Treść opublikowana przez Kadafi
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
Myślałem że zasugerujesz im że po osiągnięciu temp. w pomieszczeniu pompa nie zostanie wyłączona a jedynie temp. obiegu CO będzie obniżona od wyliczonej z krzywej. Dobrze że są otwarci na podpowiedzi bo atrakcyjny wygląd i cena przystępna a i funkcje Ok. Robkom wygląda na to że panel jest w pokoju a reszta kotłowni - fajne rozwiązanie bo nie trzeba chodzić tak często do kotłowni w przypadku podregulowania parametrów i masz szybki podgląd na to co pokazuje sterownik.
Czas przerwy między podawaniami paliwa.
Dokładnie to miałem na myśli. Za mało paliwa w stosunku do ilości i czasu podawanego powietrza. Spróbuj dać te 12s na np 36s powietrza - jeśli kopczyk będzie się powiększał zwiększaj czas powietrza o 2s i tak systematycznie dojdziedz do dobrych ustawień. Analogicznie jeśli kopczyk będzie się zmniejszał zmniejsz o 2s nadmuch. Tu masz fajny filmik : http://www.youtube.com/watch?v=4khgdMS82CA Oczywiście te parametry co podałem są na oko i zależą np od jakości pliwa.
Quitar o jakich zmianach z oprogramowaniu mówisz. Wprowadzą je seryjnie czy tylko dla ciebie. Jak pamiętasz poszukuję też sterownika pogodowego do zaworu 4d + term.pokojowy. Puki co Unicontrol prowadzi ale może ten będzie godny uwagi.
Układ Centralnego Ogrzewania Coś Z Nim Nie Tak
Kadafi odpowiedział(a) na MGraphic temat w Instalacje CO i CWU
1. Układ na grawitacji wymaga odpowiednich średnic rur i ich rozprowadzenia.Zawór (puszka na rysunku) musi być sprawny). 2. Naczynie wzbiorcze źle podłączone !!! 3. Podłogówka wymaga dodatkowego układu mieszającego. 4. Optymalnie do podgrzewania cwu druga pompa ze sterowaniem od temperatury. -
Czy po takim wypchnięciu żaru z podajnika wyskakuje alarm? Zdecydowanie (jak pisali poprzednicy) podajesz zbyt mało paliwa na 12s podajnika dmuchawa powinna być w granicach 30-40s - kwestia opału i ustawienia przesłony na wentylatorze. 1. Zbyt mała dawka paliwa do dużego 90s czasu nadmuchu mogła powodować to że żaru było coraz mniej i był dopalany coraz głębiej w podajniku - zadziałał czujnik temp. podajnika i sterownik wypchnął węgiel. lub 2.Zwyczajnie - zbyt mała dawka paliwa po kilkunastu cyklach pracy (długa praca przy dużych mrozach) spowodowała wypalenie cię żaru i przy 12s podawania po prostu zabrakło nowego paliwa do spalania i palenisko wygasło. Tak na koniec - wg moich doświadczeń długi przedmuch wcale nie musi oznaczać ekonomiczności - małego zużycia opału. Żeby mieć dobry efekt trzeba dostarczyć w optymalnych proporcjach paliwo i tlen do spalania.
Kurcze chyba nie dowidzę bo nie mogę znaleźć nazwy sterownika który wystawia to A1.
Średnice 32 i 26 w miedzi :-) 16,20,25,32 - PP 15,18,22,28 - Cu
Stukanie Rur W Instalacji Gazowej Z Piecem Vaillant 254
Kadafi odpowiedział(a) na piotr19 temat w Instalacje CO i CWU
GROSZEK wszystko ładnie, pięknie ale temat dotyczy instalacji z Vaillant 254 a to gazowiec o ile się nie mylę. -
Każdy materiał przy nagrzewaniu/schładzaniu wydłuża się lub kurczy, jeden bardziej drugi mniej i to powoduje te odgłosy. Miałem takie stuki w instalacji przed przerobieniem podobnej jak Dale - stare grube rury i jak kocioł zaczynał grzać były stuki (sterowanie termostatem pokojowym - grzejniki raz ciepłe raz zimne). Teraz mam instalacje z PP z zaworem mieszającym (małe wahania temperatury w układzie CO) i stuków nie ma - błoga cisza. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...amp;hl=stukanie -
Estyma UNICONTROL MIX07 - test nowego nabytku
Kadafi odpowiedział(a) na marcin temat w Instalacje CO i CWU
Powiem tak. UNICONTROL spełnia w 100% moje oczekiwania co do sterownika pogodowego, zarządzającego pompami :CO, CWU,KOTŁOWĄ. Z idealnym rozwiązaniem podpięcia termostatu pokojowego. Z czujnikiem temp. kotła i górnym ograniczeniem temp. za zaworem 4D (temp. MAX która nie może być pod żadnym względem przekroczona z dbałości o kondycję rur z PPstabiglass - w moim przypadku ) Póki co nie znalazłem bardziej mi odpowiadającego i dlatego jest on dla moich potrzeb idealny. Może jest i o 100% droższy ale przy inwestycji którą wykonałem (wymiana instalacji CO) własnymi siłami i nakładami finansowymi 350zł różnicy nie stanowi bariery aby go nie kupić a kupić coś z czego nie do końca zadowolony - odpada. Mimo to do dnia złożenia zamówienia na sterownik śledzę temat i nie wykluczone że okaże się że wybór padnie na coś zupełnie innego. -
Było poruszane na forum.Poszukaj. Nagrzewają się rury i to powoduje stukanie. Raczej nic z tym nie zrobisz. -
Jeśli na sterowniku nic się nie wyświetla do być może zadziałało zabezpieczenie termiczne. Przy przekroczeniu temperatury zadziała wyłącznik STB - tak to się chyba nazywa ( o ile masz go na wyposażeniu kotła). Z reguły aby go skasować gdzieś w pobliżu sterownika badz na jego obudowie jest taki czarny kapturek/nakrętka który trzeba odkręcić i czymś cienkim wcisnąć taki zagłębiony przycisk (mogą być inne wykonania niż to co podałem i kocioł oczywiście musi mieć normalna temperaturę). Opisuję jakie czynności musiałem zrobić gdy miałem przypadek zagotowania wody (kocioł z podajnikiem sterownik GECO).
