Treść opublikowana przez przemyslaw2ar
Co+Cwu+ Podłogówka
ale jak tam będzie zwrotny to będzie on stanowił mniejszy opór niż 3d i może dojść do sytuacji że w instalacji powstanie duże podciśnienie. No ale warto zaryzykować bo wygląda to dość obiecująco no i koszt jest do przyjęcia :D jaką pompkę muszę dokupić (teraz mam jakąś CRS 25-40) oraz jaki zawór 3d polecasz
- Co+Cwu+ Podłogówka
Co+Cwu+ Podłogówka
Witam ponownie z swoimi pytaniami;) A więc tak Podłogówka ma mieć 35m2 : 24m2-2x52mb salon(ik) :), 7-8m2-32mb kuchnia, 3-4m2-22mb hol całość stanowi jedno pomieszczenie. na parterze są też 2 grzejniki 60x100 a na poddaszu 3 grzejniki bez głowic termostatycznych 60x60 całość działała do tego sezonu na grawitacji i było OK. dlatego też myślę że jedna pompa powinna wystarczyć w takim układzie co zamierzam zrobić (rys) @mironw też zastanawiałem się nad zastosowaniem 3D ale jak to pogodzić- co z czym mieszać? powrót z grzejników o temp ok 50-55* z zasilaniem o temp 70-75* :mellow: dało by to ok. 65* to musiałbym w drewniakach po chałupie chodzić:D Wiem ze są gotowe mieszacze do podłogówki ale nie mam wolnych 1200zł:( myślę sam coś takiego zmontować ale nie wiem czy dobrze rozumuje zasadę działania (rys) Proszę o dyskusję i o wasze opinie jak TANIO pogodzić podłogówkę (moim zdaniem małą) z starą instalacją.
Co+Cwu+ Podłogówka
A jakbym dokupił grupę mieszająca i z 3 sterowniki to było by cacy, tyle że mnie na to nie stać i nie to jest moim celem :angry:;) Cenie wszystkie porady i zainteresowanie tematem, ale pędzisz mnie na manowce ;) Zabrania się stosowania zaworów pomiędzy kotłem na paliwo stałe a naczyniem w zbiorczym/przelewowym , ponadto sterowanie temperaturą podłogi w wskazanym przez ciebie przykładzie było by utrudnione i wymagało by większego nakładu pracy i większych nakładów finansowych. Moim planem jest wykorzystanie wody powrotnej do ogrzania podłogi i tego raczej będę się trzymał co do temp. powrotu to da się ją obniżyć do np 50st tęperaturą na kotle, szybkością przepływu itp. i będzie ona pewnie optymalna ponieważ planuje 6-7cm wylewki jednak największym zmartwieniem jakie mnie trapi będzie temp. powrotu do kotła bo może okazać się zbyt niska. O opory przepływu podłogówki też się nie martwię bo będie to bodaj 150mb rurki Dzięki za porady i dyskusje Pozdrawiam
Proste Ogrzewanie Małego Warsztatu
Otwarty ze względów bezpieczeństwa :) dopuszcza się układ zamknięty w instalacji kotłów na paliwo stałe, jednak nie większych jak 15kW i wyposażonych w wężownice schładzającą. Schemat jest poprawny zakładając że jest to naczynie przelewowe. ps. powrót względem zasilania daj po przeciwnej stronie, wówczas lepiej grzeją ;)
- Jak Zrobic Instalacje Co?
- Proste Ogrzewanie Małego Warsztatu
Nowa Instalacja (Zapowietrza Sie, Kociol Sie Gotuje,itp.)
A ja chciałbym zapytać jakie zadanie ma spełniać ten zawór 3d bo jeżeli ma obniżać temp czynnika grzewczego to w jakim celu. Jezeli zadaniem jego by miało być podmieszanie temp powrotu do wyższych wartości to jest źle zamontowany. Teraz działa to tak że miesza wodę z powrotu i zasilającą co skutkuje niedogrzaniem grzejników i niepotrzebne podnoszenie temperatury na piecu.
