Treść opublikowana przez przemyslaw2ar
Panowie Najlepszy Piec Na Zwykły Węgiel Brunatny Do Domu Ok. 100M2
"No to Panowie jak to jest. Jak otwieramy kocioł przy pracującej dmuchawie i mimo to powietrze do kotła drzwiczkami wchodzi to co dmuchawa robi?" pobiera energię z sieci :) U mnie bez przesłony dmuchawa potrafiła się kręcić niepodłączona do sieci pomimo klapki przeciw wybuchowej/ zabezpieczającej, co innego gdy jest przesłona wówczas dmuchawa zasysa przez mniejszy otwór więcej powietrza aniżeli zdoła przeciągnąć naturalny ciąg i w tym przypadku można mówić o regulacji/ograniczeniu przepływu powietrza. Ok idę jajka marnować ;)
- Kuchnia Węglowa "dominika 9,5Kw"
Piec Typu "koza"
Odpowiedz jest bardzo prosta: PRZY KOMINIE !!! ;)
Vernal być może u ciebie ciąg kominowy jest tak duży że dmuchawa nie zrównuje ciśnień i w dalszym ciągu idzie na podciśnieniu a dmuchawa tylko podtrzymuje/dopala żar na rusztach. U kol reded też pomimo włączonej dmuchawy utrzymuje się podciśnienie, ba nawet można wyczystkę górną otworzyć i kocioł wyczyścić, lecz taki stan utrzymuje się tylko w dolnym zakresie obrotów dmuchawy przy nieco większych obrotach sprawy mają nieco inny obrót ;) Niema się co stresować ponieważ czy to nadmuch, wyciąg czy naturalny ciąg nie ma większego znaczenia dla wprawnego palacza który wie co z czym się je. Pozdrawiam Przemo ;)
Vernal troszkę mylisz pojęcia, albowiem dmuchawa wytwarza nadciśnienie ZAWSZE a podciśnienie wytwarza ciąg naturalny lub wyciąg. Sterowanie wyciągiem jest łatwiejsze ponieważ mamy możliwość sterowania powietrzem poprzez miarkownik, membranę powietrzną i elektronicznie sterując mocą wentylatora. Dmuchawa w żaden sposób nie jest wstanie ograniczyć naturalnego ciągu komina ponieważ ciąg ten i tak potrafi uchylić klapkę przepustnicy. Żeby było jasne ja jestem zwolennikiem naturalnego ciągu i nie stosuje żadnych dmuchaw, choć próbowałem już wiele opcji. Wszelkiego typy dmuchawy są przydatne głównie do rozpalania
Dobór Kotła 29Kw Czy 36Kw
Same m2 o niczym nie świadczą przelicz tak jak mówi @kaczy łączną moc grzejników (pow 22kW możesz nie doliczać zasobnika cwu bo i tak jest pewna granica błędu) lub kubaturę pomieszczeń (z postu wynika że dom z poddaszem użytkowym) i zastosuj mnożnik 40W na m3 budynek o dużych stratach lub 30W/m2 w budynku spełniającym dzisiejsze normy Wówczas będziesz mniej więcej wiedział jaką noc potrzebujesz. Ja nadal podtrzymuje swoje 26kW (i będzie zapas). Zrobisz jak uważasz ale zbyt wielki kocioł marnuje opał.
