przemyslaw2ar
Treść opublikowana przez przemyslaw2ar
  1. To że zakładał to hydraulik to widać;) a powinien instalator :P Ja założyłbym go na powrocie po stronie ssącej pompy (teraz pewnie też tak jest) lub wyprowadziłbym niezależną rurę do naczynia wzbiorczego (tak dla pewności i bezpieczeństwa)
  2. Vernal tu się z tobą zgadzam ale... niech założy ten zawór w sposób bezpieczny. Zawór założony jako ochrona powrotu będzie pełnił również założenia wspomniane przez ciebie, albowiem kocioł szybciej osiągnie temp. zadaną i przejdzie w tryb czuwania
  3. Też się nad tym zastanawiam :huh:. Zawór jest żle podłączony (czyt. niebezpiecznie) Zawór załóż na powrocie jako mieszający a nie rozdzielający. Gdzie pompa?
  4. Wiem o tym że spaliny szły by dołem, ale jaki byłby sens kupować taki kocioł i zaraz go przerabiać? Poza tym do prawidłowego działania potrzeba by było podać powietrze dopalające, a to wymagało by dalszą ingerencje w budowę kotła. Więc czy jest sens kupować tak drogi kocioł i przerabiać go zaraz po zakupie aby działał w miarę ekonomicznie i komfortowo. Co do bicia piany to pytanie było czy warto kupić kocioł 1 czy 2 - odp. niewarte nerwów. Ps kocioł ten niema palnika,i nie ma mowy o palniku z rusztem wodnym.
  5. A jak zamierzasz sterować tą klapą co to ją dorysowałeś? jakie miała dy spełniać zadanie? Równie dobrze można by kupić piec Hajnówka i zamontować przegrodę z blachy dało by to na pewno lepsze efekty. Kotły takie jak ten Galmet to porażka, już lepszy typowy górniak -bynajmniej ma dłuższa stało palność i jest stabilniejszy temperaturowo.
  6. Zadzwoń do Dozametu i pytaj o warunki gwarancji w przypadku pęknięcia członu (nie wspominaj o zalewaniu zimną wodą - rzecz jasna ;)) Żaden spawacz raczej nie podejmie się spawania tego ( chyba że szaleniec co weźmie odpowiedzialność za bezpieczne użytkowanie) Lub jak radzi mac65 szukaj członu na złomie ;) bo nówka pociągnie cię po kieszeni tak bardzo że kupisz w tej cenie inny kocioł:) Cena w Dozamecie 363zł + przesyłka kurierska pow 30kg = 483zł!:P
  7. Popieram kolegę HP79 albo typowy dolniak albo górniak z wielopunktowo podawanym powietrzem, wszystkie inne konstrukcje należy sobie odpuścić. Obydwie konstrukcje które pokazałeś nie spełniają powyższych wymogów :P;)
  8. Założenia przyjęte do obliczeń: moc cieplna uzyskiwana z 1 m2 podłogi – 70W - temperatura powietrza 20oC - temperatura podłogi 25oC - ΔT=40K (schłodzenie po stronie kotłowej) - spadek na zaworze Δp = 0,2 bara Przyjęta temperatura wody kotłowej – 70oC. Obniżenie tej temperatury spowoduje spadek wydajności układu. ( źródło: Danfos) czyli 116m2 x 70W = 8,12 kW 174m2 x 70W =12,18 kW cwu ok 2-3 kW 50m2 x 50W = 2,5kW Szczytowe zapotrzebowanie w energię (nie uwzględniając rekuperacji) to 25-26 kW. [obliczenia dokonywane na kolanie, są prowizoryczne ;)] Czyli wynikało by że przy 22 kW będzie brakowało mocy, ale budynek masz dobrze ocieplony z odzyskiem ciepła ( chciało by się powiedzieć pasywny) Więc moc potrzebna do ogrzania może być nizsza niż z założeń. Co mnie jednak dziwi to fakt czy w projekcie nie masz audytu energetycznego dla budynku lub jakiegoś jego odpowiednika określającego zapotrzebowanie w energię cieplną. Nie jestem fachowcem w tej branży ale wydaje mi się że te 22kW były by dobrym rozwiązaniem dla twojego budynku
  9. Więc tak twój kociołek to zapewne Camino3 z DOZAMET-u nie wiem ilu członowy ale zapewne palisz w nim od dołu i z lekko rozszczelnionymi drzwiczkami (wielu ludzi tak robi mając te kociołki, a moja teściowa nawet załatwiła w ten sposób tylni człon :)) wówczas faktycznie wali w komin. Piszesz że węgiel drogi a masz dostęp do tańszego drewna, więc na twoim miejscu skupił bym się na poszukiwaniu kotła dolnego spalania o mocy do 12 kW (Moc w razie konieczności można zmniejszyć ) pozwoli ci to spalać drewno oraz węgiel brunatny (mógłbyś mieszać brunatny z nieosianym groszkiem). To jest jedna sprawa, a druga to fakt że masz zimno w mieszkaniu na dole hmm :rolleyes: Jaką temperaturę utrzymujesz na kotle? Jaką możesz uzyskać maksymalną temperaturę? Może wystarczyło by palić od góry z miarkownikiem i zastosować "ochronę powrotu"-zawór 3D lub 4D. Może zbyt małe grzejniki albo dawno nie płukana instalacja? Często ludzie źle palą w kotłach i szukają czegoś nowego, a nowe nie zawsze znaczy lepsze Pozdrawiam i życzę przemyślanego zakupu.
