Heiztechnik
    291
    2
Treść opublikowana przez Heiztechnik
  1. Witam Wydaje mi się, że niestety wszystkie Twoje prace pójdą na marne. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest włożenie rury stalowej do komina i wtedy problemy z wykraplaniem ustąpią. Kocioł ten ma dość wysoką sprawność i nawet ze spalania węgla będzie wylewał się kondensat prz małym rozbiorze ciepła. Na lato, jeżeli wyłączasz kocioł to sugeruję, abyś go szczelnie zamknął łącznie z przysłoną na dmuchawie i otwórz drzwi wyczystki kominowej dla wentylacji samego komina. Obawiam się, że przy otwartych drzwiach kotła może wewnątrz niego wykraplać się woda. Musisz to jednak sprawdzić. Woda ta będzie widoczna zwłaszcza na suficie wymiennika nad kolumną. Pozdrawiam
  2. Witam Jadziu W Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś o heiztechniku to wejdź na forum www.heiztechnik.pl Po drugie nawet na tym forum jest mnóstwo innych postów na temat naszych produktów. Wpisz tylko w miejsce "wyszukiwanie" słowo "heiztechnik" i zobaczysz wiele wątków. Pozdrawiam i życzę dobrego wyboru.
  3. Witam ponownie Wewnątrz kotła używamy blachy o grubości 5 mm, a na zewnątrz 4 mm. Kiedyś węglówki robiliśmy z czwórki wewnątrz, ale pod naciskiem konkurencji przeszliśmy na piątkę, było to cztery lata temu. Co do zużycia to macie rację. Jeżeli kocioł nie będzie odpowiednio eksploatowany to i blacha 10 mm skoroduje w ciągu czterech lat. Pozdrawiam
  4. Tak, wchodzę na forum po to, aby móc pomagać użytkownikom kotłów naszej produkcji, lub ewentualnie prostować pomówienia, które czasami się pojawiają. Wydaje mi się, że jest to nawet nasz obowiązek. Myślę, że przedstawiciele większości producentów kotłów zaglądają, a nawet piszą posty na tym forum, jednak nie robią tego otwarcie i ukrywają się jako zwykli użytkownicy jakiejś tam produkcji kotłów. Pozdrawiam
  5. Witaj Sambor. Po szybkim przeczytaniu Twgo powyższego postu mozna zasugerować się, że miałeś do czynienia z serwisem Heiztechnik, dlatego, o ile możesz to edytuj swój post i napisz, że chodzi Ci o serwis palnika pelletowego a nie nasz serwis, gdyż ktoś może to źle zrozumieć. Co do pakowacza to po wpisach można domyśleć się, że chyba rzeczywiście jestem konstruktorem, tak jak napisałem. Chciałbym też w tym miejscu podkreślić Koledzy, że nie chcemy uczestniczyć w pyskówkach i będę odpowiadał w przypadku występowania problemów u użytkowników urządzeń naszej produkcji. Pozdrawiam
  6. Nigdy nie informowaliśmy żadnego z naszych potencjalnych klientów o posiadaniu kotła dolnego spalania. Wręcz niektórzy z naszych odbiorców zniechęcają nas do tego. Niestety nie możemy zadowolić wszystkich. Pozdrawiam
  7. Ja jestem tylko jednym z konstruktorów i zależy mi na tym, aby urządzenia poza ich walorami technicznymi miały przystępną cenę, mogły spalać wszystkie lub prawie wszystkie paliwa oraz aby były bezawaryjne. Tak ciekawie się składa, że pracowałem naście lat temu w jednej z firm, która wprowadzała na rynek kotły DAKON i wiem najlepiej, co działo się z rusztami ruchomymi (wytłumaczeniem czechów było to, że nasz węgiel jest bardziej kaloryczny) i pękającymi wkładkami szamotowymi. Nie wolno zapominać też o tym, że często zawieszało się paliwo w pionowej komorze załadunkowej, zwłaszcza w 16 i 20 kW -towym kotle, o ile dobrze pamietam wielkości. Nie jesteśmy dużym producentem, ale mimo wszystko produkujemy około 10 tyś kotłów rocznie i nie wyobrażam sobie podobnych problemów z serwisem. Dlatego też urządzenia przez nas wprowadzane muszą być przetestowane i mieć jak najmniej elementów mogących się uszkodzić. Dla przykładu, pamietam, jaką mieliśmy jazdę z palnikami obrotowymi w fazie ich wprowadzania i nie chcemy tego więcej. Całe szczęscie nasz upór i doświadczenie, jak równiez praca producenta palników dała efekt i dziś obrotowy palnik stanowi u nas około 90 % sprzedaży. Pozdrawiam