- Dobór Kotła Do Dolnego Spalania Zrębek
A cena wyciągu zbliżona do dmuchawca więc dlaczego nie spróbować jak to działa na wyciągu. Ktoś napisał ze przy dobrze ustawionej dmuchawie ma podciśnienie w kom. żarowej co przeczy idei stosowania dmuchawy, albowiem dmuchawa zawsze wytwarza nadciśnienie a jeżeli z obserwacji wynika że w kotle nadal występuje podciśnienie to znaczy że dmuchawa nie zrównoważyła się z ciągiem kominowym i sens jej zastosowania jest żaden albowiem kocioł i tak idzie na naturalnym a dmuchawa tylko robi nadwyżkę powietrza
- Panowie Najlepszy Piec Na Zwykły Węgiel Brunatny Do Domu Ok. 100M2
Np : Kalvis 2-16 lub 5-16. Vienybe 2-16 one są trochę do siebie podobne.Niestety cena jest spora i nie wiem czy warto tyle inwestować jeżeli paliwem mają być zrębki, albowiem wilgoć w nich zawarta może szybko doprowadzić do korozji takiego kotła. Są jeszcze na rynku kotły zgazowujące drewno Atmos, Vigas, Orlan ale to raczej do spalania polan. Ten posiadający cechy o których mówimy to CHYBA jeszcze nie powstał ps. sorry nie doczytałem że ty potrzebujesz troszkę większej mocy (choć nie koniecznie)
No nie na jedno, albowiem dmuchawa wytwarza nadciśnienie w w całym kotle wraz z kom zasypową (można sobie opalić brewki jak zapomnimy wcisnąć magiczny guzik) poza tym przy nieszczelności łatwo o zadymienie kotłowni. Wentyl na czopuchu wytwarza podciśnienie co powoduje zasysanie przez warstwę żaru gazów palnych i pary wodnej . Skutecznie ograniczając osadzanie się smoły na ściankach kom załadowczej i wymiennika. Przy nieszczelności niema ryzyka że zadymimy kotłownię co z kolei pozwala na lepsze podanie PW . Są też kotły zgazowujące pracujące na naturalnym ciągu kominowym jednakże taki ciąg trzeba zapewnić.
Witam. Takich kotłów na rynku jest bardzo mało, a jeżeli są z przeznaczeniem na biomasę to albo z podajnikiem albo o cenie która zwala z nóg. Pozostaje więc albo poszukiwanie produktów niszowych (często mało znanych firm) albo zlecenie budowy w jakimś zakładzie ślusarskim. Ważne zasady jakimi powinieneś się kierować to ruszt żeliwny lub szamotowy, przestrzeń żarowa wyłożona np: szamotem lub z betonu żarowego aby tworzył się ekran odbijający i podtrzymujący wysoką temperaturę, odpowiednia dystrybucja powietrza zarówno głównego jak i wtórnego. Wymiennik musi być odpowiednio długi aby odebrać ciepło ale też nie powinien zbyt mocno schładzać spalin. Pozdrawiam Przemo
Cichewicz Ultima Ii
3 mm na płaszczu zewnętrznym to norma nawet u Buderusa i innych czołowych producentów. Zapewne wiecie że sam zajmuje się budowaniem kotłów i powiem szczerze że spawanie z blach 6mm daje mi się bardzo we znaki, z tym że ja nie mam dostępu do robotów spawalniczych i innych cudów techniki. Poza tym waga takiego ustrojstwa jest spora w porównaniu z produktem seryjnym. Jednak zapewniam was że 80% producentów masówek mija się z prawdą w ulotkach reklamowych swoich produktów. Jeżeli chodzi o firmę CHT to tam ponoć problemem jest brak szacunku do załogi co na 100% przekłada się na jakość produktu (wyjdzie to na jaw za 4-5 lat jak już firma będzie miała kolejnego właściciela i zmienioną markę ;) )
Cichewicz Ultima Ii
Widać chłopaki zaoszczędzili sobie roboty ;) Swoją drogą przy paleniu od dołu 16-21kW z takiej powierzchni? Ciekawe. A ja się produkuje z tymi skomplikowanymi wymiennikami :) :) ;)
@ Piotr3 Kotły zgazowujące wcale nie potrzebują dmuchawy (są niemieckie konstrukcje wcale jej nie posiadające) a co najwyżej wentylator wyciągowy spalin. @jabcok007 aby był ciąg w kominie wcale nie musi być wiatru ;) albowiem ciąg kominowy jest uzależniony od budowy komina i jego usytuowania (wiatr nawet pogarsza ciąg jeżeli komin jest źle zbudowany) Dmuchawa to dobru gadżet jeżeli kocioł jest szczelny a osoba obsługująca kocioł zna się na procesie spalania, albowiem tego nie wystarczy włączyć i zapomnieć. Dmuchawa wymaga odpowiednich ustawień w zależności od spalanego paliwa jak i zmian pogodowych. Mam takiego niereformowalnego sąsiada który pali w kotle węglem brunatnym i trocinami, przez niego oddychać nie można. _______________________________________________________________________________________________________________________________ Ja jestem przeciwnikiem dmuchaw w kotle zasypowym, i żadne argumenty mnie nie przekonają do zmiany zdania, ale to jest tylko moje osobiste zdanie i nikomu nie narzucam wyzbywania się dmuchawców. Jednakże decydując się na zakup takowej postarajcie się ją odpowiednio ustawić aby nie zatruwać środowiska. _______________________________________________________________________________________________________________________________ Pozdrawiam Przemo
A masz zamiar w nim palić słomą, miałem, peletem? Jeśli nie to po kiego licha ten dmuchawiec. Dmuchawa to zło konieczne do spalania miału i do palników z podajnikiem , w każdym innym przypadku robi więcej złego niż dobrego, a jeśli słaby ciąg to poleciłbym ew. wentyl wyciągowy na czopuchu.
