461
Witam Najlepsze są koncentraty do chłodnic samochodowych. Poprzez stopień rozcieńczenia koncentratu regulujesz temp krzepnięcia. Tylko trzeba to dobrze wymieszać w instalacji - najlepiej pompa CO Pozdrawiam
Biawar Wymiennik Mega W-E 100.81 Stojący
sambor odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Instalacje CO i CWU
Witam To dobry wybór sam mam 300l Biawara i jest ok. Jednak na twoim miejscu poszukałbym zbiornika większego np 200l lub używanego z kwasówki, są na All.., jest niezniszczalny. Pozdrawiam -
Witam O kosztach grzania piszą nie tylko na naszym Forum http://biznes.onet.p...1,analizy-detal Można zwariować z tymi cenami. Pozdrawiam
Witam Dmuchawa lub ognisko w beczce ew w blaszanej miednicy. Pozdrawiam b.Ciepło
Poprawne Podłączenie Pieca C.o Do Komina
Ja pisałem o cenie rury fi wew 130 grubość ścianki 50mm, kupowałem w firmie AZflex, taką izolację ma każdy dystrybutor Paroc-a. -
Problem Z Dogrzaniem Mieszkania
sambor odpowiedział(a) na kwbubu temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam Temperaturę mierzymy termometrem lub pirometrem. Termometr najlepiej opaskowy na rurę - ale one są nie dokładne. (do +-20%)koszt ok 10 -20 zł w sklepie hydraulicznym. Pirometr - przyrząd pomiarowy służący do bezdotykowego pomiaru temperatury. Działa w oparciu o analizę promieniowania cieplnego emitowanego przez badane ciała.Wszystkie ciała o temperaturze wyższej od temperatury zera bezwzględnego emitują promieniowanie cieplne o podobnej charakterystyce zwanej promieniowaniem ciała doskonale czarnego( za Wikipedią) - może znajdziesz kogoś , kto świadczy takie usługi pomiarowe w twojej okolicy, najlepiej eksperta z uprawnieniami i wtedy masz stosowny papier do reklamacji Pozdrawiam -
Brak Ciśnienia Ciepłej Wody
sambor odpowiedział(a) na sebazgr temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam W załączonym świadectwie na pierwszej stronie jest podana temp wody zasilającej CO -80/60 zmierz temp zasilania na dopływie do grzejnika - najprawdopodobniej masz niższą niż ta do której dobierano grzejniki - Co może być podstawą do roszczeń o większe grzejniki. Moim zdaniem w pokoju o pow 32m2 powinien być być grzejnik min 22kV1000/600 czyli o 25% większy. Inne grzejniki podobnie min 20- 30% w górę ale podstawą reklamacji jest temp wody zasilającej grzejniki Pozdrawiam -
Witam Poczytaj na Forum co inni piszą o grzaniu kominkiem. Są tam również schematy instalacji , takie schematy są też na stronach producentów kominków. Popatrz, wybierz i będzie o czym dyskutować, To nie biuro projektowe że przychodzisz i zamawiasz. W biurze trzeba jeszcze zapłacić. Pozdrawiam
Witam Ja mam podejście do komina ok 5m - przez całą kotłownię. Rura fi 130 zaizolowana otuliną Paroc, z folią Alu na wierzchu z dop temp pracy 700C - wytrzymuje pożar sadzy, koszt ok 60zł/szt -odcinek 1,2m Po izolacji mocno poprawiła się praca kotła - ciąg oraz praca palnika na pellet. W załączniku katalog Pozdrawiam katalog_produktow Paroc.pdf -
Witam Pytanie z innej beczki gdzie będziesz ten miał składował, pomyśl o drodze dostawy miału do kotłowni, Noszenie miału i popiołu przez cały dom jest upierdliwe. .Może dodatkowe drzwi z kotłowni do garażu. lub zamiast okna - drzwi bezpośrednio na zewnątrz. Kocioł musisz dobrać także do powierzchni kotłowni - musi się w niej zmieścić, a do kotła komin o odpowiednim przekroju. Pozdrawiam
- 6 odpowiedzi
- Instalacja grzewcza
- Elementy instalacji co
- (i 3 więcej)
Z tego co piszesz chcesz się przestawić na LPG ( propan-butan). Na forum był taki wątek Wszystkie sprawy możesz załatwić przez dostawcę gazu, ale potem musisz kupować gaz po cenach dyktowanych przez sprzedawcę. Kocioł to zależy czy masz przewymiarowane grzejniki, jeśli tak to kondensat.
