Pieklorz
  1. o kurcze, ciężki temat widzę ;) Miałem okazję ten palnik badać, więc, aby dał swój max, musiało być dla ekoretu 20sek podawanie na 32sek pauzy Do tego odpowiednia ilość powietrza i na stanowisku badawczym przy nastawie 80, wartości przepływu wody dającej powrót 60st.C kocioł nie dochodził do zadanych 80 i szedł trybem ciągłego grzania tworząc niezły jęzor ognia. Dla obecnych warunków musisz dobrać spokojniejsze nastawy i w związku z tym przerwa powyżej 50sekund, 2bieg, przysłonka na dmuchawie doregulowana i wywalona lub stale odsłonięta ta klapka w dmuchawie!! Co do nadmuchu, nie każę Ci zmieniać na 3bieg! Daje Ci wyraźną wskazówkę, że ewentualne zmiany nadmuchu możesz robić w zakresie 2-3bieg i absolutnie nic więcej. Palnik można lekko zmodyfikować, ale najpierw trzeba zrobić wszystko, co możliwe w normalny sposób. To maleństwo z malutkim ślimaczkiem i malutkim paleniskiem, trzeba delikatnie bez nerwowych ruchów...
  2. To pięknie, jak masz PPS 15kW, to czas 20sekund podawania ma zostać. Pełna moc z tego palnika idzie na nastawach 20sek podawanie na 32sekundy pauza. Tyle,że do tego palnika powinna być dmuchawa WPa07, model WPa06 jest stanowczo za duży dla tego palnika!! Choć jest inna opcja, sterownik nie współpracuje z WPa07, co jest możliwe i stąd dano WPa06 jako dający się jakoś wysterować Z całą pewnościa 3bieg to absolutny max dla tego palnika. Poruszaj się w przedziale 2-3bieg i reguluj dodatkowo przysłonką z boku dmuchawy Rozciągaj sobie tą pauzę powyżej tych 50sekund... dla obecnego zapotrzebowania na ciepło. Ale najważniejsze zrób coś z tą klapką, ona tam pasuje jak kwiatek do kożucha!! Przysłonka na boku dmuchawy niech sobie chwilowo zostanie jak jest.
  3. Iwka, podejdź do kotła i złap za tą śrubę przy dmuchawie, poruszaj w górę i w dół, to będziesz wiedzieć o co chodzi,.... Tą śrubę zawiąż tak do czegoś.... , aby powietrze miało swobodny przepływ i aby nie było blokowane. Ta śruba połączona jest z klapką, inaczej tego wytłumaczyć nie potrafię... ta klapka ma być otwarta. Wkleję Ci zdjęcie dmuchawy z taka klapką od strony wylotu powietrza... Może zrozumiesz :( W serwisie per-eko zapytaj jaki jest palnik w kotle 14kW, producent i jego typ/moc
  4. Ja rozumiem, że chcesz palnik zamontować do swojego kotła. W rynnie swobodnie miałem czy groszkiem brunatnym można palić Podaj zatem jaką masz szerokość i głębokość paleniska Napisz na priva swojego maila, postaram się jutro wieczorem dosłać więcej info o palnikach.
  5. Ja tam sugeruję chociaż na próbę podnieść i zabezpieczyć czymś klapkę (sznurkiem np.), aby została stale otwarta. IWKA nie mówię o przysłonce na boku dmuchawy, tylko o tej śrubie z nakrętką, ona mocowana jest do klapki blokującej wylot powietrza z dmuchawy. To sugeruję zostawić otwarte. Jakby to określić.... w retorcie jest ona potrzebna jak świni-siodło lub rybie-ręcznik.... Ze zdjęć wcale nie wiem jaki jest ten palnik i czy należy skracać podawanie, czy zostawić przy obecnym stanie i wydłużać samą przerwę... skoro mówisz,że przy 20sekundach podawania jest lepiej, to rozciągaj przerwę...
  6. Szału nie ma... Na fotce widzę,że masz dmuchawę z terminatorem ciągu, do podajników ślimakowych najczęściej się to niesprawdza.... Możesz tę klapkę wymontować? Chodzi o tą śrubę z nakrętkami, ona jest mocowana do takiej blaszki, która zasłania wylot dmuchawy. To w retortach może rodzić problemy z dopalaniem paliwa, szczególnie w podtrzymaniu. Generalnie albo klapkę całkowicie wywal, albo częściowo szlifierka skrócić, aby był stały przelot powietrza. Przerwę możesz lekko rozciągać jeszcze.
