przemyslaw2ar
Treść opublikowana przez przemyslaw2ar
  1. Mówimy tu o rozwiązaniu zaprezentowanym przeze mnie na rys C czy o zakupie gotowca?
  2. Kolego rozumiem ze zajmujesz się sprzedażą tychże kotłów i będziesz je wychwalał, Ok jestem w stanie to zrozumieć ale... jezeli producent podaje że sprawność kotła dla drewna to 74% a dla węgla 80% to coś tu nie gra, skoro drewno wydziela o połowę mniej energii i to podczas spalania w warunkach laboratoryjnych. Poza tym aby drewno spalało się sprawnie to musi mieć miejsce piroliza a ta zachodzi w wysokich temperaturach. A z tego co widziałem (mówię tu o Kalvisie) ma on płaszcz wodny w obrębie komory załadowczej, więc jakim cudem nastąpi tam zgazowanie drewna (pomijając oczywiście tę nieszczęsną klapkę którą producent dał świadomie aby klient nie "walczył" z kotłem), a jest to podstawą do uzyskania wysokiej sprawności. Dalsza dyskusja chyba jest zbędna. Idźmy na kompromis i uznajmy że są to jedne z lepszych kotłów UNIWERSALNYCH umożliwiających palenia drewnem ;)
  3. Widziałem Kalvisa 5-16 i wcale na kolana mnie nie powalił (no może poza ceną) U mnie długość całkowita wymiennika to ok. 230cm więc niema nawet co porównywać. Wcale tu nie zachwalam swojej konstrukcji bo jak każda ma swoje wady i zalety. Zwróciłem tylko uwagę na fakt że w tych konstrukcjach drewna nie sposób spalić efektywnie ze względu na zamontowanie w nich klapy skróconego obiegu dymowego (która prędzej czy później się rozszczelni) . Ps. Ja tylko wyraziłem konstruktywna krytykę, więc nie rozumiem twojego ataku. Tak czy inaczej swoje zdanie podtrzymuje
  4. Panowie wydłubałem z starego wyciągu kuchennego dmuchawę i chciałbym użyć jej do poprawy ciągu kominowego lecz zastanawiam się który wariant wybrać? najbardziej odpowiadał by mi wariant "C" zaciągał by powietrze już wstępnie ogrzane z okolic paleniska (niema tam płaszcza wodnego, więc blacha jest gorąca) i wdmuchiwał w taki czopuch hybrydowy typu rura w rurze. Wariant "B" pozwoliłby natomiast zrezygnować z wyciągu mechanicznego na rzecz tej dmuchawy czyli miałbym 2 w 1. Dmuchawa ma bardzo mały pobór prądu I bieg 3W, II bieg 6W, III bieg 8W więc można by się pokusić o pracę stałą.
  5. Nie potrafię sobie zobrazować działania takiej rury ;). Co do rozpalania zasypanego kotła to ja rozpalam tak właśnie zasypany kocioł. Na spód kładę skrawki tektury następnie warstwa ok 15cm drobnego drewna sosnowego+"drzazga" układanego luźno, na to coraz grubsze kawałki drewna ułożonego ciasno, zrębki z trocinami następnie znowu drewno i na wierzch ubite trociny, przy rozpalaniu mam skrócony obieg spalin i wszystko działa. Jest to poniekąd konieczne aby nie kopciło mi przez klapę zasypu przy rozpalani zanim komin zaciągnie. Co do kotłów dolnego spalania i piecokuchni to powiem ci że jedno drugiego nie wyklucza bo w mojej konstrukcji palnik skierowany jest w górę i tam mam deflektor ceramiczny czyli dało by się ugotować dość szybko wodę/obiad bez znacznego obniżania sprawności :). Ja akurat mam na tym deflektorze wełnę żużlową i pokrywę ale w razie W....
  6. A ja będę sceptyczny wobec tego kociołka jak i w wobec Kalvisa. Mimo ze są to jedne z lepszych konstrukcji na rynku to obydwa mają te samą wadę (a szkoda bo są to porządne konstrukcje co widać tez po wadze), mianowicie chodzi mi o klapę skróconego obiegu dymu. Po pewnym czasie działania kotła powstaną tam nieszczelności które wyssają wszystko to co najlepsze czyli tzw. Holzgas, a co gorsze nie trafi on już na powietrze dopalające i w postaci nie spalonej ujdzie do komina. lepiej było by zastosować tylko skrócony obieg spalin a podciśnienie wessało by ten gaz przez dyszę palnika i nic by się nie marnowało. Ponadto producent podaje sprawność tych kotłów na 74-80% co w przypadku opalania drewnem jest nieprawdą ponieważ wymiennik wydaje się zbyt krótki na odbiór ciepła z płomienia i spalin. Jednakże do opalania węglem wydają się być to jedne z lepszych konstrukcji.
