Pieklorz
  1. Straszne głupoty piszesz o tych stratach, rzeczą normalna jest,że w okolicy 30%mocy znamionowej spaliny będą w granicy 100st.C, zresztą oglądasz sterowniki tu i tam. Nie wrzucaj też do jednego wora wszystkich kotłów pod nazwą Pleszew, bo w powiecie masz producentów ok.170... i jak wszędzie jeden robi troche lepiej a drugi trochę taniej itd. Mała ekoenergia z oryginalnym napowietrzeniem drogi Panie ma otwór 11,5x15cm przy górze szczelin co daje ok.172cm2 otworu na wysokości napowietrzenia złoża węgla. Jak będziesz miał nawiercona głowicę, to sobie zmierz na jakiej wysokości i jakie będa wówczas wyniki takiego liczenia Mały ewmar ma natomiast 10x14cm i tam faktycznie w strefie napowietrzania jest taki wymiar, czyli 140cm2 Jeszcze mniej ma nieco inny palnik, ale nie ma co biadolić. Co do tego konkretnego sztokera, wolałem wczesniejszy model z wymiennikiem pionowym, był moim zdaniem lepszy i sprawniejszy, ten widziałem dzisiaj na zywo i ma faktycznie dośc nisko ruszta wodne i 2półki poziome, tutaj bym zatem został przy tych polecanych 120m2 do ogrzania. Ogólnie masz rację, wybierając takiego ecoala, bruli czy nawet to spp są do tego tematyczne fora i sa fajni ludzie, użytkownicy, którzy pomagają i uważam to za cos fajnego, do momentu jak się zaczyna szukanie dziury w całym i robienie awantur z niczego.
  2. Aro fotki wklej tego palnika, każdy jeden warto uszczelnić, tylko trzeba wiedzieć w którym miejscu Dmuchawa WPa... WPa120, WPa06, WPa07, WPa117..... itd... na naklejce masz jej typ podany- przeczytaj Jak mówi energotop - kup inny węgiel jak to czeskie, liche guano.
  3. deredas, SPP masz statystyki, jest to oczywiście nieco inne, ale one są. Możesz komuś podać swoje dane i Ci też może przestawić Masz także forum producenta Zobacz kilka kotłów https://ekotlownia.pl/sterownik/95 https://ekotlownia.pl/sterownik/84 https://ekotlownia.pl/sterownik/91 https://ekotlownia.pl/sterownik/88 https://ekotlownia.pl/sterownik/90 https://ekotlownia.pl/sterownik/81 https://ekotlownia.pl/sterownik/73 nie wiem czy wuwok ma swoje ogniwo przy spp wpięte pod moduł BET, czy statystyki idą z eCoala a spalaniem steruje SPP Niczego Ci nie odbieram i sam uważam,że do mniejszego kotła ruszt wodny to średni pomysł delikatnie mówiąc.
  4. Wiesz poradnik reklamuje konkretny wyrób, więc bierz na to poprawkę. Dużo fajnych i mądrych treści, ale też to trzeba czytać z głową. Ruszt w podajniku to inna historia, jak jest dość wysoko nad palnikiem, to taki kocioł osiągnie fajne wyniki, sęk w tym,że potrzebny do tego odpowiedni palnik. O wysokości tego rusztu zresztą tez jest w owym poradniku pisane, ale tego już nie chce się doczytać.... Ty jesteś żywym przykładem na to,że miałeś za wielgaśny palnik w kotle i to był główny problem zamiast dopasować palnik zmieniłeś kocioł- Twoja sprawa. Syf będzie, gdy: ruszt wodny nisko, brak deflektora + palnik rynnowy lub duży brucer czy duża ekoenergia, jak dodasz dwustanowy sterownik lub słabszy algorytm, to będzie czorno. Szczególnie jak mniejsze będzie zapotrzebowanie domu Syfu wielkiego nie będzie: przy wyżej umieszczonym ruszcie, deflektorze i odpowiednim palniku w stosunku do potrzeb obiektu, jak do tego przyjdzie fajny ster, to będzie zadowolenie. W skrócie w kotle jest więcej niż tylko jedna strata taki ruszt wodny zmniejsza stratę kominową, ale zwiększa niecałkowitego spalania w podobnym wymienniku bez wodnego będziesz miał większą stratę kominową a mniejszą niecałkowitego spalania.... a nie pisze tego, bo jestem jakiś fanatyk rusztu wodnego, piszę, aby to wyśrodkować i wyprostować. nie widzę strasznej zbrodni w wodnym przy dobrym sterowniku i palniku i mocach od ok.17 do max.40kW do kotła <15kW wodny to moim zdaniem średni pomysł. Nie ma jednak co demonizować.
