lzp
    21
Treść opublikowana przez lzp
  1. lzp
    Ceny Węgla W 2018 Roku.
    Dziś dowieźli mi seledynową Iskrę z Kareny po 890 zł. Wg informacji od człowieka z działu sprzedaży od nich od 1 czerwca będzie po 960 zł.
  2. lzp
    Węgiel Online
    Sorry. Chodziło mi o ten: http://sklep.brodatrans.pl/?product=ekogrosik
  3. lzp
    Węgiel Online
    Witam. Czy ktoś miał doczynienia z tym węglem bądź tym dostawcą? Sprawa dość ciekawa... Tutaj oferta po 930 zł, w rozmowie telefonicznej oferują po 800 zł, a jak byś brał 8 ton to po 780 zł. Na pierwszym planie niby Ekogroszek Wesoła, ale już po wejściu w opis: Pochodzenie Piast, Wujek, Staszic, Janina, Sobieski, Julian, Śląsk, Wieczorek, Bobrek
  4. Witam. Może ktoś próbował dostosować ustawienia Pid w sterowniku j.w. w menu serwisowym? W necie znalazłem taki filmik https://www.youtube.com/watch?v=3GWsdVm9-DI U mnie na fabrycznych ustawieniach Pid nie hula za dobrze chciałbym skonfrontować informacje pokazane w tym filmie. Mój piec Defro Komfort Eko 30 kw ze sterownikiem K1P z pid.
  5. lzp
    Sprawdzony Eko-Groszek.
    Witam. Palił ktoś może czerwoną lub seledynową Iskrą? http://iskra.karena.pl/oferta Jeżeli tak to prosiłbym o podzielenie się wrażeniami.
  6. Witam. Może ktoś ma doświadczenie z tym węglem http://allegro.pl/ekogroszek-tkl-komfortowe-cieplo-wyjatkowego-wegla-i6937815421.html ? Jak czytam opis to zaczynam nabierać podejrzeń że to jakaś lipa :-).
  7. Witam. Mam pytanie apropos prawidłowości wykonania docieplenia sufitu podwieszanego. U mnie wygląda to tak od dołu: płyta g-k, folia paraizolacyjna, następnie są wieszaki przymocowane do belek które znajdująsię ok 25 cm ponad płytą g-k, pomiędzy belkami rozpięty jest stelaż z drutu na którym umieszczona jest wełna 20 cm, oraz dodatkowo 5 cm wełny nad belkami. Dalej jest juz pusta przestrzeń aż do dachu. To o budzi moją wątpliwość to pusta 25 cm przestrzeń pomiędzy płytą g-k a warstwą wełny. Czy tak ma być czy przestrzeń nie jest zbyt duża. W pokojach gdzie jest tak zrobione tem. jest ok 2 cm niższa niż w pozostałym mieszkaniu.
  8. Witam.Posiadam kocioł Defro Komfort Eko 30 kw ze sterownikiem K1P z pid. Z kotłem współpracuje sterownik pokojowy Salus. Mam doogrzania ok 240 m z czego połowa grzana jest grzejnikami żeliwnymi. Sterownik mam ustawiony w ten sposób, że po osiągnięciu temperatury zadanej na pokojówce rozłączana jest pompa c.o. Oczywiście na tym sterowniku jest takie ustawienie jakcykl pracy pompy. Ustawione mam tam, że po dogrzaniu pomieszczenia pompa włącza się co 3 min na 30 sek. Nie mogłem znaleźć nigdzie w sieci jaka jest mniej więcej zasada ustawienia tych wartości, jak z grubsza powinny być dobrane na co zwrócić uwagę. Proszę o pomoc.
  9. Mógłbyś mi przybliży o co co chodzi z tą regulacją hydrauliczną?. Jestem zielony w temacie.
  10. Kocioł na ekogroszek Defro Eko Komfort 30 kW, pompa obecnie grundfos alpha 2. Nie wiem czy chcę wstawiać właśnie :-). Instalator proponuje. Przed rozdzielaczem zaraz za wyjściem z pionu. Dodam jeszcze, że ta "stara cześć" przed dodatkową pompką jest to stara stalowa instalacja z grzejnikami żeliwnymi, natomiast za pompką pex i nowe grzejniki.
