AdamMa
Treść opublikowana przez AdamMa
AdamMa odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zdradzisz jaki to ten nowy sterownik? -
Pokażcie jak wyglądają wasze kotły wewnątrz(sadza i jej kolor). Czy dostępny jest protokół komunikacyjny dla sterownika? -
Zmieniaj tylko jeden parametr na raz bo nie wiesz potem która zmiana poprawiła/pogorszyła spalanie. -
Tak -
Wiem, że przez dach mi ucieka opał. Na parterze w tej chwili działa jeden grzejnik i mam 22/23 stopnie, na piętrze działa 9 grzejników i osiągam podobną temperaturę. -
Pompa CWU włączona na stałe. Ogrzewam 210mkw, dom ocieplony w 1997r. 5cm styropianem, okna pcv dwuszybowe, stropodach nieocieplony. 15 grzejników bez podłogówki(36 puszczam na grzejniki). Potencjał ustawiony dla groszku na 18,4kg/h, dla miału 23,4kg/h. W tej chwili palę groszkie, od jutra na palnik idzie miał. Próbowałem różnych ustawień, niżej ze spalaniem nie zejdę. Latem zmieniłem kocioł, starałem się zrobić możliwie krótki obieg kotłowy. Od kotła do zaworu mam 50cm, rura 5/4", jedno kolano, za zaworek jedno kolano i 1m rury 5/4". Przy 30% otwarciu zaworu było dobrze, powyżej 30% obieg kotłowy przestawał działać. -
Skąd aż taka różnica w zużyciu? -
Kiedy można spodziewać się modułu internetowego? -
Spalanie przy grzaniu samego CWU na poziomie 6kg/dobę. Komin murowany, wystający 60cm nad stropodach i te 60cm ocieplone. -
Podawanie 3s, temperatura spalin nawet zimą przy -15 nie przekraczała mi 90stopni(czujnik w czopuchu kotła, kocioł nie jest typową konstrukcją kotłów z podajnikiem, w dolne drzwiczki wjeżdża palnik). -
Kocioł 25kW, palnik 10-20kW, sterownik ustawiony na 8kW Po 24godzinach, palnik zaczął przesypywać opał do popielnika -
Czy w sterowniku byłaby możliwość zaimplementowania funkcji ciepłomierza? -
utrzymuje cały czas zadaną, 45stopni -
@marekd, tak, pompa włączona -
Jakie macie zużycie opału przy podgrzewaniu samego CWU? U mnie na dobę wychodzi około 7kg groszku. CWU 150l grzane z 30 do 40 stopni dwa razy dziennie. Wydaje mi się że zdecydowanie za dużo spala węgla. -
A kiedy protokół komunikacyjny? -
Czy zostanie udostępniony protokół komunikacyjny po rs485? Chciałbym zrobić sobie moduł internetowy. -
Moje wyniki z działania sterownika można zobaczyć tutaj http://rpi-pvmonitor.sytes.net/temperatury/ Nie mam idealnie stabilnej temperatury na kotle(założona pompa w obiegu kotłowym, cwu pracuje na grawitacji). Przyczyną jest paliwo(miał), na 90%. Ustawienia: -moc 17kW -paliwo 6,5kW/h -modulacja 10-65% -powietrze 10-68% -podawanie 3s -zawór 4d otwarty na 65%(różnica między zasilaniem a powrotem 3-4 stopnie) -spalanie przy temperaturze do -7 stopni 35kg/dobę(takie jest zapotrzebowanie aby utrzymać temperaturę w mieszkaniu w przedziale 21-22stopnie). Ciekawe jest to, że przy +5 na zewnątrz mam podobne zapotrzebowanie jak przy -7. PS Po najechaniu kursorem na temperatury pojawiają się wykresy za ostatnie 12 godzin(strona poprawnie działa z przeglądarką chrom i opera). Do poprawy zostaje średnie zużycie z ostatniej godziny i dojdzie najprawdopodobniej odczyt z czujnika spalin. PS 2 Mam dwie pompy grundfos 25-40, obie pracują na 1biegu(30W). Czy można w jakiś sposób zmniejszyć ich moc? -
Przed napisaniem posta zrobiłem to drugie. PS Wczoraj mówiłeś żeby podglądać płomień przez szybę. Masz jakąś sprawdzoną która się nie rozleci po 10 sekundach? -
Zmiana ustawień. Zmniejszona moc kotła z 17 do 10kW Zmniejszona kaloryczność z 21 do 18MJ Powietrze 10-38% Spaliny x2 Jest stabilniej, spalanie odrobinę się zmniejszyło. W zamian mam kopcący płomień i czarny wymiennik. -
Witam Od 25 listopada jestem użytkownikiem Skzp-02 Wcześniej kotłem sterował Ognik plus pid II. Kocioł(typowy dolniak) konstrukcji kolegi Przemka. Palnik Appmd-1. Paliwo miał 23 z Piasta. Do ogrzania mam dom piętrowy tzw "klocek". Ściany ocieplone w 1997, 5cm styropianem, okna PCV, powierzchnia 200mkw. Ognik spalał mi około 27kg/dobę przy temperaturze w przedziale 0-5stopni. Dział skokowo tzn. rozrzut temperatur kotła osiągał 10stopni. Podłączyłem Skzp i po paru sekundach widziałem pierwszą różnicę, inaczej pracowała dmuchawa(WPA120), płynna zmiana obrotów. Skoki temperatury na kotle pozostały ale w mniejszym zakresie(maksymalnie 7stopni). Po konsultacji z kolegą RedEd, wymusiłem obieg na kotle przez stale włączoną pompę CWU. Temperatura się ustabilizowała. Moc kotła 17kW Powietrze 10-40% Podawanie 5s Paliwo 23MJ Zawór 4d otwarty w 80% Temperatura zadana 45stopni Temperatura za zaworem 42stopnie Ponowna konsultacja i decyzja o zmianie kaloryczności na 21MJ, efekt po 8godzinach taki: Zwiększyła się jeszcze bardziej stabilność, skoki poniżej 1stopnia. Paliwo zaczęło się przy takim ustawieniu przesypywać, wymiennik zrobił się czarny. Głównym moim problemem jest ilość spalonego opału, 35kg/dobę to zdecydowanie za dużo. Ognik spalał przy podobnych warunkach 27kg. Ostatnia moja zmiana to zwiększenie kaloryczności na 25MJ. Pierwsze spostrzeżenia za 8 godzin. Co chce osiągnąć? 1. Zmniejszyć zużycie do poprzedniego poziomu 2. Zmniejszyć powstawanie spieków(szlaka) PS Dziękuje oficjalnie koledze RedEd za zaangażowanie i chęć pomocy. Oby więcej takich ludzi. Pozdrawiam Adam PS2 Tutaj można śledzić na żywo moje wyniki. http://rpi-pvmonitor.sytes.net/temperatury/ -
mozesz napisac ile placileś? z intalacja czy bez?
Jaki powinna być moc kotła dla domu o powierzchni użytkowej 230mkw, komin z cegły, 9m, 20*11cm, ocieplony styropianem 5cm, okna plastikowe, stropodach nieocieplony.
- 125 odpowiedzi