  8. W tej chwili nie odczuwamy posiadamy taki, a nie inny program produkcyjny. Nie wykluczam pewnych zmian, które planowane są przez konstruktorów, jednak aby weszły one w życie musi zająć to jeszcze torchę czasu. Natomiast pewne elementy wykluczamy z góry. Nie chcemy wytwarzać kotłów z ruchomym rusztem, a co do szamotu to mieliśmy z nim problemy i wolimy stosować stal. Jednak jest ona stosowana w kotłach od 90 kW w górę. Pozdrawiam
  9. Kolego Emus, a Ty czego się spodziwałeś, reaktora jądrowego? Pozdrawiam
  10. Koledzy! Zawsze wskazane jest, aby urządzenie było dobrane prawidłowo do zapotrzebowania ciepła. Jest jednak problem, zwłaszcza z kotłami zasypowymi, gdzie użytkownicy nie sugerują się nie mocą kotła, a wielkością komory zasypowej i czasem stałopalności. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że wielkość komory załadunkowej wprost przekłada się na moc kotła (z jednego metra kwadratowego powierzchni w komorze paleniskowej można uzyskać do 50 kW mocy). Dlatego też często kotły są przewymiarowane i zamiast spalać paliwo to je utylizują poprzez spalanie beztlenowe. Sugeruję, żby kocioł nagrzewał się powoli rozpalając małą część zasypu i jak najrzadziej dochodził do temepartury zadanej, a wręcz żeby miał problem z jej osiągnięciem. W ogrzewaniu nie chodzi o to, aby kocioł był "gorący" lecz aby w pomieszczeniach ogrzewanych była optymalna temperatura. Kolejna sparwa, każdy kocioł dobrze dobrany prawidłowo będzie działał przez kilka tygodni w ciągu sezonu grzewczego. Przez większość sezonu, gdy temperatury na zewnątrz oscylują w okolicach zera kocioł pracuj na 50% swego obiążenia nominalnego. Dlatego też zauważcie, co dzieje się, gdy kocioł jest przewymiarowany dwukrotnie, to jakoś radzi sobie w duże mrozy, ale w okresie najbardziej typowym, około zera na zewnątrz pracuje na 25% swoich możliwości i kisi w sobie paliwo, a nie spala go. Co do zużycia paliwa w dwóch podobnych domach, to trzeba zwrócić uwagę na rodzaj materiału na ścianach, czy tynki są suche czy mokre, jaka jest izolacja, wentylacja, częstotliwość otwierania drzwi, jakość paliwa, jego kaloryczność i rozdrobnienie. Pozdrawiam
  11. Nie zawsze, a wręcz rzadko my, czyli producenci mamy wpływ na dobór kotła i poprawność jego montażu jak również zapewnienia podstawowych parametrów ciągu kominowego i dopływu powietrza. Co do dystrybucji zagranicznej to nie chwalimy się biurami, a jedynie przedstawiamy kontakty dla zainteresowanych. Nie staramy się prężyc muskułów jak to robią inni. Nie ukrywamy się na forum pod dziwnymi nazwami, a jedynie pod firmą Heiztechnik i uczestniczymy w dyskusjach dotyczących tylko naszych produktów. Pozdrawiam
  12. Abar, zdecyduj się pod którym nickiem piszesz, ABAR czy NAWA 24? Do każdego kotła z górnym spalaniem można dosypywać paliwo, ale należy zachować zdrowy rozsądek i nie wolno dokonywać gaszenia żaru poprzez zasypywanie nowym paliwem. Po takiej operacji kocioł jedynie odgazowuje paliwo nie spalając go. Pozdrawiam
  13. Tak, będzie to prawidłowy sposób stabilizacji ciągu kominowego. Pozdrawiam