  10. i słusznie bo kto pyta mniej błądzi (w zależności kogo pyta) kocioł dolny to taki gdzie pali się od dołu i płomienie uciekają szczeliną u dołu grodzi (opał osuwa się w dół i można dokładać w trakcie palenia) a kocioł górnego spalania ma szczelinę u góry (zasypuje się kocioł opałem a następnie odpala od góry, płomień trakcie spalania schodzi w dół. Nie wolno dokładać!) są też hybrydy łączące jeden i drugi typ. Kocioł z linku to kolejny śmieciuch a sprzedający wypisuje jakieś bzdury, na twoim miejscu poczytał bym troszkę na forum opinii o kotłach i producentach. Ja osobiście mam złe zdanie o DEFRO ( spawałem już taki 2 letni kocioł - trochę z winy klienta ale nie zmienia to faktu że przegnił po 2 latach! ) 2500 jakie ew. masz na kocioł to nie jest dużo, ale nie sugeruj się tylko dodatkami typu pompa (DIAMOND) lubtermometr,sterownik etc. Musisz bardziej sprecyzować rodzaj opału bo nie każdy kocioł nadaje się do spalania miału (brak napowietrzania) lub drewna (zbyt krótka/mała komora zasypowa) , węgiel i drewno dobrze pali się na naturalnym ciągu powietrza (miarkownik) ale już pelet, miał potrzebuje nadmuchu.
  11. Ten rodzynek to był taki żarcik z mojej strony,chciałem cię zmotywować do poszukiwań. Ten kociołek co go podałeś to zwykły śmieciuch i nie polecam. Jest to kocioł górnego spalania i ma on moc nominalną dopiero jak będzie się wypalać w kotle żar. Szukaj kotła dolnego spalania które pracują z mocą nominalną od samego początku, niestety miałem raczej ciężko się w nich pali (zapycha się palnik) Ty potrzebujesz kotła 8-10 kW
  12. Ok ale popraw link lub udostępnij zasób
  13. Nic nie napisałeś o pow. do ogrzania ani o samym budynku więc wszelkie porady typu "link" będą jak wróżenie z fusów ale że dzisiaj Andrzejki to trochę Ci powróżę :) ogniwo 13kW dobrze grzeje lecz krótka komora dolno górny :) do 80m2 sked 12kW SAS 13 Buderus dość ciekawy miałowiec dolnego spalania ;) =1&a_mask[400][2]=2&a_mask[400][64]=64&a_text_i[398][0]=&a_text_i[398][1]=15&category=46136&distance=1&listing_sel=2&listing_interval=7&postcode_enabled=0&state=0&price_from=&price_to=2500&string=kocio%C5%82&change_view=Poka%C5%BC%C2%A0%3E&p=1"]Na koniec rodzynek itp.;)
  14. mac65 dobrze mówi ;) lokalni producenci muszą walczyć o rynek, więc tym samym muszą się przyłożyć aby stworzyć coś ponadprzeciętnego lub bardzo solidnego. Inaczej ludzie po 2 latach zrobiliby im antyreklamy :D i wypad z biznesu. Ja osobiście stawiam nieśmiało pierwsze kroki w tym kierunku, ale powiem ci ze bez aprobat UDT i atestów to za 2500zł można wy spawać sobie całkiem fajny kociołek. Kociołek który przedstawiłeś ma pewien potencjał... na przeróbkę.;) . Jeżeli chcesz palić miałem to albo szukaj typowego miałowca, albo dorób sobie wymienny/wyjmowany system napowietrzania
  15. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie to jest to możliwe (mam nawet takową czerpnię powietrza z zewnątrz) ale nie mam połączenia bezpośredniego z kotłem aby nie wychładzać kotła, u mnie raczej pełni to funkcję pozbywania się ew. tlenku węgla.(tlenek węgla jest cięższy od powietrza dlatego jest wymóg aby w kotłowniach były kratki wentylacyjne przy podłodze) Zaś jezeli chodzi o drugie pytanie to projekt kotła na kostki słomy utkwił w martwym punkcie (blacha kwasoodporna na wymiennik wewnętrzny kotła- zbyt droga inwestycja) oprócz tego była jedna modernizacja kotła Per-eko dodaliśmy zgazowywacz trocin i zasobnik (niestety fotki zostały zniszczone podczas kąpieli telefonu :huh:) Obecnie oddaje się mojej drugiej pasji czyli skuterom i motocyklom, podczas gdy moja luba załatwia formalności związane z założeniem firmy Han.