Treść opublikowana przez yareka
Dobór Mocy Kotła.
@arthi Krzaczek skm-24 już chyba nie robią ;) Kocioł ma teoretycznie 24kw ale od kiedy założyłem ciepłomierz tak się przyglądam i tą moc może by osiągnął na pompie na max i z 80 na kotle ;) Jak dla mnie ma za dużą moc i go ograniczam(staram się), ma tylko zaletę że mogę go zasypać na max i z 20h pociągnie przy -15 ;) edit: temperatury są niskie tylko po odgazowaniu(palę tak jak Last Rico nakazał) tak i ponad 300 złapie ;)
Dobór Mocy Kotła.
@Paweł26 chciałem ci pomóc i pokazać jaka moc jest ci potrzebna na podstawie moich doświadczeń, jeśli wiesz po co pytasz ;)
Dobór Mocy Kotła.
@sambor Ja mam 3d na zasilaniu 1' . Coś źle odczytałeś... problemów z temperaturą nie ma tylko teraz wszystko leci przez profil 6x6 normalnie by kipiało bo kocioł 24kw . Znaczy chyba mi się opory w instalacji zwiększyły bo i zawory zwrotne i separator jakiś tam filtr będę myślał potem ;)
Dobór Mocy Kotła.
Dom wygrzany palone praktycznie 20h na dobę i temperatura spada czyli z 10-12 kw pewnie trzeba(na 8kw mam problem z utrzymaniem temperatury na kotle). edit: tu są statystyki ostatnio dużo eksperymentuje to różnie te krzywe wychodzą ale poprawiłem VER do ponad 17 ;) ...a i to jest energia oddawana sam nie wiem jeśli jest sprawność koło 55% to trzeba kalkulować że kocioł ma być o te 50 % większy niż zapotrzebowanie ?
Dobór Mocy Kotła.
Teraz właśnie walczę kotłem(nieudany eksperyment) i na domek nieocieplony koło 200m2 ogrzewanej powierzchni 8kw chwilowego dopiero temperatura na kotle zaczyna rosnąć powoli tylko musiałem pompę ograniczyć do 0.360 m3/h powyżej tego przepływu temperatura na kotle spada ;) Oczywiście temperatura w domu też ;/
Problem Z Pompą Co
Tak na chłopski rozum to rozwiązanie może działać jak zwężka Venturiego i działanie pompy może zabierać wodę z zaworu klapowego ale tez ciśnienie powinno zamknąć ten zawór i to się kłuci. edit: Instalacja wygląda na zamkniętą więc grawitacja nie zadziała a jeśli zadziała to przez pompe tez coś przejdzie a i tak grzania nie będzie przy braku prądu, ja bym zlikwidował ten bypass z klapowym albo wstawiłbym zwrotny tylko to masło maślane ;) a i mało się znam na tym ;)
- Umiejetny Sposób Palenia
Moim zdaniem przy nieocieplonych chatach należy grzać ciągle czyli minimalne przerwy ;) przy braku ogrzewania jeśli wyziębisz to masz z 50% w plecy a twój wynik trudno ocenić bo mogłeś dać dużo energii właśnie na wstępne ogrzanie ścian domu. Jeśli by oceniać bez przyrządów pomiarowych(ciepłomierz) to kiepsko z 1/3 za dużo. edit odnosze się do tego postu:
- Spalanie Boczne, Kroczące W Górniaku.
@sambor mam czujnik temperatury ;) Temperatury przy spalaniu normalnie od góry na początku 140-200(no wiadomo samo rozpalanie to i pod 360 sa piki) po odgazowaniu spada do 80-90 oC potem rośnie do 140 gdzieś. Metodą maca płomień wali jak z palnika i temperatury są wyższe, mam na wykresie cyklicznie od 100 do 160-190 oC. Wczoraj zwiększyłem pw w drugich drzwiczkach i widzę że dół się podniósł do 140 potrafiło mocniej nawet do 270 gdzieś dmuchnąć ;) Widziałem Twoje wyniki na pellecie, myślałem że sam będę miał lepsze jednak wychodzi jak wychodzi, węgiel miał być groszkiem z wieczorka 28.2-29.8 MJ jaki jest nie wiem(w tamtym roku miałem większą stałopalność na innym) ale ma sporo miału a ja jeszcze pomieszałem z jakimś nieznanym miałem, tak czy inaczej wychodzi że sprawność jest tak koło 50-55 % Ciepłomierz mam zamontowany na wtórnym 3D. Masz może sambor ciepłomierz za buforem tak żeby ocenić straty na buforze ?
Zrobiłem taki kanał 5x27 cm odległość od rusztu 10 cm(takie miałem kątowniki), palenie do momentu dorzucenia nowej porcji w miarę czyste, kocioł nie przysypia mimo że dowaliłem sporo miału. Po dorzuceniu nowej porcji węgla trochę dymi ale w porównaniu do wcześniejszych prób mało. Zaczęło natomiast dymić po przegarnięciu rusztu, przegarniałem bo kanał przestał pracować i zapalił się zasyp. Spróbuje teraz podwyższyć kanał na 15 cm od rusztu.
