464
Zaw 4-D jest prymitywną namiastką ochrony powrotu, tam powinien być np układ za sprzęgłem hydraulicznym lub jak wcześniej pisałem bufor..
Kolego @Patrol , nie zapominaj też o temp spalin, przy zejściu z mocą do 30% temp spalin też spada i wtedy co? Mamy możliwość skraplania spalin na wymienniku i dodatkowo w kotle powstaje smoła. Jakbyście zamontowali termometr spalin w czopuchu to można by określić dolną granicę modulacji - min temp spalin powinna być większa od 100C. Przy mocy znamionowej T spalin 140 - 180C. Na jednym ze szwedzkich forów na temat spalania pelletu podali ponoć dobry sposób na regulację palnika 1. Ustawić RCK na 10 -15Pa 2. Uzyskać temp spalin 140- 160C, 3. Palić tak przez min 5-6 min 4. Otworzyć , na małą szczelinę - 2-3cm wyczystkę na czopuchu , zaraz za kotłem, lub wyczystkę wymiennika w kotle 5. W szczelinę poświecić latarką - jak widać smugę światła w kotle lub czopuchu, to paliwa jest za dużo - zmniejszyć dawkę, odczekać 5 minut i znowu sprawdzić itd..... Jak nie ma widocznej smugi światła to zwiększyć dawkę lub zmniejszyć wentylator. Dobre ustawienie jest wtedy kiedy kocioł pracuje na granicy widoczności tej smugi światła Jakość ustawienia jest wystarczająca dla warunków domowych.
Są różne rozmiary RCK montowanych w wyczystkach, można RCK zamontować na istniejących drzwiczkach wyczystki albo zamiast tych drzwiczek, Musisz zmierzyć co masz i poszukać czegoś takiego aby najmniej "demolować" komin.
Ten RCK składa się z 2 części - tego "kagańca" mocowanego na rurze i części obracanej względem niego z właściwym RCK. Przy montażu należy zachować pion płaszczyzny z RCK, oraz poziom osi obrotu samej klapki regulatora. Miałem tak zamontowany RCK, ale po montażu kotła DS musiałem przenieść RCK do wyczystki. A wyczystki nie masz? Są RCK do wyczystek. Izolację przyklej silikonem wysokotemperaturowym np do 1200C.
To szkoda, że brak możliwości montażu bufora, a RCK to można taki wstawić http://allegro.pl/regulator-ciagu-kominowego-rcr-ch-darco-na-rure-i5245829758.html Analizatory to mają ci co montują kotły gazowe - ich spytaj o sam pomiar, a ustawiać to musisz sam, gdyż taki gość nie będzie instrukcji na miejscu czytał.
Mocą kotła się nie przejmuj , tylko trzeba ją dobrze zagospodarować , stąd propozycja dostawienia bufora. Mój kocioł ma moc 20kW a max zmierzone zapotrzebowanie, było 2 lata temu przy -17C i wynosiło 9,6kW ( grzane 260m2 w tym 160 podłoga, 100 grzejniki, wys parter 3m, piętro 2,8) ,w domu 21-22C.
Przede wszystkim uszczelnij "lewe" powietrze. To co ci ustawiał serwis to było pełne, optymalne spalanie lecz takiego takiego ciepła instalacja przy takiej zimie jak teraz nie odbierze, potrzeba np bufora. Jak masz czas to spróbuj ustawić 2 nastawy np ok 100 -90% mocy znamionowej i druga mniejsza ok 75% i tymi dwoma nastawami operuj - jest cieplej to przestawiasz na mniejszą moc, zimniej to większa Jak masz możliwość nastawu modulacji mocy palnika to ustaw ją w granicach 75 -100% W mniejsze moce się nie pchaj. Jak jest na kotle poniżej 55C to warto pomyśleć o ochronie powrotu np zawór 3-D termostatyczny 55C i wtedy nie ma z tym problemu. Jak nie masz RCK to pomyśl o jego montażu.
Przesypywanie pelletu masz wtedy gdy podajesz za dużo paliwa i dawki są zbyt częste - nowa dawka wypycha niedopalone paliwo do popielnika. Trzeba zmniejszyć dawki i wydłużyć przerwy pomiędzy nimi. U mnie dawka to niecała łyżka do zupy podawana 3-4x co ok 2-3 sek , następnie wentylator pracuje wg swojego algorytmu i po ok 10-15 sek znowu to samo. Ruszt ( palenisko) mam małe - 8 x 11 cm, następnie jest rura dopalająca gazy i wylot Ciemne naloty w komorze spalania mogą btź spowodowane za niską temp w komorze, za dużą ilością podawanego powietrza - wtedy jest już wychładzanie nadmiarem powietrza , oraz tzw "lewym powietrzem" przenikającym do komory spalania przez szczeliny w konstrukcji -- często pomaga RCK ustawiony na 10Pa Poniżej palnik Viking Bio w przekroju Dodatkowo zdjęcie stanu palnika przy niedokręceniu komory spalania na szczelno - widać ślady dopływu powietrza z zewnątrz. Przy szczelnej komorze przestrzeń wokół palnika jest biała, a nie brązowa.
