sambor
    32 138
    467
  1. Witam Mam na kotle na pellet - pompę na krótkim obiegu z termostatem. Jestem z niej zadowolony- można regulować temp. zał. pompy. Na drugim kotle - DAKON DOR 32D mam zawór 3-drogowy stały na 60oC - też dobrze pracuje.Poniżej zamieszczam 2 możliwości podłączenia zaworu 3- drogowego przy pracy z 1 pompą, za pompą zawsze zawór zwrotny. Pozdrawiam wolf montaż zaw 3 drogowego przy kotle.pdf wolf montaż zaw 3 drogowego przy kotle 2 wersja.pdf
  2. [ Witam Jeżeli jeździsz na WEST to zobacz strony WOLFA - wolf.de czy jakoś tam > Na tej stronie mają cały pakiet adaptacji hydraulicznych, kotły, pompy, solary waz z połączeniami, można coś podglądnąć i zaadaptować do potrzeb własnych. Pozdrawiam
  3. sambor
    "solenie" Paleniska
    Witam Badania uczonych rosyjskich i radzieckich zawsze były pionierskie B) Z solą to bym uważał - sypać tylko na bardzo gorący żar, przecież sól + wilgoć to najlepsze czynniki korodujące blachy kotła. :( Autorzy podają że od wieków na wsi rosyjskiej sypano sól na ogień, ale piece były z gliny, nie ze stali :) Kto ma kocioł wyłożony szamotem, ten może solić, ale chyba nie potrzebuje- wyższa temp. osiągana w szamocie wypala sadze. Pozdrawiam.
  4. Dzisiaj znalazłem na ONET.pl taką notkę: "Naukowcy dowiedli, że zanieczyszczenia dostające się do powietrza na skutek spalania drewna w kominkach czy piecach mogą poważnie szkodzić naszemu zdrowiu. Duńscy naukowcy ostrzegają na łamach pisma "Chemical Research in Toxicology", że niewidoczne cząsteczki pyłu wdychane wraz z powietrzem do płuc mogą uszkadzać DNA i nasilać procesy zapalne. Steffen Loft wraz z kolegami z Uniwersytetu w Kopenhadze badał wpływ pyłu zawieszonego w dymie powstającym na skutek spalania drewna na zdrowie człowieka. Z licznych badań wiadomo, że cząsteczki pyłu zanieczyszczające powietrze w wyniku eksploatacji samochodów i spalania węgla przyczyniają się do rozwoju takich chorób jak astma, zapalenie oskrzeli, choroby serca i wielu innych. Naukowcy analizowali i porównywali pył zawieszony w powietrzu duńskiej wsi, gdzie większość domów ogrzewania jest piecami opalanymi drewnem, pył pochodzący z powietrza z miejscowości, gdzie takich pieców jest niewiele i czysty pył powstający na skutek spalania drewna zebrany z pieca. Okazało się, że pył wiejski i czysty (pobrany z pieca) są potencjalnie najbardziej groźne ? ponieważ są na tyle małe, że mogą być wraz z powietrzem przeniesione do najgłębszych części płuc. Ponadto autorzy pracy stwierdzili, że taki pył zawiera wysoki poziom policyklicznych węglowodorów aromatycznych ? związków, które mają działanie rakotwórcze. Naukowcy badali również wpływ pyłu powstałego na skutek spalania drewna na ludzkie komórki hodowane w laboratorium. Okazało się, że pył powoduje uszkodzenia DNA, wywołuje stan zapalny w komórkach i włącza aktywność wielu genów zaangażowanych w procesy rozwoju różnych chorób." Co na to drewnopalacze? Pozdrawiam.
