amber36
Treść opublikowana przez amber36
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
Szybkie Schładzanie Się Pieca ? Dlaczego ? Proszę O Pomoc !
amber36 odpowiedział(a) na MISIO11 temat w Instalacje CO i CWU
Przy tych mrozach wszystko jest w normie :) -
A tak z ciekawości jakim groszkiem koleżanka pali bo ilości 6 ton przy 200 m2 są ogromne i ekonomicznie uzasadnione by było zmienić piec , dla przykładu mam zamontowany palnik samoróbkę i do czasu wystąpienia mrozów spalał przeciętnie ok 23 kg dziennie ale miału , teraz idzie jakieś 35 kg ale ogrzewane jest 310 m2 a piec ma tylko 27kW B)
Butla ,palnik i po rurach B)
W tej cenie to albo biedaszyby albo z torów
Brak Od Kilku Dni Ciepłej Wody W Panelu Prysznicowym
amber36 odpowiedział(a) na radek111 temat w Instalacje CO i CWU
Mało prawdopodobne ale możliwe B) -
Te kulki miałowe są z węgla brunatnego i dlatego takie słabe parametry :D
Wiesz sam się dziwię że na tak niskich temperaturach to wszystko jedzie a centralne tylko grzejnikowe , ale idą jeszcze większe mrozy więc się obada B)
Pozwolę zaspokoić ciekawość Piec Logica 27kW Cichewicza, dom 310 m2 zawór czterodrogowy , pompa kotłowa i CO Temperatura na piecu 63 C Powrót do pieca ok. 50 C Zasilenie instalacji ok 44 C W domu 21 C Jeszcze rezerwy są poczekamy na większe mrozy pozdrawiam
Piec Centralnego Ogrzewania Niskotemperaturowy
amber36 odpowiedział(a) na xoxo23 temat w Kotły zasypowe
Logica to ten z linka http://allegro.pl/kociol-buderus-krommler-logica-plus-27-kw-gratisy-i2056762173.html Zupełnie inny piec , znam osobiście 8 letni który jest katowany żadnych wynalazków 3-4 drogowych itd. podstawowy opał to mokre drewno i daje radę :D a pracuje przez cały rok . -
W pierwszym poście napisałeś że masz inny piec teraz piszesz że masz Logicę jeżeli ją zajechałeś w trzy lata to żaden piec dłużej nie wytrzyma u Ciebie chyba jesteś jedyny w europie :D -
Prawie 10 koła za nieznany piec to tylko dla odważnych, proponuję Logicę cichewicza przynajmniej marka zanana i jak na mój gust są solidne i trwałe . B) -
Jeżeli zdecydujesz się na przeróbkę to zamontuj sobie czterodrogowy bo w trójdrogowym w zależności od zamontowania masz albo ochronę powrotu do kotła albo ochronę przed wysoką temperaturą zasilanie instalacji , co zaś tyczy się większego spalania to nie zaobserwowałem u siebie takiej sytuacji B)
Bardzo Duży Wzrost Ciśnienia, Co Sie To Dzieje?
amber36 odpowiedział(a) na rafalkonior temat w Instalacje CO i CWU
Jak dla mnie masz typowe objawy walniętego naczynia przeponowego , możesz jeszcze sprawdzić naczynie ale trzeba je zdemontować i tak jak wyżej zaproponowano spróbować dopompować powietrza jeżeli nigdzie nie będzie uciekać dobić do 1,5 atm i zamontować z powrotem na swoje miejsce B) -
Cichewicz Czy Ktoś Używał Future Bio Cichewicza ?
