Kadafi
    208
Treść opublikowana przez Kadafi
  1. Jaki masz piec bo słowo "napalę" sugeruje że na paliwo stałe a układ zamknięty i zawór bzp. na coś innego.
  2. Powrót cwu przed zaworem i druga pompa do cwu. Dlaczego tak się upierasz aby była tylko 1 pompa - w takim układzie nie będzie to za dobre rozwiązanie.
  3. Remont generalny kilku pomieszczeń (estetyka), usunięcie rur które lecą do naczynia górą - nie wiem jak się nazywa taka rura, przeniesienie naczynia w inne miejsce i podłączenie go zgodnie z normami, konieczna wymiana instalacji cwu (rury cwu i co lecą w spólnej izolacji z wełny + gips), dodanie cyrkulacji cwu, wymiana 5 grzejników z 16 + dołożenie do wszystkich zaworów na powrocie a na 7 na których tego nie ma głowic + zaworów termostatycznych, niektóre zwykłe zawory są "zastane i nie da się nimi kręcić, przeróbka całej kotłowni - przeniesienie w bardziej korzystne miejsce zasobnika cwu, dodanie zaworu 4D.... to wszystko zadecydowało o wypruciu wszystkich rur co i cwu + kanaliza i zrobienie tego od nowa - mam nadzieję że już za mojego życia nie będę musiał grzebać poza ewentualną wymianą kotła.
  4. Kombinuje jeszcze z innym rozwiązaniem ale nie wiem czy mi się wszystko zmieści pod sufitem :-) Myślę że to rozwiązało by mój problem.
  5. Dzięki za odpowiedz. Myślę że właśnie jedynym rozwiązaniem będzie zamontowanie trójników i w nich odpowietrzników ręcznych (takich jak na końcach grzejników). Może uda się nawet trójnik z odpowietrznikiem zamontować pod kątem 45* lub nawet w pionie.
  6. Witam Mam problem - rozprowadzenie rur CO w piwnicach pod sufitem. Jestem zmuszony wykonać takie obejście fur (te "dzwignięte" do góry środkowa część rysunku) Te podniesione rury będą wyżej o około 6-8 cm na odcinku 5m od tych z lewej i prawej strony. Czy układ się odpowietrzy i czy bedzie pracował poprawnie - układ pompowy rury fi 32PP. Nie mam możliwości zamontowania odpowietrzeń bo idą 2 cm pod sufitem.Strzałki do góry to piony. Uploaded with ImageShack.us
  7. Kolega krisk troszkę przesadza ze swoimi "wymysłami". Mam wrażenie że chodzi tu jak i w wielu innych jego postach o zasygnalizowanie że to on może za pewnym wynagrodzeniem wykonać wspominany projekt (projektant przez duże P). Wracając do schematu : otwierając zawory 16 i 17 uruchamiasz grawitację natomiast aby działała bez zakłóceń musisz odciąć zawór 4D z każdej strony bo najlepiej aby układ pompowy i grawitacyjny nie działały równolegle.To są moje przemyślenia -Amatora przez duże A więc mogę się mylić.
  8. Przerabiam starą instalacje tzn. wywalam wszystko (rury) i wstawiam nowe o odpowiednich (mniejszych przekrojach) nie zależy mi na grawitacji. Instalacja tradycyjna z pionami ( nie mam innego wyjścia). Kocioł na eko 25kW + 4D + Unicontrol + cyrkulacja cwu. Kotłownia w miedzi 28 reszta PP.
  9. Ile razy uzupełniacie wodę w instalacji? Myślę że robienie specjalnego układu to przerost formy nad treścią nie ze względu na komplikacje ( jestem elektrykiem) ale po prostu po co? I tak co dziennie zaglądamy do kotłowni więc raz na jakiś czas można ręcznie zawór otworzyć i sprawdzić czy się przelewa :-)
  10. Oparłem to na opiniach ludzi którzy też rozpatrywali różne systemy rur PP, opiniach 3 zaprzyjaźnionych instalatorów oraz wizualnie porównując jakość wykonania.Myślę że cena też daje pewien podgląd na jakość. Na ta chwilę nie mam jeszcze wszystkiego ale myślę że w 3000 netto powinienem się zmieścić ( CO + woda). Nie starałem się oszczędzać na średnicach i dlatego rury fi 16 u mnie nie znajdziesz.
  11. http://katalog.xtech.pl/produkty/produkt_18996.htm Znalezione na szybko :-)
  12. Nikt tu nie jest jasnowidzem. Nie wiadomo ile litrów ma zład, ile litrów ma ten zbiornik z kompresora ,jakie ma wymiar i w jakiej pozycji będzie pracował. A na dodatek to jakbyś troszkę poszukał to znajdziesz odpowiedz na forum a Ty czekasz na gotowca.
  13. Pewnie do uzupełniania wody w zładzie. Jeśli tak jest to ten pomysł to pomyłka. Ewentualnie można zrobić sygnalizacje niskiego poziomu ale wtedy stycznik jest zbędny.
