Heiztechnik
2
Treść opublikowana przez Heiztechnik
System Optymalizacji Procesu Spalania oparty jest na sondzie lambda i algorytmu z nią związanej. Określona została w drodze testów wartość nadmiary tlenu dla poszczególnych progów mocy kotła, a następnie stworzona została charakterystyka zawartości tlenu w spalinach dla płynnej zmiany modulacji palnika. Ponadto w przypadkach drastycznej zmiany zwartości tlenu dla poszczególnych mocy przekłada się to na zmianę pracy systemu podawania paliwa. Dzięki temu systemowi ograniczone zostało do maksimum ryzyko wystąpienia kondensacji spalin w wymienniku i oczywiście ryzyko wystąpienia sadzy. Pozdrawiam
Jeśli idzie o nasze forum, to masz rację, może ono być mało obiektywne, lecz w tym przypadku możnaby się pomylić. Forum to żyje bez naszej ingerencji, a ja i kolega, zalogowani jako "serwis" udzielamy odpowiedzi na pytania na które nikt inny nie potrafi odpowiedzieć. Raz tylko zdarzyło się, że usunęliśmy jeden post, tylko jeden i to około pięć lat temu. Ale nie jest to miejsce, żeby rozpisywać się o innych forach, więc już nie drażnię administratora....
Panowie, pisząc, że są to nasze autorskie rozwiązania, miałem na myśli nie sam regulator, a algorytmy i to te dotyczące pracy palnika jak również instalacji hydraulicznej. Także nie chodzi tu tylko o grafikę...
Dzięki Benton. Dzięki za uwagi i tak jak pisałem, my też się uczymy i z tego powodu krytyka jest nam potrzebna, tylko konstruktywna. Co do wpisów zadowolonych użytkowników, to rzeczywiście nie ma ich wiele, piszą głównie Ci, którzy są z czegoś niezadowoleni i szukają pomocy a my staramy się im pomóc. Jednak jeśli chcesz zobaczyć jak wileu jest zadowolonych, to wejdź na naszą strone na zakładkę forum, gdzie są tysiące użytkowników forum dzielących się wzajemnie opiniami, fakt różnymi... Pozdrawiam i pozostaję do dyspozycji :)
Czy wzbudzamy emocje? Chyba nie... Jeśli idzie o nasze produkty, to na ich temat dużo możesz poczytać tutaj: https://heiztechnik.pl/forum/ostatnie Na innych forach mało jest o nas, bo większość użytkowników czerpie doświadczenia i dzieli się nimi na naszej stronie. Co do ekogroszku, to jest to stara, ale za to dobra konstrukcja z starą i sprawdzoną obrotówką Pancerpolu. Sterownik autorski, w którym ustawiasz kaloryczność paliwa, moc kotła i ewentualnie robisz (choć bardzo rzadko jest po temu potrzeba) korektę powietrza. W zależności od wyboru wyświetlacza masz do dyspozycji sensorowy sterownik z kolorowym wyświetlaczem 3" lub intuicyjny, pojemnościowy z wyświetlaczem 5,5" Pozdrawiam
1. Kilkanaście tysięcy zadowolonych (fakt ileś osób niezadowolonych, ale to jak ze wszystkim) świadczy, że palnik z naszym systemem zgarniacza i kształtem komory sprawdził się. 2. Okrojone oprogramowanie - jest to zoptymalizowane oprogramowanie dedykowane dla konkretnego produktu. Należy zauważyć, że to ten sam produkt jak przy innych naszych urządzeniach. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że niektóre parametry są w tych regulatorach zablokowane lub znacznie ograniczone z racji udzielenia gwarancji na całe urządzenie na okres pięciu lat, nie jak w standardowych urządzeniach, gdzie na elementy elektryczne i mechaniczne daje się dwa lata gwarancji, oprócz tego występują elementy eksploatacyjne, które w tym przypadku też są objęte pięcioletnią gwarancją. Z tego oto powodu ograniczone zostały możliwości ingerencji w niektóre parametry, zwłaszcza jeśli idzie o temperatury. 3. Po czym wnosisz że u nas ten system nie był testowany, pracujesz w naszej firmie? Co do kasy, to masz rację, ona też się liczy - nie jesteśmy fundacją.... Z pozdrowieniami
Kolego Visitor, ale może jakieś konkretne argumenty, chociażby z tego powodu, że ciągle dążymy do udoskonalania naszych produktów. Fakt, czasami trafią się problemy wieku dziecięcego, tak było w przypadku kotła HT ONE, ale dzisiaj jest to super śmigająca kotłownia, z automatycznym systemem doboru parametrów spalania, opartym na module "I PELL". Jeśli idzie o inne sprawy to nie będę komentował... Pozdrawiam
A dlaczego Heiztechnika nie? Jest sobie taki kocioł HT ONE, z palnikiem zintegrowanym i pionowym wymiennikiem dedykowanym pod pellet, a sterowanie jest oparte na jakości spalin przy wykorzystaniu systemu sterowania I PELL... https://heiztechnik.pl/index.php/kotly-pelletowe/one
Heiztechnik RED 20kw + palnik na pelet jak przygotować instalację?