  5. Co Ty chłopaku cytujesz? Ten tekst dotyczy kotłów zasypowych i jest prawdziwy dla grubego węgla czy drewna (takich konstrukcji np. dolniak).... http://www.komiz.pl/upload/files/Sztoker-certyfikat.pdf też bym jednak myślał o takim zakresie 12-15kW
  6. Ja mam takie urządzonko, co się logger nazywa, podłącza się to pod RJ-kę od gniazda dla pilota i z karty SD wgrywa soft To tak w skrócie jak to wygląda. Trzeba to aktualizować w serwisie lub przez taki logger. Zadzwoń, może Ci wypożyczą, jak jesteś bardziej rozgarnięty, to zrobisz przy kontakcie przez fona, jak skopiesz kolejność- zwiesisz sterownik i i tak będziesz musiał wysłać..... Co do nowości, jak będą,- to każdy zobaczy. Wtedy mozna pisać. Co do pilota i temp. zewn.- pojawia się ikonka z symbolem domku i temp., nie mam chyba takiej foty, po prawej stronie wyświetlacza pod godziną
  7. Kolego jaki masz palnik? Ekoenergia? Jakiś pancerpol? Czy coś w stylu wulkan czy jeszcze inny? Fotkę wklej tego palnika widok od kosza i widok w palenisku Czy palnik został uszczelniony? Jaka jest dmuchawa? (na naklejce napis) Czy do dmuchawy ustawione parametry w menu sterownika? (charakterystyka w menu kodowym) Nie masz jakiś byków w tej instalacji?, żre Ci na potęgę, jakbyś hangar jakiś grzał.....
  8. Kolego o tej porze roku to jest taka gonitwa, że mail to im mogło wsiąknąć..... Na sterowniku Titanic masz naklejkę z numerem telefonu do serwisu, zadzwoń do firmy Prond i powiedz o co chodzi. Tak, muszą dokonać aktualizacji Przy Irydzie po podłączeniu czujnika pogodowego na Pilot G widac temp. zewnętrzną, więc podobnie powinno być przy aktualizacji na titanicu
  9. Skoro masz kocioł z duza ekoenergią a zestaw jest za duży, to zrób porządek z palnikiem - wyjdzie taniej od zmiany kotła, skoro chcesz zostać w dalszym ciągu przy palniku żeliwnym. piszesz maila tutaj: [email protected] mówisz, że masz palnik ekoenergia 35kW (nie wiem czy stara ramka zejścia na paliwo - wąska, prostokątna, czy nowa, kwadratowa, szeroka...) i chcesz z niego zrobić małą wersję palnika 10-25kW, co może zostać z Twojego a co musisz kupić 1. możesz kupić cały mały palnik bez motoreduktora 2. drobnego dopasowania może wymagać operacja polegająca na zmianie środka odlewu, niecki paleniska, ślimaka, tutaj by został z Twojego palnika motoreduktor i zewnętrzna część korpusu palnika do której przykręcony jest kosz. Jak Ci nie pasuje aktualny sterownik, to zmieniasz na taki, co odpowiada