Generalnie te odpowietrzniki powinny zrobić swoje chyba że są jakiejś słabej jakości i nie działają jak trzeba. Nie widzę natomiast zaworów zwrotnych za pompami i również przed pompa cwu przydałby się filtr. Mam nadzieje że rura PP do zbiornika to STABI i fi 32 choć wygląda mi na 25. Podłączenie pompy cwu jak pisano wcześniej.
Obecnie pompy podpięte pod zwykły sterownik GECO (kotła z podajnikiem). Planowany zakup sterownika Unicontrol mix 07 lub podobny - koniecznie ze sterowaniem pogodowym. Temp załączenia pomp 55*C ale w tym sezonie wyłączyły się tylko kilka razy. Wszystkie grzejniki włączone jak na "moim" schemacie w lato wyłączone tzn wyłączona pompa CO. Pompą CWU steruje też ten sam sterownik (bojler z czujnikiem temperatury). Jak będzie unicontrol to będzie miał podpięty termostat pokojowy - teraz jest odłączony.
23*C w pomieszczeniach i ty narzekasz na spalanie. Jak wnioskuje nie masz zaworu mieszającego a termostatyczne na grzejnikach są ?
Bery - fotki, fotki zapodaj + uwagi kolegów co do podłączenia bojlera jak najbardziej trafne.
Ja mam b podobny układ tylko: -wszystkie grzejniki za pompą -brak różnicowego przy bojlerze -wzbiorczy podłączony tylko od dołu + przelew+ odpowietrzenie Dodatkowa pompa na obiegu kotłowym, dopuszczanie wody na powrocie miedzy kotłem a zaworem. Przed każdą z pomp filtr a za zawór zwrotny. Mój układ wykonany w tym roku - działa bez uwag. Do zaworu jest siłownik tylko czeka na sterownik pogodowy.
A gdzie przelew? Generalnie najprościej - od dołu zasilanie, z boku +/- w połowie przelew, góra odpowietrzenie (przypadek gdy masz pewność że naczynie nie zamarznie i nie chcesz zbytnio kombinować)
Zimne Grzejniki Od Dołu Do Połowy A Góra Gorąca
Kadafi odpowiedział(a) na hestos temat w Instalacje CO i CWU
Zawsze myślałem że jaka rurka na zasilaniu taka i na powrocie. :-) Żeliwne na parterze mają mniejszy opór hydrauliczny i są bliżej źródła ciepła niż te na pietrze stalowe. Spróbuj zkryzować te na parterze aby więcej czynnika grzewczego szła na te na górze. -
A jaka temperatura w pomieszczeniach - to b.istotne.
Zapi - napisze to po raz kolejny (dotyczy takiego przypadku) - sterownik pokojowy w takim układzie jak masz Ty - bez zaworu mieszającego nie wspominając o innych .... to po prostu nieporozumienie. Ma negatywny wpływ na pracę całej instalacji (grzejniki ciepłe/zimne, zimny powrót do kotła) nawet przy histerezie 0,25*C. Wiem bo miałem taki układ. Negatywne skutki takiego połączenia są bardziej odczuwalne jak masz dużo wody w zładzie - stara instalacja robiona pod grawitacje i żeliwne grzejniki. Wtedy po postoju woda musi zostac nagrzana do momentu ponownego zadziałania pokojówki.
Może moja rada nie będzie zbyt wystrzałowa ale jak nie masz do spuszczenie np. całej instalacji to ja osobiście bym wymienił na nowy.
Jak ma otworzyć wszystkie zawory na 5 to jaki jest sens ich stosowania. Ja na 14 z 16 grzejnikach mam zawory z głowicami a na 2 zdjęte głowice i otwarte ma max (w łazienkach) zapewnia to odbiór ciepła i obieg wody aby pompa miała gdzie tłoczyć jak zamkną się pozostałe.
Miałem coś napisać ale z takim podejściem autora tematu to może racja - lepiej go zmknąć.
- 7 odpowiedzi
- Polspaw Eko Plus
- Sterownik kotła
- (i 5 więcej)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