  7. Palnik trzeba dobrać do mocy kotła... wówczas kłopotu nie ma. Stąd dla kotła do 25kW sugestia taka, jak wysłałem na priva, wówczas będziesz zadowolony. Jak wybierzesz dużą wersję palnika do kotła 15-20kW, to na małej mocy efekty pracy będą takie, jak wyżej koledzy opisali. Rynnowe maja małe opory podawania, ale na niskich mocach mogą produkować sadze, to ich największa bolączka. Trzeba wybrać model z dyszami powietrza wtórnego.... Obecnie z kolegą Bozzy badaliśmy nowy pomysł na rynnę ze ślimakiem z rodzajem mieszacza wykonanego ze stali żaroodpornej. Czekam cierpliwie na wszystkie wyniki. Na miale węglowym chodził jednak bardzo dobrze. Uznałbym to za paliwo podstawowe do rynny a ekogroszek jako rezerwę. Bozzy jest producentem palnika, ja natomiast przygotowałem pod tego typu palnik konstrukcję wymiennika.
  8. Nie ma takiej ekoenergii :) jeżeli chodzi o palnik, kocioł mogłeś kupić 19kW... Tem pisał natomiast,że ma kocioł 25kW, a w takim już powinna być większa wersja palnika. Tutaj mówiłem o pobraniu nowego softu do Cobry.... Odnośnie samych palników Albo jest mała Ekoenergia o mocy max.25kW, ten palnik ma mniejsze palenisko i goły pręt w palenisku bez przeciwzwoju, tylko taki półksiężyc na końcu ślimaka Prawdę mówiąc dobra praca kończy się na mocy lekko powyżej 18,5kW.... Albo duża Ekoenergia o mocy 35kW , to palenisko jak brucer-a wielkościowo... ślimak ma zwoje przez całość w palenisku jest taka łopatka- przeciwzwój
  9. RT09pid ma soft przygotowany pod WBS6aAL i wgrane nastawy są pod ten typ wentyla, ewentualnie pod WPa06. Musisz zatem dobrać inne wartości dla RV-13. Obecnie RV-13 wychodzi w wersji RV-13AM z silnikiem ok.70-80W oraz RV-13AMs z silnikiem o mocy 40W..... różnią się wydajnością. Kocioł do kotła nierówny i to 3,0 to może być w rzeczywistości wymiennik pod 20kW kocioł..... Ja wiem,że ten palnik trzeba dobrze doszczelniać i w zależności od mocy częściowo zakleić dane otwory w dyszy paleniska. Można także przy stałym prowadzeniu na niższych mocach zakleić wszystkie otworki na górze dyszy paleniska oraz pionowe szczeliny na krótszym boku.
  10. Bo tak łatwiej, do pid trzeba już zrobić jakieś testy, badania, wgrać odpowiednie dane wyjściowe, dobrać odpowiednią dmuchawę, zadbać o szczelność palnika.... a w zwykłym sterze jak Titanic najwyżej nadmiar powietrza i dojdzie do zadanej, nawet jak głowica nieszczelna, resztę paliwa dopalisz w przedmuchu - trzeba tylko 2tygodnie posiedzieć w kotłowni Ale nie moja sprawa.... Titanic bardzo dobry ster, ale do ślimaka wolałbym 100razy model z pid. Do tłoka natomiast Titanic jest wręcz idealny ze względu na tzw algorytm przejścia, do tłoka też go wybieram zamiast cobry czy pumy pid. ps. Tem cobra ma taką samą funkcjonalność do podajnika węglowego jak puma. Jak ster uszkodzony, to go wymień. Dmuchawa tak pyka (stuka), bo sterowanie jest grupowe, trzeba mieć dobry wentyl... Wgraj sobie świeży soft ze strony elektro-miz, dobierz dane wyjściowe do brucera, choć wydaje mi się,że będziesz miał raczej dużą wersję Ekoenergii...
  11. Vlad, ja nie jestem pewien, czy to ten mały palniczek, ale nastawa 20sek podawania może to potwierdzać. W tym konkretnym, małym modelu palnika 20sek podawania = tyle węgla co w typowym przy 5sekundach. Inna średnica ślimaka i inna prędkość podawania ze względu na inne przełożenie przekładni...... Tak na szybko, przy węglu 26000 oraz średniej sprawności na mocy 14kW wynoszącej ok.82% na dobę powinno schodzić ok. 56kg przy pracy ciągłej.... Ten sam węgiel moc ok.7kW, sprawność ok.75% ok.31kg/dobę w pracy ciągłej Wysoką sprawność powinien ten palnik zachować do mocy ok. 4,3kW - ok.72%, dla tej mocy spalanie dobowe w pracy ciągłej ok. 19kg Gorzej ze sprawnością się robi <3,5kW...... Generalnie średnio na dobę kocioł o mocy 14kW powinien się zadowalać ilością węgla w zakresie 16-27kg w zależności od t.zewn. ... też nie będę wyjaśniał skąd takie dane..... :)
  12. Na fotach widać, że masz klasyczny palnik. To co obstukałeś to był czarny silicon na 1200st.C Czarny silicon jak jest nakładany jest leisty i ciągliwy, jak dostanie dużej temperatury to twardnieje i robi się prawie biały. Powinieneś ten talerz osadzić na siliconie czarnym, wówczas powietrze by nie spierniczało. Operację doszczelniania trzeba okresowo powtarzać.