Potrzebujesz kotła 26kW a nie 36kW masz kocioł mocno przewymiarowany i zapewne połowa idzie w komin. Trzeba pamiętać że po wygrzaniu chałupy nikt z nas nie potrzebuje kotła 35kW (chyba że mieszka się w pałacu albo blaszaku) albowiem straty ciepła przez ściany to +/- 35W co przy 100m2 daje potrzebę uzupełnienia energii o 3,5kW
- Kocioł Dworek
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Spawać a spawać. Każde spawanie jest inne i wymaga innych umiejętności. Tu raczej chodziło mi o takie spawanie aby przetop był na całej lub prawie całej grubości blachy tak aby nie było obaw o szczelność konstrukcji oraz o to aby robić to w miarę jak najszybciej. Ze spawarką mam styczność już od dawna ale nie można porównywać spawania konstrukcji budowlanych (spawy 10-15cm) do spawania kotłów gdzie spawy mają 1m długości a podczas spawania dochodzi do wielu naprężeń i deformacji, dlatego też mowa o nauce spawania. Co do TIG-a w Dedrze to wszystko zależy od modelu czy jest z funkcją HF czy przez potarcie. Wiadomo ze jest to najprostsza metoda bez pulsu i innych niekiedy niezbędnych rzeczy ale do okazjonalnego spawania wystarczy, ja akurat nie mam potrzeby używać TIG-a więc leży sobie i czeka na lepsze czasy, poza tym podobną funkcję mam w migomacie (tzw. lutospawanie) Pozdrawiam
TIG do spawania kotłów? nie to zbyt droga i czasochłonna zabawa. To pomarańczowe coś to plazma a główny bohater kryje się tu: co prawda używany rzadko i głównie w miejscach mało przyjaznych dla elektrody (nadal uczę się metody MIG i MAG ) W nowym projekcie bardziej zastosowanie będzie miało żeliwo niż p265gh a to dlatego że to lepszy katalizator. Szukam dojścia do wermikulitu w płytach za rozsądną cene
Witam po dłuższej przerwie w moich wywodach ;) Troszkę czasu upłynęło i jakieś tam prace cały czas trwają w moim warsztaciku. poniżej kilka fotek korpusu kotła dla kol Andrzej222 tu widać mojego małego pomocnika :) Teraz pracuje już nad kotłem z moich zbiorów czyli troszkę zmodernizowana wersja kotła ED (nazwa od kol. reded który to użytkuje naszą pionierską konstrukcję) Jak widać na zdjęciach wprawę w spawaniu nabieram coraz większą ale też wiąże się to z dużym nakładem finansowym zarówno na sprzęt jak i szkolenie (zdobywanie doświadczenia i wiadomości teoretyczno-praktycznych) ale jeszcze dużo przede mną. Poniżej kilka fotek z obecnej konstrukcji: I projekt: obecnie jest kilka drobnych zmian w projekcie A co sądzicie o takiej konstrukcji: Założeniem było całkowite dopalenie spalin i jednoczesna ochrona kotła bez stosowania zaworów 3D/4D. Zaletą takiej konstrukcji byłoby szybkie i równomierne nagrzewanie. Może ktoś chętny ;) Pozdrawiam ciepło
- Piec Samoróbka
