Treść opublikowana przez daromega
Do koksu z tego co wiem to były specjalne żeliwne kotły, a i tam się krzywiły ich elementy. Ja tam bym się nie odwazył do stalowego kotła / palnika tego wsypać. Wszystko ma swoje przeznaczenie i robić sobie kuku na własne życznie jest ruchem kamikaze.
Lubię dobre dowcipy z rana 🙂 Owszem zbierają fundusze. Tylko musza je wszystkie na koniec miesiąca zanieść do banku bo raty urosły 2-3 krotnie. PC + PV - ktore w zasadzie obecnie to średnia inwestycja, ile dzisiaj kosztuje ?. Jakieś 80,000 takie porządne. Wiec brak czasu na czwarty etat żeby zebrać te fundusze, a pozostałe trzy etaty są już rozdysponowane. Dwa na spłatę kredytu, jeden na żarcie, wszelkie paliwa, opłaty i calą resztę. Glapiński z tego co slyszałem jeszcze nie powiedział ostatniego slowa. Więc jak mają te fundusze zbierać ?. Masz jakiś dobry pomysł, to podpowiedz jak 80 kkz zebrać dzisiaj "Kowalskiemu" ? Miska ryżu i jedziemy z tym wiatrem 🙂 .
Limity zostają, cena maxymalna poza limitem zamrożona dla gospodarstw domowych na poziomie 699pln za MHw https://www.money.pl/gospodarka/oto-maksymalna-cena-pradu-dla-podmiotow-wrazliwych-i-malych-firm-rzad-pokazuje-projekt-6821800823556928a.html
Eksperyment trwa. To jest obecnie dylemat ustawionych pod ścianą czy oszczędzać, czy zrzucac się na miliardowe zyski spółek, bo produkcja prądu w PL nie podrożała 300% dla prywatnycyh ani 500, 800 czy 1000% jak gminom podesłali propozycje. Kiedyś nie do pomyślenia. Dzisiaj jedynie górnicy potrafią jeszcze się postawić, więc właśnie dostali kolejną drugą już pulę osłonowo inflacyjną chyba 6400 na rękę bo się ich boją. A reszta do roboty i rypać za miskę ryżu jak na pewnych taśmach wskazano.......
- Dodatek węglowy
Ten ma patent spoko. Na pewno zaoszczędzi 🙂
Więc proste z życia porównanie o którym już wspominałem. Kiedyś jak padł mi czajnik elektryczny z pół roku grzaliśmy gazem z butli wodę w czajniku. Rachunki za prąd spadły wówczas z 400 na około 300 PLN. Butla gazu wystarcza nam średnio na 3 miesiące. Kiedy grzaliśmy gazem było to 2 miesiące. Więc wówczas była to stówa za prąd do 15-20 zeta za gaz. Teraz gaz kosztuje stówę czyli dwa razy tyle a prąd nie wiadomo jeszcze dokładnie ile, ale będzie to w okolicy 3 razy tyle co obecnie. Resztę można sobie wyliczać, ważyć i tak mnie nic nie przekona. Natomiast gotowanie na prądze jest wygodniejsze i szybsze i tu prąd wygrywa. Jednak wygoda to już była. Teraz przychodzi czas na kompromisy. Pamiętajcie też o tym, że prąd to nie tylko prąd. Do prądu dochodzą opłaty za przesył i inne pozycje które dźwigają cenę rachunku jeśli zużycie rośnie. Czajnik tez nie jest rzeczą nieodwracalną jak np. wymiana kotła. To jest jedynie wybór czy wcisnąc guzik czajnika czy zapalarki w kuchni.