  14. Kadafi
    Projekt Co
    Właściwie latin00 to facet czy kobietka bo raz pisze jako facet a raz podpisuję się Agnieszka - to taki mały TO ale lubię wiedzieć co jest grane :-)
  15. Ja mam akurat w Katowicach bezpośredni punk sprzedaży i tam brałem , może są jacyś przedstawiciele w poszczególnych województwach. Robią rury STABIi i oczywiście STABI GLASS.Ja brałem Stabi glass SDR7,4 do CO i zwykłe ale grubościenne SDR6 PN20 do cwu. Normalnie rury są koloru zielonego - takie dajesz np w piwnicach lub pod tynk a w miejscach widocznych (pomieszczenia mieszkalne) dajesz w wersji białej (cena zielonych i białych jest ta sama). Tu masz link do strony : http://www.aquatherm.com.pl/ a w zakładce mareriały techniczne znajdziesz poradnik : aquatherm i fusiotherm i tam jest sporo wiadomości. Co do cen - jes to system droższy np od SIGMA LI ale myślę że jakościowo nie ma co porównywać. Generalnie dużo droższe są złączki z PP na gwinty 1/2, 3/4 itd.... CENNIK: http://www.bissan.pl/remository/func-showdown/331/ Ja pomimo większych kosztów instalacji zdecydowałem się na Aquqthem zapoznając się z opiniami tych którzy stali przed podobnym wyborem.Długo rozeznawałem temat i oglądałem inne systemy rur PP i jedynie BOR PLUS wchodził jeszcze w grę. Robię instalację dla siebie , na lata więc wydanie (strzelam 500-1000 PLN) więcej na dom 200m2 za CO+ CWU nie stanowiło problemu.
  16. Kadafi
    Projekt Cwu
    Ja mam pytanie z innej beczki - jakby zastapić rury idące do odbiorów które są 20 a dać 25 to poza wiekszymi kosztami bedą jeszcze jakieś minusy bo chyba rura 25 zamiast 20 nie zaszkodzi ?
  17. Kadafi
    Projekt Co
    PP zwykłe na powroty - oszczędność ? A powiedz z jakiej firmy to PP będzie.
  18. Teraz podłącz naczynie bezpośrednio na wyjściu z kotła - przed zaworem od pompy.
  19. Myślę że za bardzo kombinujesz. Masz w domu dwie pralki, lodówki...itp - alternatywę do wszystkich urządzeń ? Czasami takie kombinowanie może przynieść odwrotny efekt. Żyjemy w czasach gdzie praktycznie wszystko można dostać od ręki a zaniki napięcia (długotrwałe) zdarzają się bardzo rzadko.
  20. Aquatherm. Ja wahałem się właśnie między Bor plus a Aquqaherm i wybór pad na ten drugi.Obecnie mam już w 80% skompletowane rzeczy na instalacje i myślę że w przyszłym tygodniu zacznę działać :-) A i z tego co pisze na produktach Aquatherm to są produkcji od zachodnich sąsiadów.
  21. Termostat pokojowy stosuję się raczej z układem w którym jest pompa. Powiedz mi jak zareaguje sterownik pieca gdy otrzyma sygnał ze sterownika pokojowego że temp. została osiągnięta. Między naczyniem a kotłem nie może być żadnej armatury.
  22. Możesz zaślepić wyjście na cyrkulację. Jeśli sterownik twojego kotła ma możliwość sterowania CWU - podpięcia pompy z czujnikiem temperatury to jak najbardziej to wykorzystaj. Zasobnik podłącz wg zaleceń producenta (czesto stosuje się zawór zwrotny,zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe na zasilanu bojlera zimną wodą).
  23. Awaria pompy.. hm. Chyba mało kto planując, wykonując instalkę martwi się awarią pompy. Najlepszym rozwiązaniem jest mieć zapasową ale idąc tym tropem trzeba by mieć każde urządzenie w zapasie co zupełnie mija się z celem. Ale wcale nie głupie jest mieć jakąś tanią używkę w zapasie.Z drugiej strony czy awarie pompy to częsty przypadek? Gdy nie jest już na gwarancji to w dzisiejszych czasach pompę można kupić od ręki więc czy warto kombinować?
  24. Mam swój typ - odpowiedz D. Tak serio to jakoś żadna z odpowiedzi nie podchodzi mi do sprawności ale ja jestem amatorem...
  25. Może i znajomemu nie zależy na gwarancji - jego sprawa ale chyba życie ważniejsze niż jakieś swoje wymysły. Układ otwarty i koniec. Przykład - uszkodzeniu ulega czujnik temperatury podajnika ( sterownik wypycha węgiel z podajnika "mysląc" że jest w nim płomień - wysoka temperatura), na dworze panuje wichura (mimo że wentylator nie pracuje, pompy też - stan alarmu) silny wiat powoduje rozpalenie wypchniętej sporej ilości węgla i zagotowanie wody w kotle. Tak właśnie było u mnie - przykład autentyczny. Po 4 latach użytkowania kotła ten jeden raz zagotowała mi sie woda w układzie i nie wyobrażam sobie co by było jak bym miał instalacje zamkniętą zabezpieczona przeponówką i zaworem który nie koniecznie by zadziałał. A powiedz skoro nie jesteś doświadczony i nie mając podstawowej wiedzy na temat naczynia otwartego jak Ty chcesz podłączyć ten kocioł - metoda prób i błędów. Obyście ze znajomym nie skonstruowali "latającego" kotła. Mimo to życzę powodzenia kiedyś musi być ten pierwszy raz - proponuje duuużo czytać a na forum o zabezpieczeniu kotła na paliwo stałe są tony informacji.