Heiztechnik odpowiedział(a) na savek.w temat w Kotły zasypowe
Według mojej opinii nie ma sensu przerabiać tego kotła, lepiej kupić nowy. Oczywiście koszt zakupu nowego kotła będzie wyższy niż przeróbek, jednak różnica ta nie będzie zastraszająca, a co najważniejsze, będziesz miał gwarancję na cały zespół i wymiennik dopasowany do pracy z palnikiem pelletowym, co da, minimum kilkuset złotowe oszczędności na sezon. Nie radzę wstawiać palnika w dolne drzwi, gdyż dół kotła nie ma płaszcza wodnego, w środkowych drzwiach może być zbyt duża strata kominowa przy dużej mocy palnika. Pozdrawiam -
Witam, Zostałem wywołany więc odpowiadam, kotły HitPellet nie posiadają na wyposażeniu szuflad, jedynie dla jednej z gmin, bodajże gminy Jastrząb, były takie przewidziane. Faktem jest, że inne kotły są wyposażone w szuflady, jednak w przypadku kotłów pelletowych zawsze są one za duże. Chodzi o to, aby szuflady te służyły do wybierania popiołu, a nie były w środku, gdyż pod wpływem wysokiej temperatury przepalają się. Ponadto szuflady te są dość niskie, i w przypadku dużej ilości popiołu przy wyciąganiu jej byłoby więcej syfu, niż przy zgarnianiu lub wybieraniu szufelką. Pozdrawiam
Dzień dobry, Tak jak napisali koledzy, musisz sprawdzić komin. Spróbuj też na próbę uchylić okno w kotłowni, o ile takie masz. Mogła też zabrudzić się komora powietrzna palnika, jednak to jest mało prawdopodobne. Faktem jest, że jeżeli ktoś ma kiepski komin, to jedyną opcją jest usunięcie zawirowywaczy w celu obniżenia oporu przepływu spalin, niestety w tym momencie sprawność kotła może spaść o około 2%. Dla poprawnego działania każdego kotła niezbędny jest sprawny kanał spalinowy. Dlatego też warto raz w roku wezwać kominiarza, aby wrzucił do komina szczotę i go przeczyścił, zwłaszcza, jeśli jest to zwykły komin ceglany. Polecamy, aby zawsze do kotłów stosować kominy systemowe, najlepiej z wkładem stalowym. Szybko się nagrzewa i daje dobry ciąg kominowy. Pozdrawiam
heiztechnik HEIZTECHNIK ONE 15KW -pellet
Heiztechnik odpowiedział(a) na pafnuc518 temat w Kotły pelletowe
Kolego Puławiak, nie wiem co to znaczy, że Cię ktoś olał? Jeśli chodzi o mnie, to nie ma sprawy, zapraszamy do nas do firmy do obejrzenia produkcji kotła ONE w fabryce Heiztechnik koło Gdańska. Gdyby jednak było dla Ciebie za daleko, to wejdź na naszą stronę internetową https://heiztechnik.pl/dystrybutorzy i znajdziesz miejsce, gdzie będziesz mógł ten produkt zobaczyć, gdzieś niedaleko miejsca swego zamieszkania. Nie, nie mamy się czego wstydzić.... Pozdrawiam -
Jeszcze na koniec, napiszcie, który ze wspaniałych producentów odważył się do założenia forum internetowego na własnej stronie producenta, czyżby innym nie podobały się opinie na temat ich super produktów. Nasze forum posiada tysiące wątków i miliony odwiedzin, jakoś znaczna większość opinii jest pozytywna... Jeszcze raz pozdrawiam -
Szanowni koledzy, Jak widzicie, ja na tym forum staram się tylko odpowiadać w przypadku pytań na temat naszej firmy i jej produktów. Jak widzicie, nie prowadzę tu żadnego namolnego marketingu jak niektórzy polecający do znudzenia niektóre produkty... Ok, zdarzają się jak zwykle pewne problemy u każdego producenta, zwłaszcza w nowych typach urządzeń, jednak najistotniejsze jest, aby odpowiednio działający serwis był w stanie rozwiązywać problemy, a my takowy posiadamy w całej Polsce i nie są to zleceni instalatorzy, a nasi pracownicy, którzy znają produkt od podszewki. Fakt, kotły