  5. Witam Jak masz dobrany zestaw pomp ciepła to dostawca powinien Ci dobrać takie duperele jak bufor , ew wymiennik itp. Na 1 miejscu - projekt na, 2 konsultacje tech. u dostawcy sprzętu, ja bym dał ok 2000l ale skonsultuj to. Pozdrawiam
  6. Witam 1.Na stronie Atmosa są schematy połączeń kotła, 2.Moim zdaniem ta instalacja jest do kotła na węgiel itp.paliwo 3.Zgazowanie w kotle ma sens przy temp. powrotu min. 60oC, niemieckie źródła zalecają 65-70oC, można to zrealizować LADOMATTEM lub pompą obiegu kotłowego z zaworem 3-drogowym na min 60oC. 4.Powyższe rozw. z LADOMATTEM jest wymagane w karcie gwarancyjnej. 5.Czy zawór przed "rurą mieszającą" jest prawidłowo założony? A tak w ogóle to tam powinien być zawór 4 drogowy lub 3 drogowy mieszający na daną temp. Ja zrobiłbym to tak jak prop. w pkt.3 i 5 oraz dodatkowo zawór 3 drog na wyjściu obw. grzejników, niezależnie od tego bufor podłączany równolegle do kotła. Zamieszczam przykładowy schemat podłączenia kotła, automatykę można zastąpić zaworam 3-drog. ręcznymi lub na stałe temp. dodatkowo ten kocioł ma wężownicę schładzającą. Pozdrawiam schematy_hydrauliczne wolf kociol holtzgaz.pdf
  7. Witam Czasem na szybkie pomieszczeń wychłodzenie pomaga częściowe przymknięcie lub zasłonięcie kratek wentylacyjnych. Pierwszej zimy na nowym domu musiałem pozasłaniać kratki wentylacyjne. Na następny sezon wymieniłem je na kratki z regulacją i od 6 lat jest OK Pozdrawiam.
  8. Witam Na pompie jest skrzynka zaciskowa w niej pod pokrywką, lub na niej jest przełącznik I, II, III - pierwszy bieg jest najniższy, 3 - najwyższy -moc nominalna Pozdrawiam
  9. Witam Rury PEX , zgrzewane PP STABI i Miedź - zależnie jakie masz możliwości warsztatowe -chyba że chcesz komuś zlecić, najprościej PEX skręcany- nie wymaga nakładów narzędziowych, do miedzi trzeba palnik i trochę praktyki , PP - to zgrzewarka i obierak do Stabi. Pozdrawiam
  10. Witam I to pisze człowiek który w innym temacie wypowiada się "bez sterowników, wentylatorów i innego syfu". Schematy sterowania rozpływem mają niektórzy producenci kotłów i sterowników np WOLF który na swojej stronie pokazuje jak połączyć 2 kotły np kondensacyjne, 3- 5 obiegów grzewczych i solary aby to wszystko grało przy sprawdzonej automatyce, bez elekrozaworów i innych zawodnych elementów . Pozdrawiam
  11. Proste pytanie co jest lepsze i ekonomiczniejsze: wyższa temperatura wody w inst.CO i mniejsze grzejniki czy przewymiarowane grzejniki i niższa temperatura wody w CO. Rozchodzi mi się nie o czystą teorię lecz też o trochę praktyki. :) Pozdrawiam
  12. Witam Tańszy w eksploatacji może być kocioł na pellet zbudowany na bazie kotła na gaz lub olej. Sam mam taki -Wolf CNK-25 + palnik Viking Bio20, praca w układzie zamkniętym, pełna automatyka. Trochę kłopotów z magazynowaniem pelletu, ale kawałek miejsca w garażu się znalazł. Pozdrawiam
  13. Witam Syn ma u siebie kocioł na pellet i kocioł DAKO 32D na drewno - spięte razem i działa. Jest pellet , to pellet, nie ma pelletu to drewno ew inne śmieci. Pozdrawiam
  14. Witam Najlepsze sterowanie będzie za pomocą pomp obiegowych- na każdy obieg jedna pompa, sterowanie to dwa niezależne sterowniki, reszta standard. Pozdrawiam
  15. Witam Odgrzewam własny temat. Właśnie znalazłem w materiałach niemieckich (m.in WOLF), że pompa na obiegu kotłowym jest zalecana przy ilości wody w CO powyżej 20l/kW mocy kotła a przy kotłach zgazowujących wręcz obowiązkowa -np wymagania gwarancyjne ATMOSA - ladomat, który jest ulepszoną wersją pompy kotłowej. Pozdrawiam.
