Problemy Z Kondensem W Kominie
to ok.150-170 na spalinach to dla komina ceglanego jest dobra rzecz, ale tez dążenie do pracy ciągłej, tak, aby sterownik się nie odstawiał. Ciągły ruch spalin tez sprzyja kominowi, gorzej jak to wszystko długo stoi
- Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Problem Z Wygrzaniem Domu . Proszę O Rady
Skąd sadza, spieki, dużo popiołu to pisałem w poście nr.14 Ciężko się powtarzać. Docieplisz, spadnie zapotrzebowanie, będzie pracował i spalał inaczej. Pierwsze zmiany będą po obniżeniu podłogi i skręceniu grzejników na bardziej normalne użytkowe nastawy Palić, czyścić i cierpliwie wygrzewać
Ja to w tej chwili założyłem na kocioł domowy, normalnie miałem tu obrotówkę ardeo, z której jestem zadowolony. Sprawdzam po to, aby zobaczyć jaki to będzie z normalnym użytkowaniem. U mnie jak to pochodzi sezon, to tak, jak u kogoś w nowszym domu 2-3sezony. Ja przy obecnej pogodzie spalam coś w granicy 40kg/24h jak ciutkę chłodniej do -5 to już pod 50kg (to jeszcze z dane z ardeo) w mrozy pod -20 to już okolice 70-75kg, chata starsza, powierzchnia spora z czego 70m2 to magazynek ok.4m wysoki bez izolacji, gdzie dochodzą rury U mnie lżej to chodzi tylko w słoneczny dzien, wówczas za zaworem mieszającym praktycznie zamknięte Twórca palnika robił to ponad rok, później zabawy na stanowisku, później labo. Pierwsze sztuki miały wewnętrzny odlew żeliwny, taki jak jest aktualnie a na szybko zewnętrzna obudowa była stalowa. Teraz już po sprawdzeniu zostały zamówione formy żeliwne i puszka zewnętrzna tez jest odlewana z żeliwa Na testowym stanowisku grzało to samo siebie bez budynku bez cwu i nie gasło. Teraz jeszcze jest tam zabawa w spalanie pestki bodajże z wiśni Za pół roku będzie można zdradzić kilka innych szczegółów po wykonaniu prototypów i wytestowaniu
- Kwm-Sgr 25Kw + Cobra Spieki :(
Jak Palic Czysto
jak to jest ksp duo, to jest ruszt wodny i palnik rynnowy, to se ne da aby było czysto spalane.... zostaje wymienić palnik..... wówczas sa szanse,że będzie lepiej Sęk w tym,że jak kocioł pod rynne zrobiony, to z miejscem nieco gorzej i ruszt wodny nisko...... idzie jednak inny palnik zamontować i można się wówczas cieszyć spalaniem bez dymu
Na zdjęciu jakie wkleiłeś widać od strony kosza bliżej tyłu wypalony krater. Tam zatem łatwiej trafia powietrze i pewnie tam odkryło górne otwory. Powietrze leci gdzie ma łatwiej więc juz nie trafia w dalszą część paleniska i tam robi Ci się ta kolba kukurydzy z koksu. Tak mi się wydaje patrząc na to zdjęcie
Milo, taka zabawka już w wersji fabrycznej i seryjnej dzisiaj zapięta Założyłem na kocioł domowy palnik z badań typ SV-200 ogólnie z biegiem czasu palniki otrzymują swoje "przypiniki" z nazwami Do tego chyba najbardziej pasuje określenie palnik rurowy Nie chciałbym, aby ktos to mylił z rynną, która sadzi i kopci ze względu na otwarte palenisko, tutaj palenisko jest zamknięte. Bliżej mu do palników pelletowych rurowych czy do palników olejowych Co dalej: * pod względem budowy zewnętrzny element przy kotle z puszka powietrzną posiada 3przewały którymi powietrze musi zakręcić odbierając ciepło z rury podającej * następnie powietrze trafia na płyte przyłączeniową, na której z boku wycięty jest podłużny zamek nieco szerszy dołem, którego pole powierzchni odpowiada wymiarowi otworu powietrznego dedykowanej dmuchawy. * po przejściu przez szczelinę powietrze trafia na bok paleniska do komory i musi wykonac ruch na około żeliwa trafiając po drodze w dysze powietrza wtórnego i dopiero pod palenisko. * w skrócie na im niższa moc schodzimy- tym bardziej podgrzane powietrze trafia na palnik Tak wyglądało rozpalanie: na stanowisku badawczym parametry Vklasy trzymaliśmy od zaobserwowanego minimalnego obciążenia 3,5kW