  7. @ HP79 wielkie dzięki za podsunięcie mi pomysłu na biznes ;) Faktycznie jest luka w tym segmencie, przecież sam chciałem kociołek 8-10kW a że wyszedł mi taki potwór :D Powiem więcej na takiego bobasa mam już gotową dokumentacje techniczną (zrezygnowałem z jego budowy w ostatniej chwili myśląc że nie podoła- myliłem się! ) Co do wyciągu to na takie rozwiązanie trafiłem TUTAJ. Przy okazji wiem gdzie podziewa się kol.Heso ;)
  8. Woda zakładając temp. zadaną 60*C nie powinna się wygotować ponieważ każdy zawór zamyka się w innym czasie, poza tym zbiornik cwu przyjmie ten chwilowy nadmiar ciepła. Co do zbiornika cwu to do 20kW dolicza się 2kW, a powyżej 20kW można to pominąć
  9. Liście powiadacie :D Z liśćmi jest jak z zieloną słomą - choć da się je spalić, zawierają związki które mogą nam bardziej zaszkodzić niż się przysłużyć. @spidoman - nie wiem jak odebrać twojego posta, czy ty się ze mnie nabijasz czy serio mówisz?
  10. Z tego co wiem to ciężko jest znaleźć kocioł dolny poniżej 12kW (moc podana dla paliwa podstawowego, często jest nim węgiel orzech) więc jeżeli zamontujemy go w domku 80m2 to raczej nie będzie pracował z mocą maksymalną i załadunek węgla powinien wystarczyć na te powiedzmy 12h lub więcej w zależności od wielkości komory załadowczej (zakup kotła przewymiarowanego i obniżanie temp. jest wysoce nie wskazane ale zapas do 10% będzie OK) i analogicznie jeżeli zastosujemy zbyt mały kocioł. Osobiście bardziej polecił bym kocioł lekko niedoszacowany i palić w nim ostrzej. Wszystko jest uzależnione również od wykonania takiego kotła . Co do pracy ciągłej to ze zużyciem opału bywa różnie w zależności od tego jakie sterowanie mamy na kotle oraz od instalacji. Wiadomo ze gdy przez 24h utrzymamy temp 65* na kotle to budynek nagrzeje się i zapotrzebowanie na ciepło dostarczane będzie malało i tu zasadniczą role w ograniczeniu tego dostarczanego ciepła ma: * instalacja- poprzez zawory termostatyczne (zawory zamykają się temp na piecu wzrasta i następuje wyłączenie nadmuchu lub zamknięcie ciągu przez miarkownik) * regulator pokojowy- gdy temp. w pomieszczeniach osiąga założoną temperaturę, automatyka kotła dostosowuje temp. kotła do zapotrzebowania Tak czy inaczej ja na śmieciucha (górne spalanie) nawet nie patrzę ponieważ są to konstrukcje archaiczne (pomimo automatyki). Z górniaków to jedynie kocioł z podajnikiem ale to już inna bajka i tych kotłów nie powinno się rozdzielać na górne czy dolne ponieważ to nie są kotły zasypowe.
  11. Nikt Ci nie odpowie na tak zadane pytanie :wacko: Stało palność zależy od opału i temperatury zadanej to raz a dwa stałopalność w dolniaku to tak mniej więcej od jesieni do wiosny :lol::lol::lol:
  12. No No taka cena pozwoliła by pokryć koszt materiałów, energii, ZUS-u. Dwa kotły na miesiąc już przyniosły by realny zysk a trzy pozwoliły by na zakup sprzętu i dalszy rozwój :D A co najważniejsze pozwoliło by to na rozwój mojej pasji czyli: wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. A pomysłów mam w głowie wiele. Jednak z drugiej strony wiem ze to nie jest takie proste albowiem trzeba by uzyskać jakieś aprobaty techniczne, certyfikaty i inne pieprzoty, a na tym się nie znam (...jeszcze ;) ) Mam juz zamówienie od rodziny na wykonanie kotła na słomę (2 kostki), więc pewnie założę kolejny temacik jeżeli kogoś to tutaj interesuje.