Co+Cwu+ Podłogówka
Dlaczego powrót cwu będzie kolidował z podłogówką? wyjaśnij proszę. Zawór różnicowy dlatego że gdy będzie włączona pompa i tym samym podłogówka to woda popłynie mi z powrotu instalacji (grzejników) a nie obierze krótszej drogi i nie będzie zasysała z powrotu pieca. A w przypadku zaniku energii zawór puści wodę pomijając podłogę(pewnie lepszy byłby zawór zwrotny ale grawitacja sobie nie poradzi z jego otwarciem) Czy dobrze kombinuje, czy też błądzę w myślach ;)? Do czego druga pompa? do instalacji CO czy do ładowania bojlera?
Co+Cwu+ Podłogówka
Witam. Mam pytanie czy da się pogodzić taką instalacje Instalacja co jako takowa będzie na grawitacji (powrót kotła ok0,5m poniżej powrotu najniższego grzejnika ) i nigdzie nie będzie "syfonowana" podłogówka natomiast będzie zasilana pompką i chciałbym zasilić podłogówkę powrotem grzejników do kotła i jej końce (czyli powrót dać na powrót kotła. Rozdzielacz chcę dać zwykły bez termostatów i przepływomierzy (duży koszt) 3-4 ob. wiem że trzeba by dać gdzieś zawór trój drogowy aby rozgrzać trochę powrót ale to wymagało by dodatkowej pompy i to już kolejne urządzenie które wymaga zasilania (założenie jest takie aby zminimalizować uzależnienie od energii elektrycznej) A może rozważyć przełożenie pompy tak aby zasysała wodę z pętli i przed nią założyć zawór trój drogowy? Ps. pętle: kuchnia 1 pętla na ok 9-10m2 salonik 2 pętle na 14m2 przedpokój 1 pętla ok 4-5m2 wszystkie pętle są bezpośrednio przy rozdzielaczu a całość tworzy jedno otwarte pomieszczenie w kształcie L i przylegające bezpośrednio do kotłowni Ps.II to fioletowe to zawór różnicowy
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Po co go tak pompowałem? hmmm... dla pewności :rolleyes: a pracował będzie przy 4m słupa wody czyli max 0,6bara jeżeli dobrze kojarzę. Prawdę powiedziawszy włączyłem sprężarkę i zająłem się czym innym gdy usłyszałem strzały pękających zespórek (drut8mm przyspawany do wewnętrznego płaszcza i przechodzący przez płaszcz zew.) było już za późno :unsure: dobrze że manometr rozłącza przy 8barach, kocioł co prawda się nie rozszczelnił (ufff...) ale po takim zabiegu był lekko owalny :) w środku jest blacha 5mm zespolona płaskownikami na 3/4 długości i ta okazała się niewrażliwa na to ciśnienie, jednak płaszcz zewnętrzny wymagał "modernizacji"
Witam po bardzo długiej nieobecności. Pewnie co niektórzy pomyśleli że się poddałem, lecz ja do takich nie należę. Jednak kłopoty ze zdrowiem uziemiły mnie na dłuższy czas :(, lecz teraz gdy już odleżałem swoje (a mam taką nadzieje) postanowiłem dokończyć to co zacząłem. Kocioł jest już praktycznie gotowy, przeszedł dwukrotnie próbę szczelności oraz taki mały test ogniowy ;) Jak to bywa przy takich pracach nie obyło się bez wpadek, było wiele wzlotów i upadków ale jak dobrnąłem do półmetka to trzeba było pociągnąć dalej. Z perspektywy swoich doświadczeń największym błędem było zastosowanie zewnętrznego płaszcza o gr.3mm ponieważ pod ciśnieniem 8bar wszystko puchło jak balon pomimo zastosowania zespórek i trzeba było po raz kolejny ingerować w budowę kotła i dołożyć kilka el. wzmacniających (co było już nie lada wezwaniem i było bardzo irytujące) Waga samego korpusu kotła bez obudowy, termoizolacji, i wkładu szamotowego to 180kg! poj wodna 57l pow. wymiennika 1,51m2, powietrze dopalające będzie podawane od dołu przez mini popielnik kanałami za cegłą szamotową a jeżeli to niezda egzaminu to kocioł jest dostosowany do współpracy z dmuchawą (po wymianie jednego el. zewnętrznego) Poniżej kilka fotek korpusu kotła (bez palnika i obudowy szamotowej w komorze załadowczej ze względu na wagę)