Mini Ekogroszek Czy Ktos Juz Palil
podrzuć linka co to jest do tego Twojego palnika to drobniejszy sort i jak to sie mówi slangiem bardziej miękkie typy węgla Na rok 2016 do tego maleństwa to prawdziwy Retopal albo zwykły Anmag z Imex-piechota, te dwa można polecić. o miniekogroszku nie słyszałem, może to jakiś zabieg marketingowy danego sprzedawcy i to jest jakaś odsiewka z danego składu
Po wygrzaniu puszczasz na podłogę najczęściej góra pod 35 a w zamieszkałym domu pewnie widełki 27-32
Wżery W Kotle Po 2 Latach
?? wyżej rozmowa z jurkiem74, on tuż po gwarancji zajechał kocioł żeliwny Klimosza i go mocno zjechał bez tłumaczenia co i jak. Ty natomiast miałeś coś zdrapać, porządnie napalić i sprawdzić, co Ci wiele osób tutaj sugerowało Zrobiłeś coś, czy siedzisz z założonymi rękoma? Czyszczenie i palenie w kotle, jego konserwacja, użytkowanie i dbanie o jego stan nie wymagają od Ciebie nic poza normalne obowiązki wynikające z użytkowania danego wyrobu Jak nie chcesz nic zrobić, to mam nadzieję,że serwis nie będzie głupi i jak się okaże,że to nagar, to Cię bardzo solidnie podliczą. Trzymaj kciuki oby to było to, co Tobie się wydaje, bo w innym wypadku zabulisz za to, co sam powinieneś zrobić
Teraz wszystkie te perypetie musisz brać na poczet kosztu budowy domu. Patrz na to przez ten pryzmat (wysokie spalanie, gorszy popiół i sadza) Systematycznie po wygrzaniu i dalszym uzupełnianiu budowy o izolację, drzwi będzie to spadać. Dobierz optymalne temp. i nie szarżuj z nimi, może grzać dłużej bardziej łagodnie.
Kocioł Konstal 20Kw Plus Bruli 3.5
Spróbuj sklecić sobie zawirowacze jak masz opał wypalony, to połowa sukcesu, powalczyć z przykręceniem kaloryferów i tym dorobieniem zawirowaczy Sam mam w domu kocioł dobrany tak, aby miał co robić. Wczoraj wrzuciłem zawirowacze, to temp. spalin spadła o 40st.C do poziomu ok. 140st.C aczkolwiek szykuje się do testów eksploatacyjnych innego palnika...
Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
Lej celowo jest taki, aby nikomu do głowy nie przyszło palić wilgotnym miałem, taki z założenia konstrukcyjnego ma się zawiesić. To jest po to, aby palic suchym i nie uszkodzić sobie ślimaka, nie zniszczyć rury podającej.... suchy schodzi bez problemu Od siebie Ci dodam,że bardzo bardzo ostrożnie podchodź do samego miału, palenisko jest oparte na kolanie, nadal zagęszcza paliwo w strefie spalania, zatem ewentualny miał powinien byc taki, aby nie zwiększał swojej objętości przy skoksowaniu.... od siebie Ci doradzę miksy czyli 60%ekogroszek na 40%miału albo z ziarnem owsa czy pelletem
Wyliczenie masz na gotowy, zaizolowany, zamieszkały oraz umeblowany dom Teraz grzejesz budowę. Jak zaczynałeś wpisy kocioł musiał pracować bardzo intensywnie. Wygrzewaj stopniowo i z głową, to za jakiś czas spalanie spadnie. W miarę normalne będzie dopiero jak pojawią się drzwi, meble oraz izolacja Teraz musi gwizdać, a jak gwizda to już było pisane co i jak.
Nie musi pójść w górę, może to być minimalnie ale równie dobrze może spaść Może się okazać,że stała praca cwu ustabilizuje układ i kocioł nie przebije Ci nastawy o te 5st.C, tylko będzie oscylował wokół 50, zatem jak nie podgrzejesz bez potrzeby wyżej, to tez mniej energii wyprodukujesz... Trzeba zobaczyć co z tego wyjdzie.