  11. Chciałbym odświeżyć temat ponieważ mam podobny problem. Dołączyłem dodatkowe 3 grzejniki w nowo wykończonych pomieszczeniach i również instalator proponuje mi zastosowanie dodatkowej pompki. Boję się czy przy takim rozwiązaniu nie będę miał problemu z grzaniem całego budynku, czy dodatkowa pompka nie będzie przepędzać. Prosiłbym o pomoc,
  12. Nie wiem czy jest poprawnie uszczelniony. Jak kupiłem tak napaliłem i chodzi. Wiatr zmniejszyłem do 35 %. Zobaczymy.
  13. A co można wywnioskować patrząc na popiół?
  14. Zaczyna się robić ciekawie :) . Z dyskusji rodzą się wnioski. Podrzucam fotki popiołu oraz retorty. Kopczyk na środku jest wklęśnięty. NIewiem czemu ale jak paliłem miałem to przy ustawieniach 15 podawania, 85 przerwa kopczyk był wypukły... a tu przy 15/45 jest wklęsły. Miało być na groszku lepiej a tu.... Dodam, że dziś kocioł przegania mi temp zadaną do 73 stopni.
  15. Witam. Po raz kolejny chciałbym prosić o pomoc. Posiadam dom o powierzchni ok. 250 m2(do ogrzania). Dom jest z początku lat 90 tych, 2 kondygnacje mieszkalne plus nieogrzewana piwnica. Ściany pustak pianowy-kanał powietrzny-pustak żużlowy oraz ocieplenie 8 cm styropianu. Strop akerman i 4 cm styropianu, plastikowe okna. Instalacja na grzejnikach żeliwnych oraz bojler 140 litrów. Piec to Defro Eko Komfort Pz 30 kW z palnikiem Ekoenergii. Obecne nastawy: czas podawania 15 sek. przerwa podawania 45 sek siła nadmuchu 50 % praca w podtrzymaniu 10 sek przerwa podtrzymania 10 min wentylator w podtrzymaniu: praca 35 sek przerwa 20 min. Temp. zadana kotła 65 stopni, CWU 45 stopni Przy takich ustawieniach piec dochodzi do zadanej w ciągu 10 min. i pozostaje w podtrzymaniu 21 min. Palę ekogroszkiem z Wesołej. Problemem jest to, że przy temp. w domu ok. 21 stopni i takiej aurze jak na zewnątrz spala mi ok 37 kg na dobę! Wydaje mi się że to zbyt wiele. Wogóle kombinowałem już z różnymi nastawami (głównie zwiększając i zmniejszając nadmuch), i mam wrażenie że nie zależnie jak go ustawię spala tyle samo. Przy takim nastawieniu czasu pracy do podawania kopczyk mam zapadnięty. Trzeba by podnieść czas podawania ale to już praktycznie dojdę do stosunku 1:2, a co będzie jak będą większe mrozy??? Wcześniej paliłem miałem i wydaje mi się, że na tym miale było lepiej jak na groszku. Bardzo proszę o pomoc w ustawieniu kotła.
  16. Witam. Posiadam kocioł Defro Eko Komfort PZ 30 kW ze sterownikiem K1P. Teraz przyszedł czas na puszczenie ciepła na grzejniki i tu prosiłbym o pomoc w ustawieniach. W obecnej chwili mam takie nastawy: czas podawania 15 sek. przerwa podawania 60 sek siłą nadmuchu 50 % praca w podtrzymaniu 15 sek przerwa podtrzymania 10 min wentylator w podtrzymaniu: praca 30 sek przerwa 20 min. Temp. zadana kotła 60 stopni, CWU 48 stopni Przy takich ustawieniach kocioł dochodzi do temp. 65 stopni, następnie pozostaje w podtrzymaniu 13 min. Po spadku do zadanej temp i rozpoczęciu cyklu pracy temp. spada do 54 stopni. Następnie po ok 10 min. pracy kocioł osiąga zadaną przechodzi w podtrzymanie i znó dochodzi do 65 stopni. Co mi się nie podoba.... Wydaje mi się, że kocioł zbyt krótko pozostaje w podtrzymaniu (tylko 13 min), oraz zbyt mocno spada temp. w cyklu pracy (do 54 stopni) przez co praca wydłuża się. Może ktoś podpowie mi co możnaby poprawić. Dodam, że obecnie palę miałem.