  13. Hej Iwka! Dobrze, że znalazłaś dmuchawę tj. jej typ. WPa06, to nazwijmy "standardowy wentyl na rynku" odpowiednik WBS6a z silnikiem ok. 70-80W Szkoda,że nie wiesz jaki palnik... wersja 1: W małym Pancerpolu ze względu na mniejszą średnicę ślimaka i inną przekładnię trzeba zaczynać od: ok.20sekund podawanie na ok.32-37sek pauzy przy małym nadmuchu 2-3bieg max.... wersja2: Jak palnik od pps17 w górę, to możesz robić ok.: 5sekund podawanie i zacznij dobierać przerwę od ok. 25-30sekund. Jak kopiec się zapada, to przerwę zmniejszaj, jak się przesypuje, to zwiększaj... Nadmuch ok.2-3bieg, więcej nie trzeba, reszta na przysłonie wentyla. Jak nie będziesz mogła sobie z tym poradzić zmień sterownik na np. Ognika PID, dziecinnie prosty i wszystko ustawi za Ciebie. Ale nie poddawaj się tak łatwo, spróbuj okiełznać bestię :)
  14. Spala np. opał o nazwie Boruta, gdzie spiekalność RI jest na poziomie 47 Coś ci to mówi? Pelletem też palnik jest często opalany na pokazach. Idealny nie jest, ma swoje bolączki, ale który palnik jest idealny? Wkleję Ci fotę spalania ruskiego groszku o nieco wyższej spiekalności na malutkim odbiorze ciepła oraz podczas normlanego grzania
  15. Witaj! Brucer ma 5 "ojców" Właściciele Ekoenergii sa również w gronie twórców brucer-a wpisani. Nie było w pewnym okresie zgody na poprawki, więc zrobili typowo swoją wersję z usprawnieniami. Brucer to jeden korpus, dzielony ślimak z takim zabierakiem i obecnie zmniejszone po zewnątrz palenisko (dziura wewnątrz bez zmian, wielka, pozwalająca na uzyskanie do 40kW mocy) Ekoenergia ma dwie wielkości, ważne zatem do jakiego kotła chcesz ten palnik wrzucić. Duża to odpowiednik brucera, jest rozbieralna w połowie, ślimak z jednego elementu. Obecnie poprawiono dysze powietrza antyspalinowego Na priva coś Ci wyślę
  16. jakby było to mało istotne, to bym nie pytał :) Na dmuchawie powinna być naklejka z nazwą producenta i typem... Od palnika powinna być osobna instrukcja... z kartą gwarancyjną Istotny jest np. dobór odpowiedniej dmuchawy do palnika pps10-15kW, bo mogą być problemy z wygaszaniem, niedopalaniem. To malutkie palenisko i bardzo wrażliwe, do tego ślimak ma inny skok, średnicę i przekładnia inne przełożenie, stąd też możliwe dla tego palnika są inne nastawy.... np. 20sek podawanie na ok.32sek pauzy przy dosłownie minimalnym poziomie nadmuchu dla dmuchawy WPa07 Do tego maleństwa ważne, aby ekogroszek był tzw miękki, z pieklorzem może być kłopot, lepiej już na ekorecie, jeszcze lepiej na jaret-plus, nawet na krytykowanym retopalu... Musi być niskie RI i wysoka zawartość części lotnych..... Jak jest pps-17, to w zasadzie standardowo zacząć od ok. np. 7sek podawanie na ok.40sek pauzy (dalej lekko skracać lub wydłużać pauzę, aby dobrze wypalało), nadmuch do ok,30-35% tego, co oferuje dany sterownik. do tego modelu może być nadmuch WPa06, WBS6a...... to takie dane wyjściowe do dopracowania na obecny okres. Pilnować, aby było lekko wypukłe palenisko.
  17. Palnik - producent, moc, typ np. Pancerpol PPS 15kW czy Elgomax itd.... Dmuchawa - producent, typ np. Konwektor WBS6a, albo Pol-Fans RMS-120, albo Ewmar-Ness RV-14, itd.