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
sambor odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Jakby starzy górale mieli takie wynalazki jak Ogniwo epm 26kW to by też mieli RCK a nie szyberek. Tu idzie a prawidłowe powietrze do spalania podawane tylko wentylatorem, a nie innymi metodami , a przykręcanie szyberka to możliwość powstawania czadu- 1 967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Montaż RCK spowoduje zmniejszenie wpływu zmian ciągu w kominie i ustabilizuje spalanie. Życzę wszystkim Spokojnych i Zdrowych Świąt ! :)- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
sambor odpowiedział(a) na ZawiJan99 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Powinni tylko jeszcze mu kolor zmienić na błękitny i będzie cacy. :P A tzw półkoks obecnie przemianowany na "Błękitny węgie"l był już produkowany i sprzedawany na rynek domowy za Tow Gomułki- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
Idealne podsumowanie tego całego tematu, chociaż napisane w innym kontekście lecz tu pasuje jak ulał Nic dodać, Nic ująć. :P Grunt aby wszyscy byli zadowoleni i zdrowi oraz zgadała się kasa :)- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Ciekawie wygląda wykres obecnej pracy kotła - spaliny ponad 160, temp wody na wyjściu z kotła 46C, stała od ponad 10h Co ten kocioł obecnie grzeje? , na dworze ponad 10C, a on ciągle pracuje jak przy temp poniżej zera. Powinien się już dawno wyłączyć. Tu sobie trzeba zadać klasyczne pytanie -- " Czy z nami leci pilot? "- 1 967 odpowiedzi
- 1
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Niestety tak rozległej wiedzy nie posiadam, a takiej wazeliny używam do konserwacji klem aku w samochodach.- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Wszystkim miłośnikom tego kotła polecam http://multisort.pl/product/Wazelina-techniczna-900g,11957.html?gclid=CJ3-sp3y5MkCFRUTGwodmu4Bbw Zakup należy przyspieszyć, gdyż z uwagi na sytuację polityczną w kraju może braknąć towaru :P- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Z wykresu spalin to już wygląda bardzo dobrze, nie wiemy jaki stan kotła i palnika, ale jest jakaś stabilizacja - podaj jeszcze jaka temp na zewnętrz budynku.- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
A ten polski mocny dużo droższy od Perły i np Jareta z netu- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Mnie interesuje 1 szczegół instalacji - masz tak: kocioł, za kotłem pompę , za pompą zaw 3-D, czy najpierw zaw 3-D, a następnie pompę?- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Palnik do butli ma możliwość pracy w każdej pozycji, tylko kup trochę lepszy a nie za 20zł. Ważna jest też długość węża gazowego, butla raczej stoi na ziemi - szczególnie ta 11kg, do palnika odpowiedni reduktor gazu - wg zaleceń ciśnienia dla danego palnika. Ja np używan starych polskich palników prod firmy Perun
Teraz to przydałby się jakiś schemat co masz w kotłowni , aby trochę na wiosnę pozmieniać w instalacji- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Mnie się rozchodzi , że temp wody jest praktycznie stała, a powinna rosnąć w czasie grzania- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Patrząc na wykres z ostatnich 6h widzimy, że spaliny mają wysoką temp, natomiast nie widać wzrostu temp wody wychodzącej z kotła, przecież po 6-7h grzania temp powinna dobić do zadanej i kocioł powinien przejść w stan wyczekiwania., albo tam jest tak duży odbiór ciepła , albo w kotle jest za mały wymiennik. Prawidłowy wymiennik schłodziłby spaliny i podgrzał wodę. Jeszcze jest jedna opcja bardzo brudny wymiennik - po 2 dobach palenia! Co wy na to?- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
A ja ponownie napiszę to samo: Dodatkowo w nowej reklamie kotła proponuję napisać " Kocioł testowany na zwykłych użytkownikach w warunkach domowych" :P- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Teraz to wszystko padło lub odwrócił się cykl spalania - najcieplejszym elementem układu jest podajnik :( , którego temp rośnie. :o- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Poczekaj na -10C i wtedy mów co widzisz- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