ONE miały pewien problem, a chodzi tu o moce 8 i 11 kW. Problem polegał na zbyt dużej dawce paliwa podczas rozpalania i dudnienia w trakcie rozpalania. Po wymianie oprogramowania problem ustąpił całkowicie. Ważnym też jest, aby kocioł był podłączony do sprawnego kanału kominowego, najlepiej systemowego lub stalowego. Kolego pafnuc518 na twój dom wystarczy kocioł 11 kW, natomiast 15 kW też nie będzie strasznie przewymiarowany, kocioł zaczyna modulację od 5 kW. Zauważ, że inni polecają Ci kocioł 16 kW z obniżoną mocą i do tego bufor, pytam po co Ci bufor i dodatkowe koszty. Co do sprzedawcy polecającego Ci kocioł 15 kW, to nie ganiłbym go. Przypuszczam, że ma dobre intencje. Nie wiem jaki będziesz miał zbiornika do cwu, ale jeśli będzie on mały, to dużej wanny nie napełnisz z kotła 11 kW. Resztę pozostawiam Twojemu zdrowemu rozsądkowi. Pozdrawiam -
Nigdy nie stosowaliśmy stali kotłowej, stal kotłowa stosowana jest do wytwarzania kotłów technologicznych, parowych i wodnych wysokotemperaturowych. O kotłach ONE możecie poczytać tutaj: https://heiztechnik.pl/index.php/forum/4-pomoc-techniczna/3747-one-basic-11-kw Pracuje ich już około pół tysiąca, nie tylko w Polsce. Pozdrawiam -
Koledzy, nasze sugestie dotyczące metrażu pomieszczeń ogrzewanych przez kotły są tylko sugestiami. Kocioł powinno dobierać się do zapotrzebowania mocy, a nie do powierzchni domu. Przy dobrze ocieplonym budynki kocioł 10 kW ogrzeje nawet 200 m2 Pozdrawiam -
Tekla Draco Versa 24kw- problem z ustawieniem
Heiztechnik odpowiedział(a) na szymon94x temat w Kotły z podajnikiem
Koledzy, Rynny nie nadają się do spalania węgla. Zbyt krótka droga spalania powoduje tylko gazyfikację bez możliwości dopalenia gazu. Po pierwsze, z każdej rynny mamy mnóstwo sadzy w wymienniku i odgazowanego węgla w popielniku, wyglądającego jak koks. -
Kilkukrotnie próbowaliśmy tłumaczyć zarówno na tym forum, jak i innych, że od samego początku istnienia firmy przyświeca nam jedna zasada, maksymalna żywotność naszych urządzeń. Dlatego też nigdy nie było i nie będzie w naszych algorytmach możliwości okresowego obniżenia temperatury kotła, ze względu na możliwość wystąpienia kondensacji. Ciągle sprzedajemy części zamienne do kilkunastoletnich kotłów, które mają nienagannie wyglądające wymienniki, a dlaczego, bo nie ma tendencji do roszenia. Sami piszecie o różnych wilgotnościach paliwa, różnych wilgotnościach pomieszczeń kotłowni itp. Dlatego też w trosce o trwałość wymiennika (w tym przypadku udzielona została pięcioletnia gwarancja na szczelność) warto poświęcić 20 - 40 kg paliwa w ciągu roku. Zauważcie, że występuje tu podobna sytuacja jak z silnikiem spalinowym, lepiej, jak za każdym razem uruchamiamy rozgrzany, a nie zimny silnik. Tutaj warto zauważyć, jak wygląda wymiennik przy wysokich i niskich temperaturach wody kotłowej. Czasami wystarczy podnieść o kilka stopni temperaturę kotła i uzyskujemy ładny, szary kolor osadu na wymienniku w porównaniu do czarnego osadu z sadzy, a sadza to nic innego, jak czysty węgiel. Obniżenie temperatury jest możliwe, ale obniżenie temperatury ogrzewanych pomieszczeń poprzez załączanie pompy od termostatu, czy też poprzez otwieranie i zamykanie zaworu mieszającego, co jednoznacznie przenosi się na zapotrzebowanie ciepła. Co do okrojenia sterowników, to specjalnie ilość parametrów do korekty została obcięta do maksimum po to, aby użytkownicy nie musieli poruszać się w gąszczu różnych dziwnych nastaw, nie do końca rozumiejąc, o co w nich biega. Oczywiście zawsze zdarzy się ktoś, dla kogo wersja okrojona jest niewystarczająca, jednakże należy zauważyć, że klika tysięcy użytkowników tych właśnie kotłów, nie jest zainteresowana ciągłym doskonaleniem się w zakresie eksploatacji kotła, a cenią sobie ponad wszystko prostotę obsługi. Z poważaniem