Jak odpowiadasz na post wyżej, to nie musisz go cytować, wówczas dyskusja mniej miejsca zajmuje i jest czytelniejsza CWU podepnij osobno pod gniazdko i na cobrze zrób STOP CWU po to, aby wykluczyć,że te góreczki na wykresie generuje Ci bojler Stała praca pompy cwu ma wadę taką,że woda w bojlerze stale w temp. kotła Zaletę tego jest stale gotowa ciepła woda, stabilizacja pracy kotła, procesu spalania a także podgrzanie powrotu, co z kolei jest dobre dla kotła, szczególnie gdy jest ogrzewanie podłogowe. Softy mam archiwalne, bo sam miałem dość czekania na internet i panel domowy, swoją cobrę sprzedałem Teraz chciałem poczekać na cobrę-II i jeszcze podziałać z dopasowaniem pod panel domowy, ale chyba przesunę to na przyszłą jesień (chciałem, aby w cobrzeII wybierać czy panel zmienia temp. na kotle czy temp. za zaworem). miałem po cobrze na kotle Iryda z jego panelem i szczerze mówiąc mi to wystarczało z nawiązką później wyszedł internetowy sppv1 i moduł bet, to on prowadził proces spalania a iryd dalej rządził zaworem mieszającym i panel pilot g na piętrze dla wygody później wyszedł sppv2 z obsługa 5pomp, zaworu i ten mam u siebie i jestem z niego zadowolony, ja mam z cz. zewn, spalin, nie mam czujnika wewnętrznego w jego miejsce na piętrze firmowy panel domowy ppxv2 i podpięty necior i tak sobie dalej przy nim dłubiemy. Skorpiona i Talosa zostawiłem dla osób, które nie mają bladego pojęcia o obsłudze sterownika oraz posiadają proste instalacje, gdzie jest jedna pompa i same grzejniki ewentualnie osobna do cwu. Iryd jest na kotle zakładowym i tam sprawuje sie równie dobrze jak w domu. Tyle,że tam mam co grzać, ale instalacja jest prosta tylko z jedną pompą.
Nie zostawiaj jak jest, tylko przełącz na ikonkę PID-II nie bój się nic się złego nie stanie, to nadal automat To co widzisz na screenie było po sieci lokalnej Może bym w archiwum znalazł ten soft kolegi Damiana plus soft do cobry z tamtego czasu Ten wykres był taki, bo pod soft pasowała instalacja i jej przepływy. Na tym co masz tez taki idzie uzyskać, kwestia zabaw np. z ustaleniem biegu na danych pompach, optymalnej temp. na kotle, przy której nie zafaluje. Mam też chyba jeszcze testowe softy pod cobrę z tym rodzajem spalania i możesz sprawdzić, czy na Twoja instalacje spasują w sofcie możesz spróbować wyłączyć grzanie CWU i wypnij wtyczke od bojlera ze sterownika, użyj kabla komputerowego zasilającego i wepnij pompę cwu bezpośrednio do kontaktu (czasami jest tak,że bojler jakiś dziwny i ledwie kran odkręcisz a tam już temp. na czujniku leci na 25st.C, mimo,że woda z kranu ciepła leci)
Samymi nastawami sterownika nie zmienisz zapotrzebowania budynku na ciepło. Tyle spalasz, bo tyle wymaga instalacja i budynek do uzupełnienia strat ciepła. Taka bardziej pozioma linia spalin świadczy o tym, że algorytm nadążał za grzaniem w automacie bez odstawiania się. Możliwe,że zrobiło się na dworze ciut zimniej i z wykresu piły masz taki bardziej poziomy. Jak masz spalać mniej: 1. Najwięcej zbijesz inwestując w izolacje budynku, dobrej jakości okna. To jednak spora inwestycja i nie na teraz 2. Nieco zbijesz w dłuższej perspektywie dorabiając sobie zawirowacze na ta druga płaską półkę 3. Nieco zbijesz bardziej precyzyjnie regulując temp. w domu, zakręcaj w danych pokojach termostaty na grzejnikach na 3 a tam gdzie nie przebywasz albo na dzień dawaj na 1 albo zostaw na 2. W sypialniach jak nie pełnią roli pokoi dziennych po wstaniu i wyjściu z łożka termostat na grzejniku na 1 a odkręcasz na godzinkę przed pójściem spać. Podobnych nawyków musiałby się nauczyć szwagier, to wspólnie zaoszczędzicie