  10. To appm1 ma wyjście 10x14 a nie energia. Ta ma dołem 10x13 ale wyżej w strefie napowietrzenia jest ok.15x17..
  11. To itgis łódź podaje t.spalin na atestach a nie producent. Zobacz na czysteogrzewanie w jednym z kotłów też jest atest z tego instytutu. Generalnie na mocy znamionowej spodziewaj się 160*200st a na 30%mocy ok.95*110st. Na ecoalu bruli czy spp masz podgląd zobacz kilka kotłów teraz pracujących- na żywo
  12. MIQ jedna ze znanych marek zajmująca się PC podaje przy powietrznych takie coś: "Pompy ciepła powietrze/woda nie zapewniają pełnej kompensacji strat ciepła w pomieszczeniach mieszkalnych, gdyż wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej ich moc obniża się i następuje nawet zatrzymanie ich pracy przy temperaturze zwanej temperaturą wyłączenia (w zależności od typu od -15°C do -20°C). -15 dla pomp 6 oraz 8kW a -20 od 11 do 16kW" "Niezbędne okazuje się więc wsparcie elektryczne lub hydrauliczne przez kocioł. Temperatura równowagi (Tw) odpowiada temperaturze zewnętrznej, przy której moc pompy ciepła jest równa stratom. Przy dalszym obniżeniu równolegle pracuje PC i wspomaganie aż do momentu osiągnięcia TK gdy następuje zatrzymanie pompy ciepła i budynek ogrzewany jest jedynie z alternatywnego źródła ciepła. Podstawową zaletą wymiennika powietrznego jest łatwość montażu oraz możliwość aplikacji w budynkach już istniejących. Jako wadę należy odnotować fakt, że nie może on być jedynym źródłem ciepła dla budynku. "
  13. Uważam, że przy kotle mniejszej mocy istotne jest także jak duże wyjście na paliwo do strefy spalania posiada dany palnik. To w/g mojego doświadczenia ma wpływ na ilość spalanego paliwa. W ogniwie do tej pory było tak,że wyjście na paliwo ma jeden wymiar a różnicowanie mocy odbywa się poprzez inną ilość rzędów otworów. Kiedyś zawijan wspominał o próbach modelu 3członowego i chyba będą to planować dla nowszego kotła, nie wiem. Może się sam odezwie Co do wcześniejszych brucerów, większej ekoenergii, jak jest mniejszy odbiór mocy to na tych palnikach pali się bliżej kosza, tył palnika robi się ciemny, nie zawsze się tam wypala jak powinno a palnik zaczyna przykapcać. Przypuszczam,że bez zmiany rozmiaru wyjścia na paliwo w burnerze może być podobnie, ale tego nie wiem. Dla przykładu jeden z użytkowników kotła ponar mając palnik z dużym otworem spalał prawie 1kg więcej niż po założeniu do niego nakładki zmniejszającej otwór paleniska. Mniejsze paleniska mają palniki mała ekoenergia oraz mały ewmar, ten mały ewmar ma podobne rozmiary do tej nakładki pod brucera, z ekoenergii popiół spada szybciej po opuszczeniu bezpośredniej strefy spalania.
  14. Wszystko źle od samego początku. Skopana instalacja a moduł nie ma prawa działać,bo nie ma czym sterować. Popraw instalację Ze strony producenta - elektro-miz czytamy: Sterownik zaworu mieszającego ALLIGATOR jest przeznaczony do płynnej regulacji położenia siłownika zaworu trójdrogowego lub czwórdrogowego. Regulacja ma na celu utrzymanie na wyjściu zaworu temperatury zadanej przez użytkownika. Sterownik jest przystosowany do współpracy z zaworami zasilanym prądem zmiennym 230V 50Hz. Dodatkowo sterownik umożliwia obsługę pompy obiegowej i pompy cyrkulacyjnej oraz termostatu pokojowego. Sterownik jest modułem rozszerzającym funkcjonalność sterowników kotłów CO - Puma PID oraz Cobra PID. Obecność modułu jest automatycznie wykrywana przez Pumę PID oraz Cobrę PID, a stan modułu prezentowany na wyświetlaczu sterownika kotła CO. W przypadku sterowania dwoma zaworami należy użyć dwóch modułów. Moduł ALLIGATOR posiada w zestawie: - przewód zasilający L - 2000 - przewód czujnika L - 2700 - zasilacz 230V min. 0,5W Ze zdjec widać,że masz mniejszy model alligatora w obudowie mocowanej do ściany, takiej jak przy sterownikach serii płomyk. ten typ alligatora obsługuje siłowniki zaworu i pompę za zaworem. Głównym zadaniem tego modułu jest utrzymanie temp. za zaworem mieszającym poprzez prace siłownika zaworu i zmiany położenia otwarcia/zamknięcia zaworu - tym sposobem aligator dba o stałą wartość temp. za zaworem mieszającym a dodatkowo potrafi obsłużyc pompę za zaworem mieszającym http://www.elektro-miz.pl//upload/file/instrukcje_prawidlowe/ALLIGATOR_2.pdf patrz strona 11 na stronie 13 napisano,że rozłączanie pompy jest możliwe przy współpracy z termostatem pokojowym Do urządzenia dostałeś na 100% jego instrukcje obsługi,musisz przede wszystkim poprawic instalację i jak coś chcesz tym aligatorem wysterować, to musisz mieć siłownik na zaworze mieszającym.
