szelest
    565
Treść opublikowana przez szelest
  1. Niedawno tj.od września palę w kotle z podajnikiem i sterownikiem SKZP-02 .Instrukcję przeczytałem ,forum o SKZP-02 też .Jak będę miał problemy to zgłoszę się do sznownego grona kolegów o poradę.Wolę do wszystkiego dojść sam (jak się nie przewrócisz to się nie nauczysz) Ps. Wyznaję zasadę jak Śp.Stanisław Grzesiuk "Boso ,ale w ostrogach".
  2. Nie przejmuj się opanujesz kociołek .Ja palę w podajnikowcu od września wcześniej paliłem w zasypowcu i jakoś opanowałem go.
  3. Powinna być leka górka ekogroszku na retorcie.Podałem ci link do instrukcji palnika . U mnie sterownik nie wpada w nadzór tylko moduluje mam SKZP 02
  4. Wiem że ma inny palnik ,ale jeśli nigdy nie uszczelniał palnika jak obejrzy filmik może ten film mu troszkę pomoże.
  5. Ściągasz koronę i uszczelniasz po obwodzie. Masz filmik
  6. Palnik Uszczelniony? Instrukcja palnika https://kom-ster.pl/do-pobrania
  7. Mam taką samą dmuchawę i powietrze dla Greenpala mam ustawione min 6 max 25 Palnik Ardeo ironR 25 kw.
  8. Ardeo iron R 25kw - 31 stopni.
  9. Powyżej zadanej temperatury +5 stopni przechodzi w nadzór,ponieważ tak jest napisany algorytm PID i tak ma być. Zmniejsz trochę moc kotła
  10. Kłapouchy: Chyba ucieka ci ciepło .Ja spalam niewiele więcej greenpala (26-27 kg.) ,ale na 300 metrów. W domu 22-23 stopnie + baniak 300L
  11. Na 50% modulacji daj korektę +1% i obserwuj .
  12. Ja przy zamawianiu stera zamówiłem dłuższe przewody do bojlera 4m i do czujnika pogodowego 12m.Pan Tomasz przysłał dłuższe przewody .Zapłaciłem 829 sterownik+11zł za dłuższe przewody.
  13. YaroXylen: Możesz dowiedzieć się u źródła. 56 477 91 60 695 192 137 email: sterowniki@timel.pl
  14. bercus: Jak zużycie węgla przy modulacji 1 ,spadło czy wzrosło?
  15. Ja mam pompę kotłową.Cwu ładuję cyklicznie.
  16. Zieciu : Masz nieocieplony dom i spalanie masz troszkę większe .Ja spalam przy tej pogodzie -7 dzień -13 noc 29 kg greenpala. Konwerta007: Spalanie nie jest tragiczne.Przy tych temperaturach kocioł musi uzupełnić ubytki ciepła.Widocznie twój domek tyle potrzebuje.
  17. Dla mnie trafił się taki dodatek.
  18. Jak nie masz mieszacza i CO oraz CWU śmiga na jednej pompie pierwsza wersja.Przy termostatach pompa z auto adaptem.Otwarty grzejnik zostaw w łazience.
  19. Gdy zaniżasz moc palnika musisz obniżyć kaloryczność opału ,inaczej kopczyk opadnie .
  20. Mam Viadrusa u26 z podajnikiem ardeo iron =sterownik SKZP-02 ,wszystko śmiga bezproblemowo.
  21. Jak pisałem podstawę pod kocioł viadrus U-26 zrobiłem sam z blachy kotłowej 6 mm z odpadów złomowych ,(mam na złomie znajomego i tam przywożą nawet duże ścinki z fabryki kotłów ). Zrobiłem rysunek techniczny na papierze milimetrowym i przystosowałem pod palnik ardeo iron. Wzorowałem się ma podstawie benekov(zwiększyłem wysokość do 600mm i wyłożyłem szamotem). Kocioł na podstawie ustawiłem na sznurze szklanym przyklejonym lekko (żeby się nie przesuwał) silikonem 300*. Wydłużyłem drogę spalin jak w Viadrusie A3C .Jedne drzwiczki wykonałem sam,drugie ze starego kotła od kumpla. podstawa benekov.pdf
  22. peha- Jeśli można zapytać ,jakim opałem i o jakiej kaloryczności palisz.
  23. Przepraszam ,że wiozłeś to do siebie ,jakoś głupio wyszło.