Tak, na grzejniku, z drugiego boku, na górze powinien być odpowietrznik
Zrób stelaż z profili do karton gipsu, z wierzchu płyty k-g, od środka wełna najlepiej kominkowa z folią Al, do środka kominek. Jedynym problemem jest komin, jego średnica zależy od kominka lub kozy. dwie osoby robią takie coś w 8h. Dopływ powietrza do palenia mozna zrealizować na dolnych szczelinach w ścianach szczeliny górne pozatykaj - ucieka ciepło Na rynku są gotowe nagrzewnice ciepłego powietrza na gaz z butli lub na olej napędowy. - ale kosztują. Sam mam nagrzewnicę 10kW na propan - jedna butla max 3 dni po 8h- zależy od temp i wielkości pomieszczenia.
Witam Pod grzejnikiem to zawory odcinające, służą do całkowitego odcięcia grzejnika. Po zakręceniu tych zaworów (obu) możesz wykręcić zawór z boku grzejnika i go ew wymienić cały lub uszczelkę. Najlepiej przygotować części zamienne przed ew wymianą lub wymianę zrobić po za sezonem. Pozdrawim
Witam Są systemy ogrzewania ciepłym powietrzem zbudowane w oparciu o kominek. Koza to coś podobnego. Kup jak największą kozę ,i obuduj, zostawiając wolną przestrzeń ok 15cm , wełną mineralną do kominków i płytami k-g niepalnymi + turbina np 600m3/h czerpiąca powietrze z przestrzeni wokół kominka + rury do rozprowadzenia powietrza. Należy zwrócić uwagę na to aby koza nie dymiła bo zatrujesz pomieszczenie. Lepszym rozwiązaniem jest kupno taniego kominka(wkładu kominkowego) , są one bardziej szczelne nią koza. Dodatkowo obowiązkowe jest doprowadzenie z zewnątrz powietrza do palenia np rura spiro lub kanalizacyjna fi 160. Pozdrawiam
Witam A jesteś pewny że będziesz miał obieg grawitacyjny. To są długie odcinki poziome i może być różnie z tą grawitacją. Przy zastosowaniu pompy CO - będzie działać, ale może być problem z odpowietrzeniem garba. Inną rzeczą jest jak taki garb schowasz w wylewce?, będzie osłabienie posadzki. Pozdrawiam
Bardzo Duży Wzrost Ciśnienia, Co Sie To Dzieje?
sambor odpowiedział(a) na rafalkonior temat w Instalacje CO i CWU
Witam Może to jednocześnie zapowietrzenie i niesprawne ( nieprawidłowo ustawione naczynie wzbiorcze ). Powietrze w grzejniku robi za NW. Rada: Odpowietrzyć instalację i ponownie sprawdzić Naczynie wzbiorcze w kotłowni , ew ustawić ciśnienie na wymagane np 0,7bar. Uszkodzona przepona w NW powoduje wypływ wody z wentyla NW - wystarczy nacisnąć wentyl i przytrzymać wypuszczając powietrze , jeżeli nie leci woda to ok. Pozdrawiam -
Gdzie Zamontowac Zawor 3D Mieszajacy Pomocy
sambor odpowiedział(a) na gfx temat w Instalacje CO i CWU
Witam Zobacz jak to robią inni - załącznik Pozdrawiam wolf montaż zaw 3 drogowego przy kotle.pdf wolf montaż zaw 3 drogowego przy kotle 2 wersja.pdf -
Łopata i wiadro tworzą instalację nawęglania
Uklad Zamkniety Bez Naczynia Przeponowego ?
