yareka
Treść opublikowana przez yareka
No nie marekbab sterowanie temperatura co to nie ten schemat ;) Musisz dać 3d na zasilaniu, cwu wpiąć przed 3d dać zawór klapowy i liczyć na to że zadziała na grawitacji grzanie cwu jak nie to druga pompa i pewnie trzecia do pomieszania powrotu.Do tego siłownik i sterownik do 3d bo chcesz sterować temperatura za pomocą regulatora pokojowego. To nie jest najtańsza opcja ;)
Gdyby dał drugą pompę na cwu i zawór zwrotny to by nie wysysało i pewnie ten jego sterownik by sterował cwu w odpowiednim priorytecie w tym oczywiście także w lato bez zakręcania grzejników można by grzać cwu. Chodzi mi o rysunek z tego postu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13585-prosba-o-pomoc-w-sprawdzeniu-ukladu/?do=findComment&comment=126280
To po co chcesz regulator pokojowy jak 3d tylko do ochrony powrotu, niby są sterowniki do kotła które współpracują z takimi regulatorami ale one po prostu wyłączają pompę i wtedy kocioł nie grzeje grzejników tylko siebie ;)
Zależy co chce osiągnąć przez 3d, ochronę powrotu czy obniżenie temperatury na grzejniki. Dla mnie obydwa schematy złe.
Jak już rozpaliłeś od góry to spróbuj zablokować wiszący wymiennik na szybko np. nasypując tam grubsza warstwę popiołu(może nie wydmucha).
A może ten to Twój kocioł ;) http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-nwt.html
Możesz też dać przeciwwagę na miarkowniku i wyregulować ją tak żeby wystarczyła mała siła do podniesienia klapki ;)
- 75 odpowiedzi
- Vespa
- Instalacja co
(i 3 więcej)
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
yareka odpowiedział(a) na przemyslaw2ar temat w Kotły zasypowe
Pewnie to "Palenie drewnem" Hans-Peter Ebert- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Zakupiony Regulator Zaworu 4D St-430
yareka odpowiedział(a) na jjjanek1 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
U mnie kalibruje tylko po zaniku napięcia, w czasie kalibracji pompa wyłączona. Pompa jest też wyłączana gdy jest niedogrzany powrót przy włączonej ochronie powrotu, trwa to do czasu wzrostu temperatury. W tej chwili mam podłączoną pompę do sterownika kotła, troszkę mi to nie pasowało. -
Klimosz-Viadrus Hydraulik Się Nie Popisał ;-( Błagam O Pomoc
yareka odpowiedział(a) na visser temat w Kotły z podajnikiem
Ja zamontowałem tę pompę na powrocie bo tak mi było samodzielnie łatwiej wykonać ale z tego co pamiętam to większość radziła żeby była na zasilaniu. Albo nowy zawór i przeróbkę na większe średnice i mniej kolanek ;) -
Miałem podobny problem z 4d i małą temperaturą powrotu(zamykanie 4d itd.) zawór też 1' hel-wita plus siłownik i sterownik z pogodówką tylko kocioł zwykły górniak. Właśnie za rada Vlada założyłem pompę na obiegu kotłowym i problem zniknął. Ja założyłem na powrocie kotłowego bo tak było wygodniej i bez dużych przeróbek. Wszystko działa a powrót po rozgrzaniu układu max. 8 stopni chłodniejszy od zasilania. -
Zasilanie awaryjne Potrzymanie Pompy Co Przy Braku Prądu, Jakie Urządzenie
yareka odpowiedział(a) na gawo temat w Instalacje CO i CWU
Kupujesz przetwornicę, podłączasz akumulator, wkładasz wtyczkę do gniazdka i działa ;) A doradzi Ci sprzedający bo np. do sterowników kotłów gazowych potrzeba droższych i lepszych urządzeń a do zwykłej pompy tańszych. -
Sprzedają na aledrogo takie przetwornice awaryjne co załączają sie same po zaniku zasilania, takie lepsze z prawie sinusem co pompka na pewno nie buczy to koszt powyżej 400 zł plus akumulator jak ktoś nie ma. -
Niezbyt Typowe Rozwiązanie - Schemat Do Skomentowania
yareka odpowiedział(a) na mars temat w Instalacje CO i CWU
Tak powinno być tylko są różne ale... np. trzeba ta wodę z wymiennika cwu po ogrzaniu dostarczyć do instalacji w domu a tu straty i strasznie by się na ta gorącą wodę czekało bo odległość spora, można zrobić cyrkulację ale straty jeszcze większe. Do tego dochodzi ponowne kopanie(zrywanie kostki) i układanie nowych rur w izolacji. Kombinuje już jakiś czas jak to rozwiązać nawet w tym temacie podpowiedziano mi w miarę dobre rozwiązanie ale jak to konsultowałem z instalatorem stwierdził że pompa będzie wytwarzała podciśnienie i nie wstawię żadnych odpowietrzników przy kotle. Nie podobało mu się i tyle. Podpowiedział właśnie z tym czasowym zwiększaniem temperatury i odcinaniem obiegu grzejnikowego elektrozaworem. -
Mam prawie identyczne rozwiązanie(otwartej instalacji bez wymiennika nie mogłem zrobić) i sobie chwale wszystko oprócz właśnie cwu, te 45 stopni jest dopiero przy -5 na dworze a to ostatnio rzadkość ;) Ostatni pomysł jaki mi ktoś podsunął to takie prawie priorytet cwu a w szczegółach to elektrozawór(bezprądowo otwarty) który odcina grzejniki jeśli temperatura na bojlerze jest za mała(jakiś regulator różnicowy), dodatkowo wtedy musi się otworzyć 4d i właśnie tu jest problem bo takich sterowników chyba na rynku nie ma i trzeba pokombinować. -
Nie przeczytałeś wątku z linka ;) Mi się zeszło jak był dużo krótszy tydzień. Proszę link z streszczeniem może będzie łatwiej coś zrozumieć. Co do dymu to może nie wyłączasz dmuchawy przy załadunku a jak jest wyłączona to przez te 2-lata już pewnie komin zapchał sadza bo ten sposób palenia(od dołu w górniaku) daje takie efekty.
