- Musowa Wymiana Kotła Na Kocioł Klasy V
- Kocioł Seko Maxx Le
Sekom Skam- P Plus
Odpowiedź dla kolegi Tom378 Skamp-pv12 był przebadany na początku kwietnia, nie będzie oficjalnie na stronie/ach do momentu otrzymania atestu z labo. Jest potwierdzenie z labo,że V-ta klasa osiągnięta, jest info o możliwości sprzedaży, ale jeszcze nie dostarczono dokumentów. Labo obiecywało dostarczenie atestu na ostatni tydzien kwietnia, dzwoniąc wczoraj była informacja, że jeszcze trochę trzeba poczekać, szacuję,że pewnie papiery dojda ok. połowy maja. Takie tępo niestety jest w laboratoriach. Na wcześniejszy, którego badania zakończyły się w licpu atest po serii telefonów został wypisany i dostarczony dopiero we wrześniu. Konstrukcyjnie jak większy model, tyle,że mniejszy gabarytowo z dwoma zamiast 4ech półautomatycznymi czyszczakami. Egzemplarz z badań podłączył właśnie jeden kolega z forum, jak zechce- to się sam odezwie Druga taka mniejsza jednostka także pracuje u innego odbiorcy, gdzie nnie były potrzebne atesty pod dotacje. A tak wolimy poczekać na dostarczenie dokumentów z laboratorium, aby nie wyszło jak w przypadku spółdzielni O. , co tutaj juz było gdzies opisywane
Czy Już Po Piecu???
Często jest tak,że mamy do czynienia z nagarem, resztki farby, gorsze spalanie itd. Można to próbowac wykluczyć wygrzewając kociołek. Taki nagar najłatwiej zejdzie jak na 2tygodnie wygasimy kocioł i kiedy zacznie się wewnątrz pocić i odchodzić będzie zgorzel, to wówczas przepalić fest tradycyjnie przez uchylenie popielnika np. papierami w większej ilości, tak, aby kocioł doszedł pod 70st.C, wówczas takie naloty najłatwiej same odchodzą Nie wykluczone,że to ogniska korozyjne pod warstwa nagaru powstałego z niepełnego procesu spalania, tutaj można mówić o szeregu rzeczy, które mogły sie do tego przyczynić, może źle dobrany stosunek powietrze-paliwo, może kłopoty z ciągiem kominowym, może wilgoć w kotłowni itd. korozji nie unikniesz, mówimy o produktach wykonanych ze stali w których mamy płaszcz wodny i gdzie wewnątrz w jakimś palniku spalamy węgiel, to nie będzie wiecznie czysta blacha. Owszem, jak jesteśmy dobrym obserwatorem i dbamy, to negatywne sprawy możemy wcześniej korygować czy poprawiać (zmiana paliwa, korekcja nadmuchu etc.).
Dobór Mocy Kotła Dom 170M
Tutaj myślę, że jak wychodzi 12-ka, to w przypadku V-ki obleci tym mniejszym skamp-pv 12ka uzyskał moc znamionową 13kW na paliwie słabszym od wcześniejszego badania 20-ki (20-ka na paliwie deko >28MJ, mały na paliwie deko >26MJ) Moc max. z wynikami utrzymanymi w klasie V-ej wynosi 14kW Tutaj wydaje mi się,że obojętnie o jakiej konstrukcji by sie nie rozmawiało - kręcić się w okolicy 12-ki razem z cwu
Dobór Mocy Pieca Z Podajnikiem
Suspenser, to co piszesz dotyczy azpp przy ironie r masz 15kę,20kę,25kę,32kę do 7-ki idzie deczko mniejszy tj. iron r 15-ka ma palenisko o średnicy 25,5cm, iron montowany do 7ki ma średnicę talerza 24cm, wyjście na paliwo o średnicy 10cm jak w batorym 10 i napowietrzenie głowne na średnicy 11,5cm (minimalnie mniej od batorego10)
Jaki Sterownik Sspv2 Czy Skzp2
thekip na forum producenta sppv2 na rynnie na jednym ze swoich kotłów pracuje user Kobra wcześniej na takiej a'la rynnie pracował tez użytkownik kotła per-eko,nick chyba bodek jak pamiętam właściciel pracuje aktualnie na palniku, którego określiłbym jako rurowy (zamknięta góra paleniska), podobny konstrukcyjnie do pelletowych czy olejowych
Kawah Kdc Eco
Jak dobrze kojarzę osoby, to tutaj była mała kombinacja i nie było to seryjne wykonanie M4t3uSZ jak nie mylę osób zamawiał chyba u mnie batorego, którego dosyłałem do firmy kawah, oni normalnie montują ekoenergie tyle,że za skarby nie pamiętam czy był to mały czy średni batory.