  14. Kolego Vernal. Nie chcę tutaj polemizować. Moje stwierdzenie "dobry" każdy zainteresowany zrozumiał jako duży i w tym przypadku powinno się zamontować kominowy przerywacz ciągu. Dmuchawa wyposażona jest w tzw. klapę zwrotną. Jednak nie spotkałem się jeszcze z dmuchawami z całkowicie szczelną klapką. Musiałby być wtedy mechanizm do ich otwierania. Nie znam kotła całkowicie hermetycznego i każdy jest podatny na samowzbudzenie spowodowane nadmiernym ciągiem kominowym. Nie polecamy stosowania tzw. szybrów, gdyż mogą one stanowić problem podczas ewentualnej detonacji gazów w kotle podczas spalania beztlenowego. Pozdrawiam
  15. Witaj. Nie spalaj od dołu. Jedno, że spalanie bedzie większe, a i sam kocioł szybciej zarośnie sadzą i spłynie po nim smoła. Z tego co widzę to kocioł przegrzewa się, co może świadczyć o tym, że masz dobry ciąg kominowy. Aby zmniejszyć ilość powietrza do spalania musisz przymnąć delikatnie (na początek na połowę) przysłonę na dmuchawie. Spowoduje to zwiększenie oporu i zmniejszenie ilości powietrza. Mam jedno pytanie, czy przypadkiem podczas rozpalania nie masz otwartych dolnych drzwi (popielnicowych)? Napisz jeszcze, jaką masz temperaturę w pomieszczeniach ogrzewanych? Pozdrawiam
  16. Witam Panią! Przykro mi, że z powodu braku zgody wymiany na nowy kocioł musiała Pani nas tak obsmarować. Najciekawsze, że ma Pani taki kiepski kocioł, a mimo to chciała Pani dalej go używać, tyle że po wymianie na nowy. Nie możemy poddawać się szantażowi i pod ryzykiem obsmarowania nas nie mozemy dawać nowego kotła w miejsce starego, który, sama Pani stwierdziła w piśmie do nas, że teraz działa prawidłowo. Cytat z Pani pisma: "Po przeszło 2 tygodniach "nowego" sposobu obsługi kotła są następujący zmiany: - Spółdzielnia Kominiarzy w Chełmży stwierdziła, że komin jest suchy i wolny od smoły pierwszy raz raz od 2009 roku (możemy dostarczyć psimo z Sp. Kominiarzy) - w kotle występuje znacznie mniej smoły, czopuch jest czysty, - nastąpiło znaczne mniejsze zużycie węgla." Nigdy nie odmówiliśmy pomocy i mimo, że problem nie występował po stronie urządzenia, to kilkukrotne nasze wizyty doprowadziły do poprawy komina (w jednym z postów pisze Pani, że ciąg macie Państwo 12 Pa, a powinno być 22 Pa) i zapewnienia dopływu powietrza. Dla zainteresowanych, kocioł działał nieprawidłowo z powodu braku odpowiedniego komina, braku dopływu powietrza do spalania (szczelna piwnica) i praca na niskim parametrze (ustawione było 50 stopni, o czym pisze Pani w innym poście). O sposbie spalania od góry informacja przekazana była zaraz na początku eksploatacji kotła. Pozdrawiam
  17. Witam Rozumiem, że pisząc o nastawie zaworu masz na myśli temperaturę za mieszaczem. Myslę, że albo masz źle podłączony mieszcz lub w złym miejscu zamontowany czujnik zaworu. Podejrzewam, że przy jednej z nastaw zawór zamyka się całkowicie, a przy drugiej na odwrót, czyli całkowicie się otwiera. Proponuje trzy możliwości: narysuj schemat instalacji od strony hydraulicznej i elektrycznej, pobierz schematy hydrauliczne z naszej strony lub zadzwoń do serwisu. Pozdrawiam
  18. Witam A może napisałbyś jakie masz problemy, a z chęcią Ci pomogę. Jak na razie wiem tylko że nie jesteś zbyt szczęsliwym posiadaczem tego kotła, ale może napisałbyś trochę szczegółów, bo myśle że nie chodzi o jego kolor. Poważnie, w razie problemów zawsze należy zadzwonić do serwisu i w ciągu pieciu minut problem może być rozwiązany. Zapraszam też na forum na stronie www.heiztechnik.pl , gdzie znajdziesz wielu podobnych do Ciebie użytkowników tego kotła i będziesz mógł podzielić się swymi spostrzeżeniami, jak i skorzystać z ich doświadczeń. Pozdrawiam
