Krzychu82
Treść opublikowana przez Krzychu82
Stefaniak 19 Kw Wodny-węglowy Ekor -masakryczne Spalanie
Krzychu82 odpowiedział(a) na maniek47 temat w Kotły z podajnikiem
Witam Jak tam kolego Maniek ile gazu/węgla poszło w tym sezonie w twoim potworze? Pozdrawiam -
Ocena Szybkości Nagrzewania Się Samego Kotła
Krzychu82 odpowiedział(a) na randolph temat w Kotły z podajnikiem
Witam Jak podaje znalazłem w innych filmikach na youtube, http://www.youtube.com/user/marslenallegro?feature=watch Troche może za wilgotny, ale też chyba mało tego węgla. -
Witam Fizyczna ładowność ma się tak jak granulacja opału, 10dm3 ekogroszku w granulacji 15-25mm to ok 8kg. 10dm3 miału 0-32 ok.9kg. Najlepiej naładować wiadro i zważyć na wadze łazienkowej - tylko odejmij wagę wiadra. Pozdrawiam
Witam W sterowniku Luksus czas podawania paliwa reguluje się po uruchomieniu sterownika z wciśniętym klawiszem +. (W instrukcji TRYB INSTALACYJNY). Dla kotła 19kW na żeliwnym palniku to jakieś 7sekund. Czas przerwy 40-50s. Nadmuch nie więcej niż 35% przy całkowicie otwartej dmuchawie. Ja mam sprawdzone u teścia ustawienie 10s podawanie, 60s przerwy, 30% nadmuchu. Pracował dobrze tak długo aż nie pozatykały się kanały powietrzne pod kołnierzem. Na pewno masz za duże podawanie, kocioł 19kW nie powinien więcej węgla dostawać niż 3kg/h czyli maksymalne spalanie ok. 75kg/dobę przy pracy bez osiągania temperatury. A mógłbyś podać wymiary domu "po wierzchu" i ile kondygnacji. Pozdrowienia. -
Witam Jak będziesz miał wsteczny ciąg w kotłowni to nawet V6 nie pomoże. Pamiętaj żeby zrobić duże palenisko bryłki o wielkości 6cm potrzebują trochę czasu żeby się wyrzażyć, może także pojawić się problem, że zewnętrzna warstwa się wypali i taki popiół zaizoluje wnętrze przed dalszym wypalaniem - obserwuję takie coś u siebie na grubym groszku. Pozdrawiam
Witam W kotle 20kW (jeżeli przekładnia 1,1 obr/min) podawanie ok. 7s, przerwa ok 40s. Pozdrawiam
Witam Sam trochę sobie odpowiedziałeś w ostatnim akapicie. Jeżeli popiół jest dopalony to ustawieniami kotła wiele nie ugrasz. Teraz mury muszą się całkowicie rozgrzać i odparować wilgoć, a spalanie jeszcze troszkę spadnie. Spadnie na pewno nawet teraz jeśli zrobisz w domu 18C. ;P Pozdrawiam Krzychu
Witam Jeżeli dostarczany węgiel się nie odpala to zmniejsz jeszcze nadmuch - bardziej zamknij przesłonę wentylatora - zostaw na początek 1cm prześwitu- najwyżej się nie dopali i stopniowo zwiększaj. Pozdrawim
Stalmark Stalmark - Ekonomiczne Ustawienia Pieca - Ekogroszek
Krzychu82 odpowiedział(a) na detox temat w Kotły z podajnikiem
Witam Czy motoreduktor w stalmarku wygląda dokładnie jak prostopadłościan i jest kanciaty? (niebieski) Jeżeli zawleczka cała, silnik pracuje a tłok stoi w miejscu to albo padło uzębienie na ślimacznicy, albo klin ślimacznicy. Objaw jest tylko przy większym obciążeniu (gorący kocioł, pełny zasobnik). Podpowiedz serwisowi, spotkałem się z takimi przypadkami w tego typu motoreduktorach. Pozdrawiam Krzychu- 48 odpowiedzi
- Podajnik tłokowy
- Sterownik Tech 37
- (i 3 więcej)
Witam Widziałem szklarnię, w której ogrzewanie było w ziemi wśród korzeni, gość mówił że tak lepiej rośnie. Pozdrawiam
Zużycie Prądu W Obsłudze Retortowców.
Krzychu82 odpowiedział(a) na ECO123 temat w Kotły z podajnikiem
Witam Zanspirowaliście mnie do ponownego zmierzenia ile prądu zużywa mój tłokowiec z grawitacją. Tylko sterownik, dmuchawa, podajnik - za trzy dni wyniki. Pozdrawiam -
Ekocentr Pleszew Ekocentr Kwm-S 38Kw 4M Wysoka Temperatura
Krzychu82 odpowiedział(a) na GRENDEL71 temat w Kotły zasypowe
Witam Grubszy opał ma większą tendencję do ściągania żaru w dół paleniska - więcej żarzącego się paliwa=większa moc na postoju, do tego brak klapki przymykającej wlot powietrza z dmuchawy, ot i cała tajemnica się wyjaśnia. Pozdrawiam Krzychu -
Piec Galmet Gt-kwr 17 Regulator Luksus Pro Pomoc W Ustawieniu Parametrów Kotła
Krzychu82 odpowiedział(a) na dukan54 temat w Kotły zasypowe
Witam Na stronie galmeta nic nie wspomniane o wielkości jednorazowego załadunku ani o stałopalności, ile mieści się do paleniska opału? Pozdrawiam -
Witam Mógłbyś powiedzieć jaka jest mniej więcej odległość od podstawy palnika do rusztu wodnego? A palniki rynnowe są już u wielu producentów i dość działa to to. Pozdrawiam
Klimosz-Viadrus Ling Combi - "zjedzony" ślimak Po 2 Latach
Krzychu82 odpowiedział(a) na meehow temat w Kotły z podajnikiem
Na suchym opale ślimak po 5 latach ma jeszcze ranty na płaskowniku. Pozdrawiam PS: Najkrótszy czas życia ślimaka z jakim się spotkałem to 10 miesięcy na ekogroszku z podwórka. -
Kocioł Pleszew 19Kw 2,6M "poci Się" Czy Cieknie ?
