marekd
    1961
    3
Treść opublikowana przez marekd
  1. A tu efekt zal wyl sterownik na przycisku??? Daje do myslenia SKZP Sterownik WYKRESY.html
  2. jest to zagadka ja zrobilem zal /wyl ster. i po zal mod nizej spaliny nizej i tak jedzie lepiej juz pare godzim dziwna sprawa.
  3. Tak to dziala my siedzimy godzinami w kotlowni testujemy i dajemy na tycy to co chcemy i mamy co mamy.
  4. Darek 66 wywal ten sterownik i daj SKZP-02 i zobaczysz efekty
  5. Pabloo789 taka duza temp. na grzejniki 61 st czyli tyle piec daje to w grzejniki ?
  6. Dla przyjaciol otwarty zawsze zapraszam
  7. jolo747 witam kociol jest w Zabrzu ul.Karolinki 3 jak co zapraszam reszta na priv.
  8. Takie zdarzenie po resecie modemu ic z tego nie rozumie wykres spalania pokazuje o co chodzi?SKZP Sterownik WYKRESY.html
  9. Rafal291 pozycz ster.od Timala na probe moze sie da i zobaczysz efekty, co do smolenia to za mal powittrza na palniku lub za duzo wegla ,z zasady jak pracuje w dwu stanie to smolenie bedzie ja bynajmniej mam takie zdanie .Palenie musi sie odbywac caly czas z reg. mocy.
  10. widzial ktos takie zadarzenie Dwa rozne miejsca a otej samej godzinie okolo 23;00 na sterownikach dziwne zachowanie ,noale to tylko programy. Zabrze.pdf tychy.pdf
  11. Gdzie te wersje 2.31 i 2.24 można pobrać bo nastr.timela nie widzę ?
  12. Mazi2280 mnie tez kiedyś drażniło dom dziurawy wygrzany a tu raz 44 kg a raz 48 kg dałem sobie z tym spokój bo na łeb można dostać .wniosek jeden rożna gradacja węgla i różne naweglanie palnika jak by szedł miał to by było w miarę dobrze taka moja teoria - ślimak pełny .
  13. Fafal dzieje się to ze po starcie spalanie wzrosło ponad 4 kg i cza było czekać 2 dni by coś drgnęło na dół.
  14. No to się dowiedziałem , u mnie wiadomo dobowe spada to wyjaśnione , ale czemu jak się uruchomi to przebija spalanie No sterowniku do foru a po dobie jest ok tak to ma działać? O takie wyjaśnienie mi chodzi .
  15. Mam pytanie robiąc Pauzę w ster. Skzp-02 dla czyszczenia piece , po uruchomieniu sterownik od nowa się uczy pokazywania spalania dobowego bynajmniej u mnie tak jest, proszę dajcie odpowiedz.
  16. Wesołych Świat , dla wszystkich palaczy Skzp-02 .
  17. Pociągnąć kabelek do rutera
  18. Jolo dalej sadze duża temp spalin 120/140 ciężko dochodzi do zadanej No moduluje masakra , Zaeksperymentowalem dałem max kalorycznosci i korekta -14 a tu dalej zaduzo na palniku moc wpisana 25 kw . Jak by dać to co ma być z kalorycznosci powiedzmy 27 MJ to napewno by przesypywał ? jolo to ile wpisać
  19. Jolo dalej sadze duża temp spalin 120/140 ciężko dochodzi do zadanej No moduluje masakra , Zaeksperymentowalem dałem max kalorycznosci i korekta -14 a tu dalej zaduzo na palniku moc wpisana 25 kw . Jak by dać to co ma być z kalorycznosci powiedzmy 27 MJ to napewno by przesypywał ?
  20. Jolo może po sezonie retorte rozbiorę i zobacze o co chodzi dzięki za wskazówki.Ja ma teraz 160 st a na piecu 57 jak mu zmniejszę powietrze to na mniejszej mocy kopci
  21. Jak to jest ze spaliny w górę a na kotle temp.na dół
  22. Co by zrobić jeszcze by łagodniej modulowal
  23. Witam. Rewelacji nie ma No ale...jedno mnie intryguje czemu nie umie osiągnąć temperatury wyższej niż zadana .