  18. Tak, jestem pewien, jak rozbierzesz, to zobaczysz :) Czasami jednak wszystkie otwory nie wychodziły z odlewu i zdarzało się,że dziur było 5, 6.... Zrób zmiany w sterowniku i daj znać jak się palenie zmieniło, na mechanikę przyjdzie czas nieco później ;)
  19. Na zdjęciu, które wklejałem widzisz dwa duże otwory, w górnym idzie powietrze z dmuchawy, w dolnym pracuje ślimak. Między tymi otworami jest cienka ścianka w której są te otwory, jeżeli śruba z gwintem będzie włożona od góry i będzie wystawać dołem do otworu, gdzie pracuje ślimak, to będzie problem. Moim zdaniem albo zaspawać, albo zakleić czarnym siliconem, Śruby to jakieś ekstremalnie krótkie, Pewnie bez wypalenia kosza (lub wyrzucenia węgla z kosza) i rozbiórki się nie obejdzie..... Teraz to spróbuj jednak zrobić zmiany w sofcie sterownika, to jest na chwilę obecną prostsze i nie wymaga opróżniania kosza czy rozbiórki palnika.
  20. Nie pamiętam, ale otwór nie ma jednej średnicy. To jest odlew, więc jest robiony ze stożka, inaczej nie wyjdzie. Patrząc od strony komory ze ślimakiem dziurka jest mniejsza, patrząc od strony, gdzie robiłeś zdjęcie rozszerza się. Ze śrubami uważaj, bo jak ślimak trafi w śrubę, to będzie problem. Spróbuj na chwile obecną zakleić czarnym siliconem, ale za jakiś czas węgiel może Ci ten silicon wypchnąć
  21. Masz zatem drugą wersję palnika, tych otworów jest za dużo (zależy jak odlew wychodzi, bo forma miała 2x4dziury). Zostaw tylko 2 najbliżej kosza zasypowego, resztę zaklej, najlepiej zaspawaj. Jak pracujesz na niższych mocach to zaklejenie tych szczelin pionowych może pomóc, wówczas powietrze będzie trafiać bokami naprzeciw nacięć. Sam się jednak już w to nie bawię, starcza podbicie nadmuchu. Podbicie: np. pracujesz normalnie na 2biegu, zakładamy, że masz czas 12sekund podawanie i 55sekund przerwa..... jak dodasz podbicie, to normalnie dalej pracujesz na 2biegu, ale w chwili startu podajnika podnosisz na 3 lub 4bieg plus dodatkowe 10sekund po zatrzymaniu podawania... czyli wyjdzie: 12sekund pracy podajnika z siłą nadmuchu 3bieg plus dodatkowe 10sekund = 22sekundy mocniejszego dmuchnięcia, dalszy czas do ustawionej przerwy podawania 55sekund dmuchasz z normalną siłą 2biegu......
  22. Kwestia dopracowania takich palników i odpowiedniej dystrybucji powietrza. Każdy wyrób na mocne i słabe strony. Zaletą rynny są małe opory podawania i praktycznie zerowe ryzyko zerwania zawleczki. Kłopot na chwile obecną to problemy na mniejszych mocach.... Retorty z kolei częściej mogą zerwać zawleczkę, fakt,że paliwo odpalamy od góry, gazuje do dołu i koksuje, gazy przechodzą przez strefę żaru i pali sie czyściej. Nowsze generacje palników retortowych potrafią też spalać miały i groszki.
  23. Jak masz swobodnie programowalny to dodaj sobie funkcję zwiększenia obrotów dmuchawy w momencie startu podajnika o wartość ustawianego biegu oraz czas przedłużenia mocniejszego nadmuchu po stopie podawania. To załatwia sporo :) Możesz też zakleić pionowe szczeliny na krótszej ściance. Potrafisz spawać? W zasadzie chodzi o cyknięcia.... - tutaj jednak trzeba coś sprawdzić po wygaszeniu palnika, bez opału w koszu, bo trzeba go rozkręcić w połowie, Sprawdź czy masz takie dziury i w jakiej ilości
  24. Rozumiem,że masz jakiś normalny sterownik a palnik to duża Ekoenergia. Możesz podać model sterowania, może będzie mi znany? Jak i tak przechodzisz w przedmuch, to może spróbuj dobrać taki nadmuch, aby paliło się na większej części paleniska i przechodź w podtrzymanie... Pionowe nacięcia palnika masz na 3ścianach, czy na 2-ch? Jak długo uzytkujesz palnik, były 3wersje napowietrzenia: a) w brucerze i pierwszych dużych Ekoenergiach brak powietrza antyspalinowego B) dalej w dużej Ekoenergii zapodali powietrze anty-spalinowe, ale przesadzili z ilością otworów tj. 2rzędy po 4otwory c) aktualna wersja to 4otwory w poziomie na łączeniu korpusu palnika (uważam,że jeszcze o 2za dużo)