sambor odpowiedział(a) na Sedzia temat w Instalacje CO i CWU
Witam Naczynie przeponowe jest elementem instalacji w układzie zamkniętym, zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, jego wielkość jest zależna od pojemności instalacji., dodatkowym zabezpieczeniem jest zawór bezpieczeństwa. Brak tych elementów może spowodować uszkodzenie instalacji. Dolewanie wody do obiegu zamkniętego świadczy o niepełnym odpowietrzeniu instalacji lub jej nieszczelności. Pozdrawiam -
Witam Do twardej wody należy stosować zmiękczacz ( uzdatniacz) wody z solą w tabletkach a nie magnetyzer. - Magnetyzer zapobiega odkładaniu się złogów kamienia kotłowego, działa tylko podczas przepływu. W okresie letnim - brak pracy CO magnetyzer nie działa - brak przepływu przez instalację, wtedy mogą się wytrącić osady wapienne w instalacji. Magnetyzery można stosować do nowych instalacji, w przypadku starych częściowo skorodowanych instalacji stosowanie magnetyzera może spowodować rozszczelnienie instalacji . Są w Polsce producenci magnetyzerów zobacz na ich strony może coś podpatrzysz. Pozdrawiam
Witam Trzeba je zmierzyć - wys szer i ew liczbę płyt i porównać z katalogiem producenta. Pozdrawiam
Zawór 3D I 4D - Zasadność Stosowania
sambor odpowiedział(a) na kaczy temat w Rozmowy na dowolny temat
Witam to trochę nie tak. Wyjście na odbiory jest na samej górze bufora, powrót jest na samym dole. wpięcie powrotu na kocioł jest obecnie na środku wysokości bufora, Przy pracy odbiorów - CWU, podłogówka i grzejniki różnica pomiędzy górą i dołem bufora jest ok 20C. bez pracy odbiorów jest ok 75 góra i 40 dół. Dodatkowo w buforze jest wężownica solarna - jeszcze nie uruchomiona i wężownica na drugi kocioł na paliwo stałe (Vespa Cichewicza). Właściwie bufor jest sprzęgłem hydraulicznym do tych źródeł ciepła i odbiorników jw. Zobaczymy jak to będzie działać gdyż instalacja jest na rozruchu i nikt jeszcze w budynku nie mieszka. Na buforze jest niżej miejsce na niższy montaż powrotu i mogę to zmienić. Pozdrawiam -
Witam Ja w swoim układzie kocioł Wolf CNK25kW z palnikiem do zgazowania pelletu "Viking-Bio"i buforem 800 zastosowałem na początku zawór 3 -drogowy ESBE VTC511/60C -w tym układzie temp bufora 70C została osiągnięta po ok 24h ( bez odbiorów) Po konsultacjach z projektantem i specami z serwisu zmieniłem go na VTC511/50C i temp bufora 70C była osiągalna po ok 18h. Wreszcie wywaliłem te zawory i powrót zrobiłem z połowy wysokości bufora, bez żadnych zaworów mieszających, pomp kotłowych itd. - obecnie bufor 70C jest osiągalny po 6-8h. To chyba duża różnica ? - Obecnie podczas pracy grzewczej kocioł załącza się 1 x na godzinę a dawniej co 10 minut. Poprzednio temp spalin ( mierzona30cm od wylotu z kotła ) była ok 120C a obecnie po 15 minutach osiąga 160 - 170C co jest prawidłowym stanem dla tego palnika. Pozdrawiam PS W innym domu mam kocioł Dakon DOR32D z pompą na obiegu kotłowym , bez bufora i wszystko gra. Możliwe że czas otwarcia zaworu 3 drogowego jest za długi w stosunku do czasu grzania samego kotła na krótkim obiegu. S.
