yareka
Treść opublikowana przez yareka
  1. @mac65 tak to wygląda teoretycznie a praktycznie łatwo sprawdzić(spróbuje). Ja myślałem o tym samym tylko przy dolniaku tylko u mnie trzeba dużo przeróbek żeby to zrobić(klasyczny górniak ale ktoś może spróbuje). Też mogło by być ciekawie ;)
  2. Najlepszego w Nowym Roku. Wróć z wynikami ;)
  3. Ja pale niewydajnie bo zasypuje na ok. 24 h i tez mi spadało od dwóch tygodni spalanie ale myślę że się chyba troszkę ociepliło od tamtej pory ;) Jakieś wyniki konkretniejsze np. zasypałem 20 kg i mam 500 MJ a poprzednio miałem przy 20kg 400 MJ ;) Wiadomo jak kocioł pracuje na nominalnej czyli jak jest zimniej(bardzo zimno) ma lepsza sprawność ale jak ma lepszą jak jest cieplej to sukces ;)
  4. Chyba jestem nie bardzo przekonany bo nie znalazłem publikacji na ten temat zresztą wydaje mi się to na pewno nie Roman który nie potrafił wcześniej palić najbardziej optymalny sposób(według niektórych najbardziej prymitywny) do posiadanego kotła udziela odpowiedzi innym pytającym(nagle po zażyciu tego środka posiada większą więdzę) a poza tym ta metoda sprzedaży kojarzy mi się z typową sprzedażą bezpośrednią np. Amway jego pochodne lub piramidki itp. ;) Więc niech się ujawni i przedstawi jego promotor który za niego udziela odpowiedzi i zapewne jest też promotorem tego środka ;) Dla mnie metoda bezpośrednia testowania to wsypać ten środek, zobaczyć jaki jest wynik na ciepłomierzu w każdej z możliwych metod palenia(niech promotor określi jak ale myślę że w normalnym górniaku chyba nie ma 26 tych metod ?) i potem porównać wyniki a że posiadam ciepłomierz to jak promotor przedstawi swoje wyniki to może zaufam i kupie ten puder do testów.
  5. Czytałem o tym 3-lata temu ;) i myślałem że to tylko w przemyśle jest stosowane. Troszkę się różnią te zalecenia na temat palenia w kotle z waszych artykułów od zalecanych tu ale i tak ciekawe jakie by były wyniki na kotle z cieplomierzem ;)
  6. Tym przeskanujcie kompy to wam pousuwa różne przekierowania i toolbary ;)
  7. Może przez wymiennik, robią chyba takie do buforów ale wtedy dwie pompki potrzebne.
  8. Jak masz szczelną klapkę i cały dół kotła to powinien przysnąć ale rożnie bywa ;)
  9. Nio jest taki sterownik, podpowiem CI ;) Jak już chcesz to MCI to Bolecki ma tez sterownik SPR11... poczytaj instrukcję to zobaczysz czy ma taką funkcję.
  10. Ja bym to przeczytał i już nie kombinował ;)
  11. Nie potrzebujesz zaworu 4d do podniesienia temperatury powrotu, kocioł nie będzie mniej spalał tylko więcej, chodzi tu tylko o gwarancję i trwałość kotła ;) Zawór możesz sterować ręcznie ale dokładać do palnika też możesz ręcznie ;)
  12. Ja z SPR11 + MCI jestem na razie zadowolony ale jak możesz gdzieś wkręcić mechaniczny miarkownik będziesz miał taniej i Ci zadziała też po awarii zasilania, u mnie jednak mechaniczny się nie sprawdził ;)
  13. Jak dla mnie możliwe ale że źle podłączone zasilanie zaworu czyli raczej wina fachowca ;) Każdy z nich lubi zwalić winę na fabrykę albo poprzednika tłumacząc swoją niewiedzę ;)
  14. Zamontuj pompę na obieg kotłowy albo zmień zawór i rury na większy rozmiar i będzie oki ;) No pozostaje jeszcze ewentualność błędów w montażu bo o średnicach rur i zaworu nie napisałeś a i tu potrzebne zdjęcia instalacji.
  15. Jak masz za małe przekroje to nie działa grawitacja na obiegu kotłowym, trzeba wymusić cyrkulację pompą kotłową albo zrezygnować z priorytetu ochrony powrotu tylko wtedy tych założonych 55 oC na powrocie raczej nie osiągniesz chyba że kosztem przegrzewania pomieszczeń. Poczytaj, użyj wyszukiwarki pełno jest takich problemów na tym forum np. tu
  16. Jeśli masz tak jak ja zawór 4D 1' to raczej na pewno ratuje Cię tylko dodatkowa pompa na powrocie, oczywiście jeśli chcesz mieć ochronę powrotu ;)
  17. Mi się ten sterownik nie sprawdził, według mnie jest tylko do miału. Teraz jadę na spr 11 i jest oki przy paleniu od góry.
  18. A może takie coś ;) To na razie jest w fazie testów ale czytałem że ma mieć wejście na termoparę.
  19. Mam taki sam kocioł tylko model większy 24 kw, tak myślę że do przeróbki na dolniaka trzeba by wyciąć ta wiszącą półkę bo 3 cm szczeliny może być za mało ale może warto spróbować. Jak dorwę cegły szamotowe może zrobię jakąś próbę, fajnie by było mieć dolniaka bo wkurza mnie już to przysypianie kotła po odgazowaniu ;)
  20. Jak jest biały osad po użyciu środka to może być zwykła sól kamienna w składzie, były nawet tematy o poprawie spalania po użyciu soli na różnych forach, zostały ucięte przez zagrożenie korozji kotła.
  21. Np. ten sterownik ale tylko do kotła zasypowego.
  22. Możesz kupić miałowy i palić w nim groszkiem lub orzechem II i spokojnie 24 h powinien wytrzymać. Tu na forum są też pokazane poprzerabiane dolniaki (powiększony zasyp) które też tyle wytrzymują pomiędzy zasypami a nie trzeba ich codziennie czyścić i rozpalać od nowa ;) Do tego takie wynalazki jak Stropuva.
  23. No to regulacja temperatury przez 3d tylko jak będziesz prawie non stop palił ale nei wiem czy czy się uda bo Twój nowy kocioł to górniak i tzreba go wygasić przed nowym zasypaniem węgla(naprawdę masz 3 grzejniki bo ten kocioł to na jakieś 200 m2 jest). Można by też głowice termostatyczne pozakładać na grzejnikach jak chcesz regulować temperatury w pokojach. Ja bym dał drugą pompkę do cwu i niżej go podłączył tak żeby nie tzreba było zakręcać grzejników na lato.
  24. Zależy jak palisz, ciągłe palenie 24 h na dobę czy przepalanie.