amber36 odpowiedział(a) na andrzejpl temat w Kotły z podajnikiem
A mógłbyś napisać coś więcej Koszty ,obsługa itd B) -
Jasne ,każda jaskółka swój ogon chwali , jak wiesz na forum jest rzesza zwolenników jakiegoś rozwiązania niekoniecznie słusznego wręcz szkodliwego , dlatego starałem się powiedzieć że wydawanie pieniędzy na siłownik i sterownik do niego jest wydatkiem całkowicie zbędnym nie przynoszącym żadnych korzyści a poprawiającym tylko samopoczucie inwestorowi . Ale jak kogoś woli nic nie stoi na przeszkodzie . :D Z brulim opisałem swój przypadek i nie namawiam bo to jak zauważyłeś jest to dość droga zabawka B)
Zastanów się czy potrzebujesz sterownika i siłownika do zaworu bo jak dla mnie jest to wyrzucenie pieniędzy . Sam się nad tym zastanawiałem a ponieważ przerobiłem piec na podajnik więc zmuszony byłem kupić sterownik do pieca ,ponieważ byłem powiem szczerze napalony na takie rozwiązanie szukałem ekonomicznego uzasadnienia takiego wydatku i nie znalazłem, więc zainwestowałem w sterownik Brulli , na lapku widzę co się dzieje a położenie pokrętła w tej zimie zmieniłem tylko dwa razy, czy warto byłoby wydać 500-600 za sterownik i siłownik, powiem że nie warto . B)
Kocioł Węglowy Za Wysoka Temperatura
amber36 odpowiedział(a) na danielmorales temat w Kotły zasypowe
To nie sekundy tylko stopnie ale sterownik który wyłącza się po przekroczeniu ileś tam stopni od zadanej to jakaś pomyłka . -
W instrukcji jest napisane że zmniejszenie zakresu histerezy zmniejsza wahania temperatury i ja bym zmniejszył do minimum czyli do 2 , wyłączyć przedmuchy nie są potrzebne to powinno zmniejszyć rozrzut temperatury B) -
Poprę przedmówcę ,widzę że bardziej zależy Tobie aby jak najrzadziej odwiedzać kotłownię , ja również tak zrobiłem ale poprzez dorobienie podajnika rynnowego do pieca i teraz jak palę miałem to zaglądam do pieca raz na 3 dni w celu wybrania popiołu przy groszku rzadziej a przy obecnych temperaturach ok 120 kg. miału starcza mi na niecałe 5 dni a do ogrzania jest ponad 300 m2 . I jeszcze jedno czytałem wiele postów na temat ustawienia retory mi ustawienie rynny samoróbki zajęło 15 min . B)
Oczywiście wielu próbuje przyoszczędzić i wychodzą kwiatki B)
mironw proszę przeczytaj albo wolniej albo ze zrozumieniem <_<
- 70 odpowiedzi
- Taurus Gaur Duo 18.5
- Sterownik Tech ST-431
(i 2 więcej)
W środę będę w Busko Zdrój :D Daj na priva miejscowość to może podjadę
- 70 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Takie jest zalecenie producenta więc warto się do niego zastosować , raczej bez powodu tego by nie napisał B)
- 70 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Po zamknięciu zaworu trzeba trochę poczekać fizycznie nie ma możliwości aby temperatura zasilania nie wzrosła i oczywiście pompa od CO musi pracować ,chyba że zawory są do d....... u syna tak miałem , woda koszmar i przeżarło lub poblokowało wszystko co stało na drodze a instalacja kilkuletnia . Nie chce mi się już czytać więcej postów mironw ale jeżeli planujesz przeróbkę podłogówki to przerób instalację tak jak proponował za pierwszym razem guitar , jeżeli nie to zmodyfikuj na zasilaniu wcięcie na CWU za tym pompkę kotłową i spokojna głowa . :) tylko nie wstawiaj różnicówek bo i tak grawitacja u Ciebie nie pójdzie . A tak na marginesie z jakiego rejonu Polski jesteś może bym podjechał i obadał naocznie ? :D Dodam że pompy CO i kotłowa mają się załączać jednocześnie, zapomniałem że podłogówka jest w jednym obiegu co CO ,więc sposób przeróbki jest bez znaczenia , efekt ten sam . Trzeba wybrać mniejsze zło
- 70 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Wywołany do tablicy przez kolegę mironw postaram się odpowiedzieć na pytania 1) jeżeli doczytasz to zauważysz że wspomniałem o możliwości wystąpienia takiego problemu sam doświadczyłem tych kłopotów, natomiast w tym przypadku jeżeli nie nastąpi przeróbka zasilania podłogówki może nawet przestać grzać . 2 ) Dobrze że wspomniałeś o poście 43 gdyż tyle trzeba było napisać abyś doszedł do propozycji zawartych na pierwszej stronie , poczytaj sobie również instrukcję sterownika jak wół napisane jest że w przypadku jeżeli piec posiada własny sterownik należy podpiąć pompę CO do sterownika pieca natomiast do sterowania pozostałymi elementami trzeba dokupić dodatkowe moduły a cena jednego jakieś 300 PLN . :D 3 ) Nie, termometr nie jest popsuty, jak dla mnie brak zaworu zwrotnego jest przyczyną wychładzania , mogę się mylić ale można to sprawdzić zamykając zawór przed pompą CWU i porównać po pewnym czasie temperaturę zasilania przed zaworem czterodrogowym przypuszczam że różnica pomiędzy wyjściem z pieca a wejściem do zaworu czterodrogowego będzie niewielka .
- 70 odpowiedzi
(i 2 więcej)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