Jaki Kocioł Do Takiej Kotłowni
W przyszłym tygodniu w Twoim rejonie będzie kolega minertu montował V-tą klasę Możesz do niego zagadać, aby podjechał i zobaczył co i jak. (dopasowanie, przeróbka instalacji etc.) On albo jego brat doradzą Ci na miejscu Inny kolega z tego forum też juz ma taki od jakiegoś czasu, też brał na dotację, był gdzieś wątek o tym https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22052-skam-pv/?p=263712
Tak na oko to kociołek z podajnikiem w widełkach 10-13kW będziesz miał wówczas zapas na gorsze paliwo czy babole w instalacji a kocioł jednocześnie nie będzie za mocno przewymiarowany. Szukasz jeszcze starszej konstrukcji czy czegoś w klasie Vej. W klasie V-ej powinny być w standardzie takie udogodnienia jak sterownik z modulacją mocy, czujnik otwarcia klapy kosza, kompensacja ciśnień czy stb.
Jak masz miejsce w lewo, to pozwala coś określić czy myślałeś o konstrukcjach spełniających wymogi V-ej klasy, czy mieszkasz w woj., gdzie nie ma odnośnie tego wymogów? z konstrukcji, gdzie sa kanały pionowe możesz liczyć na wysokość kotła ok. 105-115cm, pamiętać trzeba,że jest na górze czyszczak, więc instalator musi włączyć myślenie i nie zasłonić czyszczaka rurami.... z poziomymi kanałami startujemy z wysokością kotła od ok. 132 po jakieś 155cm, tutaj jednak czyścić tylko od frontu i nie musisz niczego wtykać od góry Instalacja do przerobienia dla montażu kotła, rury do wycięcia i wykonania przyłącza zasilania i powrotu pod nowy kocioł
w lewa strone ile masz miejsca Jak stoisz na wprost drzwiczek ile masz miejsca w lewa stronę licząc od izolacji kotła z lewej strony?, jaką szerokość ma Twój aktualny kocioł (45-50cm?) albo inaczej ile jest od ściany na której wisi sterownik do kolejnej ściany... to wyjaśni, czy możesz tam ucisnąc kocioł z koszem z lewej strony.... jak nie, to będzie wiadomo, czy wstawiając kocioł z palnikiem wzdłuż konstrukcji dojdziesz bokiem, aby zasypać węgiel do kosza
podaj wymiary tej kotłowni tj choćby szerokość od tej ścianki w lewo..... instalację przy wymianie kotła na podajnik i tak będziesz musiał częściowo przerobić/dopasować
Pomoc W Wyborze Kotła Z Podajnikiem
Kovert jest produktem spółdzielni KOTLARZ Akurat jak badaliśmy Skamp-pv oni ostro walczyli z ta konstrukcja na innym stanowisku Właścicielem atestu jest KOTLARZ pod danymi atestami po zakupie licencji widnieją nazwy firm uprawnionych do produkcji Jest to o tyle istotna sprawa, że w przypadku dotacji może istnieć konieczność zakupu od spółdzielni. Znajomy z okolic Ostrowa pytając o dotacje i mając papier od koverta z uprawnionym zakładem Dragon otrzymał informację,że owszem może byc ten kocioł, ale fakturę musi wystawić Kotlarz i wskazać jako wykonawcę tą firmę. Zatem tutaj dużo od danego urzędu/urzędnika zależec będzie, czy papier przejdzie bezpośrednio, czy będzie konieczność zakupu w Kotlarzu. Kovert w laboratorium był sporo "obmurowany", miał sporo zawirowaczy, z tyłu konstrukcji był dodatkowy filtr, w kotle na stanowisku przeszedł na palniku obrotowym pancerpola z wolniejszym motoreduktorem, pierścieniem doszczelniającym oraz na sterowniku marki Tech. Gabarytowo była to długa konstrukcja nijak nie mieszcząca się z palnikiem na palecie euro. Duży gabarytowo wyrób
Jak kocioł ma trafić do woj. śląskiego, to ma spełnić w przypadku ekogroszku wymogi klasy V wg PN-EN 303-5:2012 co jest logiczne i zgodne z obecnie obowiązującym prawem Jak do małopolski, to tutaj jeszcze musi być spełniony ekoprojekt lub też ecodesign, co jest nielogiczne, bo nie jest to jeszcze obowiązujące prawo, ma ewentualnie być dopiero po 2020r jak po drodze nikt niczego nie zmieni. Nie rozumiem też, gdzie autorzy strony wyczytali,że misja pyłu nie jest w normie wymagana na 30%mocy, ja wiem,że tak twierdzi tylko jedna jednostka badawcza w Polsce, inne maja zdanie odrębne i badają i podają na ateście pył także na 30%mocy i tutaj równiez nie może on przekroczyc wyniku podanego dla klasy V-ej Zwróć uwagę,że na liście nie ma modelu Ogniwo Eko Plus M, tam masz tylko model na pellet o nazwie Ogniwo Eko Plus Pellet
Dobór Mocy Kotła 5 Klasy.