Proszę pierwsze z brzegu porównanie. https://www.euro.com.pl/artykuly/wszystkie/artykul-taniej-gotowac-wode-na-gazie-czy-w-czajniku-elektrycznym-odpowiadamy.bhtml
Cytat : Komisja odrzuciła także poprawki przewidujące podniesienie limitu do 6 MWh w przypadku ogrzewania gospodarstwa domowego za pomocą pompy ciepła. Dali dotacje, odbiorą z nawiązką. Popmpiarze bez PV są teraz w czarnej - no wiadomo czym. U mnie dzisiaj chodził spisywać licznik. Sprawdzę teraz zuzycie po modernizacjach komputerowych i za dwa miesiące bedę miał jakiś obraz dokładniejszy. Od 2023 czajnik elektryczny out. Za resztę ponad 2000KWh jeśli nie dam rady się zmieścić zapłacę ja i miliony innych kartą mastercard........ Obrzydliwe jest to co się dzieje, ale posłuchajcie
Miał w piecu z podajnikiem
Wilgoć w paliwie to strata energii bo jej część zamiast grzać musi odparować wodę. Żeby się natomiast nie zawieszało są różne patenty. Na przykład bardzo fajne i proste rozwiązanie jest niżej na filmie pokazane. Natomiast co do jakości ilości wody, piasku i innych dodatków podobno nie ma co generalizować. Ja mam podobne odczucia do tych co napisałeś. Ale są tacy, którym się udało prawdziwy miał kupić i go chwalą. Tak że kwestia szcześcia i pewnie lokalizacji gdzie ten miał się kupuje, i czy to jest miał czy wyłącznie "mieszanka biznesowa".
- Palnik pancerpol - błagam o pomoc
- Groszek z kwk marcel zamiast EKOGROSZKU
Kopczyk ma być nie za duży nie za mały. Za duży będzie zrzucal niedopalony wegiel. Czyli za duzo wtedy podaje albo za krótka przerwa. Za mały - płaski też niedobrze bo schodzi zar za nisko i grzeje ślimak. Szybko go wykończy. Odnośnie KP i KI. Takie coś kiedyś ściągnęłem z netu, może się przyda: Fabryczne ustawienia KP48 / KI21 IRYD PID fabrycznie ustawienia parametrów KP i KI: KP - 48 (10-99) zakres proporcjonalnosci KI - 21 ( 10-80) stała całkowania KP spalin - 10 (1-100) KI spalin - 5 (1-100) Jak to działa? Tajemnicze KI i KP. KI powoduje szybsza reakcje na spadek/wzrost temp. Czyli im wyższe KI tym szybciej piec zaczyna pracować na 100% mocy. KI odpowiada za szybkość korekty mocy przy zmianie temperatury . W związku z tym, że KP powoduje pracę na niskich mocach przy zadanej to nie ma potrzeby gwałtownego żonglowania mocą. KI ustawiamy nisko. KP - im wyższe tym sterownik operuje niższą mocą w okolicach temperatury zadanej. KP odpowiada za zmianę mocy w okolicach temperatury zadanej. Im większa wartość tego parametru tym kocioł będzie pracował na mniejszej mocy w okolicy temperatury zadanej i szybciej będzie tę moc zmniejszał. Przykłady: 1) KP ustawione na 20. Kocioł ustawiony na 55C. PID ustawiony na 2C. Jak sie zachowuje sterownik? Przy 54C kocioł pracuje na 100%, przy 55C kocioł pracuje na 100%, przy 56C kocioł pracuje na 75%, w okolicach 57C kocioł pracuje na 50% i zazwyczaj następuje przekroczenie i kocioł w podtrzymanie. 2) KP ustawione na 90. Kocioł ustawiony na 55C. PID 2C. Jak się zachowuje sterownik? Przy 54 C kocioł pracuje na 40%, jeśli spada to moduluje na 55% i zaczyna rosnąć. Przy przekroczeniu 55C pracuje na 50%, jeśli dobije do 56C to zmniejsza nawet do 20-25% Przy wysokich ustawieniach KP polecam niskie ustawienia KI np 20. Tu masz fotkę mojego pancerpala i kopiec przy ustawieniu 7,5 KW. Płomień mały spokojny żółty na karliku.
Pozostaje tylko współczuć. Jak ja bym miał się w takie brudy babrać to bym się załamał. Tym bardziej w kotle podajnikowym gdzie z zasady ma być ciepło, miło i przyjemnie, a nie jak wyrobnik w kołchozie odsiewać pipiół od koksu codziennie usmolony i zakurzony. Ja nie wyjąłem szuflady w moim bo wolę ją wynieść co dwa dni niż wygarniać luzem i kurzyć. Czyściej i szybciej - ale cześciej. Jednak cala operacja to jest doslownie 3 minuty co 2 dni i kocioł ogarnięty. Reszta dzieje się sama. Na to co pokazałeś nie mam słów.
