mironw
Treść opublikowana przez mironw
  1. witam Panowie co Wy na takie zawory 4D -HONEYWELL V 5442A1048 i STEROWNIK M6063L1009 (150+458 zł) oraz do podłogówki HONEYWELL TM 200 (około 230zł) Czy ktoś z forumowiczów ma takie u siebie albo wie jak się sprawują bo są tańsze od ESBE http://www.sankom.pl/dk/dokumentacja,regul....htm?symbol=D04
  2. Panie tomekb nikt nie zamieżałem straszyć ale patrząc na kotłownie post#90( moje zdjęcie) to po materiale z jakiego wekonane są ściany( CEGŁA pustak ceramiczny POROTHERM 25) i obejmach widniejących na pex-ie wnioskowałem : Na styropian 5cm był położony styropian 3cm z folią (pod ogrzewanie podłogowe) +17wylewka =25 cm ,no ale ana rozwiała moje obawy i o to chyba chodzi pomagając ludziom . a co do płytek tomekb dasz głowe uciąć że podłoga w kotłowni i powrót do pieca nie są wyżej od szafek w domu? różne dziwy już widziałem. ana ja nie mówiłem o wszystkich szafkach ,bo już mnie o to skrytykowali , ale zacząć od mniejszej części budynku ,a jak dobrze mnie pamięć nie myli to gdzieś macie jedną zdemontowaną , to na PRÓBE podłączył bym ją na elastycznych wężykacha by nie robić narazie bałaganu. Dopóki ktoś nie karze posadzek kuć to nie ma się co STRASZYĆ ana. Pozdrawiam mironw.
  3. ana Wylewka około 17 cm to chyba mam przyczyne słabego grzania podłogi!!!!! wczoraj kumpel z którym mam robić instalacje podłogową w jego nowym domu zawołał gościa od podłogóweki cóż wylewka od6-10cm MAX NA PODŁOGÓWKI NAWET 8cm , a Wy maci przynajmniej 2 x więcej ALEEEEE grzejniki .Panpowie ile czasu to trzeba rozgrzewać chyba trzeba w to mocno wniknąć może podnieść temperature na 40- 45 stopni na podłogówke . Czy ten nowy wymiennik sobie poradzi Pozdrawiam i czekam na wiadomość po wymianie wymiennika .POWODZENIA . P.S Te wylewki musiały kosztować FORTUNE?
  4. Witam Forumowiczów , może ta lektóra was zainteresuje http://www.sas.busko.pl/pl/images/stories/...R1_DTR_2010.pdf miłe 54 strony opisu sterownika a czy się sprawdzi w działaniu to się okaże w lutym jak wstawimy kociolek SAS ECO ze ster. eco MAX_800 TO SIĘ POCHWALE A MA ON PRACOWAĆ Z TAKĄ KOTŁOWNIĄ https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...amp;#entry69649
  5. WITAM .Troche to trwało ale już wiem wyliczyłem : powierzchnia ogrzewana zapotzebowanie 13,9 kW moc zainstalowanych grzejników 11,62kW moc pieca 16kW no i teraz czy jeszcze da się dołożyć bojler 120l z wężownicą, czy piec nie będzie za bardzo obciążony CO DO POMPY HALM HUPA 25-6.0 U180 w "mojej " hurtowni jak spytałem ile kosztuje, bo cicho chodzi,to mnie wyśmiali bo że to badziew którym już nie handlują bo są awaryjne i często mieli na nie reklamacje , nawet po roku nie było w nich skrzydełek albo były częściowo wytarte i dlatego takCICHO CHODZĄ I MOŻE TU JEST MÓJ PROBLEM bo jeszcze ja pompy nie zdejmowałem , czy wiecie coś na jej temat. Pozdrawiam
  6. ana jeśli grzejniki są w kotłowni to proponował bym wykorzystać ten stary wymiennik(16 płyt) na instalacje grzejnikową i wpiąć go na stronie pierwotnej równolegle z tym nowym, myśle że pompa da rade na dwa wymienniki pchnąć wode z kotła ? Co Wy na to Panowie ? może nie trzeba rujnować Ani domu?