Zawór 3D Plus Pompa Do Podmiesznia Powrotu.
To dbv-1 nie zabezpieczy układu ? Słyszałem że przy kominku z płaszczem gdzie często temperatura potrafi skoczyć nagle i się czesto uruchamia może się zakamienić ale myślę ze jak może raz na trzy lata u mnie coś się takiego stanie problemu nie będzie. Do tego jest awaryjne zasilanie całego układu i na pewno pociągnie z 15 h także jeśli nie zabraknie wody w wodociągu powinna być ochrona ;)
- Zawór 3D Plus Pompa Do Podmiesznia Powrotu.
Udało mi się(lub nie) sklecić takie coś jak niżej ;) Jako ze nie jestem hydraulikiem to potrzebuje porady co mogłem sknocić i trzeba to poprawić zanim wszystko ocieplę i uporządkuje prowizorki. Zmieniałem tylko instalację przy kotle, w założeniu ma to być 3d z regulacją siłownikiem plus powrót z pomieszaniem pompką. Teraz mam wątpliwości czy nie zamienić miejscami trójnika od podmieszania z trójnikiem od naczynia przeponowego(niby się wszystko ładnie napełniło). I jeszcze pytanie jak ustawić pompę alpha2 czy na auto adapt czy może stałe ciśnienie nie mam pojęcia. Jest tak że im mniej wskazuje watów tym większa delta pomiędzy zasilaniem i powrotem z grzejników. W sumie to nawet można dwie delty ustawiać bo i na kotle drugą przez regulację podmieszania. Ma ktoś jakieś doświadczenia czy ustawiać większą czy mniejsza deltę ?
Sorki że tak późno ale małą modernizację instalacji robiłem i rozpalania nie było ;) Palenisko teraz długość 37 cm (oryginalne 43 ale zmniejszone o 6 cm) szerokość 36 cm, wysokość max zasypu 39 cm(do krawędzi drzwiczek), palę teraz groszkiem z wieczorka zmieszanym w małym procencie z miałem niewiadomego pochodzenia.
Dziś kolejna próba wsadziłem jakąś kamionkę chyba koło 10 cm średnicy wewnętrznej. Na dole wyciąłem taki niby palnik, będzie na raz bo już pękła ;) Ile może być mocy z takiej średnicy palnika ? Kocioł nie chciał pracować(chyba za dużo miału dałem) a jak ruszył to nawet nie wiem kiedy 85 oC nabiło ;) Ten cień to sadza na szybce ;) Ostatnia fotka to samo powietrze ze środkowych drzwiczek, musiałem je bardzo zmniejszać bo ciężko kocioł w ryzach utrzymać. Chyba dymiło ale może mniej niż zwykle(za ciemno było), jutro spróbuje dosypać węgla na wierzch.
mac65 dałem teraz dwa profile 5x7 ale to chyba jeszcze nie to(niby straszna prowizorka) ale też u mnie dymi po dodaniu nowej porcji opału musiałem popiołem zasypać górę dopiero się deko uspokoiło. Jak się przymknie klapka w popielniku efekt taki jak na zdjęciach(podaję troszkę powietrza drzwiczkami od rusztu pionowego) nie wiem czy to dobrze czy nie. Po podaniu powietrza głównego najpierw leci profilami potem rozpala się góra zasypu. Już tak 3 dzień próbuje i się wszystko zasyfiło teraz czyszczenie ;)
Mam też taką szybkę ze szkła kominkowego tylko malutką w drzwiczkach zasypowych trochę za mocno się smoliła to wstawiłem pod nią kawałek drutu 1mm jest minimalny przewiew i prawie się nie smoli. Dziś wstawiłem profil 5x7 i na przedniej ściance kotła ;) Dolnych drzwiczek nie dziurawiłem tylko tymczasowo delikatnie rozszczelniłam, efekt w profilu od razu pojawia się płomień ale tez pojawia w dalszej części zasypu i troszkę ciężko temperaturę opanować. Może trzeba ten profil x2 ale to jutro a i zobaczymy jak po odgazowaniu zasypu będzie ;) Mam taki wniosek... może być ciekawie jeśli by do tego kanału (u mnie tymczasowo profil) podawać jakieś niezależne powietrze tak żeby nic w zasyp nie szło ale może się mylę.
Wsadziłem wczoraj tytułem próby na tylną ścianke na wysokości 12 cm od rusztu profil 5x5... efekt idzie mniej PW jak klapka w popielniku otwarta, tak jakby mniejszy ciąg był, przy rozpalaniu prawie bez zmian po około 2h przy otwartej klapce popielnika pojawiają się niebieskie płomienie z profila i z zasypu wokół niego, po zamknięciu klapki płomienie żółte i chyba deczko dymi. Po odgazowaniu węgla w fazie koksu czerwony koks wokół profila, po spadku zasypu o 50% objętości rozpalona większość góry zasypu profil prawie nie pracuje, dorzucanie węgla niemożliwe dymi. Dziś wsadzę większy profil bo te niebieskie płomienie ciekawe ;)