Kto z Kielc to zasuwać na skład https://echodnia.eu/swietokrzyskie/ceny-wegla-wystrzelily-lada-dzien-w-kielcach-ma-byc-jednak-duzo-taniej-problem-moze-byc-natomiast-z-ekogroszkiem/ar/c1-16897957
Właśnie to mam na myśli pisząc wszyscy won. Zaczynając od Buzka który najbardziej do tego rękę przykładał kończąc na obecnych. Wszyscy dobrze wiedzieli, że brną w ślepą ulicę. Walizki $$$ pod stołem zamknęły im ślepia. Teraz te ślepia się otworzyły, ale już jest za późno. Nikt tego już na nogi nie postawi teraz i nie odkręci jeśli chodzi o nasz polski węgiel. Za wszystko zapłacisz Ty, ja i reszta kartą mastercard. Tylko ona szybko się skończy przy tych cenach. Dlatego za ten upadek są winni wszyscy, i wszyscy jak jeden do wymiany.
Odwracasz kota ogonem. Akurat kto on jest i co reprezentuje mi lata i jest najmniej w tym ważne. Wszyscy won natomiast jak najbardziej aktualne. Ręcami i nogami głosowali wszyscy jak jeden węgiel out. Będą z OZE się grzali i putinowskiego gazu. No i teraz nastąpiło magiczne sprawdzam. Jak się przytula co miesiąc za nic nierobienie https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=688D3FBD61CA5D25C12584A9004530EB&symbol=FAQ_KOMUNIKAT to można nawet prądem 1:1 dupsko grzać. Ale większość Polaków nie ma nawet wynagrodzenia wysokości ich diety, a KWh zrobiła się już około 80 groszy co by nie odpalić. Więc o czym my mówimy ? . Kto do tego doprowadza, że jest problem. Wszyscy od prawa do lewa. I mają gdzieś takich biednych żuczków co teraz za węgiel po 4000 płacą za tonę za pellet po 3000 i inne podobne.
Ich to znaczy kogo ?. Ja jestem jak Cejrowski proponuje- wszyscy won. Wtedy będzie dopiero sprawiedliwie jak karty zostaną od nowa rozdane. Przy okazji zapodam głosowanie za zamykaniem kopalń. Popatrzmy ilu było przeciw zamykaniu łącznie z tą panią co tak krzyczy. Tam są wszyscy siebie warci. https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=9&nrposiedzenia=38&nrglosowania=126
Ale wczoraj brałem ze ściany kilka razy po tysiaku, wypluł śmierdzące farbą nowiutkie po 200 za każdym razem. Wiec chyba jednak drukują. Wrócę do cienkiego klienta DELL-a 5070 na chwilę. 12 dni niecałe 10KWh. Od wczoraj drugi uruchomiony.
A co drukarka się im popsuła ?. Nigdzie nie pisali o tym 🙂
Główne źródło ogrzewania jest brane pod uwagę i tylko jedno. To co wpisałeś to masz. Korekty sobie możesz robić 3 x na dzień, ale kasę to zobaczysz jedynie jak sobie ją zapracujesz. Tam nie ma idiotów wbrew pozorom......
To jest dość precyzyjnie ujęte jeśli po 11 sierpnia 2022 r. doszło do zmiany wskazania głównego źródła ogrzewania we wniosku, np. z kotła gazowego na węglowy, to dotacja nie zostanie przyznana. "Gdy zaś doszło do uzupełnienia informacji na temat wskazanego źródła ciepła, to świadczenie zostanie wypłacone
No faktycznie https://www.money.pl/gospodarka/oni-nie-dostana-dodatku-weglowego-resort-precyzuje-przepisy-6819372551265088a.html To jak sobie ktoś z pelletu na węgiel zmienił czy dowolnie inaczej bo np. na pellet nie było siana jeszcze, to teraz nie dość że nie dostanie nic to jeszcze może karę za śmieci zapłaci za 5 lat jak coś tam naskrobał za dużo. Nie jeden sobie w kolano strzelił. Na FB wiele młodych pań bardzo lamentowało jakie to niesprawiedliwe i jak oni mogą. Ciekawe dlaczego tak je to dotknęło ? 🙂
@MrWolf Pytanie retoryczne. Kopałeś się kiedyś z koniem ? 🙂
To nie jest mój film. Gościu mówi, że zamiast wapna na worek daje łopatę popiołu z koksem. Może ten popiół działa jak katalizator. Nie wiem. Same spieki z wapnem mogą się tak nie dopalać. Ja tego nie wiem. Po prostu skoro u niego idzie, może dosyp na próbę z raz trochę jak on i obserwuj co z palnika wylatuje.