  7. Projekt wykonał znajomy instalatora - sprzedawca rur pex do instalacji.Grzejniki są za wymiennikiem (razem z podłogówką) więc też osiągają nie więcej niż 40C. ana no to miał co wciskać po UPUSTACH , rozumiem że w kotłowni są połączone NO BO CHYBA MAGIK NIE WPIOŁ ICH W SZAFKACH OD PODŁOGÓWKI !!!!!!!!! O RETY ......... Jak dobrze pamientam to pexa jest 2000 mb??????????? to bez pomp nie pódzie, a znasz rozkład podłogówek w pokojach może coś pozamykać (poco grzać szafe, itp .) może jakieś zdjęcia jeszcze .
  8. Witam dołączę się do tematu, tomekb ,MAREK czy na jednej pompie to te wszystkie podłogówki pociągną może tu tkwi problem, może poszczegółne rozdzielacze zaopatrzyć w pompa wywuszającą szybszy obieg , bo to sporo metrów i duże opory przepływu
  9. po poprawieniu skopanego powrotu z zasilaniem też tak zrobiłem tylko przykręciłem powroty na górze, myślałem że za dużo wody z prawych górnych wypływa i pompa nie ma siły wyciągnąć wody na góre z dolnych grzejników no i troche się zrobiły ciepłe ale góra ciepła do połowy tylko ciepła a piec dalej rośnie z temperaturą, pompa na 3 -biegu a i jeszcze czy rura cu 18 poradzi debrać wode z tych dwóch grzejników 600x1600 i 600x100( łączna moc z tabeli 3460wat ) podłączonych krzyżowo, a instalacja będzie dołem
  10. Ja bym nie ryzykował lutuje tylko mięki lut-( instalacje wodne ) ale lut twardy to przecierz o wiele wyrzsza temperatura niż miękkiego (cyna) a ty umiesz twardy to pól sukcesu kup paste za 10 zeta taką na 30 lutów pojemnik małą cyne i z głowy . Lutując tak jak do lutu twardego to Ci mogą inne luty blisko siebie puścić i tak będziesz musiał poprawiać tamte. A najlepiej , żeby nie przedobrzyć to policz do 5-ciu jak Ci się pasta na rurce rozpuści ( uzyska kolor cyny), i dodaj cyne . TYLKO DOBRZE WYCZYŚĆ RURE I KSZTAŁTKE a sukces gwarantowany , palnil już masz. pozdrawiam i powodzenia.
  11. Witam .Dzięki za pomoc. zamierzam tak to poprawić, bo fachowcy się wypieli ,bo instalacja była wykonana rok temu (i tak do dzisiaj starsi ludzie się męczą) i działała mówią ( przez telefon). groszek : co do krutkiego obiegu to spoko jest ciepły i cała góra gorąca ile na piecu tyle na grzejnikach i nie mam jak z gory zasilić tego obiegu . Digitrax : ta przerywana niedieska linia to błąd firmy jak i równierz pomylone zasilanie pieca na powrót z grzejników ( na dzień dobry 30% strat mocy grzejników ) ale to już HISTORIA i dalej dół nie grzeje mak : podaje na rysunku średnice rur jak pomierze grzejniki to też napisze i tak to chyba będzie jak tylko dam rade scianie WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W NOWYM 2011 ROKU i aby Wszyscy z Nas mieli jak naj mniej problemów , choćby z ogrzewaniem .Pozdrawiam.
  12. groszek tak mam ochote właśnie wykonać jakna drugim rysunku ale narazie dumam jak się przebić przez tą ściane 60 centów i to lity kamień i dla tego fachowcy poszli na łatwizne ale martwi mnie dlaczego rośnie temperatura skoro sterownik jest na 50 stopni iprzechodzi na nadzór atamponad90 stopni
  13. Witam wszystkich i Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku. Mam nie lichy problem ,znajomych rodzicom "firma " wykonała instalacje c.o no i kocioł zębiec KWK 16/S GÓRNEGO SPANANIA sterownik geco G- 406 piec cały czas gotuje wode alarm AL-5- WYSOKA TEM. NA PIECU , górne grzejniki całe gorące ,dolne grzejniki letnie pompa 3 bieg i nic . Zastanawiam się czy pompa nie ma siły pociągnąć wody z dołu do góry aby stworzyć ruch w dolnych grzejnikach niebieska linia, jak przykręce powroty na górze to troche dół się grzeje ale góra stygnie i dalej piec się grzeje . Instalacja na załączniku jest już poprawiona bo zasilanie z pieca podłączyli na powrót z grzejnika , a powrót z drabinki i grzejnika 1 za pompą (przerywana linia )