-Usług.:D Mam kilka projektów, jednak po zbadaniu rynku obawiam się że ludzie boją się innowacji (poza kilkoma zapaleńcami) w kotłach zasypowych :(, więc trzeba będzie zacząć od lekkich modyfikacji typowych kotłów. Projekt z którym wiąże największe nadzieje to piecokuchnia opalana biomasą (ciekawa i innowacyjna konstrukcja która w dobie kryzysu energetycznego może znaleźć nabywców). Niestety wprowadzenie kotłów na rynek sporo kosztuje i część tych kosztów trzeba przerzucić na klienta, a wówczas ceny nie są już atrakcyjne. Przykładowo kocioł który mam u siebie po dostosowaniu do sprzedaży czyli: modułowość konstrukcji ze względu na masę, standaryzację części zamiennych, badania i atesty musiał by kosztować w granicach 5-6 tyś zł przy sprzedaży kilkudziesięciu sztuk rocznie. A jak wiemy Polacy mają w d**** czyste i efektywne spalanie, bo liczy się uniwersalność (aby spalić byle śmieć) i cena, więc nie mam co liczyć na szybki zwrot nakładów. Raczej chcemy iść w kierunku indywidualnych inwestycji pod życzenie klienta i częściowo już to się udaje. Na szczęście wieści w małych miejscowościach szybko się roznoszą i miałem już przyjemność poznać kilku ciekawych ludzi z pomysłami ale nie bedę o tym rozpisywał bo mało kogo to zaciekawi
  16. Ja również przykładam się do podziękowań za adresy :) Bardzo ale to bardzo koledze dziękuje
  17. Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Co do mojego przewymiarowania kotła to zobaczy się dopiero w pełni sezonu, bo narazie temperatury są wysokie a na piecu musi być min 65-70* do prawidłowej pracy. Jeszcze mam nie podłączoną podłogówke 35m2, brak zbiornika cwu, i planuje rozbudowę o dodatkowe metry więc będzie git ;) a jak nie to będę myślał. Mam nowe zabawki (plazma i tig) to jak przyjdzie potrzeba będę się bawił:lol:
  18. Dzięki za słuszne uwagi. zwłaszcza tą o drugim miarkowniku na PW. Mój kocioł po rozgrzaniu się palnika szamotowego zachowuje się bardziej jak palnik gazowy i swobodne spalanie raczej jest trudne do zauważenia (gaz z drewna trafiając na rozgrzany szamot i PW zapala się ) aby zatrzymać spalanie musiałbym jakoś zatrzymać/zmniejszyć podawanie tego gazu na palnik , odciąć dopływ PW, lub sterować ciągiem komina np.poprzez szyber którego nie mam :rolleyes: Kocioł faktycznie przewymiarowany dlatego ogrzewam nim też teściów :angry: ale taki mi wyszedł (dziewiczy) Mam otwarty układ ale pewnie wzrosło ciśnienie w samym wymienniku (para ostro tam buzowała) stąd pewnie wskazania termometru. Teraz kocioł pracuje stabilnie na 75*C i to bez sterowania
  19. No niby masz rację ale i też się mylisz ;) Jak wspomniałem chodzi mi o takie sterowanie do spalania biomasy! A tu procesu karbonizacji/pirolizy nie da się tak po prostu zatrzymać i aby uniknąć wybuchu w kominie należy powstały gaz spalić i to efektywnie. Zaproponowane przez Ciebie sterowanie jest błędne ponieważ: podczas rozpalania i w pierwszej fazie rozgrzewania palnika p.dopalające musi być zamknięte aby go nie wychładzać(mówimy tu o prawdziwym dolniaku a nie jakiejś popierdułce z klapkami skróconego obiegu dymowego i innymi bajerami) Podtrzymanie ognia początkowo zapewnia otwarcie klapki p.pierwotnego. po osiągnięciu temperatury nie możemy tak po prostu odciąć "PW" ponieważ udusimy sąsiadów :) i zakleimy sobie komin. Jedynym sensownym rozwiązaniem wydaje mi się sterowanie przepustowością palnika ale tego już nie załatwi miarkownik ;) Ja narazie staram się sam regulować pracę kotła i po osiągnięciu temp. ustawiam powietrze na "sztywno", dzisiaj jednak teściowej było za ciepło i zamknęła zawór zasilania w ich części budynku. Stąd nagły wzrost i odparowanie części wody. Na przyszłość staram się zabezpieczyć zbiornikiem akumulacyjnym.