Norma nakazuje badanie na węglu handlowym a nie paliwie preparowanym jak spora cześć producentów ćwiczy model Skamp-pv o mocy nominalnej 13kW był przebadany na paliwie handlowym; http://konzbi.pl/pl/_sp/31/ekoret_-_ekogroszek_kop__kazimierz_juliusz/ jego wartość kaloryczna w/g badania z labo wynosi nieco >26MJ czyli jak na badania w labo dość nisko, labo preferują paliwa 27-29MJ, bo na takich łatwiej wynik wytargać Tutaj wynik jest osiągnięty na dość pospolitym średnim opale dostępnym dla Kowalskiego Testy były robione na węglu no-name z lokalnego składu wg deklaracji producenta także koło 26Mj. wyniki cząstkowe na życzenie moge wkleić także z wynikiem emisji pyłów na urządzeniu akredytowanym w udt poznań - pyłomierz niemiecki wohler. Na paliwie no-name z lokalnego składu mieściliśmy się w ok. 37-39mg/m3 w przeliczeniu na 10%tlenu Na węglu z labo wyniki były lepsze (pod 27mg/m3 z 6h pracy z 100%mocy).
- Dobór Mocy Kotła 5 Klasy.
- Sekom Skam- P Plus
Dobór Kotła Z Podajnikiem Dom Ok 100M2 Poniemiecki
Nieprawda. Zgodnie z normą zabronione jest zalewanie węgla wodą. Strażak nie może być zabezpieczeniem przy ekogroszku. Patrz załącznik-tabela dot. zabezpieczeń. Wodny strażak tylko do pelletu
Jaki Palnik Retortowy?
palnik batory jak też ardeo iron nie mają żadnego wianka zębatego czy też napowietrzenia nacięciami czy innymi sztabkami te palniki sa dobrze napowietrzone przez nawiercenie, średnica wyjścia na paliwo w obu jest ok.10cm, w obu napowietrzenie główne jest na podobnej wysokości. nieco wygodniej ze względu na dodatkowa półautomatyczną wyczystkę konserwuje się i czyści po sezonie komorę powietrzną irona iron ma 2letnią gwarancję batory ma 3letnią gwarancję (chyba najdłuższa gwarancja na palnik retortowy na rynku) oba mają reduktory z przełącznikiem obrotów w batory jest to standard, w ironie opcja na zamówienie (zależy gdzie zamawiasz)
- Jaki Palnik Retortowy?
Dobór Kotła Na Podstawie Dotychczasowego Spalania
Uzyskanie i utrzymanie stale 12kW mocy przez 24h wymaga spalania ok. 47-50kg ekogroszku w widełkach 25-26MJ 17kW to jakieś 65-70kg/24h tzw całodobowy, zasypowy kocioł miałowy bez podajnika z moca znamionową 17kw ma mocy eksploatacyjnej pi razy drzwi 10-11kW (to 17kw uzyska i utrzyma tylko przez krótki okres czasu). Stąd w uproszczeniu można powiedzieć, że jak miałes kopciucha 17kW, to podajnik o mocy 12kW z pewnością to ogarnie
Ten inny, czy też drugi instalator mądrzej gada (12kW) Jak masz kocioł zasypowy, taki, co się odpala od góry raz na dobę, to powiedz ile max. zima na dobę spalałeś (w duże mrozy pod -20st.C), jak nie wychodziło Ci więcej jak 40kg-45kg, to można sobie mocno uprościć,że większego kotła z podajnikiem jak taki 12kW nie potrzebujesz