Krzychu82 odpowiedział(a) na fala temat w Kotły zasypowe
Witam Popal 3 dni węglem, a potem sprawdź, A drewno suche? czy ścięte 3 miesiące temu? Pozdrawiam- 6 odpowiedzi
- Kocioł zasypowy
- Kocioł na paliwa stałe
(i 1 więcej)
Witam Widziałem na jednym serwisie ślimaki z nierdzewki 1.4301 coś po 600zł. Pozdrawiam PS Ślimak nie wyciera się, koroduje od parującej wody z węgla i to rdza jest miękka i się wyciera. -
Retorta Obrotowa Czy Palnik Brucer?
Krzychu82 odpowiedział(a) na czubakp temat w Kotły z podajnikiem
Witam Ekoenergia poprawiła swoje odlewy i mają otwory przeciwdymne. Oglądałem w sklepie, dodali sześć otworów ok. fi 12 jakieś 10cm przed paleniskiem. -
Minimalna Temperatura Dla Kotła Węgowego Zębiec
Krzychu82 odpowiedział(a) na darek60 temat w Kotły zasypowe
Witam A po co ją chcesz zmieniać?? Kocioł Ci się już znudził, czy chcesz potem narzekać że tak krótko wytrzymał? Pozdrawiam -
Proszę O Pomoc W Doborze Mocy Kotła Co
Krzychu82 odpowiedział(a) na makco temat w Kotły z podajnikiem
Witam Kocioł o tych samych wymiarach może mieć inna masę, nie mogę znaleźć przekroju ale pewnie do 30 dołożyli jeszcze kilka rurek. Jak kupisz 25kW to wystarczy, w końcu to 180m2 powierzchni wewnątrz murów. A spalanie czy 20 czy 25 będzie to samo może nawet 25 mniej spali. Obrotowa retorta - jeżeli zęby kołnierza są żeliwne to daj sobie spokój - wymiana koronki co roku najdalej co dwa. Pozdrawiam -
Witam A czy użytkowałeś może taki podajnik? Ja mam już 5 sezon i ani myślę nic wymieniać. Ślimakowy podajnik u wuja rozbierałem (elektroda była) a razem kotły wymienialiśmy i na stalowym ślimaku to jescze kanty są. Po prostu opał kupujemy najpóźniej w lipcu na cały sezon i mamy suchy - ot taka tajemnica trwałości podajników.
Witam Nie wiem na jakim rynku kolega się obraca ale ja znam palniki rynnowe żeliwnez podawaniem paliwa ślimakiem co najmniej pięć sześć lat. Z tego co widziałem przewagą jest brak wypychania paliwa pod górę jak w retorcie - mniejsze opory podawania, ale wadą możliwość cofnięcia opału dość spora - praktycznie odkryty koniec ślimaka i węgiel aż do żaru. Pozdrawiam
Lato - Podgrzewacz Czy Palenie Ekogroszkiem ?
Krzychu82 odpowiedział(a) na kaszpir temat w Instalacje CO i CWU
Witam Zużycie wody godne ekologa. Ja jakoś nie mogę zejść poniżej 30m3 miesięcznie w tym ok. 5m3 ciepłek , ale u mnie w domu 3 lub 4 osoby siedzą cały dzień. Przy twoim zużyciu najlepszy będzie kocioł i bojler z wężownicą i grzałką. Nie opłaca się żeby kocioł pracował latem przy tak małym zużyciu wody chociaż to wydłużyłoby jego żywotność bo byłby ciągle ciepły i suchy. Kocioł na C.O. i tak będzie pracował co najmniej 7 miesięcy (chyba że preferujesz zimny chów), to już niech tą wodę grzeje niejako przy okazji. Latem włączysz grzałkę 1,5 do 3 kW i 100 czy 120 litrów to ci nawet na wieczorne mycie dla wszystkich wystarczy. Pozdrawiam -
Jako, że chyba chodzi o mnie sprecyzuję: ekogroszek 26MJ czyli 7,2kWh/kg. dt=42st. C (na zasilaniu mam 8 na wyjściu termostatyczny zawór 3D na 50) Poza tym dziwne ale gdy używałem bojlera na prąd rachunki były wyższe o ok. 200/250zł miesięcznie a ciepłej wody i tak nie wystarczało (120dm3 bojler) Teść ma przepływowego simensa 24kW i kocioł na węgiel - myślisz, że czym grzeje, a zapewniam że jest bardzo oszczędny. Kaloryczność węgla na składzie to często tylko pobożne życzenia a doświadczenie pokazuje swoje. No i kocioł nie niszczeje latem o czym ktoś wspomniał. Aha ekogroszek zakupiony po 710zł workowany
Witam U mnie pali sie non stop cały rok, latem nastawa 50C. Trzeba wydłużać przerwę w podtrzymaniu ognia. Spalam obecnie 160-200kg ekogroszku miesięcznie przy zużyciu ciepłej wody 4,5-6 m3. Najmniej grzebania jak się pali cały czas, a kocioł w środku suchy jak pieprz. Pozdrawiam