Witam Tak, w przypadku dojścia temperatury do granicznej następuje schładzanie kotła poprzez włączenie pompy obiegowej i otwarcie zaworu mieszającego. W Twoim przypadku zawór otworzył się całkowicie, gdyż masz ustawione ogrzewanie grzejnikowe. W przypadku podłogówki otwiera się na określoną wartość. Jeżeli czasami kocioł się przegrzewa, to należy zwiększyć mu zakres modulacji i wydłużyć go o 5 stopni. W tym momencie palnik wcześniej będzie stosował wybieg mocy, i nie będzie tak bardzo przekraczał temperatury zadanej. Co do zaworu bezpieczeństwa, to nie jest problemem, jeżeli jest na niższe ciśnienie, gorzej byłoby, gdyby był na wyższe, niż wymagane. Zastanawiające jest jedynie, że przy takim ciśnieniu zawór nie otwiera się choćby nieznacznie. Każdy zawór bezpieczeństwa potrzebuje okresowej obsługi i powinno się go "strzelić" raz na dwa tygodnie, lub raz na miesiąc. Pozdrawiam
Jak powyżej, regulator ciągu kominowego, czasami zwany przerywaczem ciągu kominowego. Pozdrawiam
Tak, regulator ciągu kominowego ma ogromne znaczenie. Ustawiasz nadmuch dla warunków optymalnych, jednak gdy przyjdzie wichura, z kotła spaliny są wręcz wysysane. W tym przypadku nadmiar powietrza powoduje spieki a i sam wymiennik się wychładza. Dlatego też regulator ciągu kominowego w tym momencie ogranicza podciśnienie w komorze spalania, biorąc część powietrza z pomieszczenia kotłowni. Pozdrawiam
Panowie, z rozpalaniem czasami może być problem, jak na przykład będzie wiało zbyt mocno lub będzie zbyt duży nawiew powietrza. Grzałka może być zbyt wychładzana. Sprawdź czy coś się zmieni jak przestanie wiać na dworze. Pozdrawiam
Witam po krótkiej przerwie, Strefy czasowe w naszych kotłach nigdy nie występowały i nie będą występować. To że pojawiła się wzmianka o nich w instrukcji obsługi, to był błąd dostawcy automatyk. Programy czasowe realizowane są tylko i wyłącznie poprzez termostat pokojowy dla ogrzewania pomieszczeń. Kocioł ma być zawsze wygrzany i nie może się wychładzać. Tak na marginesie to nie rozumiem, o co chodzi z tymi sztuczkami i antyreklamą ???
Witam Szanownych Kolegów, Wiem, jesteście niezadowolenie z faktu, że kocioł pracuje na własne potrzeby, jednak jest to konieczne, aby jego żywotność była jak najdłuższa. Gdyby za każdym razem startował z niskiej temperatury, to występowałoby ryzyko kondensacji i przyspieszonej korozji wymiennika. Myślę, że w ciągu roku kocioł zużyje na własne potrzeby nie więcej niż 100 kg paliwa, czyli daje to koszt około 80 zł rocznie. Ma się to nijak do kosztu kotła. Pozdrawiam
Witam kolego Munior, Najmniejszym kotłem z tego modelu jest kocioł o mocy 15 kW. Należy też pamiętać, że każdy z tych kotłów ma płynną modulację w zakresie 30 - 100% mocy nominalnej. Trzeba pamiętać również, że każdy z tych kotłów będzie dobrze pracował przy zasilaniu instalacji o zapotrzebowaniu na ciepło mniejszym, niż minimalna moc kotła. Najzwyklej w świecie będzie przechodził w wygaszanie i następnie, po spadku temperatury w rozpalanie. Pamiętać należy też o funkcji podtrzymania, którą można aktywować w celu rzadszego rozpalania i ograniczenia zużycia grzałki. Pozdrawiam