Przeróbka Pieca - Z Wentylatora Na Miarkownik
yareka odpowiedział(a) na ViRek temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Nie będzie :/ raczej weź normalny miarkownik tylko zamiast łańcuszka daj jakąś dłuższa, linkę cienką a na brzegu kotła umocuj jakiś wałek albo kółko z prowadzeniem i dalej już prosto do klapki. Do kolegi wyżej, sam spróbuj palić na naturalnym ciągu a nie to odradzasz od razu, ja mam inne doświadczenia... stałopalność wydłużyła się na miarkowniku, jedyny problem to że dmuchawa wydmuchiwała mi popiół na wymiennik i do komina... teraz muszę przerusztować ręcznie(no ale przy nawet -20 udawało mi się w tamtym roku utrzymywać ciągłość w granicach 20-24h między zasypami). A paliłem też ze sterownikiem z pid, jakieś super różnicy nie ma ale zawsze miarkownik 2-3 h do przodu tylko ten popiół przeszkadza ;) Zaleta rzadziej czyszczę wymiennik i komin. -
Ja mam 20s, fabryczna nie pamiętam. -
Stalmark Problem Ze Sterownikiem, Siłownikiem Zaworu
yareka odpowiedział(a) na Nick temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ty ten czujnik powrotu powinieneś dać na zasilanie jeśli chcesz mieć większe bezpieczeństwo. Przy 3d i tak Ci ochrona powrotu nie zadziała ale jak np. ustawisz max. temperaturę na 80-90 stopni i czujnik będzie na zasilaniu to po osiągnięciu tej temperatury zawór Ci się otworzy(w nowym sofcie będzie schodził poniżej max. temperatury) i będzie większy odbiór temperatury przez instalację. Jak masz układ zamknięty to bym nawet radził tak zrobić bo po zamknięciu 3d pewnie się otworzy inny zawór ;) -
Jak wyłączysz ochronę to przy połączeniu jej do sterownika możesz tylko załączyć ją na stałe, sterowanie działa tylko przy załączonej ochronie powrotu(przynajmniej u mnie tak jest a chyba mam najnowszy soft). Jeśli chcesz mieć pompę podłączoną do tego sterownika bo np. masz mechaniczny miarkownik to musisz czujnik powrotu przenieść na zasilanie, załączyć ochronę powrotu i odpowiednio ustawić temperatury. Radzą też przenieść ten czujnik jak przy 4d jest słaby obieg kotłowy. -
Zobacz czy masz włączoną ochronę powrotu, przy 3 drogowym mieszaczu i tak nie działa(chyba że masz go założonego do ochrony powrotu) więc można ją wyłączyć. Sprawdź jak masz ustawiony sterownik jeśli na podłogówkę to też się zamknie. Przeczytaj instrukcję. -
Ścięcie bądź nacięcie na osi zaworu najczęściej oznacza jego zamknięcie. Zobacz w instrukcji ;)
Podłączony Piec Na Dwa Przewody W Kominie
yareka odpowiedział(a) na szm temat w Kominy dymne i spalinowe
Może to poprawić ciąg ale może tez być gorzej bo jedną rura będzie zasysało. Już coś było napisane na ten temat na forum -
Najprościej podgrzejesz powrót właśnie za pomocą pompy od bojlera. Jakiś czujnik na powrocie kotła który załączy pompę kiedy trzeba.
Z instrukcji wynika że dodali sterowanie tygodniowe ale to można zrealizować za pomocą jakiegoś sterownika pokojowego w st-430. Dodana możliwość sterowania za pomocą modułów st-61 dodatkowymi 2 zaworami, ładniejszy wyświetlacz z zegarem i tyle.