  15. QBA Moim zdaniem forum jest od tego, aby sobie pomagać. Na 70-80% masz rynnę stalkotu tutaj strona producenta: http://www.stalkot.pl/oferta/uklady-naweglania/palnik-samoczyszczacy zadzwoń do nich, możesz podesłac fotki razem z tym zdjęciem jak palnik jest wewnątrz kociołka. Ten wymiennik nie nadaje się pod rynnę i nie był pod nią robiony, pomijam,że rynna bez powietrza antyspalinowego i z krótkim daszkiem będzie Ci sadzić a sprawności na mniejszych mocach będa liche. Zadzwoń i podpytaj co można z tego palnika zachować a interesowałby Cię zakup zwykłego palnika retortowego np.25kW - z pewnością zaoszczędzisz na motoreduktorze- to przekładasz - pytanie, czy pasuje także kosz zasypowy - pytanie czy np. może jeszcze zewnętrza rura podajnika nie wymaga wymiany (ten fragment do którego mocowany jest kosz) Taka wersja optymistyczna to zakup samego środka paleniska retortowego z ramką przyłączeniowa i samym ślimakiem od retorty a resztę odzyskujesz i przekładasz z tej rynny Jakby się okazało,żę do zwykłego retortowego nie pasowałby nawet kosz zasypowy a więcej rzeczy będzie pasować do ich palnika o nazwie wulkan, to ostatecznie na tego wulkana zamienić
  16. Pewne rzeczy trzeba nazywać po imieniu. Ktoś, kto robi kocioł, gdzie na tabliczce nie ma danych producenta, raczej uczciwy nie jest. Dla mnie śmierdzi to na odległość. Jedzie taki ciulik na giełdę, pociska, gośc kupuje, w domu papiery na rozpałkę idą (tam i tak danych nie ma) i szukaj wiatru w polu, po roku czy dwóch okazuje się,że jedyny kontakt to telefon z instrukcji obsługi sterownika.... Jak chcesz to nazwać? Mi się cisną słowa typu oszustwo, krętactwo i pochodne. Ty co uważasz? Co do palnika, to jeden z pierwszych tego typu na rynku, jedna z pierwszych rynien.. inny Pan tutaj się ostatnio chwalił opcją montażu rynny, może zobaczyć jak to smakuje.... Moim zdaniem określiłbym to jako "chabździe", wywaliłbym toto z kotła, wstawił w to miejsce fajkę od tego producenta(bo ramka będzie pasować) i cieszyłbym się z dobrego spalania dobrego ekogroszku... rynny nadal ma w ofercie, widać amatorzy rynnowych są, ale przynajmniej idzie znaleźć stronę, kontakt, poszukać innych jego wyrobów.
