szelest
Treść opublikowana przez szelest
  1. Miesięczny średni koszt ogrzewania węglem 524 zł (311m2) Palone od końca września.
  2. Żadnych specjalnych przeróbek pieca nie wykonywałem oprócz kierownicy powietrza wtórnego ,blokady blachą rusztu pionowego,kierownicy kierującej powietrze z klapki miarkownika pod ruszt,blachy przedłużającej obieg spalin oraz zawrowywacze.W kominie mam stabilny ciąg .Komin 15 cm na 25 cm wysokości 12 metrów. Dom ocieplony suporeks 24 cm,wełna 6cm,suporeks 12 cm, styropian 10 cm.Palę na 45 stopniach marcelem.Rozpalam wolno,sypię koksy na węgiel,kładę karton,na karton drewno.Na czopuchu temperatura ok. 100- 130 stopni Rozpalam na ciepłym kotle ok,35-37 stopni.
  3. Ja ogrzewam 311m2 , kubatura 836m3 . Kocioł Viadrus U-26 30 kw pojemność wodna kotła 35 litrów. Kocioł daje radę ogrzać tą powierzchnię,oraz 180 litrów. CW.Jak wyliczyłem teraz pracuje z przeciętną mocą 7,5 kw. U deFuz przypada na 100 m2 13,5 litra wody, a u mnie ok.11,5 litra.
  4. Ja akurat nie używam,bo mam ciąg w sam raz.Regulatora używa znajomy i jest zadowolony.Miał ciąg 35 Pa.
  5. Zamiast 10-15 cm wełny ,pakuj 25 cm koszt nieznacznie większy ,a komfort cieplny większy.
  6. Zgadzam się .Ja osiągam takie wyniki przy takim domu: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1mp8 Zużywam 4 tony "Marcela " na sezon. Regulator ciągu Kominowego Darco
  7. Palę" Marcelem" spalałem też "Ruch Śląsk" oba węgle mocne.Obecnie palę "Marcelem" 22 Kg pali się 20 godz. Zasypałem kiedyś słabszy węgiel ok 22 -24MJ/kg na ful ( ok.37 kg)i paliło się ok.7 godz. przy temperaturze zewnętrznej ok.0 stopni. Palę z temperaturą 45 stopni na miarkowniku.
  8. Klapkę zamlknij.Otwarta klapka wychładza ci kocioł,który nie może dojść do zadanej temperatury.
  9. Może coś wybierzesz. http://kociołcenowy.pl/defro-ekr/1960-kociol-defro-ekr-10kw-z-podajnikiem.html http://ezelazny.pl/piec-sas-smart-10-kw.html http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-slim.html http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-multi.html
  10. Znaczy,że ja jestem nietypowy,bo wolę temperaturę 23 stopnie?
  11. Takie zawirowywacze mozna kupić w Czechach.Pomysł zaczerpnąłem z stąd: http://www.vseprodrevo.cz/viadrus-u26-turbulatory-4-10cl/
  12. Blacha jest żaroodporna zawirowywacze z tej samej blachy
  13. Zawirowywacze - blacha wygięta w " zygzak". Blacha kieruje spaliny na tył pieca.
  14. Zrobiłem do Viadrusa U-26 takie zawirowywacze
  15. Palę 24 godz. ,Rozpalam o 17 i zostawiam PW na ok.3mm PP dozuje miarkownik.Zamykam PW rano o 6 jak idę do pracy.
  16. Węgla z Janiny 22MJ/kg spalałem od 6,5 do 7 ton. Marcela min.30 MJ /Kg spalam 4 tony.
  17. Rozpalam raz na dobę ,kociołek Viadrus U-26 30 kw wiem ,że trochę"kiszę "opał wystarczył by Viadrus U-26 22,5 kw
  18. Trzeba dobrze ocieplić strych ,wtedy zatrzymasz ciepło w domu,wszystko ciepło ucieka na strych. Ogrzewam 311m ,spalanie dobowe ( 0 -5 stopni ) 22 kg pali się 22 godz rozpalane o 17 przy -10 - 20 sypię ok.28 kg i pali się od 17 do 15 dwie godziny jest na wypalenie żaru. Palone od góry - węgiel marcel (dobry węgiel to podstawa) ogrzewam C W. W domu całą zimę 23 st. Kocioł Viadrus U-26 30 kw Dom: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1mp8 Ps:Kiedyś przy ok. + 2 stopnie zasypałem kocioł słabym węglem "pod sufit" rozpalone o 17 wygasło o 3 w nocy . (zasyp U-26 30 kw 35 kg węgla - do dzwiczek)
  19. Zgadza się dobrze przeliczyłeś ,podałem informacyjnie.Sam paliłem drewnem i wiem ile kosztuje przygotowanie opału.
  20. http://iletowazy.pl/materialy/1m3-kubik-drzewa/
  21. Dzięki za zainteresowanie i merytoryczną odpowiedz.
  22. Jak oceniacie,ile rocznie by wyniosło ogrzanie tego budynku gazem ? http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1mp8
  23. Mieszkam w warmińsko-mazurskim i obserwuję pewną prawidłowość.Jak temperatura spada poniżej -5 w domach "gazowników" rozpalane są kominki i dym leci z dwóch kominów.Nadmieniam , że nie są to biedacy którzy oszczędzają.Jeden ma dwa markety spożywcze i hurtownię spożywczą ,drugi dyrektor Philips Farel, trzeci dyrektor banku i inni.Drodzy :gazownicy" proszę odpowiedzcie mi na pytanie.Dlaczego tak się dzieje?
  24. Kocioł gazowy też ma pompkę co.