  19. Jeszcze jedno, czy kiedykolwiek udało Ci się uzyskać szlakę przy dużym nadmiarze powietrza. Jeżeli byłby to wysokokaloryczny opał to po podwyższeniu obrotów dmuchawy o np. dwie jednostki na palniku powinieneś mieć jedną grudę. Kolejna rzecz, czy przy delikatnym zsuwaniu popiołu z palnika spada on powoli do popielnika czy jest rozdmuchiwany, oczywiście podczas pracy dmuchawy. Świadczyłoby to o nieszczelności palnika. Pozdrawiam
  20. Witam Do kolegi Wiewiura, czy przypadkiem węgiel który spalasz jest super jakości węglem czeskim, brunatnym, tanim ale nie zbyt dobrym o kaloryczności o 30% niższej niż kamienny. Dobrej jakości węgiel nie ma aż tak długiego płomienia a i popiół wygląda trochę inaczej. Twój popiół wygląda na dość kruchy, jak z węgla o niskiej kaloryczności. Wydaje mi się, że taka ilość popiołu o jakiej piszesz jest dość duża, z reguły popiołu jest jedno wiadro ze zbiornika, a u Ciebie wyjdzie około 2,5 wiadra średniej wielkości. Na naszym forum też przerzucę ten tekst. Pozdrawiam
  21. Witam Brak możliwości znalezienia parametrów odpowiedzialnych za moc dmuchawy spowodowany jest zmianą parametru TRB w trybie serwisowym. Musisz ten parametr zmienić na 0 , ponieważ przy ustawieniu 1 dmuchawa pracuje z maksymalną / nominalną prędkością obrotową. Aby dojść do parametru TRB musisz wyłączyć sterownik przełącznikiem 0 / 1. Następnie naciskasz przycisk F i trzymając go wciśnięty włączasz sterownik i puszczasz przycisk. W tym momencie powinien pojawić się jakiś napis (nie pamiętam jaki) i naciśnij przycisk NASTAWA/POMIAR. Po tej operacji jesteś w trybie serwisowym i pierwszy parametr jaki zobaczysz jest właśnie tRb (tryb pracy dmuchawy), ustaw go na 0 i dalej postępuj jak podczas normalnego programowania. Pozdrawiam
  22. Witam Najbardziej istotne w tym kotle jest, aby paliwo nie było zbyt suche. Paliwo musi być na tyle mokre, abyś mógł zrobić z niego kulę i aby się nie rozleciała. Jeżeli masz suche paliwo lub zbyt suche, to żar szybko schodzi w dół i po jego odgazowaniu dolna część zasypu zaczyna się tylko żarzyć nie dając płomienia i nie daje też ciepła. Jeżeli będziesz miał dalej problem to pisz na serwis@heiztechnik.pl lub dzwoń na numery serwisowe Pozdrawiam
  23. Witam ponownie Jeszcze jedno, na Twoje mieszkanko idealny będzie kocioł 7 kW. Kocioł 11 kW byłby zbyt duży i mógłby się smolić, ale faktem jest że miałby dłuższą stałopalność i być może o to chodziło naszemu doradcy. Pozdrawiam
  24. Witam Kalol Nie wiem dlaczego piszesz o kotłach heiztechnika że są złe? Przeczytaj poniższy wątek: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8605-kociol-heiztechnika/page__p__73187__hl__heiztechnik__fromsearch__1#entry73187 Co do sprawności to nasz konsultant przesadził i sprawność kotłów zasypowych naszej produkcji waha się około 75%. Co do sprawności kotłów zasypowych podawanych w wielkości 84% to bujda. Zauważ, że kotły z podajnikami mają niższe sprawności gdzie jakość spalania jest o niebo niższa. Takie sprawności osiągają zasypowe kotły w przypadku bardzo dużych mocy a nie maluchy. Jestem z wykształcenia inżynierem ciepłownikiem i wiem jedno, uzyskanie w tradycyjnych kotłach sprawności 80% i więcej jest niemożliwe i nie chodzi tu o sprawność wymiany ciepła a o sprawność i jakość spalania. Zauważ, że każdy kocioł po zasypaniu paliwa na żar wytwarza tylko masę czarnego dymu aż do momentu wyżarzenia paleniska. Pozdrawiam
  25. Witam Może to kwestia ceny i często prostota obsługi. Podstawowy sterownik jest trochę tańszy a po drugie jest prosty w obsłudze, czego wielu użytkowników wymaga. Dlatego tez każdy posiada możliwość wyboru. Nie chcemy niczego narzucać. Pozdrawiam