  14. ARMIN Ja mam lepszy patent masz rybki to zabierz im grzalke i włóż do zbiornika wyrównawczego mało prądu ciągnie , ze znajomym tak właśnie zabezpieczyłem na strychu nie ocieplonym, no ale wełną mineralną też jest owinięty ,żebyś nie myślał że nie i to działa
  15. darioxxx999' czy ten zawór tak sam wskoczył? Dlaczego pompa na grzejniki montowana na powrocie? Na koniec małe przemyślenie - na 2 podłogówki nie szkoda ci kasy na KAN. pomyśl czy nie taniej i lepiej zwykłymi zaworami RTL darioxxx999' O którym zaworze mówisz ? Myślałem nad RTL-em , ale podłogówka na rozdzielaczy była by niezależna z własną pompą i mogłą by działać wiosną i jesienią gdy tylko było by chłodno a chodził by bojler C.W.U sterowanie 4d ze sterownika pieca , piec jak pisze producent :http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-eco/opis-waciwoci-kota.html "Kocioł SAS ECO jest urządzeniem nowoczesnym, wielodobowym, w pełni automatycznym, w którym obsługa sprowadzona jest do minimum. Jest on niskotemperaturowym, kotłem c.o. przystosowanym do wysokoefektywnego spalania węgla kamiennego sortymentu miał (klasy 25/9) o wilgotności max. do 20% lub wegla kamiennego sortymentu groszek (nazwa handlowa eko-groszek)" dystrybutora mam na miejscu ale dzięki a rozdzielacz http://www.kan.com.pl/pdfy/nowosci/rozdzielacz77a.pdf
  16. Witam . Kumpel się buduje projekt :C.O na gaz, rurki PEX - poraszka na RACHUNKU ,projektant narysował piec ,zbiornik wyrównawczy i adnotacja instalacja do zaadoptowania i kasa popłyneła A on sobie wymyślił piec na wszystko , prawdopodobnie SAS ECO http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-ec...iwoci-kota.html I wymyśliłem taką instalacje jak na rysunku tylko mam problem gdzie włącyć podłogówke z kuchni i łazienek czy 1 z A , 2 z A1 albo 1 z B ,2 z B1 czy 1 z B , 2 z C PROSZĘ O JAKIEŚ ROZWIĄZANIE LUB PODPOWIEDŻ CO JESZCZE POPRAWIĆ
  17. A jeszcze jedno instalacja najlepiej w miedzi i bez rozdzielaczy to będzie taniej , no choba ,iż ma być podłogówka to tak.
  18. Witam. Przyłącze się do tematu u znajomych hula kominek z piecem i jest to tak piec i instalacja jak standardowo a kominek równolegle jako piec tylko zawory na zasilaniu i powrocie na kominku i piecu BEZWARUNKOWO dwa zbiorniki na 3 rurach niezalerzne to tylko około 1oo zł więcej a bezpieczniej dołączam załącznik przepraszam za niestaranność
  19. Do mironw Zrobiłem jak kazałeś zakręciłem powrót bojlera rozkręciłem śrubunek i jakie było moje zdziwienie jak woda przestała lecieć (naleciało może ze 3 litry do wiaderka)i co to oznacza: -brak wody w układzie czy w zbiorniku wyrownawczym -ale dlaczego leciała zimna a nie ciepła CZEŚĆ . A czy test wykonałeś do końca zawór zasilania otwarłeś jeśli jest zatkany to nie będzie wody a jak drożny to brak wody w biorniku , bo widze że chcesz coś mieć a czasu brak ( popraw przelew ze zbiornika to PODSTAWA ) bo ta rurka z przelewu działa jak wężyk do spuszczania wina z balono , a rompa zaduża to wyleje ta dziurka też nie da rady
  20. Witam . Kumpel się buduje projekt :C.O na gaz, rurki PEX - poraszka na RACHUNKU ,projektant narysował piec ,zbiornik wyrównawczy i adnotacja instalacja do zaadoptowania i kasa popłyneła A on sobie wymyślił piec na wszystko ( jako rolnik ma zborze itp.)prawdopodobnie SAS ECO http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-ec...iwoci-kota.html I wymyśliłem taką instalacje jak na rysunku tylko mam problem gdzie włącyć podłogówke z kuchni i łazienek czy 1 z A , 2 z A1 albo 1 z B ,2 z B1 czy 1 z B , 2 z C PROSZĘ O JAKIEŚ ROZWIĄZANIE LUB PODPOWIEDŻ CO JESZCZE POPRAWIĆ
