Treść opublikowana przez yareka
Jaki Tv Kupić ?
Jak do 4k to może taki: Toshiba 47L7453DG dobre skalowanie SD i tani ;)
- Spr11 + Mci
- Prośba O Poradę Przy Wyborze Kotła: Defro Sigma Czy Ogniwo Eko Plus?
- Dworek Mzn 29Kw Jak Przerobić Na Dolne Spalanie I Dobrać Ilość Szamotu
- Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła Na Ekogroszek, Małej Mocy.
- Dakon Dor I Klony - Nigdy Wiecej Go Nie Kupie
Kocioł Ino Od Kolegi P2Ar
Jakiś potencjał w ds widzę bo gdy pilnowałem żeby się opał nie zawieszał to ver wyszedł mi 16,08 (węgiel groszek wieczorek, temperatury na zewnątrz ok. +5-+10) a w podobnych warunkach w gs 14,28 do 14,8 ale każde zaburzenie pracy w ds powoduje że ver spada nawet do 11 i tych problemów jest sporo a ja nie mam czasu żeby zaglądać do kotła co 3-4 h . Mój GS lepszy wynik osiągnął tylko przy mrozach -15 oC dlatego chcę wiedzieć jak to wychodzi u innych bo pewnie moja samoróbka kiepsko sobie radzi chociaż dymu z komina też nie ma ;)
Dobry ma wymiennik ma ten kocioł u mnie na 24 kw pewnie by ponad 300 oC było ;)
Może jest jakiś użytkownik ds z ciepłomierzem który by się pochwalił wynikami bo jakoś brak dymu z komina do mnie nie przemawia ;)
W GS dodałem palnik z szamotu i mam dolniaka ;) Z tym że jestem zawiedziony troszeczkę w GS rozpalając od góry spokojnie wytrzymywał 24h, teraz co ok. 5-6 h trzeba rusztować a że jest ruszt wodny to mordęga. Dymi przy podkładaniu a sprawność nie jest aż tak dużo lepsza(oczywiście jeśli się nie zawiesi wegiel i nie dymi). Pewnie kotły Przemka jako stworzone od początku jako dolniak są dużo lepsze ale ja odniosłem takie wrażenie.
- Termomodernizacja A Koszty Ogrzewania
Ogrzewanie Podłogowe, Czy Tak Można Wykonać?
Nie wiem jak to robicie ja jak dałem pompę na końcu instalacji to mi po jej włączeniu zaciągało wodę z rozdzielacza który jest wcześniej i nic na poddaszu nie grzało(pompa na 1 i jeszcze 20 % mocy ustawione).
Optymalne Ustawienia Sterownika Proton
Mi się nie udało z tym sterownikiem nic wymyślić sensownego.
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
- Problem Ze Sterownikiem, Siłownikiem Zaworu
- Logica 20-27 Kw Zawór 4D Czy 3D ?
Dobór Mocy Kotła.
Nio chciałbym mieć 70% ;) Węgiel to podobno groszek z Wieczorka załóżmy że ma 29 MJ. Wczoraj wskazało 681 MJ i 40 kg węgla czyli wychodzi że kg daje koło 17 MJ. Gdzie tu jest ponad 70% sprawności.
Dobór Mocy Kotła.
Dlatego podaję na 20 h idzie mi teraz koło 0,7 GJ niech sobie policzy z 1/3 mniej i mu wyjdzie tylko musi czytać ze zrozumieniem ;) a jak nie to niech nie liczy na to że mu ktoś OZC zrobi za gratis ;)
Dobór Mocy Kotła.
@Paweł26..że się powtórzę, coś skopałem przez eksperyment i nie ma pełnej mocy ;) Ruszy bo jak może 40 kg rozgrzanego węgla nie oddać energii ;) Chciałem Ci pokazać że 11 kw może być za mało ;)