  13. czyli idziesz dokładnie tą samą drogą co nasz juz chyba nieobecny na forum (a szkoda) kolega Heso. on z tego co pamiętam ma PIEC z szamotu z osadzonym nań wymiennikiem z płomieniówkami. Swoja drogą bardzo łebski którego pomoc zaowocowała właśnie u mnie. Ja miałem mieć tak samo ale mi bardziej zależy na zdobyciu doświadczenia w budowie kociołków bo nie ukrywam mam zamiar tak zarabiać na chleb B) i już jakieś tam owoce mojej pracy są. Swoja drogą ile byli byście w stanie zapłacić za taki kocioł jaki ja mam (oczywiście ocieplony i wyklejony porządnie) ma on ok 17kW, mam problem z wyceną własnej pracy ;) W co doposażyć taki kocioł? myślałem o "fabrycznym" montowaniu 3d, miarkownika, wyciągu, czopucha kombinowanego, ale jak wiemy to podniosło by cenę znacznie czy może zostawić to w opcji do wyboru przez klienta. Chciałbym sprzedawać na lokalnym rynku z gwarancją oczywiście. @SONY23 dobry kocioł zgazowujący powinien pożreć wszystko oprócz piasku i kamieni ;) ja zbuduje ten palnik w taki sposób że będzie możliwe spalanie każdej biomasy pod warunkiem odpowiednio niskiej wilgotności. Co do wtłaczania gorącego powietrza pierwotnego nad wsad ma to zadanie że zmniejsza zjawisko kondensowania pary w górnej części zasobnika. Obecnie kombinuje jak w sposób tani pozbyć się azotu z powietrza. Trochę nieskładny ten mój post ale myślę że wyłapiecie sens ;)
  14. SONY niestety efekt dymienia w cieplejsze dni daje mi się we znaki (sam moment rozpalania do osiągnięcia 50*C ) niekiedy komin nie chce "zaciągnąć" i zaczyna się koszmar. Pewnie zimą będzie lepiej bo paliło się będzie stale i różnica temperatur tez swoje zrobi. Z tym dublowaniem to może nie jest najlepszy pomysł ale mam zamiar przerobić palnik na taki jak w ATMOS-ie czyli przez ruszt, dmuchawa miała by za zadanie zasysać ogrzane w kanałach palnika powietrze i wtłaczać je nad wsad opału celem jego wstępnego osuszenia i wtłoczenie gazu w palnik. Natomiast wentylator wyciągowy miałby za zadanie wyciągnąć spaliny/ ew. języki ognia z komory pod paleniskowej/dopalającej przez mój dość długi wymiennik. Co do wyciągu to chciałem go zrobić na zasadzie cyrkulatora na czopuchu (ułatwiło by mi czyszczenie czopucha który mam w kształcie L)
  15. Powiem Ci ze efekt cieszy ale drugi raz nie zdecydowałbym się na taka budowe kotła (wymiennik pionowy), bo rozbujanie tego "potwora" ;) to wyższa szkoła jazdy i już nieraz zadymiłem chałupę. Gdy już zachwyci cug to ciągnie jak szalony ale samo rozpalenie to jednak jest problem, mimo iż jest klapa skróconego obiegu. Mam już gotowy projekt przebudowy palnika, tak aby jeszcze bardziej cieszył :rolleyes: ale wymaga to zastosowania dmuchawy i/lub wyciągu kominowego lecz nie wiem na co się zdecydować. Chętniej szedł bym w stronę wyciągu bo walki z dymem mam już dosyć, a kotłownie mam w środku domu z wejściem przez kuchnię. Dobrze że mam wyciąg mechaniczny w kotłowni i dopływ (odpływ CO) świeżego powietrza 2xfi110mm przy podłodze bo mógłbym rodzinę posłać + + +;) Teraz pytanie do znawców tematu wyciągów kominowych (montowanych na czopuchu): czy można je podłączyć do sterownika dmuchawy z Pid i czy to miało by większy sens? Czy może lepiej wyciąg dać na stałym poziomie przepływu, a resztę niech załatwi regulator ciągu? Można stosować oba systemy czyli wyciąg i nadmuch jednocześnie (nadmuch z płynną regulacją obrotów z Pid ustawiony na minimum )?