  17. Palnik wygląda na wyrób stalkot/komster Walendowskiego. Sterownik chyba argon2 prond. Kocioł garaż no-name z tabliczka no-name, pewnie jakiś ciec co po giełdach lata i na lewo robi. Oczywiście,że za blisko, ten wymiennik nie jest pod palnik rynnowy... jakiś dystans dorobić, wysunąć chociaż tyle, co ten daszek zakrywa..... ok.15cm chociaż powinno do rynny być
  18. Dane rozwiązanie jest do danej konstrukcji i paliwa w niej stosowanego. Do kotła miałowego z zasypem tzw cyklicznym - ruszt wodny Do dolniaka- żeliwny, typowy górniak na węgiel - żeliwny. Mój miałowiec (z pionowymi kanałami) zanim został zmieniony na podajnik miał 14lat czy 16lat i pojechał do innego domu dosłużyć starości. Rzadko widział temp. >45st.C, w mrozy tylko 52-57st.C Ale błotem w nim nie paliłem a ostatnie 3lata zamiast typowego miału - groszek Gk.I Problem mocniejszego odbijania od 2007r załatwiały sterowniki z pid, w moim przypadku były to płomyk a później proton. Tyle w skrócie- a że zgnoić idzie wszystko, to inny temat. ps. ciekawostka- teraz statystycznie wychodzi także,że żywotności pierwszych tłoków sa ok.7lat (jak można zauważyć po wpisach, bardziej hurtowo zaczęło się to od pro--chów i sta...ków, co by nazwami nie szastać, ale powoli takie prawidłowości widac na innych konstrukcjach z tamtych lat) (chodzi o tłoki, gdzie palenisko było elementem konstrukcji kotła a nie takie produkowane w latach ostatnich dołączane do podobnych/tych samych wymienników, co palniki ślimakowe).
  19. ajk na sterowniku jest naklejka, na niej numer do serwisu - zadzwoń,- tak najłatwiej i najszybciej.
  20. Nie wiem co sobie wyobrażasz, w skrócie można tak.... jakbyś miał zwykł dwustan, ale z czujnikiem pogodowym, to w takim np. titanicu ustawiasz parametry na łagodna zimę np. podawanie/pauza 1:6 to za mocno na lato, ale masz podtrzymanie, w którym kocioł nie gaśnie... a które dobierasz tak, aby właśnie nie wygasł i aby dopilnować, aby nie zrobił krateru w palniku..... jak masz czujnik pogodowy to wówczas ustawiasz temp. zewn., przy której sterownik całkowicie rezygnuje z grzania C.O. i grzeje sam bojler (lato), jak temp. na zewnątrz przekroczy np. +10st.C, to automatycznie wróci do grzania C.O., które możesz wówczas dalej pogodowo ustawić - dana temp. na zewn- dana na kotle.... to dalej możesz jeszcze ożenić z dodatkową korekcją w strefach czasowych albo z panelem pokojowym.... dalej masz to samo, ale z pid-em, od tego samego producenta Iryd PID, dajesz nastawy na 100%mocy, np. to 1:6, dalej nastawy dla 1%mocy np. podawanie co 2min i 30sekund do tych wartości przypisujesz nadmuch i sterownik w tym zakresie moduluje, jak ta niska moc nadal będzie za wysoka, to ponownie przejdzie do stanu podtrzymania... a reszta podobnie jak wyżej, czujnik pogodowy zdecyduje o zewn. temp., gdzie grzanie c.o. wyłączyć, możesz dodać strefy czasowe, możesz dodac panel domowy.... w bruli masz spalanie grupowe i robisz sobie np. min moc 8kW (tutaj producent przypisał podawanie), max. moc 12kW (podawanie przypisane), jak masz wentyl 36-40W, to dla 8kW przypisujesz zakres 36-39% a dla 12kW 41-44% i w tym się ster porusza, przekroczy o 1st.C zadaną, przejdzie w podtrzymanie, ponownie masz czujnik pogodowy, gdzie ustawiasz t.zewn, gdzie się grzanie c.o. ma wyłączyć.... sterujesz przez neta itd.
