mironw
Treść opublikowana przez mironw
  1. zawory przy grzejnikach nie koniecznie do końca
  2. bo na szczęście nikt zaworu nie zamknął , no to niezły fachowiec jak nie naprawił a skasował , co do centralnego to miałem na myśli całe przymknąć a jak bojler ruszy to sobie po otwierasz
  3. Sambor ma racje co do bomby , zdejmij chociaż rączki z zaworów przy pompie
  4. zakręć odpowietrznik tą małą nakrętkę nad bojlerem ,a masz jak przymknąć trochę grzejniki
  5. a pompe dałeś na 1 bieg po dolaniu wody
  6. Właśnie oto chodzi że tak właśnie chyba mateo ma zrobione o dlatego nie działa bojler
  7. to coś masz zamienione poniżej masz schemat jak być powinno w tej chwili choć i tak to nie zupełnie według zasad
  8. albo spróbować podłączyć jeszcze tak jak na zdjęciach ,na próbę możesz pex 20
  9. spróbuj jak na rysunku aż pojawi się woda cały czas dopuszczając wode
  10. nie rozumiem bo wtedy na odwrót pracował by na wodzie pitnej
  11. Witam jak w temacie szukam sterownika który sterował by 1- kotłem 24 kW górnego spalania z wentylatorem ,brak czujki kominowej , 2- dwoma pompami CO – zwykla i elektroniczna , 3- dwoma zaworami 4D na grzejniki ( ciągła praca pomp , 4- pompą kotłową , 5- dwoma pompami CWU , Posiadał proste menu użytkownika – dla starszych użytkowników (wyłącz - dołóż opał - włącz ) , z możliwością podpięcia dodatkowych najlepiej dwóch sterowników pokojowych z podglądem stanu kotła w domu ,kocioł w piwnicy , dwa piętra nad mieszkaniem , z góry dziękuje
  12. TECE posiada różne belki najlepiej w tym temacie pogadaj z tomekb bo to trzeba mieć komplet dopasowany do grubości belki
  13. To powodzenia co byś miał jak się wykąpać
  14. 1- CO praca cały czas ,nawet po wyłączeniu kotła 2- 3D mniejsza temperatura na mieszkanie w zależności od komfortu 3- powrót starać się utrzymać nawet powyżej 42-44
  15. JAK WYGASISZ to co ci będzie grzać
  16. i to podstawa pompa CO powinna pracować cały czas (instrukcja sterownika) ,ewentualnie 3D skręcić na mniejsze CO
  17. Ja pisze o zaworach na grzejniki a co do wymiany to już pisałem , że te stare działały przy 85 stopniach a 65/55 to słabo zadziałają .
  18. NA KORYTARZU ZOSTAWIŁ BYM ZWYKŁE ,aby pompa miała jak pracować ,jak reszta termostatów się po zamyka
  19. GÓRA cierpi przez takie kiepskie grzejniki ( przy 85stopniach się sprawdzały ) przy 65 i mniej to ich sprawność spadła około 30/40 procent ,a gmaj22 miał na myśli dodatkowo pompę do ochrony powrotu ale 52-54 jak piszesz to myślę że na razie starczy
  20. dolałeś wodę jak to sugerowaliśmy na wyłączonej pompie do oporu ?
  21. zaizoluj te rury i zbiornik bo jak zamarzną o nawet obiadu nie będziesz miał gdzie zrobić
  22. a co steruje 3D Ty czy sterownik daj pompę CO na 40-42, jak często rozpalasz
  23. Co do grzejników mała powierzchnia grzejna w stosunku do ilości wody