  16. Witam Jeżeli masz przydział mocy i 2 taryfę oraz gotową instalację to można zastosować grzejniki akumulacyjne z rozładowaniem dynamicznym i sterowaniem co pozwoli na zaoszczędzenie w stosunku do starych pieców akumulacyjnych o 50%. Dodatkowym problemem może być lokalny konserwator zabytków pod którego ten obiekt może podlegać. :D Pozdrawiam
  17. Witam To nie są takie głupoty. Pompa o 3 biegach ma regulację wydajności i wysokości podnoszenia przez regulację obrotów w tym przypadku radziłem Koledze Simko1 pompę o większym podnoszeniu i większym zakresie regulacji. Moim zdaniem powinna wystarczyć przy pracy na 1 biegu. A z innej beczki jakim cudem takie pompy będące na wtórnym rynku niemieckim po ok 100EU są u nas o połowę tańsze, czy to totalny złom i są remontowane u nas? Pozdrawiam
  18. sambor
    Rębaki
    Witam Mój sąsiad coś takiego zrobił z gniotownika do owsa, tylko walce musiał dorabiać nowe. Pozdrawiam
  19. Witam A akumulacyjne to złe? Pozdrawiam
  20. Witam Od 7 lat mam KERMI PLAN V22 i zero problemów, dobra blacha, mocny lakier , ciągle białe. Ostatnio dla syna też kupiłem KERMI THERM X2 PLAN V22 - to nowsza konstrukcja, wyszły taniej niż PURMO. Mogę je polecić Pozdrawiam
  21. Witam weź 15-35 ma większy zakres podnoszenia. Obroty nie mają nic do tego najwyżej moc na 1, 2 i 3 biegu Pozdrawiam
  22. Witam Mam podobny układ: w tym układzie można podgrzewać CO przez 1 z dwóch kotłów oraz solary, lub tylko solary. Dodatkowo nagrzewa się CWU zalety to: możliwość dogrzewania CO przez solary, dodatkowo funkcja buforu dla kotła na paliwo stałe wady: duża pojemność i bezwładność cieplna układu, Zastosowane komponenty to: kocioł WOLF 25kW z palnikiem na pellet, kocioł Dakon DOR 32D, zbiornik buforowy - ACV SE600- praca w układzie zamkniętym. Grzana powierzchnia to 150m2 podłogówki, 100m2 grzejniki płytowe. schemat zbiornik podwojny.pdf
  23. Witam A może masz za mocną wentylację grawitacyjną. Spróbuj przysłonić kratki wentylacyjne. Pozdrawiam
  24. Witam Możesz spróbować, w tym przypadku wysokość podnoszenia określana jest w dm czyli UPS 15-35 - podnoszenie max. 3,5m UPS 15-20 podnoszenie max. 2m Przy max. podnoszeniu wydatek =0. Pompy są z rynku niemieckiego. Pozdrawiam
  25. Witam Do podłogówki musisz zastosować pompy obiegowe a nie cyrkulacyjne. Cyrkulacyjne pompy nie dadzą potrzebnego ciśnienia wody, które jest potrzebne do pokonania oporów rur ogrzewania podłogowego. Pompy cyrkulacyjne dają przeważnie ciśnienie tłoczenia ok.1m słupa wody czyli 0,1 bar. Maksymalne ciśnienie robocze pompy nie ma nic wspólnego z jej wydajnością , określa tylko max. dopuszczalne ciśnienie w instalacji w której pompa ma pracować. Pozdrawiam
