czeslaw
    281
Treść opublikowana przez czeslaw
  1. Wiesz co Kolego od dłuższego czasu, a właściwie od początku Twojej aktywności na tym forum śledzę Twoje wpisy, a co za tym idzie problemy z opanowaniem kotła. Może po prostu zmień sterownik do Twojego pieca? Ja mam zwykły kocioł (nazwy nie podaję) ze sterownikiem PID i mogę powiedzieć, że nie doświadczyłem Twoich problemów.
  2. Wg. mnie bez znaczenia jak,i kocioł, jaka dmuchawa, w trakcie normalnej pracy (aktywny wentylator) po otwarciu kosza, mogą pojawić się spaliny.
  3. Kolego nie denerwuj się tak bardzo, prześledź może najpierw temat: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=3841 Gotowej recepty na pewno nie dostaniesz od razu.
  4. Poczytaj temat Kolegi IVENA: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=8096
  5. Może i zda, ale zapewniam Cię, że po rozpaleniu w kotle z podajnikiem nie będziesz chciał palić stale w kominku. Okazyjnie, dla przyjemności, fajnej atmosfery z pewnością od czasu do czasu tak.
  6. Nic nie zagmatwałeś, ja mam Pancerpola. przekazanie napędu na koronkę jest realizowane w podobny sposób jak opisałeś, przez taki metalowy "paluszek". U mnie na razie to działa, ale jestem ciekaw tego rozwiązania SEKO. Gdybyś w trakcie jakiegoś większego czyszczenia mógł zrobić jakieś fotki i je zamieścić.
  7. Jeżeli to jest retorta Pancerpola to obraca się tylko koronka, czyli "to w środku z tymi dziurkami a ten talerz naokoło już nie".
  8. A jak brunatny to 520 zł/t trochę drogo.
  9. Napisz trochę więcej o ustawieniach, jaki jest sterownik, może parę fotek instalacji.
  10. No toś Grzechu wsadził kij w mrowisko :) .
  11. Każdy producent kotła zaleca inne temp. min. Ja mam Galmeta i mojej instrukcji dopuszczalna jest temp. 45 st. C.
  12. Na innym forum jest taka wskazówka: "Aby wejść w parametr serwisowy po włączeniu kotła naciskamy w prawym górnym rogu kluczyk i wpisujemy kod 000000 po wpisaniu tego kodu pojawi nam się tryb użytkownika, instalatora i serwisu."
  13. Wejdż na stronę Elstera i poszukaj instrukcji Experta. http://sterowniki.w.com.pl/product,186,1,0.html
  14. Czy nie masz czasem zbyt wygórowanych oczekiwań przy prawie 200m2., 20 Kw., i przy peletach?
  15. W moim wypadku koronka jest równoległa. Obserwacja i centrowanie wewnątrz pieca nie nie do końca jest miarodajne. w moim przypadku na pierwszy rzut oka wydawało się wszystko ok., ale od czasu do czasu koronka "wyłaziła" ponad talerz. Zadzwoniłem do Pancerpola i poradzili żeby wymontować cały palnik i centrowanie przeprowadzić na zewnątrz kotła. Po centrowaniu zaznaczyć położenie talerza i dopiero wszystko złożyć w środku. Po wykonaniu zalecanych czynności wszystko działa bez zarzutu.
  16. Pow. ogrzewana 110m2. kocioł Galmet 17 Kw z o obrtotową retorta Pancerpola, sterownik Perfekt R + 80 L CWU na czeskim EKO (BRUNATNY) w tym samym okresie 40 kg/dobę. Jestem zadowolony B).
  17. " Ponadto koronka w moim palniku jest z lewej strony bardziej oddalona od talerza w porównaniu do stron prawej. Czy moglibyście napisać jak u was jest położona koronka? Czy wystaje nad talerz tak jak na zdjęciu pierwszym czy może jest mniej więcej równo z talerzem (tak jak na zdjęciu drugim)? " W moim palniku koronka jest równo z talerzem, pośrodku niego. To, że Ci wyskoczyła to skutek tego, że nie jest wycentrowana. Zrób centrowanie, tak jak na filmiku Pacerpola i będzie po kłopocie.
  18. Miesiąc temu było dużo cieplej na zewnątrz, więc i spalanie było mniejsze. Wracajac do nadzoru, gdy odbiór ciepła jest mniejszy od ilości ciepła wytworzonego, sterownik przełącza kocioł w ten tryb, ale z azałożenia jego praca ma polegać na unikaniu nadzoru. Wtedy wydłuża czas między kolejnymi podaniami opału. Pozdr.
  19. Nadzór się nie włącza bo Perfekt jest tak zaprogramowany, ma wydłużać przerwy miedzy podaniami paliwa bez wyłączeń. Możesz zmienić trzy parametry, ale nie rób tego na raz. - zmniejszyć czas podawania - wydłużyć przerwę między podaniami - zwiększyć ilość powietrza. Zmian dokonuj stopniowo i obserwuj. Pozdrawiam Wesołych Swiąt
  20. Te 15 KW na 180 m2. przy nie ocieplonym budynku może być za mało.
  21. W swoim kotle mam zainstalowaną obrotową retortę Pancerpola. Trzeci sezon użytkowania, jak narazie bez awarii, paliłem różnymi groszkami, miałami, obecnie czeski ekogroszek, wszystko spala się bez problemów.
  22. Spieki może i są ale opał lepiej dopalony.
  23. Nigdy nie próbowałem ustawienia "0" w ty konkretnym parametrze, ale można spróbować, ewentualnie zadać pytanie producentowi sterownika: http://sterowniki.w.com.pl/forum/ Co do retorty, lepszym rozwiązaniem byłaby obrotowa. Można spalać gorszej jakości ekogroszki, miał lub mieszankę tych dwu paliw. Czy nadal jest problem z osiągnięciem temp. zadanej?
  24. Nie musi być 70%, można ten parametr zmieniać, ale on nie wpływa na to jak się spala eko. Jeżeli groszek jest całkowicie spalony, a jest trochę spieków to chyba nie ma z czym walczyć. Nie wiem jaką masz retortę, obrotową czy stałą. Przy obrotowej łatwiej się "walczy" ze spiekami, poza tym czy jest zainstalowany jakiś zawór mieszający, czy na grzejnikach są zawory z głowicami termostatycznymi?
  25. W poście wyżej, opisywane są ustawienia sterownika Perfekt, trzeba wejść w USTAWIENIA INSTALATORA i zmienić na wartość jaką się potrzebuje. Ale zmiana z 3 na 2 sek. najprawdopodobniej nic nie pomoże jeżeli chodzi o ilość spalanego opału. Przyczyn trzeba szukać gdzie indziej. W moim przypadku mam ustawione 12 sek. i jestem zadowolony z ilości jaką spala mój piec.