  16. a jakie zabezpieczenie kotła oprócz ZB. Ach te zamknięte układy.... dodaj chociaż zawór schładzający, co byś kotła nie usmażył jak ZB opróżni ;) instalacje
  17. przemyslaw2ar odpowiedział(a) na smolec temat w Kolektory słoneczne
    No piszesz ze chcesz przenieść podłączenie naczynia wyrównawczego i masz nadzieje ze będzie super. W innych tematach pisałeś ze masz zimno w chacie, więc jeżeli nie wprowadziłes do tej pory wspomnianych wcześniej zmian to może sytuacja się powtórzyć. Koledzy wcześniej pisali Ci że pompa obiegowa "miele" powietrze więc trzeba ją poprawić bezwzględnie. Sam odcinek od pieca do tego kolektora jest już błędem bo powinien być pionowo. Jeżeli układ nie ruszy grawitacyjnie to możesz zrezygnować z tych 2" rur na rzecz 1" Ale decyzję o zrobieniu kotłowni od podstaw to już ty musisz podjąć. Pozdrawiam
  18. Myślę ze trochę na wyrost przyjąłeś te 12cm szamotu (chyba że nie przewidujesz obudowy z blachy). Wymiennik do pułki jest w nim woda nie przekroczy 150*C więc raczej nic złego mu się nie stanie. A tu taka ciekawostka. są to zdięcia z wnętrza kotła przemysłowego parowego o mocy grubo ponad MW. Ściany zbudowane tam są z: cegła szamotowa 24cm, cegła perlitowa 12cm, cegła czerwona pełna 24cm Rury mają ścianki 3-8mm i pracują bod ciśnieniem12bar Temperatura wewnętrzna 1900*C PS Sorki za takie małe OT
  19. Jeśli można spytać to czym zamierzasz opalać wspomniany kocioł? bo rodzaj paliwa musisz wybrać już teraz i do tego dostosować palnik. Ja osobiście w przyszłym roku zamierzam zbudować Kogenerator (ale to już inna bajka; teraz tylko poznaje procesy zgazowywania biomasy) "boje się tylko żeby mu się nie odmieniło w środku sezonu grzewczego " no ja już to przeszedłem i wiem że to nic przyjemnego Ogień nie jest taki straszny dopóki jest woda w kotle ;)
  20. Dzisiaj próbowałem ale mój tel (LG KP500) sobie z tym nie radzi z powodu zbyt małej ilości światła a aparat mam padnięty, wygląda to jak negatyw. Poza tym fotki robię przez wyczystkę górną i muszę wprowadzić dodatkowe powietrze co skutkuje tym ze po chwili cały proces zwalnia aż do ustania :( Mam zamiar zrobić sobie wizjer ze szkła ogniotrwałego wówczas może jakoś się uda, ale najpierw muszę zdobyć to szkło. Ale zapewniam Cię że ładnie to furkocze i zero dymu z komina. Temperatura spalin do 200*C, Da się zbliżyć dłoń do czopucha ( jak ktoś jest chojrak to może nawet położyć na nim dłońB))
  21. i kilka fotek palnika podczas pracy (zaraz po rozpaleniu i po osiągnięciu 60*C). Zdjęcia słabe bo aparatem z telefonu w rzeczywistości mają kolor bardziej fioletowo-żółty, im wyższa temperatura na kotle tym bardziej fioletowy i krótszy płomień.
  22. przemyslaw2ar odpowiedział(a) na smolec temat w Kolektory słoneczne
    A nie lepiej było by to porządnie poskręcać na kształtkach i zacząć grzać chałupę a nie komin. Jest to znikomy koszt w porównaniu z zmarnowanym węglem. Samo przeniesienie naczynia da bezpieczeństwo tobie i twojej rodzinie, pozwoli odpowietrzyć kocioł ale nie poprawi grzania chałupy.
  23. Tak przyglądałem się tej fotografii i wydaje mi się że jednak coś test nie tak albowiem aby do układu mogła dopłynąć ciepła woda musi tym samym pozbyć się części wody wychłodzonej która w tej sytuacji jednak musi w całości przepłynąć przez pompę tym samym równoważąc ciśnienie za i przed pompą. Wnioskuje z tego że woda kręci się w pętli na około. Założenie na belce powrotnej zaworu zwrotnego po przeciwnej stronie w stosunku do pompy i podpięcie tam bezpośrednio powrotu do kotła powinno załatwić sprawę jeżeli na belce są termostaty to należy zrobić by-pass dla pompy Ps nie doczytałem o tych wskazaniach termometrów. Są to wskazania zapewne gdy pompa nie pracuje i obwód działa jak grzejnik nie dochodząc do pętli lub obiera łatwiejszą drogę pomijając ją. Mimo to podtrzymuje swoja wcześniejszą wypowiedz
  24. przemyslaw2ar odpowiedział(a) na smolec temat w Kolektory słoneczne
    Co jeszcze zauważyłem to brak śrubunków na kotle, co w razie awarii kotła (czego oczywiście nikomu nie życzę ) będzie skutkowało cięciem rur i robieniem podłączenia od nowa :huh:
  25. przemyslaw2ar odpowiedział(a) na gejc76 temat w Opał
    Wszystko opisałem Mój kociołek