Po twojej awarii postanowiłem oddzielić (rozciąć boczną płyte) komórę paleniska od wymiennika i wspawałem pionowo kilka kątowników wewnątrz co pozwoliło mi jednocześnie uzyskać przerwę pomiędzy blachą a paleniskiem z szamotu. Zasyp od góry lekko po skośie w dół jak widać na tych bocznych blachach (choć ja bym powiedział że jest od góry). Ja niestety muszę poczekać z podpięciem i testem wydajności ;) mam jeszcze parę rzeczy co prawda do dokończenia ale to już kosmetyka. Ps teraz zorientowałem się ze nie widać tego ukosu na zdjęciach, ale na 35cm zszedłem 12cm w dół czyli mały ten skos ale jest (dla żonki :D )
Kociołek nie był wzorowany na żadnym z produkowanych kotłów (mimo wielu podobieństw) i w całości powstał w mojej głowie :) Klapa krótkiego obiegu oczywiście będzie (inaczej kocioł by nie działał prawidłowo). Kociołek jest już pospawany ale ze względu na wyjazd nie mogę wstawić zdjęć, pozostało co prawda jeszcze trochę pracy, ale test szczelności wymiennik przeszedł pozytywnie ( nabiłem do 1,5 MPa i utrzymało się przez 48h bez strat [ba nawet minimalnie wzrosło :) ]) W Maju gdy wrócę ukończę prace i dokonam pierwszego rozruchu i podzielę się spostrzeżeniami ja się w nim pali
Wczoraj udało mi się troszkę popracować nad kociołkiem miałem mały dylemat gdzie umiejscowić króćce ale chyba jakoś z tego wybrnąłem, zresztą sami oceńcie: tak ma wyglądać docelowo. a tu reszta fotek z tego co już zrobiłem. Nadmienię tylko ze wszystkie spawy wykonywałem elektrodami zasadowo-rutylowymi i kładzione są po obu stronach blach w płaszcza wodnego z wyjątkiem popielnika. A jeszcze jedno nadmiar co niektórych blach zostanie przycięty po zakończeniu spawania.
Co prawda nie jest to forum o spawalnictwie ale ok. Spawam elektrodami 2.5 i 3.25 w pozycji poziomej (w warsztacie) maksymalnym prądem mojej spawarki czyli 150A. Z kilkuletniej praktyki wiem ze uszkodzenie/rozerwanie materiału występuje obok spawu a nie na samym spawie, spaw może ulec mikropęknięciom tylko podczas samego procesu spawania (zbyt szybkie wychłodzenie, ale i tu są wyjątki). Teraz wyeliminowałem wszystkie błędy jakie popełniłem wcześniej i starannie zaplanowałem cały proces, robię cały kocioł od nowa z nowej blachy 5, 4 i 3 mm a większość spawów zastąpiłem gięciem. @Andrzej222 Pomysł z wcięciem cegły nie jest taki zły, Podsunąłeś mi dobry pomysł, zaoszczędziło by mi to sporo pracy i nie musiał bym ingerować w płaszcz wodny, mógłbym uszczelnić cegły uszczelniaczem wysokotemperaturowym.
To ze coś jest trudne to wcale nie musi oznaczać że jest niewykonalne przez zwykłego zjadacza chleba. Ot popełniłem szkolny błąd i tyle. Przy spawaniu elektrodami błędów raczej trudno uniknąć, aby położyć jeden jednolity spaw musiałbym mieć metrową elektrodę;) wiadomo ze migomatem bym już ze trzy u spawał, ale takowego nie mam i muszę sobie radzić.
Teraz na bocznych ściankach jest po 45-50mm płaszcza wodnego ale zamierzam zmniejszyć do 35mm kocioł będzie bardziej wrażliwy na zmiany temperatury ale szybciej się rozgrzeje tym bardziej ze pracował będzie w układzie grawitacyjnym (pompa załączana będzie tylko latem do ładowania c.w.u i podczas rozruchu kotła). Rurki od powietrza dopalającego będą za szamotem więc nic im nie będzie
Już rozumiem. doszedłem jednak do wniosku ze rozetnę kocioł zeszlifuje WSZYSTKIE spawy do blachy,położę nowe spawy el.rutylowo-zasadową przy okazji zmniejsze troszka przerwę między płaszczami tak aby weszło 45-50l wody.Tym razem nie będę się spieszył bo do zimy daleko. W miarę postępów prac wrzucę jakąś fotke.