  21. Przecież SPP ma tryb ręczny..... opiszę Ci jak to się robi..... Do rozpalenia palnika/kotła można skorzystać z trybu ręcznego. W tym celu należy wyłączyć sterownik (przytrzymać czerwony klawisz 4sek) i ponownie go włączyć przytrzymując 4sekundy czerwony klawisz, jak na ekranie wyświetli się numer telefonu należy w tym momencie nacisnąć klawisz ▼ Wyświetli się ekran pracy ręcznej, w górnej linii widoczne są temperatury kolejno od lewej: kotła, zbiornika cwu,podajnika Dolna linia pozwala na ręczne uruchomienie danego urządzenia, wyświetlenie symbolu danego urządzenia oznacza jego pracę, natomiast kreski --- oznaczają,że dane urządzenie nie pracuje, każdy klawisz załącza dane urządzenie, wyjście z trybu ręcznego następuje po dłuższym przytrzymaniu klawisza w kolorze czerwonym (ostatni) W trybie ręcznym należy załączyć podawanie paliwa do momentu wypchnięcia na palenisko na płasko węgla z kosza (ok.5-7minut), następnie na wierzch układamy podpałkę do grilla w kostkach, rozpalamy, po chwili załączyć nadmuch, aby dobrze się wszystko rozpaliło. Można już także załączyć pompę c.o.. Po rozpaleniu węgla przytrzymać czerwony guzik do wyjścia z trybu ręcznego – automatycznie przejdzie do pracy.
  22. faktycznie w roku 2014 jest się czym "chwalić", ruszt wodny+palnik rynnowy. Super tandem sadzo-twórczy :) :) :)
  23. 12ki bez problemu grzeją 140-180m2 w zależności od ocieplenia budynku. Cały sęk w tym, aby to była prawdziwa 12ka a nie coś, co ma 12wybite na tabliczce Jak podałeś właściwe parametry domku i wychodzi Ci w okolicy 10kW, to szukaj kotła w tej granicy mocy, czyli 12kW z zapotrzebowaniem na cwu skrobnę Ci info na priva
  24. jak będziesz dbał - tak będziesz miał nie kupuj za dużego jak masz wilgoć: - pal tylko suchym opałem (kupuj eko w worach "po kartoflach" i jak wilgotny - ottwieraj worki, niech dosycha) - ustaw sobie 50-55st.C i jak nie masz głowic na grzejnikach, to wstawiaj zawór mieszający, w przypadku 4d pamiętać, aby nitka kocioł-zawór-powrót była deko większa od tej zawór-instalacja, instalacja-zawór. -grzej latem cwu, to kocioł Ci nie pordzewieje w środku....
  25. dawno, dawno expert był jeden, ale komuś zachciało się to zmienić i wersji jest kilka. z nowości widać,że elster zrobił ,moduł ethernetowy: http://www.elster.w.com.pl/content/modu%C5%82-ethernetowy-eth-100 Po co chcesz zmieniać i przy jakim kotle?, Iryd to bdb sterownik Z opisu Expert Q obsługuje 4pompy i siłownik zaworu Iryd także ale do experta można dołożyć kolejne moduły zaworu a w przypadku Iryda kupuje się kolejne niezależne urządzenie ARTZW sterujące kolejnym zaworem i pompą niezależnie z własnymi czujnikami Expert nie ma jednak czujnika spalin a Iryd w opcji go posiada Do experta jest panel domowy Roomster Do Iryda można zastosowac 2szt panelu domowego, jeden na układ c.o., drugi na układ za zaworem, do wyboru jest prosty Pilot R lub rozbudowany PILOT G ze strefami na c.o., temp. pokoju oraz zmianą nastawy bojlera. Jak masz cz.pogodowy, to pilot G wyświetla także t.zewn. Do Iryda nie ma w tej chwili modułu internetowego, choć płytka sterownika jest do tego od dłuższego czasu przygotowana, zobaczymy co przyniesie bieżący sezon. Expert Q jak widać ma wyświetlacz kolorowy Iryd ma graficzny niebiesko-biały, starsze experty miały zielono-czarne graficzne. To tak na zimno bez wchodzenia w szczegóły Poszukaj forum elstera i poczytaj co tam się pisze o expercie q