Na filmiku nie wygląda na to, aby był krater w palenisku, na około jest wyżej popiołu, wygląda ok Wykres poszarpany, zatem buja mu mocą. Ja bym ikonke ADC przełączył na PID-II a jak to bardziej nie wyprostuje wykresu to dałbym nastawy ręczne i sam za sterownik zdecydował jak ma pracować Wyjście na termostat pokojowy to nawet ognik ma, tam możesz podłączyć typowy Euroster czy Auraton czy cos z delta-dor, styk beznapięciowy taki termostat tylko zwiera i rozwiera styk, cobra wówczas rozłączy Ci pompe C.O. kiedyś były starsze softy i tam swego czasu kolega Damian kombinował z internetem, Włodek część kodu udostępnił, później się wszystko rozlazło, zaczęły sie awantury więc soft został zamknięty i Włodkowi odechciało sie udostępniać swojej pracy osobom trzecim To co było wymagało starszego windowsa, starszego kompa z rs232 i przejściówki rs232-rs485 i komp do którego cobra była podłączana musiał chodzić ciągle i było to po sieci lokalnej Wkleję Ci zrzuty tego starego pomysłu, żałuję,że się to nie rozwinęło i do dnia dzisiejszego internetu nie ma. (to był rok 2012) Nie mniej zobaczymy co nowy rok przyniesie, bo w ostatnim czasie sporo poszło do przodu dzięki talosowi, dzięki temu panelowi T1000, liczę na to,że coś z netem po linii talosa uda się zrobić. Nie mniej to na chwile obecną patykiem po wodzie same życzenia. Na nie jestem już odporny, nie od jednego producenta sterów sie obietnic nasłuchałem i na tym się skończyło. Wkleje Ci jeszcze pierwsze efekty prac nad innym spalaniem w cobrze, ale nie było zgody, aby to weszło. Przy poprawnie zrobionej instalacji potrafiło iść jak po sznurku
Zerknąłem teraz na link, który podawałeś na początku wątku Zaczął Ci rysowac prostą kreskę, więc algorytm wyrabiał i nie musiał sie odstawiać (brak wykresu typu piła na spalinach) Zatem miałeś całkiem poprawnie już dobrane. Tyle,że takie zapotrzebowanie na wungiel zgłasza budynek i instalacja. Czy jest wykonana poprawnie - tutaj nie potrafię pomóc znam tylko podstawy i nie zamierzam się w tej dziedzinie wygłupiać Jak masz termostaty na grzejnikach - przymknij pokoje, gdzie nie przebywacie (może jest opcja skręcenia tam zaworów ręcznych) Dla obniżenia spalania to trzeba myśleć o izolacji budynku, odpowiednich oknach itp. Na szybko ciutke mógłbyś urwać dorabiając sobie zawirowacze, będziesz miał mniej wygodne czyszczenie kotła, ale obniżysz spaliny i ciutkę powinno spaść spalanie Zawirowacze to takie blaszki na szerokość kanału dymowego z zębami na przemian góra-dół - zakładasz na chociaż druga półke płaską, poziomą patrząc od góry kotła
Modyfikacja Ogniwo Eko Plus 10 Kw
Caffe23 tam na końcu musi być lekki luz Nowa, fabrycznie składana ekoenergia pilnuje, aby między ślimakiem a ścianką był odpowiedni luz. Ślimak żeliwny pod wpływem temp. rozszerza się i musi mieć na to miejsce, inaczej by Ci to stanęło i zakleszczyło się zrywając zawleczkę. Wycieranie otworu jest większe w modelach z całym ślimakiem (bez sprzęgła) tj. gdy z jednej strony "wisi" na motoreduktorze a z drugiej strony na tym gnieździe. przy intensywnym użytkowaniu ekoenergii po latach wyciera się jajo w tym otworze i ślimak siada niżej zaczynając mocniej trzeć o spód. Rozwiązaniem jest nabicie tulejki na końcówkę ślimaka.... kojarzę, że gdzieś było pisane o tym, jak przy ekoenergii podjechał Pan chyba na frezarkę, a może tokarkę, nie pamiętam, powiększyli ten otwór i zrobili okrągły, nabili na końcówkę ślimaka tulejkę i chodzi dalej.
