AdamMa
    301
Ostatnia wygrana AdamMa w dniu 21 Stycznia 2019
Użytkownicy przyznają AdamMa punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    210m2, klocek z lat 80, 24cm gazobeton + 5cm pustki + 12cm pustak betonowy + 5cm styropianu, stropodach 20cm wełny
  • Instalacja
    15 grzejników, zawór 4d, cwu 140l
  • Płeć
11275 wyświetleń profilu
Osiągnięcia AdamMa
Doświadczony Forumowicz
Doświadczony Forumowicz (8/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
7
  1. @Jockey, zdradzisz jak osiągnąłeś taki efekt? Ładnie to wygląda. Jak wygląda poziom tlenu?
  2. @glibo bo temp. zadana przekroczona została o 5 stopni Kolega Jockey mi uprzedził
  3. Mam podobne spostrzeżenia jak @Jockey i zrobiłbym to tak, gdy rośnie zapotrzebowanie na moc i temp jest poniżej zadanej korekta powietrza powinna być na 0, jak temp zacznie rosnąć korekta powinna się załączyć, taki zabieg szybko ustabilizowałby modulację.
  4. @wilk30 co obwód 1 --> powrót --> wzmocnienie modulacji na 0
  5. @wilk30 ustaw wzmocnienie dla powrotu na 0
  6. Z czystej ciekawości, ile energii potrzeba żeby wyprodukować 5kg pelletu?
  7. @jolo747 a na ile masz ustawione wzmocnienie modulacji?
  8. To skąd masz pewność że osiągasz sprawność 85%? W moim przypadku maksymalna sprawność jaką uzyskałem to było odrobinę ponad 70%, zazwyczaj było między 60 a 70%. W okresach przejściowych 50-60%...
  9. @Piecuch19 masz ciepłomierz?
  10. Mam ten sam poblem na redmi note 7 android 9. Działa tylko poprzednia wersja.
  11. Kopci przy małym powietrzu w stosunku do podawanego węgla. Czyli wg Ciebie @zizi trzeba zrobić otwory w strefie gdzie zalega popiół?
  12. @zizi otwory mam tak 41 na dole na długości 9cm i 9cm bez otworów. Chciałem skrócić części palnika bez otworów tak o 4cm żeby szybciej popiół spadał do popielnika. Spieki robią się niezależnie od mocy i ilości powietrza. Jak za bardzo obniżę powietrze to zaczyna kopcić.
  13. Mam problem w moim palniku z takimi spiekami. Czy u Was też się takie coś robi? Czy może mieć na to wpływ brak otworów od połowy do końca palnika?