  20. Jeżeli chodzi o piec to polecam akumulacyjny i raczej bez nadmuchu ;) Natomiast jeżeli mówimy o kotle to musimy zdać sobie sprawę z tego ze jest to mała powierzchnia do ogrzania i kocioł do 10 kW by tu sobie spokojnie poradził. Następną kwestią jest rodzaj paliwa jakim będzie opalany kocioł. Do drewna i węgla brunatnego polecił bym głównie kociołki dolnego spalania z miarkownikiem (efektywniejsze i czystsze spalanie) a do miału to tylko górniak z nadmuchem. Węgiel jak dobry to da się czysto spalić w każdym kotle (ew. trzeba by mu pomóc :rolleyes:) Należy jednak zdać sobie sprawę że kocioł z dolnym spalaniem pozwala na pracę z mocą nominalną w każdym zakresie spalania wsadu, a kocioł z górnym spalaniem początkowo pali się z ograniczoną mocą i w miarę spalania wsadu moc ta stopniowo wzrasta. Ja gustuje w kotłach dolnego spalania z okładziną ceramiczną/szamotową do spalania biomasy, jednak kotłów takich w mocy jaką potrzebujesz jest bardzo niewiele, a te co są mają niebotycznie wysokie ceny. Jestem również wrogiem stosowania rusztów wodnych w kotłach (głównie w dolniakach) ponieważ to co ma się spalić niech się spali a nie zostaje "zgaszone" już na ruszcie.
  21. Witam. Zakładam ten temat aby zebrać waszą opinie dotyczącą sterowania powietrzem wtórnym w kotłach dolnego spalania. I tak, sterowanie powietrzem pierwotnym rozwiązać można poprzez miarkownik ciągu i nie ma z tym większych trudności, lecz jak w tej sytuacji sterować powietrzem dopalającym? Założyć można taki oto scenariusz (w oparciu o miarkownik ciągu) - kocioł zimny klapka powietrza pierwotnego w pozycji otwartej (po zamontowaniu dłuższego ramienia, można po drugiej stronie podwiesić łańcuszek do klapki pow. dopalającego) klapka pow. dopalającego zamknięta -kocioł nagrzany klapka powietrza pierwotnego zamknięta a klapka pow.dopalającego otwarta. I tu zaczyna się problem ponieważ pomimo braku dopływu powietrza w komorze załadunkowej gaz nadal jest wytwarzany pod wpływem wysokiej temperatury i jest spalany w dyszy i to pod taki ciśnieniem że aż świszczy, a co za tym idzie temperatura nadal szybko wzrasta. - w momencie gdy kocioł przechodzi z stanu spoczynku do pracy (co ze względów jw. nie nastąpi) miarkownik otworzy pow. pierwotne ale i zamknie dopalające co już jest nie fajne i znowu kopcimy i spalamy nieefektywnie Jak zatem rozwiązać sterowanie, tak aby odbywało się w miarę automatycznie bez ciągłego dłubania przy kotle (tzw. bezobsługowe) i jednocześnie aby proces spalania był jak najczystszy i efektowny Dodam jeszcze że taki problem będzie występował głównie w kotłach opalanych biomasą lub węglem brunatnym, w przypadku palenia węglem kamiennym problem ten nie jest tak znaczący. Ps. problem poruszyłem ponieważ dziś po dłuższej nieobecności wracam do domu a tu sauna, na kotle było 110* i wyparowało 1,5m słupa wody
  22. No nie pozazdroszczę Ci Kasiu :o A to przejście na Pex-y to mistrzostwo świata, podobnie jak dojście do kotła. Ale cóż musisz z tym żyć
  23. No to mamy odpowiedz od eksperta ;) Skoro tak mówisz to zapewne tak jest, Ja też mam sporo liści (orzech włoski) ale są dość wilgotne. Gdy uporam się z kominem, rozpalę w kotle i jak rozgrzeje go solidnie to spróbuje nimi napalić.:)
  24. Problem pojawia się w przypadku liści zielonych (suchych) albowiem zawierają siarkę,duże ilości azotu, fosfor, potas, wapń i wiele innych składników mineralnych z których siarka i fosfor nic dobrego nie wróżą dla wymiennika.
  25. Ok jutro będę działał w tym temacie. Gdzieś mam starą nagrzewnice więc zaadoptuje ew. ten wiatraczek ;)