  17. Witam. Od tygodnia jestem posiadaczem kotła Defro Eko Komfort Pz 30 kW z palnikiem Ekoenergii. Obecnie kocioł pracuje w trybie letnim grzejąc bojler 140 l i pracując w PID na sterowniku K1P. Nastawy w trybie nadzoru: czas podawania - 15 s przerwa podawania - 45 min czas nadmuchu - 90 sek. przerwa pomiędzy nadmuchami - 15 min siła nadmuchu - 30 % Problem mój polega na tym, że pali mi się tylko na ok 1/3 retorty od strony ślimaka. Myślę, że dzieje się tak gdyż kocioł chodzi z małą mocą. ALe może ktoś jest mi w stanie podpowiedzieć jak zmodyfikować nastawy aby rozciągnąć żar po większej powierzchni retorty? Poz tym widzę że przy spalaniu wytwarzają się dość duże ilości pyłu. Palę ekogroszkiem z Wesołej z góry dzięki za pomoc
  18. Witam. Stoję obecnie przed koniecznością wymiany kotła. Zdecydowałem się już na Defro Komfort Eko PZ 30 Kw. Chciałem zapytać czy w przedstawionej niżej sytuacji zasadnym byłoby rozważenie założenie w instalacji pompy Grundfos Alpha 2. Obecnie posiadam pompkę Haim. Dom 260 m2. Ok. 70 m2 jest grzane grzejnikami panelowymi na pexach, natomiast reszta to grzejniki żeliwne z rurami stalowymi. Czytam, że napewno w/w pompa sprawdza się w przypadku gdy w instalacji są zawory termostatyczne. U mnie takowych brak. Może mi ktoś podpowie czy warto inwestować jednak duże pieniądze w Alphe2 czy może szukać czegoś standardowego tańszego. Jak Alpha sprawuje się na takich instalacjach? Z góry dzięki za zainteresowanie.
  19. Bardzo dziękuję za wskazanie. Ciekawa stronka. I tu zrodził się kolejny problem o który chcę zapytać. Z wyliczenia wyszło mi, że potrzebuję 18-24 kW dla kotła węglowego zasypowego lub podajnikowego lub 33-40 kW dla miałowego. Wszyscy sprzedawcy wciskają mi kocioł min. 30 kW (rekordzista 38 kW), a to co napisał kolega Timon120777 oraz kalkulator ze strony podają niższe wartości dla kotła węglowego. Jednak jak pisałem mam zamiar przeważnie palić miałem a tutaj wartości mocy podane ze strony są wyższe. Więc jak mam dobierać moc kotła na podstawie danych dla kotła węglowego czy miałowego?
  20. Witam. Noszę się z zamiarem zakupu kotła Komfort eko PZ 30 KW. Posiadam dom o powierzchni ok. 250 m2(do ogrzania). Dom jest z początku lat 90 tych, 2 kondygnacje mieszkalne plus nieogrzewana piwnica. Sciany pustak pianowy-kanał powietrzny-pustak żużlowy oraz ocieplenie 8 cm styropianu. Strop akerman i 4 cm styropianu, plastikowe okna. Instalacja na grzejnikach żeliwnych oraz boiler 140 litrów. Zdaję sobie, że trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie które chcę zadać, ale ze względu na potrzebę przedstawienia sprawy współlokatorom potrzebuję chociaż szacunkowych danych. Chcę zapytać z jakim zużyciem opału muszę się liczyć na tym kotle przy podanych parametrach budynku(np. w ujęciu dobowym). Nadmieniam, że jako główne paliwo chciałbym stosować miał węglowy. Z góry dziękuję za odpowiedź.
  21. Witam!!! Mieszkam ok. 40 km od kopalni węgla brunatnego "Bełchatów". W związku z powyższym przy własnym transporcie kupuje węgiel po 115 zł tona. Obecnie palę nim w zwykłym pleszewskim miałowcu dodając miału. Gdy ruszy na dobre odkrywka "Szczerców" i rozpoczną tam sprzedaż będę miał 15 km. W związku z powyższym oraz z tym że mój miałowiec dogorywa chciałem zapytać czy ktoś miał doczynienia z kotłami zagazowującymi węgiel brunatny i drewno. Chciałbym się dowiedzieć jak sprawują się tego typu instalacje i czy ewentualnie brać na przyszłość takie rozwiązanie pod uwagę.
