocioł Bawaria Seko
Hey! Przed chwilą napisałem Ci w innym wątku... :lol: Z tym zakrzywianiem się płomienia to jest tak, że jak otworzysz drzwiczki to zasysane powietrze powoduje właśnie takie odgięcie. Żeby zaobserwować faktyczny wygląd płomienia najlepiej użyć szyby żaroodpornej np. ze starego grilla (tylko żaroodporna - zwykła może z hukiem pęknąć i można sobie zrobić krzywdę). A co do ustawień to trzeba próbować dalej lecz nie można tak drastycznie zmieniać ustawień - należy np. ustawić stały czas podawania i zmieniać przerwę lub odwrotnie i obserwować jaki to przynosi skutek, tak samo z wentylatorem i czopuchem. Pozdrawiam!
- Seko Eko Ii Wj 50kw
Kocioł Bawaria Seko
Hey Rupper! I jak tam wrażenia po pierwszych mrozach? Mi spala nawet ponad 30 kg na dobę - próbowałem zmieniać parametry ale nic to nie daje - chyba tak już musi być... :)
Pozdrowienia dla użytkowników Bawarii! Chciałbym zachęcić was do podzielenia się informacjami na temat ustawień i zużycia węgla przez ten kocioł. W tej chwili mam takie ustawienia: - czas podawania/przerwy - 6/30 sek, - podtrzymanie co 40 min na 5 sek, wentylator 10 sek przed i po, - wentylator na 4 biegu całkowicie klapka otwarta, - czopuch jeden ząbek przysłonięty. Spalanie na poziomie 25 kg na dobę, jak mocno wiało to i poszło 30kg :) Chata ok. 220m2 ocieplona, dodatkowo sterownik pokojowy, 4D i termostaty 21-23 stopnie. Pozdrawiam i czekam na Wasze spostrzeżenia!
Pompa Grundfos Alpha2 25-60
Hey! Mam taka właśnie pompkę na obiegu CO - posiada ona tradycyjną regulację obrotów I II III bieg oraz 4 biegi zmienne według chasrakterystyki. Jest tam też funkcja Autoadapt, która sama dostosowuje sie do instalacji i automatycznie dopasowuje prędkość obrotową pompy. Ja właśnie z tej opcji korzystam - pompa zmienia moc w zależności od stopnia zamknięcia zaworów termostatycznych - jeśli te się przymykają pompa zmniejsza moc - zapobiega to m.in. szumom na zaworach. Pozdrawiam!
Czy Moje Co Dobrze Pracuje?
"największym problemem okazała się dmuchawa, ustawiłem na najniższy bieg i prawie całą zasłoniłem" - prawdopodobnie trzeba ustawić typ dmuchawy w opcjach serwisowych - też mam taki sterownik - dmuchawa kręciła jak szalona już na 1 biegu, po przestawieniu jej w menu serwisowym jest o wiele lepiej - na 1 biegu dmuchawa kręci spokojnie. Poszukaj w moich postach - ten temat był poruszany - jak wejść do tego menu itd. Pozdrawiam!
Kocioł Bawaria Seko
Hey! Włączyłem piec bez regulatora pokojowego na całą dobę - spalanie znacznie wzrosło - w domu było non stop 23 stopnie, z regulatorem pokojowym od 8 do 16 ma się utrzymywać 21 stopni. W takie mrozy jak teraz to nawet dla 21 stopni piec się włącza - wcześniej wystarczyły lekko ciepłe grzejniki, które grzały bez pompy na grawitacji. Zmniejszyłem ponadto nadmuch na 3 bieg i podawanie/przerwa na 7/30 sekund. Spróbuj też zmniejszyć nadmuch to może być mniej spieków. Pisałeś że masz całkowicie zamkniętą klapkę czopucha - jak to się sprawdza?
Kocioł Bawaria Seko
No to teraz mamy ten sam nawiew :) Od dwóch dni piec spala mi ok. 25kg na dobę - mam podłączony sterownik pokojowy który wyłącza mi piec jak nikogo nie ma w domu (od8 do 16) - nie wiem czy to daje jakieś oszczędności - spróbuję raz grzać non stop cała dobę i zobaczę jakie spalanie. Pozdrawiam!
Zawór 4d I Pompa Grunfos Alpha2
Moc pompy jest zmienna w czasie i zależy od zapotrzebowania instalacji=stan zaworów termostatycznych. Pompa przy danym ustawieniu zaworu 4D w większym lub mniejszym stopniu "wysysa" gorącą wodę z pieca zmieniając tym samym temperaturę powrotu i zasilania CO. Może ktoś spotkał się z czymś takim? No i jaka jest na to rada? (zawór 4D niestety bez siłownika) Pozdrawiam!
A po co ludzie kupują laptopy, plazmy, samochody itd. i nie znaja zasady ich działania? Chodzi mi o to jak to ma sie w praktyce - czy parametry pompy zmienią sie po wpięciu jej do innej instalacji, ile czasu pompa potrzebuje żeby sie nauczyć, czy można ją jakoś zresetować aby uczyła sie od nowa itd. Pozdrawiam!
Kocioł Bawaria Seko
Hey! A zmieniłeś typ wentylatora w sterowniku? To bardzo ważne gdyż na 1 biegu wentylator będzie dmuchał z różną siłą - chciałbym wypróbować Twoje ustawienia i dlatego to takie istotne. Przy zamkniętym na max czopuchu nie zarasta Ci piec sadzą? No jeszcze jedno: jaką masz temperaturę powrotu do pieca? Pozdrawiam! PS. w obecnych temperaturach na zewnątrz to mi zeżarło 24kg grochu - gdzie te czasy jak połowa spokojnie wystarczała? :lol:
8 Grzejników W Domu - Jeden Nie Grzeje
Hey! Masz termostaty na grzejnikach? Jeśli tak to pewnie będą miały też możliwość skryzowania wstępnego. Chodzi o to żeby bardziej skryzować (stłumić przepływ) na tych kaloryferach które grzeją najbardziej, aby gorącej wody "starczyło" również dla tego na górze, do którego woda ma najtrudniej dotrzeć. W obecnych warunkach (zimno) termostaty w grzejnikach pootwierały się znacznie co spowodowało większy na nich przepływ a zmniejszył się przy okazji przepływ na grzejniku na piętrze i dlatego ledwo grzeje. A z tą drabinką to jest ona na pietrze? Jeśli byłoby mało wody to słychać by było jak w grzejniku się "przelewa". Pozdrawiam!
Zawór 3d
Najbardziej prawidłowe schematy dołączone są do dokumentacji zaworu. Zawór może pracować w różnych konfiguracjach, na powrocie, zasilaniu itd. w zależności od tego co sie chce uzyskać( ochrona powrotu, płynna regulacja temperatury na CO czyli regulacja jakościowa i ilościowa). Pozdrawiam!
- Elektrozawór
Problem Z Grzejnikami
Najlepiej zmierzyc poziomicą czy kaloryfer ma odpowiedni spadek wtedy będzie wiadomo czy ten kaloryfer da się całkowicie odpowietrzyć (tam gdzie jest wrażenie że się woda przelewa) jak nie to trzeba skorygować pochylenie (oczywiście chodzi o minimalne pochylenie, którego "na oko" prawie nie widać:lol:. Pozdrawiam!
